| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread | |
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread+A -A |
scorpion1987
#101
erstellt: 07. Aug 2014, 15:33
welcher Modus ? Standard brillant Anwender? besser immer dahinter schreiben willst.die sich extrem unterscheiden |
dbof86
#102
erstellt: 09. Aug 2014, 16:55
Hat jemand gute Einstellungen für den Ton des Fernsehers? Bekomme da nach einigen hin und her einfach keinen Vernünftigen Klang raus. |
Fuxxx155
#103
erstellt: 10. Aug 2014, 00:58
Hab auch mal ein bisschen gespielt jetzt. Anbei meine Einstellungen. HABT ihr Verbesserungsvorschläge/Anregungen? Lege Wert auf natürliche Farben bei TV HD Inhalten: Szene: Allgemein Eingangswahl: Aktueller (Für TV (SD und HD) Bild Modus: Standard Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 95 Helligkeit: 55 Farbe: 57 Farbton: 0 Farbtemperatur: warm1 Bildschärfe: 55 Dyn. Rauschunterdrückung: Auto MPEG-Rauschunterdrückung: Auto Pixel-Rauschunterdrückung: Auto Reality Creation: Auto Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Standart Film Modus: Autom. Schwarzkorrektur: Niedrig Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Gamma: 0 Autom. Lichtbegrenzer: Mittel Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Niedrig Weißabgleich: unverändert Detailverbesserung: Mittel Randverbesserung: Mittel Haut-Naturalisierung: Ein Grüße |
hagge
#104
erstellt: 13. Aug 2014, 07:47
Das ist echt gut. Da gibt es zwar schon ca. 20 Einstellungen, aber das ist einem zu kompliziert, die mal auszuprobieren. Und darum fragt man nach einer 21. Einstellung. Wirklich clever. ![]() Aber nix für ungut, will ja auch helfen. Darum ein paar Kommentare zu Deinen aktuellen Einstellungen. Also bisher griff die Reality Creation bei Automatik immer ein bisschen zu heftig ein. Hier besser auf manuell stellen und dann z.B. 25/10 einstellen. Die Schwarzkorrektur könnte auch ein bisschen zu weit absenken und leichten Black Crush erzeugen. Der Lichtbegrenzer macht im Normalfall auch selten Sinn, also eher aus. Das Hintergrundlicht erscheint mir etwas hoch, könnte aber hinkommen, wenn Du den Lichtsensor an hast (hat der W805 so was überhaupt?). Ansonsten würde das vielleicht erklären, warum Du den Lichtbegrenzer zu brauchen meinst und auch beim Schwarz mit der Schwarzkorrektur und dem verb. Kontrast wieder nachhelfen musst, damit das auch wirklich Schwarz bleibt. Dann lieber Hintergrundlicht etwas runter und die anderen Dinger aus. Müsste einen ähnlichen Bildeindruck ergeben, spart aber ein klein wenig Strom. Ansonsten sind die Rauschunterdrückungen bei zugespieltem HD-Material meist nicht notwendig und glätten nur unnötig das Bild, sprich schlucken Details. Die würde ich eher abschalten. Wohlgemerkt, bei analoger Zuspielung oder auch bei manchen alten Filmen oder sehr verrauschten Produktionen kann das im Einzelfall durchaus Sinn machen, da was einzuschalten. Aber gerade bei HD-Zuspielungen ist das i.a. unnötig. Auch bei Detailverbesserung und Randverbesserung bin ich mir nicht so ganz sicher. Für BluRays würde ich dann eher auf den Modus Kino 1 oder Kino 2 gehen und beim MotionFlow je nach Vorliebe auf Weich (wenn man es eher glatt mag) oder Klar (wenn man eher den leicht ruckelnden Kino-Look mag) gehen. Für TV ist Dein Bildmodus und MF aber völlig OK. Und ansonsten: Nein, MotionFlow ist keine Standart, also eine Art zu stehen, sondern sie ist auf den Normalwert (= Standard) eingestellt. Gruß, Hagge |
hagge
#105
erstellt: 13. Aug 2014, 07:55
Das Backlight etwas runter und die Brillanz runter könnte schon helfen. Passiert das Grau auch beim internen TV-Tuner? Oder nur wenn man das Bild extern zuspielt? Dann könnte es nämlich sein, dass der HDMI-Port in den Systemeinstellungen falsch eingestellt ist. Hier scheint der Zuspieler nämlich ein begrenztes Farbsignal zu liefern, der TV steht aber auf "voll". Dann sind dunkle Bereich gerne so grau und helle Bereich nicht richtig hell. Darum mal den Port auf "begrenzt" stellen und nochmal testen. Wenn es aber beim internen Tuner so aussieht, dann ist das seltsam. Gruß, Hagge |
Fuxxx155
#106
erstellt: 13. Aug 2014, 13:08
Bedanke mich bei Dir! |
Flachkopf
#107
erstellt: 13. Aug 2014, 13:57
'Weich' produziert allerdings leicht hässliche Artifakte bei schnellen Bewegungen. Und bei 'Klar' wird es schnell zu dunkel. Ich verwende eigentlich nur 'Film' oder 'Standard'. Nur bei manchen Animationsfilmen nehme ich 'Weich'. |
hagge
#108
erstellt: 13. Aug 2014, 15:14
Das mit Weich kann in der Tat sein, so wie halt jeder Zwischenbildberechung irgendwo Grenzen gesetzt sind. Das mit dem "zu dunkel" kann man aber normalerweise mit etwas mehr Backlight wieder ausgleichen. Gruß, Hagge |
Flachkopf
#109
erstellt: 14. Aug 2014, 08:24
'Klar' habe ich bisher eigentlich nur bei Fussball/Sport benutzt, wo ich dann auch Gamma, Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast höher als normalerweise eingestellt habe. Bei Filmen ist mir der leichte Verlust an Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung die bessere Bewegungsauflösung bei 'Klar' nicht wert. |
-Didée-
#110
erstellt: 14. Aug 2014, 09:02
Bei Film-Bildraten (24 oder 25 fps) ist das mit der "Bewegungsauflösung = xxx Linien" gar nicht zutreffend. Der Helligkeitsverlust von "Klar" ist auch nicht so dramatisch, ca. 20%. Mit einem oder zwei Klicks mehr Backlight ist das wieder kompensiert. |
Flachkopf
#111
erstellt: 14. Aug 2014, 09:11
Finde ich nicht. Selbst wenn man von 6 auf 10 Hintegrundbeleuchtung geht, gleicht das nicht den Helligkeits- und Kontrastverlust von Klar aus. Zumindest nicht beim 805Ber. Insgesamt ist der 805er ja auch nicht der allerhellste. Auch nicht dunkel aber die Maximalhelligkeit liegt wohl so bei 270cd/m2 wogegen z.B. der 955 eher 350cd/m2 hat (dafür viel schlechteren Schwarzwert). [Beitrag von Flachkopf am 15. Aug 2014, 12:15 bearbeitet] |
somedays
#112
erstellt: 15. Aug 2014, 11:34
Ich habe seit gestern auch einen KDL-55W805B und wollte auch mal nach guten Einstellungen schauen. Habt ihr auch Ideen für den Ton? |
Tausendsascha
#113
erstellt: 21. Aug 2014, 14:06
Aktualisiert: 22.08.2014 / 20.20 Uhr So, dann will ich auch mal. Meine Einstellungen ist ein Mix aus dem bereits geposteten Erfahrungen und meinen eigenen Empfindungen. Gerade beim Weißabgleich spielt die eigene Empfindung eine große Rolle. Ich empfehle aber jeden 805er Besitzer sich mit dem Weißabgleich zu beschäftigen - es lohnt sich! Info: Ich werde meine Aktualisierungen immer in diesem Thread erweitern und ergänzen. Zuspielung: Kabel Digital Receiver (wird bald durch ein CI-Modul ersetzt) Sitzabstand: 350 cm Raumlicht: Linke Seite 300 cm lange Fensterwand (kann bei bedarf abgedunkelt werden) Lichtsensor: Aus ----- Einstellungen (TV): Szenenauswahl: Allgemein Bild-Modus: Anwender Hintergrundlicht: 7 Kontrast: 90 Helligkeit: 50 Farbe: 53 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 60 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Auflösung: 20 Rauschfilter: 0 Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Standart Filmmodus: Aus Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: -1 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Niedrig Weißabgleich: - Rot Gain: -2 - Grün Gain: -6 - Blau Gain: 0 - Rot Bias: 0 - Grün Bias: 0 - Blau Bias: -2 Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Haut-Naturalisierung: Aus ----- Einstellungen (Blu-Ray): Szenenauswahl: Kino Bild-Modus: Kino 1 Hintergrundlicht: 3 Kontrast: 80 Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 2 Bildschärfe: 50 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Auflösung: 20 Rauschfilter: 0 Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Echtes Kino Filmmodus: Autom. Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: -1 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: - Rot Gain: -4 - Grün Gain: -14 - Blau Gain: 0 - Rot Bias: 0 - Grün Bias: 0 - Blau Bias: -1 Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Haut-Naturalisierung: Aus ----- Einstellungen Ton (schwierig, da ohne Vollumen kein anstendiger Bass möglich. Lösung: externes Soundsystem -besorge ich mir noch-) Ton-Modus: Standart Auto-Sourround: Aus Klang-Verstärker: Ein Equilizer: Klassische Badewanne ;-) - 100 Hz: Max - 200 Hz: +10 - 500 Hz: 0 - 1kHz: 0 - 2 kHz: 0 - 5 kHz: +4 - 10 kHz: +6 Stimme hervorheben: +3 Live-Fußballmodus: Aus Fortschrittl. autom. Lautst.: Aus Lautstärkeversatz: Max Balance: Mitte [Beitrag von Tausendsascha am 23. Aug 2014, 11:59 bearbeitet] |
NotATHome
#114
erstellt: 25. Aug 2014, 14:31
Hallo! Ich habe seit letzter Woche jetzt den 815b in der 50 Zoll Variante. Hat hier jemand empfehlenswerte Einstellungen für den "normalen" Satempfang via internem S2-Receiver? Hab hier nur Einstellungen für externe Zuspieler gefunden. Brauchbare allgemeine Einstellungen würden auch gehen, da ich alles via A/V-Receiver einspeise (dh BluRay, XBox 360 etc.) und somit nur 1 Eingang am TV verwende. Vielen Dank schon mal, mfg |
Intercore
#115
erstellt: 30. Aug 2014, 20:58
Wie verhält es sich denn mit der "reality creation" Einstellung ? Welche Werte sind denn bei durchgängigem HD Material im Schnitt anzulegen und sollte man für TV und Gaming unterschiedliche Werte nehmen ? |
woffelsche
#116
erstellt: 31. Aug 2014, 19:18
3d Einstellungen hat da einer Tipps? |
Hille.13
#117
erstellt: 31. Aug 2014, 20:44
Hallo, da ich auch beruflich mit Farbkalibrierung zutun habe konnte ich heute den KDL55W805b mit der Burosch Kalibrierungs DVD einstellen. Hier mal meine Ergebnisse: Bildmodus: Anwender Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 95 Helligkeit: 60 Farbe: 47 Farbton: 0 Farbtemperatur: warm2 Bildschärfe: 51 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Manuell Auflösung: 20 Rauschfilter: min Gleichmäßige Abstufung: aus Motionflow: Standard Filmmodus: Aus Schwarzkorrektur: Aus Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: -1 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: - Rot Gain: -7 - Grün Gain: -13 - Blau Gain: 0 - Rot Bias: 0 - Grün Bias: -1 - Blau Bias: -1 Detailverbesserung: Aus Randverbesserung: Aus Haut-Naturalisierung: Aus Ich bin erstmal zufrieden. Evtl werde ich das ganze nochmal mit einem Colorimeter und der Messsoftware HCFR machen. [Beitrag von Hille.13 am 31. Aug 2014, 21:35 bearbeitet] |
Intercore
#118
erstellt: 31. Aug 2014, 21:00
Reality Creation auf Aus ? Ich dachte, dass das mit DAS Argument für einen Sony ist. |
Hille.13
#119
erstellt: 31. Aug 2014, 21:19
Upps, da habe ich mich wohl in der Zeile beim schreiben vertan. Reality Creation steht natürlich auf Manuell |
Intercore
#120
erstellt: 31. Aug 2014, 21:29
Aber würden die Werte "0" nicht auch so bedeuten, dass es deaktiviert ist, oder fährt es nur auf dem Minimum ? |
Hille.13
#121
erstellt: 31. Aug 2014, 21:34
Ich habe es geändert, habe mich in dem Block total verschrieben. War ein langer Tag |
MuckyMarvel
#122
erstellt: 13. Sep 2014, 12:14
Moin! Nutzt denn jemand den W805b zum Gaming mit der Ps4? So 100% glücklich bin ich noch nicht. Ich hab die 55" Variante zu hause stehen. Prinzipiell ist das Bild klasse! Aber es kommt mir so vor, als ließe sich da noch was tweaken. Habe auf "Spiel" gestellt und dann nur noch sehr wenig verändert. Farbe 5 Punkte runter, Schärfe 5 Punkte runter (60 und 65 haben Last of Us Remastered wie ein Kinderbruch mit Kantenflimmern aussehen lassen). Reality Creation steht auf Auto. Beim weißabgleich habe ich rot um 3 und grün um 7 reduziert. Farbtemperatur liegt dabei auf "Neutral", wobei "warm1" bei last of us schon eher nach Film aussah. Aber dann eben nicht mehr so schön knackig. Das eigentliche Problem aber: Ich nehme ein ganz leichtes zittern war! Wenn ich mit der kamera nah an cole heranzoome, zittert dieser ganz leicht. Fällt immer mal wieder auf. Jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Hat sonst jemand ein laar tips zum Umgang mit beiden Systemen? beste grüße |
joachim1
#123
erstellt: 15. Sep 2014, 08:01
Habe aber nur den W705B ! ( Zuspielung über SAT ) Welchen Parameter bei den Bildeinstellungen soll ich ändern ? Hab mir gestern einen Film um 20:15 Uhr auf RTL HD angeschaut , und es gefiel uns folgendes nicht : Wenn eine Person ganz groß/vorne gezeigt wurde , war die irgendwie so 'abgegrenzt' von dem übrigen Bild/Personen im Hintergrund , ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll ! Also die Person ganz vorne scheint so also würde sie dirket im Wohnzimmer stehen und dahinter läuft einfach ein 'Bild' vorbei , es wirken irgendwie die Übergänge zum Gesamtbild unecht bzw. nicht überfliessend ! Was könnte ich verändern damit's ein bißchen reeller auschaut das ganze Bild ?? DANKE |
hagge
#124
erstellt: 18. Sep 2014, 08:41
@MuckyMarvel: Schon mal probiert, bei Spielen die RealityCreation abzuschalten? Wusste gar nicht, dass die im Spielmodus überhaupt aktivierbar ist. @joachim1: Probier verschiedene MotionFlow-Modi durch. Du hast vermutlich auf Weich oder Standard. Probier mal einen der Klar-Modi. Gruß, Hagge |
hayemaker99
#125
erstellt: 20. Sep 2014, 16:29
Hallo zusammen, hat denn schon jemand die optimale Bildeinstellung fürs Fußball gefunden? Wäre nett wenn jemand darüber berichten könnte. Danke schonmal im Vorraus |
wishor84
#126
erstellt: 23. Sep 2014, 08:43
So, nachdem ich in den letzten Jahren als stiller Mitleser mehrere TVs mit Bildeinstellungen aus diesem Forum gefüttert habe, möchte ich bei diesem Gerät (55") meinen Senf dazugeben. Ich habe mir eure Einstellungen genau angeguckt, viel hin und her probiert und bin jetzt seit gut einer Woche glücklich mit den Einstellungen, würde mich aber freuen wenn der ein oder andere evtl. Verbesserungspotenzial sieht. Als Einstellungsfilmchen hatte ich Avengers (2D) laufen und war später auch bei anderen Filmen und Serien zufrieden. Und auch ich habe mit Hilfe einer "Massage" mein, wenn auch gering vorhandenes, Clouding entfernen können, danke nochmal für den Tipp! Aus dem Kopf fällt mir grad der User nicht ein -_- Also hier meine Einstellungen: Filme/Serien (720p/1080p): Szenenauswahl: Allgemein Bildmodus: Anwender Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 95 Helligkeit: 50 Farbe: 60 Farbton: 0 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 55 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Aus Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Echtes Kino Filmmodus: Aus Schwarzkorrektur: Niedrig Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Gamma: -1 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Niedrig Weißabgleich: Normwerte Detailverbesserung: Aus Randverbesserung: Aus Haut-Naturalisierung: Aus PS4 (Gaming): Szenenauswahl: Spiel Bildmodus: Spiel-Standard Hintergrundlicht: 8 Kontrast: Max Helligkeit: 50 Farbe: 60 Farbton: 0 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 60 Dyn. Rauschunterdrückung: Aus MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Pixel-Rauschunterdrückung: Aus Reality Creation: Auto Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motionflow: Aus Filmmodus: Aus Schwarzkorrektur: Niedrig Verb. Kontrastanhebung: Aus Gamma: 0 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weiß-Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Weißabgleich: Normwerte Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Haut-Naturalisierung: Aus |
chaos66
#127
erstellt: 28. Sep 2014, 16:49
Hallo zusammen erstmal, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 50W805B und habe (dank dieses Forums) auch das Media Server Chaos nun im Griff. Ganz im Griff? Naja wenn ich den Media Server aufrufe bekomme ich etliche PC´s angezeigt (ich hatte bis vor kurzen noch dyn. IP Vergabe) darunter viele doppelt.Hat jemand schon herausbekommen wie man diese Anzeigen wieder wegbekommt? |
Lostion
#128
erstellt: 01. Okt 2014, 03:50
Jemand eine Ahnung wie ich dunkle Details mehr hervorheben kann? Ist mir bei Godzilla und Person of interest aufgefallen der Kontrast ist so schwarz das einzelne Konturen verloren gehen (zum Beispiel falten im hemd) bei Godzilla konnte ich die Monster nur er ahnen. Hab heute mit dem Hintergrund Licht und der Helligkeit bisschen rumgespielt brachte aber keine verbesserung auf meinem IPS monitor erkennt man alle Details und es ist auch heller allerdings ist da der Kontrast auch schlechter und das schwarz ist mehr grau als schwarz. Ist das eine einstwllungssache oder ist das normal das bei VA panels eben paar Details verloren gehen bzw. Das panel deutlich dunkler ist als IPS panels? |
eraser4400
#129
erstellt: 01. Okt 2014, 12:16
Nö. Bei Va gehen genausowenig Details verloren wie bei IPS. Alles Einstellungssache. |
Lostion
#130
erstellt: 01. Okt 2014, 12:22
Hm ok die Frage ist nur wie ichs eingestellt bekomme, weil ich spiel hier schon 2 Stunden rum und irgendwie werden die Details bei Godzilla und co nicht besser |
eraser4400
#131
erstellt: 01. Okt 2014, 13:22
Sorry. Ich besitze dieses Modell nicht. |
Lostion
#132
erstellt: 01. Okt 2014, 16:28
Brilliant Modus hilft bisschen sieht zwar immernoch nicht so aus wie auf dem Monitor aber ich denke so passt es, wenn ich helligkeit auf 70 % drehe siehts besser aus aber dann ist das Bild viel zu hell (ähnlich wie auf dem IPS Monitor hier). |
-Didée-
#133
erstellt: 01. Okt 2014, 16:43
Irgendwie hört sich das (mal wieder) nach dem alten Videolevel-Problem an, also (16..235) <> (0..255). Eventuell mal am Zuspieler checken, ob an den Ausgabe-Optionen etwas zu ändern ist. Was isses denn eigentlich -- BD-Player, Game-Konsole, oder PC .... Als Schnellschuss mal probieren: am Sony unter Einstellungen > Anzeige > Videoeingangs-Einstellungen > Dynamischer Bereich für den verwendeten HDMI-Eingang manuell von "Autom." auf "Voll" umstellen. Vielleicht ist's dann schon okay. Die Automatik-Werkseinstellung für den Dynamikbereich funktioniert in vielen Fällen nicht zuverlässig, sondern eher wie ein 50:50 - Ratespiel ... |
Lostion
#134
erstellt: 01. Okt 2014, 16:50
Kann es gar nicht, weil ichs über den internen Media Player abspiele. Gehr primär um Filme, bei Godzilla und Person of Interest saufen ziemlich die Details ab hab den Standardmodus momentan und nur die Rauschunterdrücker abgeschaltet rest ist 1:1 gleich, gama und hintergrund ist auf Maximum, nur der Dynamik Modus hilft ein bisschen aber wie gesagt keine Ahnung ob das normal ist. Am PC mit IPS Panel sieht man halt mehr Details und das ganze Bild ist heller (dafür ist der Kontrast viel zu hell). Dafür ist der Kontrast am TV um einiges besser aber bei ganz dunklen Stellen erkennt man halt relativ wenig. Würd ja Bilder machen nur dunkle Bilder mit dem Handy das kann ich vergessen ![]() Edit: Also den Brilliant Modus kann man ja mal richtig vergessen? Zumindest bei mir schmieren da die Gesichter, wenn ich Filme abspiele, egal ob Motionflow auf aus oder Standard/Weich, es schmiert ohne Ende sieht schwer nach dieser Hautneutralisierung aus, weil auf die Optionen kann ich nicht zugreifen und wenn ich im Standardmodus diese Option aktiviere dann schmiert es genau so wie im Brilliantmodus -.- [Beitrag von Lostion am 01. Okt 2014, 17:28 bearbeitet] |
-Didée-
#135
erstellt: 01. Okt 2014, 17:34
Ah, okay, beim internen Player sollte dieses Problem eigentlich nicht auftauchen. Trotzdem, lade doch mal die Testequenzen von AVS HD 709 'runter (die MP4-Variante, für Deinen Zweck), und spiele die Clips "Black Clipping" bzw. "APL Clipping" (im Ordner "Basic Settings") mit dem internen Player ab. Und dann schau mal ganz genau, welche Schwarzwerte erkennbar sind, ab "17" oder spätestens "18" sollte man erkennen können, dass das Panel etwas darstellt. (Gerne auch nahe 'ran gehen und etwas "schräg" draufschauen, um den Sachverhalt leichter erkennen zu können.) Wenn das Panel in diesen Testclips bis 25 bzw. 28 komplett schwarz bleibt, dann läuft definitv irgendwas verkehrt. [Beitrag von -Didée- am 01. Okt 2014, 17:34 bearbeitet] |
Lostion
#136
erstellt: 01. Okt 2014, 18:13
Also wenn ichs per HDMI auf Voll stelle hab ich einen Hellgrauen Schirm? Da stimmt gar kein Kontrast mehr. Ich hab aber ganz andere Probleme und zwar ruckelt Motionflow wie die Hölle? Benutz das normal nicht hab aber als Test mal den zweiten Teil von 300 eingelegt und es ruckelt ohne Ende, sowohl Standard als auch Weich? Aber wirklich heftiges ruckeln nich paar Artefakte sondern dauerhaftes ruckeln. Bin gerade ein wenig geschockt?! Hab es sowohl über BD Player versucht als auch über den internen Player mit meinem selbsterstellen MKV File (das ich normalerweiße auf meiner USB Platte archiviere). Person of Interest Folge über iTunes geladen ruckelt auch und ghosting bzw. ziehen sich die Gesichter obwohl nur Motionflow aktiv ist? Sowas kann doch nicht normal sein? Bei meinem W905A war das defintiv nicht gut der hatte auch 200 hz aber selbst bei meinem W805A (der mit IPS Panel) war das nicht? Ist Motionflow wirklich mittlerweile so grottenschlecht bei der 8er Serie oder ist mein Gerät im Arsch? Hab seit 1-2 Tagen auch immer mal wieder reboots bzw. sogar 2mal hintereinander rebooted hab dann heute ein Firmwareupdate gemacht und gedacht es wäre gegessen haben anscheinend doch nicht? |
-Didée-
#137
erstellt: 01. Okt 2014, 18:33
Kein Problem. Auf den internen Mediaplayer trifft das ja sowieso nicht zu, und bei anderen externen Quellen heißt diese Beobachtung ja nur, dass die Zuspielung eben im üblichen limited-Range erfolgt. Ansonsten .... weiß ich jetzt auch nichts mehr. Jedenfalls klingt die Gesamtheit der Problembeschreibungen irgendwie nicht wirklich gut .... dass die Kiste einfach nen Schuss weg hat, das wäre natürlich auch noch möglich. |
Lostion
#138
erstellt: 01. Okt 2014, 18:36
Also ist schon seltsam selbst Star Wars ruckelt ohne Ende und den hab ich ja auf den 2013er Modellen flüßig geschaut, gut könnte mir egal sein, weil ich ja sowieso kein Motionflow verwende aber ich trau der ganzen Sache nicht, weil da muss doch irgendetwas kaputt sein. Sonst würde es nicht so krass ruckeln langsam verzweifle ich mit dem Teil -.- Edit: Lag am BD Player über usb funzt es nun ohne Probleme bleibt nur das helligkeitsproblem Hab mal 2 Bilder gemacht die Farben stimmen unfähr bzw. die Helligkeit (nur zur Veranschaulichung) IPS Monitor (schon älter deswegen auch der schlechte Kontrast): http://s7.directupload.net/images/141002/hifma8by.pngMein 50W805B mit Standardeinstellungen: http://s7.directupload.net/images/141002/jborgps2.pngAlso der Unterschied ist doch schon gewaltig gerade bei den Anzügen oder auch bei der Brücke da sieht man ja fast gar keine Details mehr? Frag mich wie ich das fixxen kann, Gamma auf Maximal hat nicht viel gebracht, Hintergrundlicht auch nicht. Hmmm Scheint wohl Black Crush zu sein? http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=181338Das beschreibt es ganz gut, hatte ich allerdings wohl auch beim W905A und nie bemerkt? (zumindest wenn ich mir meine Bilder anschaue von früher sehen die 1:1 aus wie beim neuen). Jemand eine Idee wie man das fixxen kann oder ist das bei Sony "normal"? Auch interessant: http://tech.firstpos...lcdled-tv-85762.htmlBecause transmissive/reflective displays depend on separate backlighting, they suffer the most in accurate rendition of blacks. That's why black crush—the inability to render black detail—is synonymous with LCD/LED televisions. Hat das damit etwas zu tun? [Beitrag von Lostion am 01. Okt 2014, 23:42 bearbeitet] |
Lostion
#139
erstellt: 02. Okt 2014, 00:11
Also beim black clipping test ist es 18/19 und beim apl clipping test ist es 17/18 ist das nun gut oder schlecht? |
-Didée-
#140
erstellt: 02. Okt 2014, 07:23
Wenn 18 sichtbar ist, ist es okay. Die erste Stufe 17 erscheint oft nur schwach ausgeprägt.
Nö. Was der da Plasmaheini da schreibt kannste knicken. Erinnere mich an eine Diskussion, wo einer ein Testbild (GameOfThrones-Logo) zwischen dem W905 und dem (Plasma) VT50 verglichen hat. Auf dem W905 war ihm eine "Randaufhellung" aufgefallen, ob das beim W905 normal wäre, oder doch ein Defekt ... ... Der Witz war, dass es ein Fehler im Testbild war, das Logo war mit +1 zuviel Helligkeit auf einen 0-schwarzen Hintergrund aufgesetzt worden. Und auf dem W905 konnte man diesen RGB 0 <> RGB 1 Unterschied sehen, während der VT50 diesen Minimalunterschied (anscheinend) nicht mehr durchzeichnen konnte. Soviel zum Thema "LCD kann kein Schattendetail darstellen". ![]() Ach, und ... sorry, aber Deine "Fotos" sind leider auch unbrauchbar. Es kann ja wohl nicht sein, dass sowohl der Monitor als auch der Fernseher keine 16.7 Mio-Farbauflösung 'rüberbringen, sondern nur 256 Paletten-Farben. Da muss wohl auf dem Weg vom Fotoschuss bis zur Veröffentlichung zwischendurch irgendwas schiefgelaufen sein ... |
Lostion
#141
erstellt: 02. Okt 2014, 11:39
Nein sind die untouched fotos? hab daran nichts verändet sind eben mit handy geknipst. |
-Didée-
#142
erstellt: 02. Okt 2014, 12:13
Oh, 'tschuldigung. Aber das macht die Bilder trotzdem nicht besser. |
Lostion
#143
erstellt: 02. Okt 2014, 12:25
War ja auch nur um die Kontraste zu zeigen aber habs nun herausgefunden, wenn ich schwarzwertkorrektur ausmache und das andere feature mit kontrasterhöhung und gama nach oben drehe und das hintergrund auf maximal drehe dann komm ich ziemlich nah dran. Wobei das auch scheiße aussieht aber nun weiß ich was ich bei dunklen Filmen machen muss also passt es |
ayran
#144
erstellt: 03. Okt 2014, 10:49
Mahlzeit zusammen, erstmal danke für die ganzen nützlichen Einstellungen und Tipps. Eine Sache verwirrt mich aber: Ich kann in meinen Einstellungen kein 'Motionsflow' finden. Mein Modell ist der KDL-42W805b. Muss ich irgendeinen Modus einstellen, um das zu sehen? Und wenn ich zum Beispiel die Modi bei den Apps ändern will, dann kann ich nur sehr wenig Einstellungen vornehmen. Da kann ich z.B. keine Helligkeit regulieren. |
Lostion
#145
erstellt: 03. Okt 2014, 13:08
Bei der 42 Zoll version gibts kein Motionflow Menü (leider) wegen dem 50 hz Panel das intern verbaut ist. |
/Sonny/
#146
erstellt: 03. Okt 2014, 15:45
was ist denn dann mit dem 42w815b, denn der hat die Motionflow-Einstellung und kann auch 3D simulieren, also hat der ein anderes Panel oder ist das am Ende doch nur eine Einschränkung in der Firmware, die Modell abhängig ist? |
Lostion
#147
erstellt: 03. Okt 2014, 16:41
Bist du dir da sicher mit dem 815B? |
/Sonny/
#148
erstellt: 03. Okt 2014, 16:58
100%, denn ich habe mir den genau im Media Markt angeschaut und nur nicht geholt weil mir der in silber nicht gefällt, sondern habe mir daraufhin den 42w828b bestellt, in der Hoffnung das auch der Motionflow hat, da laut Sony der sogar 400Hz haben soll aber das war ein totaler Reinfall. Nach meiner Beobachtung ist der sogar technisch völlig identisch mit dem 42w805b und beide haben keinerlei Zwischenbildberechnung. Entweder ist das Bild unscharf bei Kameraschwenks oder ist sehr rucklig, genauso bei Laufschriften und die typischen Bildfehler fehlen auch, die hin und wieder bei der Berechnung entstehen. |
Lostion
#149
erstellt: 03. Okt 2014, 17:03
Seltsam der 815B hat auch nur 50 hz aber wieso der das Motionflow Menü hat weiß ich auch nicht oder meinst du den LED Bewegungsmode? |
ayran
#150
erstellt: 03. Okt 2014, 17:22
Bringt der Led-Bewegungsmode sichtbare, positive Ergebnisse? |
/Sonny/
#151
erstellt: 03. Okt 2014, 17:25
die Scheiße hat der natürlich auch aber ja, Motionflow hat der genauso, schon gleich auf der ersten Seite in den Bildeinstellungen, ich glaube über dem Punkt "Film Modus" und in "Motionflow" hast du auch die gleiche Auswahl wie in den großen Geräten, also z.B. Standard, Sanft, Kino usw., die auch die typische Auswirkung auf das Bild haben. Aus diesem Grund habe ich nun auch den Verdacht, das es vielleicht mit der Firmware zu tun hat und das gewisse Funktionen nur bei bestimmten Modellen freigeschaltet sind. Woraus wiederum bei mir die kleine Hoffnung gewachsen ist, ob man vielleicht im Service Menü die Modellbezeichnung ändern könnte und dann auch Motionflow nutzen kann. Da das aber ein Eingriff ins Gerät wäre und den Garantieverlust bedeuten kann, würde ich das nur mit Rücksprache eines Techniker machen, also wenn ich wüsste dass das wirklich funktioniert. [Beitrag von /Sonny/ am 03. Okt 2014, 17:34 bearbeitet] |
805B VS 815B Hebaboy am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Der Sony X9005 Einstellungsthread tim631105 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 102 Beiträge |
Der Sony W955 Einstellungsthread schluri am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 69 Beiträge |
Der Sony X9005B Einstellungsthread #hifi_fan am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 88 Beiträge |
Der Sony W855 Einstellungsthread Mike_O. am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 73 Beiträge |
Der Sony W605b Einstellungsthread poOmeS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Der Sony 60W605 Einstellungsthread seysa am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
Sony XD9305 / XD9405 Einstellungsthread morghulis72 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 457 Beiträge |
Sony W805B und PS4 banimalx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.858
