Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Sony UHD TV 2014 X95, X9 und X85
thomas036
#151 erstellt: 20. Jul 2014, 12:59
Hallo Update wurde inzwischen angeboten und funktioniert jetzt.
zftkr18
#152 erstellt: 20. Jul 2014, 16:06
thomas036 (Beitrag #150) schrieb:
Hallo Klaus,
kannst ja bei Gelegenheit nochmal bei den Papieren reinschauen, war eine extra Doppelseite
zum Thema Sat-Anschluß, das hätte ich bei externer Zuspielung sicher auch nicht gelesen.
Stimmt du hast Recht. Diese "Doppelseite" habe ich einfach mit den restlichen Unterlagen zusammen gleich aufgeräumt.
Und ja, der Twin-Tuner ist nach dem Softwareupdate ebenfalls aktiv. Es wird nach dem Update eine Meldung angezeigt wie man den 2ten Tuner aktiviert.
Gruß Klaus
[Beitrag von zftkr18 am 20. Jul 2014, 16:07 bearbeitet]
Jimmy_C
#153 erstellt: 21. Jul 2014, 11:58
Nur für SAT oder auch für Kabel?
McPomm
#154 erstellt: 21. Jul 2014, 12:36
Sagen wir mal so: für SAT (DVB-S) gibt es zwei SAT-Coax-Eingänge. Man braucht natürlich auch mindestens einen Twin- oder Quad-LNB an der Schüssel oder zwei Schüsseln.
Für Kabel (DVB-C) und Antenne (DVB-T) gibt es natürlich nur einen Eingang für das normale Coax-Kabel. Ich habe Kabel und kann zwar bei P&P oder PiP nur externe Eingänge für das zweite Bild auswählen (bzw. ich wüsste nicht, wie ich das mache, dass das zweite Bild von einem anderen Kanal kommt - habe aber auch noch nicht groß danach gesucht), aber bei einer angeschlossenen und registrierten USB-Festplatte kann er "im Hintergrund" auf einem Kanal aufnehmen, während man zeitgleich einen anderen Kanal ansieht. Ergo müsste auch für DVB-C ein zweiter Tuner im Gerät sein. DVB-T hätte ich vorgestern auch noch testen können, aber jetzt habe ich meine DVB-T-Kabel in ein anderes Zimmer verlegt. Ich denke mal, dass Sony einfach zwei der üblichen DVB-C/S/T-Module eingebaut hat, so dass man auch bei DVB-T im Hintergrund von einem anderen Kanal aufnehmen können dürfte.
Das nochmal auszuprobieren, habe ich keine Lust, obwohl ich meine jetzige Senderliste nicht verlieren würde (weil zwar wegen der neuen Sendersuchläufe die Senderliste überschrieben würde, aber ich die jetzige Liste auf USB exportiert und mit SonyEditor bearbeitet vorliegen habe). Obwohl, hmm, zum Ausprobieren müsste die olle DVB-T-Zimmerantenne ausreichend sein (damit kriege ich nur zwei Buquets von ARD und ZDF). Na, mal sehen, ob ich DVB-T noch mal irgendwann ausprobiere...
Digorynala
#155 erstellt: 21. Aug 2014, 18:41
Dein MM will Dir nur den 65" A andrehen-diesen würde ich selbst zu 2999 nicht kaufen wollen.
Warum das nicht? Ich hatte mich jetzt eigentlich entschieden und dann les ich sowas.
ronin74
#156 erstellt: 21. Aug 2014, 19:08
lies mal die Threads bezüglich des 65X9B - da sagen aber einige Besitzer des B, die vorher den A hatten, dass der Bildtechnisch nicht schlechter ist/war sondern in einigen Punkten (z.B. 3D) sogar besser.
snowman4
#157 erstellt: 22. Aug 2014, 11:20
Warum das nicht? Ich hatte mich jetzt eigentlich entschieden und dann les ich sowas. :D
Für 3D gibt es nichts besseres als der A.
snowman4
#158 erstellt: 22. Aug 2014, 11:22
Wenn jemand sagt, dass Aktiv 3D besser ist als Passiv, dann hat er aber Passives 3D nicht genug lange gesehen.
zftkr18
#159 erstellt: 23. Aug 2014, 14:06
Zustimmung. Passives 3D ist viel entspannter und man kann es auch am Nachmittag ohne Verdunklung genießen. Allerdings nicht auf dem 65X8505, der versagt in der Disziplin 3D.
Gruß Klaus
alochter
#160 erstellt: 31. Aug 2014, 15:17
[quote="RedRonin (Beitrag #117)"]...Abschließend kann ich jedem nur empfehlen einen Medienserver mit Streamingeinheit zu nutzen. Mehr Komfort kann ich mir aktuell nicht vorstellen...[/quote]
Ebenfalls Zustimmung. Ich habe eine Synology DS1813+ mit aktuell sieben 3TB WD RED mit 45 kompletten Serien im SHR2-Modus im Gigabit-Netz laufen. Ist Komfort satt.
Gruß Klaus[/quote]
Läuft denn auch 4k Content via NAS? Bevor ich mir den KD-55X8505B muss das sichergestellt sein. Sonst schiebt meine DS713+ Trauer
alochter
#161 erstellt: 31. Aug 2014, 15:26
Eine weitere Frage noch: Beim Samsung xxHU7590 liest man oft etwas von lauten Lüftergeräuschen. Ist der KD-55X8505B ruhig?
ForceUser
#162 erstellt: 31. Aug 2014, 16:20
frag doch bitte nicht überall...
er spielt natürlich 4k, aber über dlna von meinem synology läuft nicht jedes file, über usb seltsamerweise schon.
alochter
#163 erstellt: 31. Aug 2014, 16:31
Das könnte es erklären: http://www.sony.de/support/de/product/faq/KD-55X8505B
Seite 2: Unterstützt mein Fernsehgerät die Wiedergabe von 4K-Inhalten vom USB-Eingang oder das Streaming von 4K-Inhalten aus dem Internet? Neu
4K-BRAVIA-Modelle mit Baujahr 2014 unterstützen die Wiedergabe von 4K-Inhalten wie folgt:
Bei Verwendung des USB-Eingangs:
4K-Fotos und -Videos (HEVC) werden unterstützt.
Bei Verwendung des HDMI-Eingangs:
4K-Fotos und -Videos werden unterstützt
Streaming aus dem Internet:
Nur Netflix. Fotos werden nicht unterstützt.
Bei Verwendung von DLNA:
4K-Fotos werden unterstützt.
4K-Videos werden nicht unterstützt.
Und hat er nun einen Lüfter, oder ist der absolut ruhig, wenn der Ton aus ist?
[Beitrag von alochter am 31. Aug 2014, 16:48 bearbeitet]
jw
#164 erstellt: 31. Aug 2014, 16:52
der Sony X85 hat keinen Lüfter !!!
alochter
#165 erstellt: 31. Aug 2014, 17:21
Super!!!
Danke für die Info
splatteralex
#166 erstellt: 02. Dez 2014, 13:00
Heute den X85er das erste Mal gesehen und war schon begeistert von der Qualität und der Verarbeitung, da kann sich Panasonic mal ne Scheibe von Abschneiden! Hat den jemand im 65" im Einsatz und kann was berichten? Danke vorab...
Honda_Steffen
#167 erstellt: 02. Dez 2014, 13:46
Naja, der X85er ist nicht so berühmt wegen seiner Verarbeitungsqualität. Panasonic und Konsorten brauchen sich da sicher nicht zu verstecken.
splatteralex
#168 erstellt: 02. Dez 2014, 13:54
Der erste oberflächliche Eindruck war für mich aber wesentlich besser...
Meiner Meinung hat Panasonic enorm nachgelassen! Die groß angekündigte Highend-Serie 904 ist wohl nicht zugebrauchen!
Die Sonys sind definitiv sehr interessant ....
Honda_Steffen
#169 erstellt: 02. Dez 2014, 15:14
ansichtssache - lese dich mal in dem Sony Thread ein und bilde dir ne Meinung darüber
flynt_castwood
#170 erstellt: 12. Jun 2015, 10:37
Gruß Klaus
Wieso versagt er denn in 3D. Bin an dem 55" interessiert. Oder beziehst du dich explizit auf den 65"?
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony x85 Macke beseitigen
luecky am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  9 Beiträge
Welches Werkzeug für Schrauben Sony X85
Hans_Wurst_der_1 am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  2 Beiträge
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Entscheidungshilfe zwischen S9 oder X9
sejosch am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  4 Beiträge
Sony X9 Fernseher (X9000B Series) Test / Erfahrungsberichte
HiFi-Forum am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  89 Beiträge
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread
Hollywood100 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  86 Beiträge
sony w805b thread (2014-Modell)
solea am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  7880 Beiträge
Sony Curved TV S9005B IFA Berlin 2014
DSRocker am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  7 Beiträge
Sony Curved UHD-TV S90
ED-209 am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  825 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
