Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Der Sony W905 Einstellungsthread
-Didée-
#251 erstellt: 02. Feb 2014, 17:48
Auflösung bestimmt die Stärke der RealityCreation, wenn man sie manuell einstellt.
P-Cee
#252 erstellt: 02. Feb 2014, 20:10
hallo zusammen.
habe jetzt auch einen w905 in 40 zoll. bin eigentlich ziemlich zufrieden aber...
habe das problem, dass ich im spielemodus einfach nicht das bild hinkriege wie bei dem Samsung 40f7090.
der input lag bei meinem w905 ist echt super, aber dafür macht der sony im spielemodus ein flimmeriges und leicht unscharfes bild. bin echt verzweifelt. das kann man testen wenn zb bei fifa auf die szene allgemein gewechselt wird. wie viele details auf einmal sichtbar werden im gras. schriften sind sauberer und das publikum flimmert kaum noch. dafür wird der input lag zu hoch. battlefield ist ohne spielemodus nicht spielbar. habe echt schon alles ausprobiert. assasins creed 4 ist die reinste flimmerorgie.
[Beitrag von P-Cee am 02. Feb 2014, 20:11 bearbeitet]
Lenny_84
#253 erstellt: 02. Feb 2014, 20:12
Was hat es eigentlich mit dieser "Szeneauswahl" auf sich? Die haben Sony Tvs ja schon länger aber ich werde nicht schlau daraus. Nur beim Gaming Mode weiß ich das der input lag reduziert wird. Greifen diese Szenen irgendwo im TV ein wo ich selbst nichts verstellen könnte? Oder sind das einfach vorbereitete Fertige Setups von Bildeinstellungen? Könnte ich also z.B. den Gamingmode nachstellen indem ich "allgemein" wähle und die Bildverbesserer abstelle?
Sollte doch mehr hinter den Szenen stecken, währe es hilfreich wenn jemand zu den einzelnen Szenen kurz was schreiben würde.
PapaMiraculi
#254 erstellt: 02. Feb 2014, 21:10
[quote="P-Cee (Beitrag #252)"]hallo zusammen.
der input lag bei meinem w905 ist echt super, aber dafür macht der sony im spielemodus ein flimmeriges und leicht unscharfes bild. bin echt verzweifelt. das kann man testen wenn zb bei fifa auf die szene allgemein gewechselt wird. wie viele details auf einmal sichtbar werden im gras. schriften sind sauberer und das publikum flimmert kaum noch. dafür wird der input lag zu hoch. battlefield ist ohne spielemodus nicht spielbar. habe echt schon alles ausprobiert. assasins creed 4 ist die reinste flimmerorgie. [/quote]
Naja, das sind eben die Bildverbesserer, die im Spielemodus abgeschaltet sind. Der Samsung schaltet einige nie komplett ab, aber dadurch hat er auch im game mode nen hohen lag.
Versuch auch mal die Szene Foto. Die ist näher an allgemein dran und hat aber weniger lag. Reality creation nicht ausschalten.
[Beitrag von PapaMiraculi am 02. Feb 2014, 21:11 bearbeitet]
P-Cee
#255 erstellt: 02. Feb 2014, 21:11
der spielemodus kann nicht nachgestellt werden in einem anderen modus. habs getestest unter allgemein, standart. der input lag ist dann halt hoch. auch ohne bildverbesserer. das bild selbst ist aber besser ohne spielemodus. was halt auch mein problem ist. samsung hat zwar nen höheren input lag aber das bild hat kaum verluste. so langsam verstehe ich wie sony auf die top reaktionszeit kommt.. wie bereits geschrieben ist assasins creed 4 die reinste flimmerorgie auf meinem 40w905
ps: habe die anderen modi auch schon getestet. leider kann ich persönlich nur vernünftig zocken im spielemodus. aber eben mit sichtbar schlechterer grafik. werde aber trotzdem nochmal den foto modus testen. danke für den tip
[Beitrag von P-Cee am 02. Feb 2014, 21:18 bearbeitet]
PapaMiraculi
#256 erstellt: 02. Feb 2014, 22:05
Foto hat nur bisschen mehr Input lag, Grafik mMn sogar weniger als Spiel.
Versuchs einfach.
Klar dass man für geringeren Input lag auch was einsparen muss. Das ist kein Hexenwerk. Schnelle Bildverarbeitung oder schönere Bildqualität. Es geht nur eins von beiden.
icons
#257 erstellt: 03. Feb 2014, 00:19
Grafik kannst du machen-passt sehr gut fürs Zocken.
P-Cee
#258 erstellt: 04. Feb 2014, 17:10
Erstmal danke für eure Hilfe...
Habe echt nochmal alle Szenen bis ins Detail getestet. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Spiel und Grafik ist nahezu identisch vom Inputlag und auch vom Bild. Wenn man alle werte auch identisch einstellt...
Das "Flimmern" im Publikum bei Fifa 14 (PS4) und allgemein bei Assasins Creed 4 macht " Reality Creation". Es erfüllt dort nur das es das Bild schärft in gewissen bereichen und dadurch Bild flimmert wie die Pest. Was unerträglich ist. (Für mich) Egal ob auf Auto oder Manuell..
Dazu kommen ausgefranzte Schriften.
So kann ich nur empfehlen Reality Creation NICHT beim Zocken zu verwenden sondern einfach nur die Detailverbesserung höher zu stellen und mit den ganz normalen Reglern zu arbeiten. (Szene/Spiel-Standard) Dann kann man sogar die Schärfe auf 75 stellen. Muss man auch recht hoch stellen damit das Bild scharf wird. Und trotzdem ist echt stellenweise eher weich.
Abeeeer... Das flimmern ist dann immerhin weg. Und assasins Creed sah echt schon ziemlich flimmerfrei und sauber aus. Testet es mal ruhig. Beim Wii U bild muss ich noch gucken ob es überzeugt. Denn schon im menü fehlen Details..
Mein EX-Samsung f7090 hat aber echt ein detaillierteres Bild im Spielemodus gegeben und der Input-lag war zumindest noch ok. Natürlich nicht so schnell wie beim Sony.
Dafür gabs beim Samsung in dunklen Bildbereichen Schlieren, weshalb ich mich von dem Samsung getrennt hab. Die Farben sind durch die Farbbrillianz speziell bei Fifa auch wesentlich besser auf dem Sony..
Weiß nun nicht was ich noch machen kann.. Bis Freitag kann ich es mir noch überlegen. Dann laufen meine 2 Wochen Rückgaberecht ab.. Es fehlen einfach zuviele Details im Spielemodus und die anderen modi haben auch bei ausgeschalteten Bildverbesserern zu hohen Input lag.
[Beitrag von P-Cee am 04. Feb 2014, 17:14 bearbeitet]
mcmdeluxe
#259 erstellt: 04. Feb 2014, 20:09
ich weiss nicht welche Details dir fehlen?
kann nur sagen das im Spielmodus die Games sehr gut aussehen, habe da nichts auszusetzen.
das mit dem reality creation stimmt, deshalb zocke ich auch lieber ohne.
als ich imSaturn ne PS3 an den f7090 gehangen habe ist mir nicht aufgefallen das dort etwas besser aussieht, eher im Gegenteil.
daher würde mich mal interessieren was dir genau fehlt?
PapaMiraculi
#260 erstellt: 04. Feb 2014, 21:13
Ich weiß auch nicht welche Details du da vermisst. Bei mir passt alles. Ich will mein Bild aber auch nicht überschärft. Vielleicht können das die Samsungs besser.
Und schärfe auf 75? Da seh ich vor lauter Artefakten kein Bild mehr. 60, max, aber drüber wird's heikel.
[Beitrag von PapaMiraculi am 04. Feb 2014, 21:15 bearbeitet]
icons
#261 erstellt: 04. Feb 2014, 21:59
bin da eher bei 55 und super ist. Habe beim Zocken so oder so alle Bildverbesserer auf aus.
P-Cee
#262 erstellt: 04. Feb 2014, 22:36
mit details meine ich, dass man nicht so viele texturen bzw konturen sieht. bzw sogar fehlen. bei fifa im gras oder bei mario 3d world auf der wii u. speziel auf der weltkarte. auffällig ist es vor allem wenn man mit der szene allgemein vergleicht. dort sieht man feinste details die im spiele modus verschwinden. auch auffällig ist halt das man die schärfe ohne reality creation ziemlich stark hochschreiben muss. mein problem ist wahrscheinlich auch, dass ich den vergleich noch mit dem samsung im kopf habe. dort musster ich die schärfe runterstellen..gebe zu, dass ich da auch etwas pingelig bin.
habe jetzt aber ganz annehmbare einstellungen hingekriegt. aber es war echt ein akt. aber dank euren tips habe ich vieles besser verstanden und weiß nun wie die ganzen hilfsmittel funktionieren. sony bietet immerhin viele einstellmöglichkeiten, aber man muss sich auch echt damit ausseinandersetzten und viel rumprobieren..
naja ich kann nur so iel sagen: jeder tv hat seine vor und nachteile. und ich glaube ich werde meinen w905 behalten weil er mich insgesamt mehr überzeugt.
im vergleich zum samsung 40f7090
pro w905:
+besserer blickwinkel. beim samsung haben die farben bzw der kontrast bei seitlicher betrachtung schon recht stark nachgelassen. da bin ich mit dem sony schon echt glücklich.
+bessere farben dank triluminus.
+so gut wie kein schmutzrand. (der samsung hat nen extremen schmutzrand gehabt.)
+keine taschenlampeneffekte auch bei 3d nicht. da war der samsung ne katastrophe.
+deutlich bessere schwarzwerte. und in dunklen bereichen wird weniger verschluckt als beim samsung.
+ruckelfreies bluray bild. allgemein feineres blu ray bild.
+ und ich mag die led unter dem sony logo. stylisch sowas. aber wieso keine standby led??
+schickes design für mich zumindest. und sogar den standfuß find ich schick und die spiegelungen fallen mir kaum auf.
aber mal ne andere frage: ist es evtl. auch möglich das sony bei den 40 zollern andere technik verbaut wie zb bei einem 46er!?
habe 1099€ bei saturn bezahlt. 150€ runter gehandelt. findet ihr den preis ok?
[Beitrag von P-Cee am 04. Feb 2014, 23:17 bearbeitet]
PapaMiraculi
#263 erstellt: 04. Feb 2014, 23:12
Kann ich mir nicht vorstellen. W905 ist w905, egal welche Größe.
Stell doch mal deine Einstellungen hier rein wenn du Zeit hast.
Das Flimmern ist mir bisher nicht aufgefallen, hab die Reality creation immer an. Seh ich wahrscheinlich einfach nicht, macht aber auch nix.
Das Bild ist etwas anders bei allgemein, das hab ich auch schon gemerkt. Hab keine Ahnung an was das liegt, das ist so auch bei keiner anderen Szene. Allgemein hat auch ganz andere Farben.
Lenny_84
#264 erstellt: 05. Feb 2014, 16:11
Was bewirkt eigentlich der Einstellungspunkt "Auflösung" ?
-Didée-
#265 erstellt: 05. Feb 2014, 18:01
Haddu bereits einmal gefragt,
die Antwort wurde schon gesagt. (#251)
Haddu dieses nicht geseh'n,
oder war die Antwort nicht genehm?
Sehvermögen
#266 erstellt: 05. Feb 2014, 18:54
Welche Hard- und Software nutzt ihr zum Kalibrieren?
Mich würden auch eure Einstellungen fürs Daddeln interessieren.
Lenny_84
#267 erstellt: 05. Feb 2014, 19:39
@Didee ich bin ebenfalls Überrascht, habe heute noch nichts (wissentlich) geschrieben War nicht zu der Zeit sogar die Seite in der Wartung?
P-Cee
#268 erstellt: 08. Feb 2014, 17:38
Hier mal meine Einstellungen für HDMI 1 PS4
Szene Spiel
Spiel-Standard
Hintergrundlicht: 8
Kontrast: 95
Helligkeit: 47
Farbe: 60
Farbton: -0-
Farbtemperatur: Warm1
Bildschärfe: 75
Reality Creation: Aus (wegen Flimmern, daher die normale Schärfe so hoch)
Video-Bereich-Erk.: Autom.
Gleichm. Abstufung: Niedrig
Motionflow: Aus
Weitere Einstellungen
Schwarzkorrektur: Niedrig (je nach Spiel geht auch Mittel)
Verb. Kotrastanheb.: Mittel
Gamma: -0-
Dyn. LED St.: Gering
Weiß-Betonung: Niedrig
Farbbrillianz: Mittel
Weißabgleich: - (Nichts geändert)
Detailverbesserung: Hoch
Randverbesserung: Aus (Niedrig geht auch)
PS4 Einstellungen:
RGB-Bereich Voll
Y-Pb/Cb-Pr/Cr-Bereich Voll
(diese punkte sollten dann am Tv auf Automatisch stehen)
findet man unter Viedoeingangseinstellungen. (Dynamischer Bereich und Viedeo-Farbraum (x.v. Colour))
Man kann auch versuchen ein gleichgewicht mit der Schärfe und Reality Creation zu finden. Trotzdem würde ich im Spielmodus Reality Creation nur manuell auf max Aulösung 20 aktivieren und dann die Schärfe auf max 60.
Ich persönlich finde Reality Creation im Spielmodus nicht förderlich da es meistens nur flimmern verursacht.
Und mit diesen einstellungen wirken die Spiele immer noch weicher als auf meinem Ex-Samsung
Verstehe das zwar nicht, aber was solls. Scheinbar kriegt man ohne Reality Creation schwierig schärfe ins bild. Hoffe Sony macht da noch was. Das letzte Update, welches vor paar Tagen kam hat auch nicht viel gebracht oder hat jemand eine Änderung bemerkt?
[Beitrag von P-Cee am 08. Feb 2014, 17:54 bearbeitet]
Bespin**
#269 erstellt: 08. Feb 2014, 21:37
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen, wieso das Schauen von normalen DVDs so verpixelt erscheint?
Ich habe mir eben eine DVD angesehen, ganz normale DVD-Version und hatte ein fast grob verpixeltes Bild. Konturen und Hintergründe in der Ferne erscheinen wie zerkörnt und in einer anderen Auflösung.
Benutze eine Samsung Blueray-Player, aber auch über die Playstation 3 wirkt die DVD so grob verpixelt. Die DVDs waren auf meinem Samsung 32-Zöller von vor einigen Jahren noch total in Ordnung.
Auf dem W905 wirken die nun so verpixelt.
Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Ich habe schon sämtliche Einstellungen vorgenommen, um etwas zu verbessern, aber es hat nichts gebracht.
Kann doch nicht sein, dass die DVDs plötzlich in einer solchen Qualität wiedergegeben werden...
eraser4400
#270 erstellt: 08. Feb 2014, 21:45
Welche Größe hat dein jetziger?
Bespin**
#271 erstellt: 08. Feb 2014, 21:48
Das ist ein 55er.
hagge
#272 erstellt: 08. Feb 2014, 22:28
Schärfe runter (auf ca. 60), Randverbesserung runter, Reality Creation auf Manuell und dann einstellen bis es passt.
Gruß,
Hagge
eraser4400
#273 erstellt: 08. Feb 2014, 22:37
Bespin** (Beitrag #271) schrieb:
Das ist ein 55er.
>Keine weiteren Fragen...
Das tun, was Hagge gesagt hat, notfalls weichzeichnen lassen (Schärfe unter die 50%). Und WEITER WEG VOM BILD !
[Beitrag von eraser4400 am 08. Feb 2014, 22:37 bearbeitet]
Bespin**
#274 erstellt: 08. Feb 2014, 22:42
Wieso keine weiteren Fragen?
eraser4400
#275 erstellt: 08. Feb 2014, 23:22
Weil die Darstellung auf einem 55er immer gröber ist, als auf einem 32er. Die Pixelanzahl bleibt ja die Selbe, fulLHD ist fullHD, aber dann eben auf 'ner größeren Fläche "verteilt".
Bespin**
#276 erstellt: 08. Feb 2014, 23:25
Naja das habe ich mir auch schon gedacht. Ein größerer Screen bedeutet auch eine größere Menge von Pixeln.
Aber ich habe eben mal verglichen:
Die DVD Star Wars Episode III als Beispiel:
Dort ist das Bild astrein. Keine Pixelung. Aber bei Kesslers Expedition ist es verpixelt.
Wie kann das sein? Sind doch beides DVDs.
-Didée-
#277 erstellt: 08. Feb 2014, 23:27
Vorsicht mit der Schärfe-Empfehlung. Gibt der Player die DVD in Originalauflösung (PAL 720x576) 'raus, oder skaliert der Player die Ausgabe bereits auf HD hoch?
Weil, aus unbekannten Gründen skaliert beim W905 "Schärfe" sehr unterschiedlich zwischen SD und Full-HD. Bei Full-HD liegt die Neutralschärfe irgendwo zwischen 40~50, und unter 40~30 beginnt die aktive Unschärfung (allerdings Low-Passed, andere Geschichte). Ganz anders aber wenn das Signal SD 720x576 ist: Da ist die Neutralschärfe tatsächlich bei 0 (Ja, NULL), und bei mehr als ca. 25~30 beginnt eigentlich schon die Überschärfung. Für sich alleine wäre es gar nicht mal so schlimm, aber wenn noch ein gutes Maß "Reality Creation" aktiv ist, dann macht sich der zu hohe Schärfewert bei SD recht deutlich bemerkbar.
Bei SD-Input hab' ich Schärfe=10, RC(manuell)=40/30, bei Bildmodus Kino1/2.
eraser4400
#278 erstellt: 09. Feb 2014, 10:46
Zitat: Ein größerer Screen bedeutet auch eine größere Menge von Pixeln.
>Eben NICHT !
Legolas00
#279 erstellt: 09. Feb 2014, 15:09
Das hängt aber auch von der Qualität von der DVD ab.
Die Star Wars Episode III DVD hat auch eine sehr gute Qualität, andere halt nicht.
So wie bei manchen Blu Rays. Einige Blu Rays sehen wier DVDs aus.
PapaMiraculi
#280 erstellt: 09. Feb 2014, 16:33
@P-Cee:
Das mit höherer schärfe und weniger rc ist interessant, das teste ich mal. Aber was genau flimmert bei dir wenn die rc an ist?
@bespin: 32" auf 55" ist schon ein riesen Sprung. Das Bild wird bei einer größeren Diagonale immer "gröber". Da gibt's nur eins: damit klarkommen oder eine kleinere Diagonale wählen.
Und: bei der größeren Diagonale fallen Qualitätsunterschiede im Ausgangsmaterial viel stärker auf.
Einfach blu-Ray kucken. DVD ist überholt.
icons
#281 erstellt: 10. Feb 2014, 14:47
Habe keinen Netzwerkzugang mehr??? habe den W schlüssel neu eingegeben dann weiter...ok er sucht-nichts kommt-er findet keinen Zugang? jemand ein Rat dazu? habe ja sonst nichts verändert. Würde gerne ein Update machen...geht leider nicht.
PapaMiraculi
#282 erstellt: 10. Feb 2014, 15:05
Hast du den TV WLAN Empfänger evt. deaktiviert? Such mal im Netzwerk Menü.
Hast du guten WLAN Empfang am TV Standort?
Bespin**
#283 erstellt: 10. Feb 2014, 15:17
PapaMiraculi (Beitrag #280) schrieb:
@P-Cee:
Ok, verstehe. Ja, das leuchtet auch irgendwo ein.
Aber auch krass, dass einige DVDs, die man früher auf dem 32er von Samsung so gerne gesehen hat, nun so grob aussehen.
Irgendwie besser skalieren lässt sich das ja nicht.... Verrückt, dass die DVD nun wirklich schon wie ihrerseits die VHS-Kassette behandelt wird.
hagge
#284 erstellt: 10. Feb 2014, 16:40
Also mich wundert das immer noch. Der W905 macht eigentlich eine saubere Skalierung, die man gar nicht so leicht von HD unterscheiden kann. Speziell die RealityCreation trägt hierzu ihren Teil bei. Wenn es also wirklich so mies aussieht, tippe ich immer noch auf eine verkorkste Einstellung. Also bitte mal die Einstellungen hier posten.
Abgesehen davon gibt es aber auch wirklich DVDs, die unterirdisch schlecht produziert sind. Das ist Dir dann vielleicht bei der 32-Zoll-Kiste wirklich nie aufgefallen und wird für Dich erst jetzt bei der großen Diagonale wirklich sichtbar. Bei einer sehr guten Bildwiedergabe werden halt auch Bildfehler, die in der Aufzeichnung enthalten sind, viel deutlicher dargestellt. Wenn die DVD zum Beispiel wirklich verrauscht ist, könntest Du es ja mal mit einem der Rauschfilter probieren und/oder die RealityCreation in diesem Fall mal deaktivieren. Ich hatte mal eine sehr verrauschte TV-Sendung bei der ARD, wo also wirklich das Bild trotz DVB-S-Digitalzuspielung komplett verrauscht war. Da konnte auch der Rauschfilter der RealityCreation nichts mehr ausrichten und dann hat die RC nur noch Murks produziert und jedes Rauschkörnchen in der Stärke vervielfacht. Da war es dann wirklich besser, RC mal abzuschalten.
Gruß,
Hagge
Gerp
#285 erstellt: 10. Feb 2014, 20:52
@eraser4400
stimmt aber was ich schon länger suche und nicht finde
wie groß ist ein Pixel bei 46" und bei 55"
schon alles abgegoogelt, aber nichts gefunden zum rechnen bin ich zu foul-:)
[Beitrag von Gerp am 10. Feb 2014, 20:53 bearbeitet]
_CH4
#286 erstellt: 10. Feb 2014, 21:46
Gerp (Beitrag #285) schrieb:
@eraser4400
Nun, eine Rechnung mache ich Dir:
46"
1018mm x 573mm
Pixelbreite: 0,53mm
Pixelhöhe: 0,53mm
55" kannste nun selber rechnen.
Übrigens, die notwendige googlesuche dauerte bei mir ca. 20 sec., das Rechnen ca. 30 sec.
PapaMiraculi
#287 erstellt: 11. Feb 2014, 00:03
Ich hab mich das auch schon beim W805 gefragt:
Warum hat Allgemein und Foto eine grundlegend andere Farbpalette als alle anderen Szenen und vor allem: kann ich die anderen so manipulieren, dass sie dieselben Farben wie Allgemein/Foto haben? Ich hätte gern die Farbpalette von Allgemein in der Spiele Szene.
Ist das schon jemand aufgefallen? Beispielsweise ist das rot von allgemein etwas weniger kräftig, eher leicht orange. Ich versuch das mal in Bildern zu fangen.
[Beitrag von PapaMiraculi am 11. Feb 2014, 00:05 bearbeitet]
icons
#288 erstellt: 11. Feb 2014, 08:54
nein alles auf an. Mein WLAN Empfänger ist nur 70cm entfernt.
Er sucht und findet nichts.
Gehe zu: Netzwerkeinstellung
Integriertes WLAN : ein
Wi-fi: ein
next:
Netzwerk-Verbindung einstellen
autom.
Drahtloses Lan
Wählen Sie nein ...........um nach dem Router zu suchen
Suche........
Wählen sie ein Netzwerk aus...ok
Wap_schlüsseleingabe...ok und weiter
Internetverbindung wird geprüft........warten
Router nicht gefunden.....???? ich verstehe es nicht......hatte vor Tagen alles noch funktioniert.
PC, PS4, und alles andere passt.
Jemand RAT
[Beitrag von icons am 11. Feb 2014, 14:03 bearbeitet]
icons
#289 erstellt: 11. Feb 2014, 18:22
keiner ne Idee?
_CH4
#290 erstellt: 11. Feb 2014, 18:31
Jemand RAT :?
Mal konventionell (nicht WAP) mit dem Router verbinden!?
ggf. durch Update Mac-Adressen-Filterung im Router aktiv?
[Beitrag von _CH4 am 11. Feb 2014, 18:31 bearbeitet]
icons
#291 erstellt: 11. Feb 2014, 18:54
ggf. durch Update Mac-Adressen-Filterung im Router aktiv? soll was heißen?
_CH4
#292 erstellt: 11. Feb 2014, 19:23
Eine (wirklich gute) Sicherheitseinstellung an einem Router ist die "Filterung" nach den Macadressen der Netzwerkkarten. Das bedeutet. daß nur eine vorher eingetragene Netzwerkkarte die Genehmigung bekommt, sich mit dem Router zu verbinden. Diese einmalige Adresse der Netzwerkkarte nennt man Mac-Adresse.
Eine typische Verfahrensweise bei einer solchen Einstellung ist die, daß die Netzwerkkarte das Netzwerk und den Router "sieht". Dann wird über die Zulassung "verhandelt". Der Router lehnt ab und die Netzwerkkarte sieht den Router anschließend nicht mehr.
Diese Sicherheitseinstellung wird manchmal bei Routerupdates oder Ähnlichem (ausversehen) aktiviert.
icons
#293 erstellt: 11. Feb 2014, 19:43
ok-danke. Und wie löse ich dieses Problem jetzt?
Lenny_84
#294 erstellt: 11. Feb 2014, 20:24
Hab das Problem dass beim internen Sat Tuner Fernsehen in dunklen Passagen zu dunkel ist und in hellen Passagen zu hell. Mit welchem Bildregler bekomme ich das wieder hin?
Kusarr
#295 erstellt: 11. Feb 2014, 21:28
hallo,
hab jetz auch nen W905 und muss sagen, um welten besser als mein zurückgeschickter W8. KEINE Lichthöfe, Gott bin ich froh
Und Trilu is auf niedrig echt hübsch =)
Fragen:
bei TV:
- Reality Creation auto oder manuell? (Hab kein sky oder private HD sender) Wenn manuell, dann so auf 50 auflösung und ca. 15 rauschunterdrückung?
- detail- und randverb. niedrig oder wie?
bei PC:
- es schaltet automatisch auf GRAFIK um, is das ok? Und eigentlich werden ja 1080p zugespielt, also bringen doch alle verbesserer gar nix, weils nix zu verbessern gibt. Oder?
betreibe ps3, also zocken und blu-ray:
- gibt es da gute Kompromisslösungen, da es sich bei blu-ray ja eigentlich wie bei PC verhält, weil 1080p. beim zocken eher nich so, meist 700-900p ...
generell: habt ihr die szenenauswahl auf auto gelassen oder habt ihr die alle auf manuell gemacht?
_CH4
#296 erstellt: 11. Feb 2014, 22:49
Kusarr (Beitrag #295) schrieb:
hallo,
bei PC:
Das Problem hatte ich ebenfalls, hier meine damalige Frage mit der Antwort:
Bei der Einstellung des Bildes (Szenenauswahl etc.) habe ich eingestellt, daß dies für alle Eingänge gelten soll ("Allgemein"). Wenn ich jedoch einen PC über HDMI anschließe, schaltet er sofort automatisch auf die Szenenauswahl "Grafik" um, welche auch ausgegraut, also nicht veränderbar, ist. Da ich aber über den PC (Laptop) Filme o.ä. abspielen will, passen die Bildeinstellungen garnicht. Nun könnte ich natürlich die einstellbaren Werte per Hand angleichen, leider sind aber nicht alle relevanten Positionen veränderbar.
Das Gleich passiert, wenn ich über USB Bilder ansehe. Da springt er sofort und ebenfalls automatisch auf die Szenenauswahl "Bild" (oder so ähnlich) um. Somit kann ich meine geplante Einstellung mittels Burosch-Bildern nicht durchführen, da die Szenenauswahl ja eine ganz Andere ist, als ich nachher zum Fernsehen benutzen möchte.
Meine Frage lautet nun: Gibt es eine Möglichkeit, den PC-Modus und/oder den Bilder-Modus auf die "normalen" Einstellmöglichkeiten umzustellen?
Wenn Du den vom PC benutzten HDMI-Eingang ausgewählt hast, dann geh' bitte nochmal auf "Szenenauswahl". Was ist eingestellt? Ich möchte fast wetten: "automatisch". Wenn ja, dann stellst Du die Szenenauswahl auf "Kino" oder "Allgemein", und gut is'.
(Erklärungsversuch:
Das Einstellungs-Preset Bild -> Eingangswahl -> Allgemein "macht" nicht automatisch alle Eingänge gleich, sondern es ist einfach nur ein zweiter Satz von Presets, der für jeden der Eingänge die gleichen Werte liefert, WENN er für den einen oder anderen Eingang gewählt wird. Er wird aber *nicht* automatisch auf alle Eingänge angewendet. Die Vorgabe-Einstellung für jeden Eingang ist "Aktueller", und im Preset "Aktueller" ist, iirc, wiederum die Szenenauswahl "Automatisch" die Werksvorgabe-Einstellung. Man muss das für jeden Eingang zumindest ein Mal manuell ändern.)
_CH4
#297 erstellt: 11. Feb 2014, 22:50
Ist schwierig zu beantworten, da jeder Router anders "tickt"...
Ein <Vorschlag: den Router komplett zurücksetzen
2.Vorschlag: ins Konfig-Menü des Routers und dort nach Sicherheitseinstellungen, WLAN-Sicherheit, Mac-Filterung o.ä. suchen und ggf. deaktivieren...
Kusarr
#298 erstellt: 12. Feb 2014, 02:28
brauche dringend hilfe, bei mir hat sich gerade ein sehr störendes Problem aufgetan.
Und zwar habe ich nun mal meine PS3 angemacht und plötzlich hat i-was mega vibriert.
Nachdem PS3-Lüfter sich gedrosselt haben hats aufgehört. Das vibrieren kam vom TV aber weiß ned was da so vibriert. Als ich TV bisschen nach hinten oder vorne gebogen hab hats aufgehört! O.o
Was is das?
Lenny_84
#299 erstellt: 12. Feb 2014, 08:30
Irgenwie werde ich nicht schlau aus deinem Geschreibsel. Wann hat es aufgehört? Als die Lüfter langsamer drehten oder als du den TV gekippt hast? Du erwähnst ja beides... Stehen beide Geräte auf dem selben Untergrund, so das sich Vibrationen übertragen könnten? Ich gehe mal davon aus, dass die PS3 Vibriert (Lüfter oder Laufwerk) und die Frequenz zufällig irgendein Teil im TV anregt, denn im TV ist keine Mechanik die Vibrationen auslösen kann.
Gehört aber sowiso eigentlich in den W905 AllgemeinThread
[Beitrag von Lenny_84 am 12. Feb 2014, 08:31 bearbeitet]
icons
#300 erstellt: 12. Feb 2014, 09:31
CH4@ danke-werde ich heute versuchen-habe jetzt mal ein Update per Lan gemacht( funkte alles)-Netzstecker mal entf. und warte mal bis heute Abend.
Lenny84@ sofern es mit dem TV in Zusammenhang steht, gehört alles hier rein
Kusarr@
mach mal die Ps3 aufn Boden und schalt dann nochmal ein- wenn deine Lüfter so laut waren, kann die ÜbertragungIVibr, natürlich weitergehn....wo steht der TV und die Ps3 den oben? evt. steht alles nicht gerade.....gibt viele Ursachen dafür.
hagge
#301 erstellt: 12. Feb 2014, 10:12
Lenny_84 (Beitrag #299) schrieb:
Gehört aber sowiso eigentlich in den W905 AllgemeinThread :L
Naja, wenn es drum geht, ob man den TV irgendwie schräg hinstellen muss, ist das doch auch eine Frage der (Ein-)Stellung des Sony W905.
Hagge
Der Sony X9005 Einstellungsthread
tim631105 am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  102 Beiträge
Der Sony W955 Einstellungsthread
schluri am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  69 Beiträge
Der Sony X9005B Einstellungsthread
#hifi_fan am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  88 Beiträge
Der Sony W855 Einstellungsthread
Mike_O. am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2016  –  73 Beiträge
Der Sony W605b Einstellungsthread
poOmeS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  6 Beiträge
Der Sony 60W605 Einstellungsthread
seysa am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  6 Beiträge
Sony XD9305 / XD9405 Einstellungsthread
morghulis72 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2018  –  457 Beiträge
Einstellungsthread: Sony KDL-xxEX40x
dragontown am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.643
