Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)
engele
#9726 erstellt: 08. Apr 2014, 18:07
nabend nochmal,
habe mal nach dem produktionsdatum von meinem w905 geschaut, welchen ich bei mm die tage gekauft habe... ist von 11/2013. gibts hier irgendwelche erfahrungen?
bilde mir ein unten links und rechts nen bisserl helleres fleck zu sehen. allerdings hab ich auch noch keinerlei einstellungen vorgenommen, da ich momentan nicht die zeit habe.
die katastrophale lieferung hab ich mittlerweile verdaut... bisher scheint mit dem tv alles iO zu sein.
btx1980
#9727 erstellt: 08. Apr 2014, 18:08
gamer77 (Beitrag #9724) schrieb:
Gerade das aufbauen läßt die Vorfreude auf das Klasse Teil immens steigen(bei mir zumindest)
sehe ich eigentlich auch so, aber da muss meine Frau mithelfen und dann den TV flach auf den Tisch um den Fuß anzuschrauben?
Kasse_2
#9728 erstellt: 08. Apr 2014, 18:34
Funktionieren eigentlich die...
Video On Demand Dienste Lovefilm, Sevenload und Maxdome?
(Ich frage deshalb, weil bei meinem alten TV einige Dienste mit der Zeit eingestellt wurden)
DeBaba
#9729 erstellt: 08. Apr 2014, 18:38
Selbst aufbauen macht doch am meisten Spass !! Nein, Deine Frau muss nicht mithelfen. Bau den Fuss zusammen, stell ihn auf den Boden, heb den TV aus dem Styropor (das geht allein, selbst beim 55"9 und stell ihn auf den Fuss in die 2 Aussparungen. Dann steht er allein und Du kannst ihn festschrauben, so hab ichs zumindest gemacht.
philley
#9730 erstellt: 08. Apr 2014, 18:43
Mal ne Frage zum Motion'Flow: Sind die höheren Einstellungen "Weich" und "Standard" auch eigentlich am meisten bemerkbar bei entsprechened nativen HD-Material? Kann es sein, dass bei "minderwerigerem" Material der (Soap-)Effekt nicht so stark zu bemerken ist?
philley
#9731 erstellt: 09. Apr 2014, 05:10
Ich frage, weil gestern bei dem Film "Das Kabinett des Dr. Parnassus" bei "weich" und "Standard" alles entsprechend weich aussah, bei "Fringe" ebenfalls wenn auch nicht ganz so extrem. Bei "Das Jenke Experiment" waren die Einspieler auch sehr weich dargestellt, die Beitrage eher weniger. Es waren auch leichte Ruckler/Nachzieheffekte bei schnellen Bewegungen zu erkennen. Ist das normal?
Des weiteren: Kann es sein, dass das HD-Materil von ARD und ZDF bei zB Nachrichten nicht das schärfste ist??
hagge
#9732 erstellt: 09. Apr 2014, 05:35
Es gibt Sendungen, die in SD sind, es gibt Sendungen, die in HD sind und es gibt Sendungen, die zwar grundsätzlich in HD sind, aber Einspieler in SD enthalten. Dazu kommen verschiedene Datenraten bei verschiedenen Sendern und zu verschiedenen Uhrzeiten. Und selbst die HD-Auflösuung unterscheidet sich je nach Sender, denn manche senden in 720p und andere in 1080i. Dass es also grundsätzlich Unterschiede bei der Qualität gibt, ist somit nichts Neues. Vielleicht waren die Sendungen bzw. Beiträge, die Du als "weich" empfandest,, einfach nur in SD?
Ansonsten gibt es Filmmaterial, das im TV üblicherweise mit 25 fps gezeigt wird (entweder gesplittet in 50i oder künstlich per 2:2 Pulldown auf 50p gerechnet) und es gibt "echtes" 50p-Material (entweder als echtes interlaced mit 50 Halbbildern pro Sekunde oder sogar bei den Öffis als richtiges 50p-Material). Auch das wird natürlich unterschiedlich dargestellt. Bei einem Film muss der TV mehr Zwischenbilder einfügen als bei 50p-Material. Das führt dann auch zu unterschiedlicher Wahrnehmung der Bewegungs"weichheit".
Gruß,
Hagge
[Beitrag von hagge am 09. Apr 2014, 05:40 bearbeitet]
philley
#9733 erstellt: 09. Apr 2014, 05:40
Hätte jetzt eher HD gesagt... Bei Jenke waren ja die Einspieler vor den Beträgen weich. Die Beiträge selbst eher weniger von der Auflösung her als die knackescharfen Einspieler. Ob Parnassus nstiv HD war, keine Ahnung. Ergänzung: Es waren alles deklarierte HD-Sender.
Auch komisch: In einem Beitrag bei Jenke (wer hats geguckt: Die Szenen vor dem Blindenfußballturnier bei der Abfahrt von der Preisverleihung) haben auf einmal die Gesichter (nur Gesichter) leicht geflackert, und das in grünen und gelblichen Farbtönen,....seitdem bilde ich mir ein, dass die Farben in der Sendung leicht gelbstichig waren,.... In dem Zusammenhang nahm ich dann auch war, dass das MotionFlow nicht so toll gearbeitet hat wie in anderen Sendungen,...
Ich hoffe ich bilde mir das nur ein. Nicht das da irgendwas kaputt gegeangen ist,...
[Beitrag von philley am 09. Apr 2014, 06:05 bearbeitet]
hagge
#9734 erstellt: 09. Apr 2014, 06:00
Ich hatte in meinem Beitrag noch was zum Thema Film und Videomaterial, sprich 25fps und 50fps nachgetragen. Weiß nicht, ob Du das schon gesehen hast. Insofern sagt "deklarierter HD-Sender" nicht viel, sondern es geht auch um den konkreten Beitrag.
Hagge.
philley
#9735 erstellt: 09. Apr 2014, 06:05
Habe oben noch was nachgetragen.
Danke, hier im Thread? Finde auf den letzten Seiten auf Anhieb nichts,...
[Beitrag von philley am 09. Apr 2014, 06:07 bearbeitet]
Brodka
#9736 erstellt: 09. Apr 2014, 06:57
der Sender heißt zwar zb ARD HD...es werden aber nicht alle Sendungen in HD ausgestrahlt.
philley
#9737 erstellt: 09. Apr 2014, 07:00
Also: MotionFlow hängt vom gesendeten Inhalt ab? D.h., dass auch schnellere Kamerschwenks bei, ich nenne es mal "Semi-HD-Inhalten", leicht nachruckeln können bzw. nicht sooo butterweich laufen?
DennisTheMenace86
#9738 erstellt: 09. Apr 2014, 07:01
habe die tage was gepostet:
"ich habe gestern bei meinem 46er gesehen, dass bei schnellen kameraschwenks in der panelmitte ein vertikaler sehr heller streifen entsteht. wie kommt sowas denn zustande?
und dann noch gestern beim jenke experiment habe ich rechts und links zwei halbkreise gesehen, die von oben nach unten laufen.was kann das sein?bullseye?kann man das irgendwie testen obs am tv liegt oder nur an der sendung?"
@philley: hast du das bei jenke auch geeshen?
Dr.Muri
#9739 erstellt: 09. Apr 2014, 07:17
Moin moin,
seit Montag steht der 905 endlich im Wohnzimmer. Erstmal HAMMER-BILD.
Eine Frage hätte ich aber. Alle meine Zuspieler laufen über einen Pioneer Receiver.
Normalerweise kann ich ja auf der FB die Options-Taste drücken und dann z. B. die Bildeinstellungen vornehmen.
Wenn ich BluRay gucke geht da auch, aber wenn ich den Sky Receiver anwerfe ist die Options-Taste ohne Funktion.
Woher kommt das?
DeBaba
#9740 erstellt: 09. Apr 2014, 07:17
Morgen,
mal ne Frage bzgl. Wandmontage:
Der Sony hat ja bei 2 von den 4 Bohrungen für die Befestigung der Wandhalterung Schrauben drin. Muss ich die verwenden, wenn ich meine Halterung anschraub und warum um Himmels willen sind die so fest drin ???
hagge
#9741 erstellt: 09. Apr 2014, 07:30
Woher kommt das?
Das kommt daher, weil Du die gepinnten Threads hier nicht liest.
Gruß,
Hagge
Warumauchnicht
#9742 erstellt: 09. Apr 2014, 08:03
Bei Unimall gibt es nur noch 18%. Ist das wie an der Tankstelle oder bei Amazon? Zu den Feiertagen wie Ostern wird's teurer, hinterher aber wieder billiger?
philley
#9743 erstellt: 09. Apr 2014, 09:08
Nein. so etwas ist mir nicht aufgefallen,...nur dieses auf einmal aufgetretende leichte farblich Flackern der Gesichter (das hat auch nach +/- 4 Sekunden wieder aufgehört) und das leichte Ruckeln der Beiträge bei Kamerafahrte (-> Einstellung MF war uaf Standard, kann aber sein, dass das schon die ganze Sendung war). Jedoch empfand ich das Bild der kompletten Senung (oder von RTL) dann gelbstichig,....
Von wann ist dein TV? Mich würde auch interessieren ob da was am Gerät war/ist oder die Übertragung der Sendung komisch war. Wie war die Qualität des Bildes bei dir? Welchen Wert bei MotionFlow nutzt du?
Noch ein kurzes Statement von jemandem dazu?
[Beitrag von philley am 09. Apr 2014, 09:23 bearbeitet]
Brodka
#9744 erstellt: 09. Apr 2014, 09:35
DeBaba (Beitrag #9740) schrieb:
Morgen,
die Bohrungen verwendest Du und die Schrauben waren bei mir auch so fest.
Brodka
#9745 erstellt: 09. Apr 2014, 09:36
deshalb verwende ICH immer MF auf Klar.
philley
#9746 erstellt: 09. Apr 2014, 09:43
Und warum? Was sollte man dann höher schalten, damit sich die Bildhelligkeit wie bei "Standard" zeigt? Gamma oder Helligkeit oder Kontrast oder etc.,...?
[Beitrag von philley am 09. Apr 2014, 09:45 bearbeitet]
dragontown
#9747 erstellt: 09. Apr 2014, 10:00
Das Hintergrundlicht.
Brodka
#9748 erstellt: 09. Apr 2014, 10:00
Ich habe die Hintergrundbeleuchtung höher gestellt...auf 7
DeBaba
#9749 erstellt: 09. Apr 2014, 10:01
Morgen,
Sorry, falsch ausgedrückt, die Bohrungen sind klar. Ich meinte, ob man zwingend diese Schrauben hernehmen muss, die von Haus aus drin sind, vlt haben die ja eine bestimmte Länge und ich könnte mit anderen was beschädigen am Display.
Brodka
#9750 erstellt: 09. Apr 2014, 10:03
ich habe exakt auch diese Schrauben wieder verwendet. und na klar haben die eine bestimmte länge.
[Beitrag von Brodka am 09. Apr 2014, 10:04 bearbeitet]
becksgold
#9751 erstellt: 09. Apr 2014, 10:04
Wie macht Ihr das eigentlich mit der automatischen Szenenauswahl bzw dem Erkennen von Spielekonsolen und Game Modus, wenn alles über den AVR in einen HDMI Eingang geht? Schaltet Ihr jedesmal die Szenenauswahl manuell durch? Das ist ja nervig. Ich hatte es auch mal so versucht, aber irgendwie habe ich eine Rückkopplung?
http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=2841
DennisTheMenace86
#9752 erstellt: 09. Apr 2014, 10:46
@philley: mein motionflow stand auf "klar". aber was unnormales ist mir jetzt nicht bewusst aufgefallen.nur halt banding (sichtbare farbverläufe) und die halbkreise.
aber ob das jetzt an dem signal oder generall an der sendung lag, oder am tv, keine ahnung.
philley
#9753 erstellt: 09. Apr 2014, 10:48
Von wann ist dein TV? Vielleicht lag es echt an der Sendung selbst. Denn die Dinge die ich gesehen habe sind nicht nochmal aufgetreten.
Waren die Bewegungen/Kameraschwenks bei dir auch leicht unruhig/unscharf/leicht "ruckelig"?
Generelle Frage:
Wie gruppiert man den die MF-Einstellung "Echtes Kino" ein? Nimmt man das wenn einem "Klar Plus" noch zu weich ist?
[Beitrag von philley am 09. Apr 2014, 10:50 bearbeitet]
mksilent
#9754 erstellt: 09. Apr 2014, 11:25
In gefühlt jedem 3. Post ließt man hier das Herstellungsdatum -> das ist völlig irrelevant!!!
Lasst uns doch bitte nicht darüber spekulieren ob das Herstellungsadum 11/13 mehr/weniger "Schmutzränder" hat als 01/14 oder 06/13 oder was weiß ich. Ich denke der Thread hat eindeutig gezeigt, dass es völlig egal ist wann der W905 produziert wurde, es gibt sowohl bei den neueren als auch bei den "älteren" Modellen sehr gute und auch schlechte Panels. Es wäre ziemlich naiv zu glauben, dass bestimmte Monate "besonders toll" sind.
[Beitrag von mksilent am 09. Apr 2014, 11:26 bearbeitet]
DennisTheMenace86
#9755 erstellt: 09. Apr 2014, 11:38
meiner ist von 06/2013. aber das bild ruckelt öfter mal.und wie didée schon oben erklärt hat liegt das an der motionflow einstellung.
Fossibär
#9756 erstellt: 09. Apr 2014, 11:57
meiner ist von 07/13
Hab kein Clouding,Banding, DSE und Schmutzrand....
zumindest ist mir von der Couch bisher nix aufgefallen...
Matz71
#9757 erstellt: 09. Apr 2014, 11:59
Ist doch alles Jammern auf hohem Niveu.Jeder der hier liest weiss alles über den 905er und kann dann endscheiden ob man ihn kauft oder nicht.Die meißten Fehler sind halt bauartbedingt(Clouding,DSE oder Banding).,einer hat es mehr der andere weniger.
Freut euch über das geile Bild und wer nicht zufrieden kaufe einen Plasma.Ich persönlich bin der meinung das der 905er zur Zeit das beste LCD/LED Gerät ist und auch der Preis bei Media geil war.
Ich will hiermit keinen persönlich angreifen.
Matz71
#9758 erstellt: 09. Apr 2014, 12:00
Kasse_2 (Beitrag #9722) schrieb:
Danke für die Hilfe bisher.
Ok, werde dann die HD-Option von Kabel BW hinzubuchen.
Gibt es andere HD-Optionen - was macht Ihr?
Sky HD.
-Didée-
#9759 erstellt: 09. Apr 2014, 12:01
"Echtes Kino" wird dann aktiv, wenn ein 60Hz-Stream Filmmaterial mit 3:2 Pulldown enthält. Dann wird der 3:2 Pull entfernt, und das Display im 120Hz-Modus mit 5:5 Pulldown angefahren. Die Amis brauchen sowas häufiger, "für uns Europäer" macht die Einstellung "Echtes Kino" in den allermeisten Fällen gar nichts, ist das gleiche wie "Aus", also deaktiviert. Außer, wenn 24p Film von einem BD-Player oder einem PC in 60Hz ausgegeben wird.
philley
#9760 erstellt: 09. Apr 2014, 12:10
Ok. Danke!
Wenn mein Receiver an HDMI 1 hängt (Kabel ist angeschlossen) aber aus ist, ich den Eingang HDMI 1 wähle und das schwarze Bild mit der weißen HDMI 1 Anzeige/Schrift sehe, kann ich das als Prüfbild für Flashlights oder Clouding nehmen bzw. wird das komplette Panel angesteuert?
Es gibt doch auch das Bild mit den durchgezogenen weißen Streifen im oberen Drittel,...wann erscheint das?
Sorry, kann ich gerade nicht testen. Bin nicht daheim.
Fossibär
#9761 erstellt: 09. Apr 2014, 12:16
*unterschreib*
ssj3rd
#9762 erstellt: 09. Apr 2014, 12:42
Mein HTPC ist am 905 angeschlossen und ich gucke Filme/Blu Rays über XBMC mit 60hz. Dort sollte ich also auf "Echtes Kino" stellen ?
Und wann genau gibt eine BD 24p aus ? Gilt das für jede BD , oder nur ausgewählte Filme ?
Mfg
ssj3rd
[Beitrag von ssj3rd am 09. Apr 2014, 12:55 bearbeitet]
mirk@
#9763 erstellt: 09. Apr 2014, 13:02
Wo sieht man das Produktionsdatum?
west2630
#9764 erstellt: 09. Apr 2014, 13:12
z.b. auf dem Aufkleber seitl. auf dem Karton
-Didée-
#9765 erstellt: 09. Apr 2014, 13:25
Wenn Du komplett ohne MotionFlow-Unterstützung schauen willst, ja. Bei den anderen MF-Modi -- Weich/Standard/Klar/Plus -- wird der Pulldown sowieso entfernt.
Solltest Du auch mal "PAL-Material" schauen, also Film/Video das in 25 bzw. 50Hz vorliegt, dann haste mit fest eingestellter 60Hz-Ausgabe sowieso verloren. Das ruckelt dann unangenehm deutlich, und der TV kann nix machen.
So ziemlich die meistens BDs dürften wohl 24p sein ... zumindest "Spielfilme", bei Dokumentationen kommen auch schon mal andere Formate vor.
Bei PC-Wiedergabe von 24p-Filmen stelle ich ausdrücklich die Bildausgabe auf 24Hz (genauer 23.976, was bei Windows "23Hz" heißt) um, bzw. mein Player kann das automatisch machen. Das "Erkennen + Entfernen" von 3:2-Pulldown ist kein trivialer Selbstläufer, da können sich zwischendurch schon mal Fehler einschleichen. Sehe keinen Grund, das schöne 24p erst auf 60Hz hochmurksen zu lassen, nur damit der TV das dann wieder (fehleranfällig) entfernen muss, wenn ich ihm das 24p doch einfach direkt & original übergeben kann.
Kasse_2
#9766 erstellt: 09. Apr 2014, 13:30
Seid Ihr mit dem 3d-bild zufrieden?
philley
#9767 erstellt: 09. Apr 2014, 13:37
Soweit schon. Die Tiefe kann man ja einstellen. Ebenso die Helligkeit der Brille.
Kann noch einmal auf mein Post weiter oben eingegangen werden?
Sorry, will nicht nerven. Ich habe nur soooo viele Fragen.
mirk@
#9768 erstellt: 09. Apr 2014, 14:33
Wie habt ihr euer Serround angeschlossen?
im hmdi avr ?
bei mir kommt so kein ton
muss nachher mal 3d testen muss ich dafür 3d taste drücken am Tv?
Meiner ist von 12/13
da sind paar Fingerabdrücke drauf von der Montage, wie mach ich die am besten ab?
[Beitrag von mirk@ am 09. Apr 2014, 14:43 bearbeitet]
btx1980
#9769 erstellt: 09. Apr 2014, 14:35
so, die Jungs vom MM sind doch tatsächlich gestern Abend noch vorbei gekommen und ich habe ihn selbst aufgebaut
Grundsätzlich ist der w905 schon ein Hammerteil. Für die Statistik: mein Produktionsdatum ist 06/2013
Irgendwie überzeugt mich das Bild noch nicht so richtig. Ich habe erst ab morgen HD eine HD Einspielung über Vodafone IP TV und habe jetzt nur DVB-T, natürlich in SD.
Was mich stört...
...bei schwarzem Bild ist der linke untere Quadrant hell, als ob da einer mit der Taschenlampe draufleuchtet und das sehe ich, wenn ich direkt davor sitze.
...links und rechts extreme Schmutzränder bei weiße, Hintergrund - habe aber gelernt, dass das normal ist.
...die Gesichter der Nachrichtensprecher gestern Abend (SD Material über DVB-T) waren grünlich - vielleicht kann man das noch einstellen
...im Styropor Sockel im Karton in einer Ecke, war jede Menge schwarzer Dreck/Sand/Staub als ob die Kiste übern Winter draußen gelagert wurde
Was meint ihr? Soll ich alles einpacken und zurück zum MM? Wird es besser wenn ich ab morgen HD TV habe?
Vielen reden hier über Hammerbild, das Beste, was man bekommen kann und und und... und jetzt habe ich die Kiste für 1.400 EUR zuhause und bin irgendwie ernüchtert.
Was meint ihr? Ich glaube das mit dem Clouding (heller Quadrant links unten) sollte doch wirklich nicht sein, wie vielleicht der Dreck im Karton auch. Der Rest ist halt so...
Matz71
#9770 erstellt: 09. Apr 2014, 14:44
Warte bis du das HD Bild hast und stell ihn dann richtig ein.
[Beitrag von Matz71 am 09. Apr 2014, 14:44 bearbeitet]
Kasse_2
#9771 erstellt: 09. Apr 2014, 14:44
Stehe kurz vor dem Kauf oder eben auch nicht... Der obige Satz ist der einzigste positive den du schreibst...das irritiert mich.
Normal bei alled LEDs? Odfer von was hängts ab?
btx1980
#9772 erstellt: 09. Apr 2014, 14:45
das werd ich sowieso machen, aber dadurch wird das Clouding links unten doch nicht besser, oder?
Matz71
#9773 erstellt: 09. Apr 2014, 14:51
Clouding hat meiner keines,,ganz minimal Banding aber kaum sichtbar,war bei meinen Samsungs stärker ausgeprägt.
[Beitrag von Matz71 am 09. Apr 2014, 16:45 bearbeitet]
Hollito
#9774 erstellt: 09. Apr 2014, 15:31
Nö, durch Einstellen verwschwindet kein clouding vom display! Das ist immer da wenn es einmal "gesichtet" wurde!
Wenn es dir zu krass ist, dann versuch evtl. einen Umtausch.
Kannst ja mal ein Bild machen vom clouding deines tv´s und hier zeigen!
[Beitrag von Hollito am 09. Apr 2014, 15:36 bearbeitet]
axoelt
#9775 erstellt: 09. Apr 2014, 15:38
Moin,
bin nun ebenfalls seit ein paar Tagen Besitzer des 55 - Zöllers (10/13) und Umsteiger von einem Pioneer KRP-500.
Weil die Zentrierplatte meiner Wandhalterung nicht passte (musste gekürzt werden) habe ich erst einmal den Fuß benutzt. Nach dem ersten Einschalten im Standard - Modus habe ich geglaubt ich wäre beim "Buntfernsehen" und nicht beim Farbfernsehen. Die sog. Schmutzränder waren sehr extrem und leuchteten teilweise in das Bild hinein.
Seit gestern hängt er und die Schmutzränder sind nur noch marginal zu sehen (außer natürlich in vollflächigen hellen Bildern). Nach einigen Optimierungen, die aber noch längst nicht abgeschlossen sind, da ich meinen Kalibriersensor z.Zt. nicht parat habe, bin ich doch sehr angetan vom Sony. Vor allem der Schwarzwert ist für diese Bauart einzigartig, hätte ich nicht gedacht. Bei sauberen Studio - Sendungen (z.B. Sky Sport CL gestern) wirkt das Bild schon fast dreidimensional. Bei 1:2.35 er Material nichts von Resthelligkeit zu sehen (bei Schummerlicht).
Hätte nicht geglaubt, dass ich mal von einem LCD begeistert bin!
Bene65
#9776 erstellt: 09. Apr 2014, 15:56
" Was mich stört...
...bei schwarzem Bild ist der linke untere Quadrant hell, als ob da einer mit der Taschenlampe draufleuchtet und das sehe ich, wenn ich direkt davor sitze."
Ist bei mir genau so. Lässt sich durch die Regelung der dyn. Backlightsteuerung ( von standard auf gering ) und heruntersetzen der Helligkeit lindern aber nicht vollständig beheben. Jeder LED TV hat leider Clouding, habe schon deutlich schlimmere Geräte gesehen. Der W905 deckt leider in meinen Augen schlechtes Quellmaterial gnadenlos auf, auch bei HD. Gibt Sendungen z.b. auf ARD ZDF da klappt einem die Kinnlade runter und danach ne Sendung auf dem gleichen Programm ist einfach nur matschig.
[Beitrag von Bene65 am 09. Apr 2014, 15:58 bearbeitet]
Der Sony W905 Einstellungsthread
Matthi007 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  1357 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität?
-Tim- am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  37 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Youtube-App Sony W905
mani_11101991 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
W905 verunsichert
Bommel13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
W805/W905 Experten gesucht.
subseven29 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron
stojo83 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
Sony W905 Fiepen Summen Piepen
Traxxx72 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Netflix auf Sony W905 (u.a.)
bregberl am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.836 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMG_60_CH
  • Gesamtzahl an Themen1.556.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.664.249
