Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)
mksilent
#5176 erstellt: 29. Aug 2013, 10:28
Tut sich erfahrungsgemäß nach der IFA noch etwas an den Sony Preisen?
Bester Preis von dem ich derzeit gehört habe ist ca. 2150€ + 150€ Gutschein (Saturn).
berti56
#5177 erstellt: 29. Aug 2013, 10:52
Klar. Immer.
Wenn die Neuen im Lager stehen, gehen die alten preiswerter übern Tisch.
Einfach warten.
mksilent
#5178 erstellt: 29. Aug 2013, 10:57
Ich rede jetzt aber von der IFA.
"Yappadappadu" sagte ja, dass die neuen Geräte erst zur CES im Januar vorgestellt werden.
berti56
#5179 erstellt: 29. Aug 2013, 11:00
Nein, du redetest von nach der IFA.
Zitat: "Tut sich erfahrungsgemäß nach der IFA noch etwas an den Sony Preisen?"
Und damit war meine Antwort korrekt
Arthy
#5180 erstellt: 29. Aug 2013, 12:34
Hallo zusammen,
mein Bruder hat nun ein Ersatzgerät bekommen, weil das andere dicke Delle an der Hinterwand hatte. Beim Schauen von der Seite ist mir dabei aufgefallen, dass vorallem sehr helle Farben ziemlich schnell rosa werden. Habe in den Tests sonst von ziemlich guter Blickwinkelstabilität gelesen. War da deshalb etwas verwundert. Er hat auch nicht so großes Zimmer, dass man recht schnell von der Seite auf den Tv schaut und dann wirds rotlastig. Ist das bei euch auch so?
Vielen Dank
Arthy
[Beitrag von Arthy am 29. Aug 2013, 15:50 bearbeitet]
element5
#5181 erstellt: 29. Aug 2013, 12:37
tip: benutz mal die suche
Steinie
#5182 erstellt: 29. Aug 2013, 16:06
element5 (Beitrag #5181) schrieb:
tip: benutz mal die suche :L
tipp: benutze mal den Duden
Sorry aber das war einfach zu verlockend.
Ansonsten hast Du natürlich Recht. Das "Rosa"-Thema wurde hier ausgiebig im Thread diskutiert.
[Beitrag von Steinie am 29. Aug 2013, 16:06 bearbeitet]
element5
#5183 erstellt: 29. Aug 2013, 17:21
heisst es nicht die duden oder der dude ?
Herkunft
englisch tip = Anstoß, Andeutung; (Gewinn)hinweis, wohl zu: to tip = leicht berühren, anstoßen
[Beitrag von element5 am 29. Aug 2013, 17:23 bearbeitet]
Rohliboy
#5184 erstellt: 29. Aug 2013, 18:03
tip wird aber meist für Trinkgeld verwendet.;)
Arthy
#5185 erstellt: 29. Aug 2013, 18:43
Hallo zusammen,
sorry , hab schon einiges hier gelesen, aber der Thread ist auch schon recht groß geworden. Kann das einer kurz zusammenfassen Das mit rosa ist schon ansonsten echt gewöhnungsbedürftig. Finde es komisch, dass in keinem Test davon etwas erwähnt wurde.
Danke
Arthur
[Beitrag von Arthy am 31. Aug 2013, 00:03 bearbeitet]
BigBlue007
#5186 erstellt: 29. Aug 2013, 22:11
In "Tests" wird so manches nicht erwähnt. Bei manchen Tests hat man das Gefühl, dass die das fragliche Gerät gar nicht selber dahaben...
77Tommy
#5187 erstellt: 30. Aug 2013, 06:30
Arthy - kann aber auch daran liegen, daß es nur vereinzelt auftritt. Ich glaube, hier tritt dieser Effekt nur bei einer verschwindend geringen Benutzerzahl auf.
Ich selbst habe auch kein Rosa!! Habe den Sony allerdings auch aus einer sehr späten Produktion. Vielleicht hat Sony nochmal an ein paar Schräubchen gedreht.
Allerdings steht mein Tv schräg in der Ecke - es gibt daher keinen Blickwinkel von der Seite.
Gruß - 77Tommy
Arthy
#5188 erstellt: 30. Aug 2013, 07:28
Hallo Tommy,
Danke für die Antwort. Das heißt nicht alle haben hier diesen Rosastich? Wie gesagt tritt nur auf wenn man leicht zur Seite geht. Da der Tv aber in Wandmitte steht und der Raum nicht besonders groß ist, schaut man schon desöfteren von der Seite.
Arthy
element5
#5189 erstellt: 30. Aug 2013, 07:36
Gruß - 77Tommy
und was sagt uns das ? der rosastich ist auch nur von der seite zu sehen. also wird deiner den auch haben. schau doch einfach mal nach und tu nicht so als ob deiner ohne "fehler" wäre.
@Arthy
genau, wenn du direkt davor sitzt siehst du keinen stich.
Yappadappadu
#5190 erstellt: 30. Aug 2013, 12:37
Köstlich, ist so, als ob man behaupten würde, der TV Ton des Sony sei ganz großartig, ihn aber nie getestet hat, weil man eh die Anlage benutzt.
Natürlich hat absolut jeder W905 den Blickwinkelpinkstich. Der X9 übrigens auch. Dürfte am Triluminos/blaue LEDs liegen. Deswegen fürchte ich auch, dass auch die 2014er Geräte das Problem haben werden. Vielleicht kann Sony aber zumindest den Blickwinkel, ab dem die Verfärbungen zu sehen sind, etwas vergrößern.
@Arthy:
Hier hast Du einen Test, der das Problem anhand eines Fotovergleichs dokumentiert, siehe http://www.hdtvtest....htm?page=Performance
Und je mehr helle Teile das Fernsehbild hat, desto offensichtlicher/nerviger wird es.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Aug 2013, 12:47 bearbeitet]
-Didée-
#5191 erstellt: 30. Aug 2013, 14:06
Es liegt aber ziemlich wahscheinlich nicht an den "blauen LEDs". Meine Verdacht ist eher, dass es mit den Farbfiltern zusammenhängt.
Der Rosa-Stich ist kein Problem von "Blau", sondern es ist ein Problem von "Grün". Rosa entsteht, wenn im RGB-Mix zu wenig Grün enthalten ist. Weiß minus Grün gleich Rosa.
Dazu kommt, dass der Rosa-Stich nicht gleichmäßig über das Helligkeitsspektrum verteilt ist, sondern vor allem in den mittel-/helleren Bereichen auftritt. Vollweiß ist sogar etwas weniger betroffen als die mittel/hellen Anteile, und im unteren Drittel des Helligkeitsspektrums ist auch kaum etwas davon zu sehen.
Dann noch das Grün-Gelb-Phänomen bedenken: Wenn man ein rein-Grünes Bild darstellt - RGB 0,255,0 - dann wird das Grün bei extrem seitlicher Betrachtung Gelb. Das ist besonders interessant, weil: Gelb ist Rot+Grün. Aber, weil ein rein-Grünes Testbild anliegt, sollte das Panel eigentlich gar kein rotes Licht produzieren, die "roten Kristalle" sind ja komplett geschlossen.
Also: WOHER kommen die roten Spektralanteile, die das Grün von der Seite Gelb werden lassen?
Beantworten kann ich das alles leider nicht, da kennen sich andere Leute besser aus. Aber ich vermute eben stark, dass es mit den Farbfiltern zusammenhängt. Das Rosa-Phänomen einfach nur auf "die blauen LEDs" zu schieben, scheint mir keinen Sinn zu machen.
Yappadappadu
#5192 erstellt: 30. Aug 2013, 14:29
Wenns am Farbfilter liegt, hoffe ich, dass die Verfärbungen mit dem Nachfolgegerät Geschichte sind.
Was mir auch auffällt: Wenn ich vor dem TV sitze und mich zur Seite bewege, dann verfärbt sich die Seite, die weiter von mir entfernt liegt, rosa, diejenige, die näher ist, geht hingegen in Richtung blau.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Aug 2013, 14:30 bearbeitet]
-Didée-
#5193 erstellt: 30. Aug 2013, 14:46
Probier mal eine zB. 16- oder 20-stufige Graufstufentreppe (links-rechts), und schau die von der Seite an. Ach, was ist das alles so schön bunt hier ...
give
#5194 erstellt: 30. Aug 2013, 15:36
Was mir auch auffällt: Wenn ich vor dem TV sitze und mich zur Seite bewege.......
Hast du nicht den F7000 oder habe ich das was falsch in Erinnerung?
Tomibeck
#5195 erstellt: 30. Aug 2013, 15:51
Also so dramatisch wie hier geschildert nehme ich das nicht wahr. Das der sony einen verhältnismäßig geringen betrachtungswinkel hat sollte ja nun klar sein. Und bei steigendem Winkel haben alle lcds Probleme. Aber ob's nun ein Farbstich ist oder ob der Kontrast abnimmt. Ist das nicht egal? Wer sich den sony geholt hat um schräg drauf zu gucken hat sich schlicht den falschen tv für sich gekauft.
Und der Ton vom sony ist Grotte.
Sollte aber eig auch klar sein.
Yappadappadu
#5196 erstellt: 30. Aug 2013, 18:01
Ich habe beide (den Samsung um genau zu sein seit heute), bleibe aber voraussichtlich beim Samsung.
Bei extremen Winkel könnte ich es akzeptieren, es macht sich aber zu schnell bemerkbar schon bei kleineren Abweichungen von der Mitte.
Und ob "nur" etwas vom Kontrast/Schwarz verloren geht/aufgehellt wird oder das gesamte Bild einen Rotstich hat, macht für mich einen Unterschied. Letzteres finde ich deutlich nerviger.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Aug 2013, 18:02 bearbeitet]
Grammy919
#5197 erstellt: 30. Aug 2013, 19:11
@ Yappadappadu
Bei welchen X9005 hast du schmutzränder und ein Rosa stich gesehen?
Ich habe mittlerweile 2x 65" und 1x 55" gesehen und keiner (!!!) davon hatte dreckränder oder einen Rosastich von der seite, zumindes habe ich keinen gesehen.
Auch das Display ist super sauber beim X9005, keine Flashlight, DSE usw.
Neo-The-One_
#5198 erstellt: 30. Aug 2013, 19:36
Grammy919
Ja stimmt ist mir auch aufgefallen das die X9005 das besser sind das will ich auch hoffen bei dem Preis
LG
Andy
Yappadappadu
#5199 erstellt: 30. Aug 2013, 19:39
Von "Schmutzrändern", die mich sowieso nicht mehr stören, war nicht die Rede, beim X9 sieht man es aber recht einfach, wenn man ein grünes Testbild einspielt und seitlich raufschaut. Konnte es aber nur mit meinem Full HD Testbild testen mit dem Bild in der Mitte des TV.
Oder ganz einfach mal auf die weisse Schrift der 4K Promovideos achten und dann leicht seitlich raufschauen und Du wirst sehen, dass sie rötlich werden.
Kann aber gut sein, dass der X9 einen größen Blickwinkel als der W9 hat und es sich erst bei extremeren Blickwinkel bemerkbar macht.
So genau habe ich es mir nicht angeschaut und bisher auch nur beim 55er Modell im Saturn Hamburg Hbf. Mal sehen, wie es bei Modellen in anderen Märkten aussieht.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Aug 2013, 19:46 bearbeitet]
Arthy
#5200 erstellt: 30. Aug 2013, 22:22
also ich finde auch, dass die rosa Verfärbung recht schnell auftritt. Wenn der Raum etwas kleiner ist und man nur einen geringen Abstand zum TV hat wie bei meinem Bruder, dann passiert das schon wenn man am Rand vom Sofa sitzt ;-) Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich selber den Vorgänger HX855er, dort ist natürlich auch eine Blickwinkelabhängigkeit zu erkennen, jedoch wird hier das Bild lediglich heller bzw. kontrastärmer, was jedoch bei weitem nicht so sehr störend ist, wie der Rosastich bei 905er. Ich finde allgemein, dass zum Beispiel weiße Bereiche oder weiße Schrift bei dem 905er auch von vorne betrachtet leicht rosa ausschaut. Finde, dass der 905 ansonsten ein echt guter TV ist, der Rosastich könnte jedoch den ein oder anderen stören. Vielleicht ist es aber einfach nur eine Gewöhnungssache. Am WE schauen wir uns bei meinem Bruder ein paar Blurays an, mal schauen...
Arthy
Yappadappadu
#5201 erstellt: 30. Aug 2013, 22:41
Und was hält Dein Bruder davon?
Bin auf Deine Eindrücke vom Blu-ray Gucken gespannt.
[Beitrag von Yappadappadu am 30. Aug 2013, 22:42 bearbeitet]
anfaenger72
#5202 erstellt: 31. Aug 2013, 07:31
Hallo.
Habe mit dem Weißabgleich, den Rosastich, minimieren können.
Habe "Rot" und "Blau" auf "-2" gestellt.
Habe den 55W905 und sitze ca. 4 Meter entfernt.
Wenn wir an den äusseren Ecken der Couch sitzen, ergibt sich ein Blickwinkel von ca. 40 Grad.
Der Rosastich ist dann nur leicht zu erahnen.
Ich habe vorher einen langen, direkten Vergleich, zwischen dem W905 und dem F8090 machen können.
Dabei standen beide nebeneinander und waren an der selben Quelle angeschlossen.
Beide Fernseher hatten Bildprobleme bei seitlicher Betrachtung.
Wer damit Probleme hat, soll lieber zum Panasonic-LCD oder zu einem Plasma greifen.
@Yappadappadu
Blu-Ray und Fussball in HD, machen auf dem W905 einfach nur spaß.
anfaenger72
[Beitrag von anfaenger72 am 31. Aug 2013, 09:15 bearbeitet]
doctor_who
#5203 erstellt: 31. Aug 2013, 11:28
Bias oder Gain
the doctor
Nudgiator
#5204 erstellt: 31. Aug 2013, 15:54
doctor_who (Beitrag #5203) schrieb:
Bias oder Gain
Die Frage erübrigt sich, da man den Weisspunkt IMMER (!) über die GAIN-Regler einstellt
Genetrik_Zero
#5205 erstellt: 01. Sep 2013, 09:13
Hallo Zusammen,
bin vor kurzem von meinem geliebten Sony 40W4000 auf den 55W905 umgestiegen. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, muss aber sagen das der Sound im Vergleich zum W4000 eine Katastrophe ist. Hätte nie gedacht, dass mir der Unterschied so auffallen würde.
Wie auch immer eine Frage an die Experten: Kenne mich mich mit den ganzen Begriffen hinsichtlich LCD Panel Fehler nicht so aus aber ich dürfte von den sogenannten Flashlights besonders betroffen sein. Hier ein Photo:
55W905
Die Profis hier werden mit Sicherheit all die anderen negativen Effekte die abseits von den Flashlights links und rechts auftauchen bemerken, aber mich stören eigentlich nur die Flashlights. Ach ja der Fleck neben der rechten oberen Ecke ist vom Photo und nicht vom TV.
Meine Fragen:
- Gibt es Einstellungen die ich versuchen könnte die diesen nervigen Effekt reduzieren? Habe mich eigentlich nach HDTVtest.co.uk gerichtet. also Cinema 1 oder 2 für Filme und Game mode für die PS3.
- Habe ich ein Katastrophen Display erwischt oder kann man all die Fehler als "normal" durchgehen lassen? Hab in einem anderen Thread ein vergleichbares Photo von einem anderen User gesehen.
Bin nämlich am überlegen ob ich hierzu Sony kontaktieren soll.
Danke euch.
Neo-The-One_
#5206 erstellt: 01. Sep 2013, 09:23
Genetrik_Zero
Was ist das !!!
55w905_345466
Und wegen denn Flecken wirst du das selbe von Sony hören wie alle NORMAL UND IN DER FEHLER TOLERANZ
Das ist laut Sony kein Fehler .
Am besten gehst du zum Händler vielleicht Tauscht er ihn dir aus .
LG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 01. Sep 2013, 09:49 bearbeitet]
chrisly77
#5207 erstellt: 01. Sep 2013, 09:25
Ansonsten sieht´s relativ normal aus. Im normalen Betrieb wirst Du zufrieden sein!
guru1d
#5208 erstellt: 01. Sep 2013, 09:28
@Andy lol das ist ein Mauszeiger! Klick mal auf Vollbild und dann etwas ranzoomen
Was ist das *g*:
Was ist das
[Beitrag von guru1d am 01. Sep 2013, 09:30 bearbeitet]
Genetrik_Zero
#5209 erstellt: 01. Sep 2013, 09:38
Ich bitte den Mauszeiger zu entschuldigen - dachte das war ein Fleck von der Kamera Im Internet Modus sind mir die blöden Flashlights immer am meisten aufgefallen.
Also ist das Bild normal? Verdammt....Sehen das andere Besitzer auch so?
Weil offen gestanden hab ich keinen Bock auf ein Umtausch Prozedere (wenn das überhaupt durchgeht).
Legolas00
#5210 erstellt: 01. Sep 2013, 10:43
Letztens ist mir aufgefallen als ich ein HDMI Kabel getauscht habe das ich 9 Pixelfehler habe. Etwas viel finde ich. Qualität ist nicht so gut wegen der Kamera.
Yappadappadu
#5211 erstellt: 01. Sep 2013, 10:43
Genetrik_Zero (Beitrag #5205) schrieb:
Hallo Zusammen,
Ging mir, der ebenfalls von einem 40W4000 kommt, genauso, als ich den W905 zum ersten Mal anschaltete. Da sieht man, was für ein klasse Gerät unser alter W4000 doch war :hail.
Ich kenne kein aktuelles Gerät, dass ein derartig guter Allrounder ist.
Meinst Du den dunklen Bereich oben und unten? Denn Flashlights sehe ich eigentlich keine.
Nemesis83
#5212 erstellt: 01. Sep 2013, 10:45
Das ist nur aus Sicht des Herstellers und aus Sicht der Serienstreuung "normal".
Für mich als Käufer, Kunde und wenn ich so viel Geld ausgeben ist es das nicht, wenn ich nicht zufrieden bin.
Es ist traurig genug, dass man schon froh ist und sich freut wenn man wenig Fehler findet.
Da gäb es keine Diskussion, das geht ohne Angabe von Gründen zurück wenn ich nicht zufrieden bin und nichts anderes kann ich dir raten.
[Beitrag von Nemesis83 am 01. Sep 2013, 10:46 bearbeitet]
Yappadappadu
#5213 erstellt: 01. Sep 2013, 10:50
Ich glaube, Legolas00 hat den TV schon länger als 2 Wochen. In dem Fall müsste er sich also mit Sony selbst auseinandersetzen, was er definitiv machen sollte.
element5
#5214 erstellt: 01. Sep 2013, 10:52
mit oleds wird es sowas hoffentlich nicht geben.
für mein empfinden sieht das aber noch gut aus bei dir.
die 9 pixelfehler würde ich mir allerdings nicht gefallen lassen, da besteht handlungsbedarf.
erstell dir mal ein paar farbige hintergründe (grau, grün, rot ..) und schau dann nochmal, könnte mir vorstellen daß es noch ein paar mehr werden.
hier hab ich was hochgeladen Break-In-Images.rar
sind die images aus einer test cd.
[Beitrag von element5 am 01. Sep 2013, 10:57 bearbeitet]
Legolas00
#5215 erstellt: 01. Sep 2013, 10:58
ich habe den TV seit dem 31.05. Ich rufe erst mal bei Saturn an. Habe da eine 5 Jahres Garantie gemacht. Hab gerade mal die Bilder getestet die du hochgeladen hast. Danke
In grün habe ich jetzt 14 gezählt.
[Beitrag von Legolas00 am 01. Sep 2013, 11:25 bearbeitet]
Coupe3
#5216 erstellt: 01. Sep 2013, 12:12
Mann oh Mann, ihr macht mir richtig Angst, ich wollte morgen meinen neuen 55W905 beim Händler holen. Wenn ich jetzt lese Pixelfehler, Rosastich, Schmutzränder usw. soll ich ihn etwa nicht kaufen ?? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich mein Panasonic Plasma TX P46GT30 gegen ihn eintauschen soll. Der hat als Plasma ja auch diverse Macken (z.B. Sommerheizkörper in der Dachwohnung), aber in Puncto Display hatte ich noch nie zu meckern. Die Qualität bei Panasonic hat bei mir immer gestimmt. Ich wollte aber wegen der genannten Heizungsprobleme weg vom Plasma und einen TOP LED TV holen und nun lese ich hier solche Probleme. Der W9 hat mir bei meinem Händler aber vom Bild her so gut gefallen, da wollte ich einfach zuschlagen. Das war seit langem wieder ein Bild mit WOW-Effekt bei mir und Philps 8008, Samsung F8090 und WTW 60 von Panasonic standen mit gleicher Zuspielung daneben. Mein Händler ist Neutral und hatte alle auf höchste Brillianz im Laden eingestellt. Der Philips war mir zu blass und etwas dunkel, der Samsung überzeichnet scharf und Bonbonfarbig und der WTW60 ist mit dem Fuss mir einfach zu hoch vom Platz her und auch zu hässlich. So nun Eure Meinung, was mache ich nun, soll ich mir so ein Riesenteil zum Riesenpreis ins Haus holen, um mich gleich darauf mit meinem Händler rum zu ärgern. Ausserdem ist mein Plasma ab morgen auch schon an einen Bekannten verkauft. Ach hätt ich hier nur nicht so viel gelesen.... .
Gebt mir Euren Rat, gibts eine andere Alternative die vergleichbar wäre ?? Ich bin ja hier bei den Sonyfans, ihr werdet mir jetzt sicher nicht den W9 ausreden oder ???
Helft mir .....
Neo-The-One_
#5217 erstellt: 01. Sep 2013, 12:18
Legolas00
Ja wenn du 9 Pixelfehler hast dann muss Sony oder der Händler tauschen . 9 sind nach der Pixelfehler Norm zuviel .
LG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 01. Sep 2013, 12:23 bearbeitet]
Legolas00
#5218 erstellt: 01. Sep 2013, 12:19
Ja das finde ich auch. Rufe morgen erst mal beim Händler an. Mal sehen was der sagt.
Yappadappadu
#5219 erstellt: 01. Sep 2013, 12:31
@Coupe3:
Die Pixelfehler sind zum Glück eine unglückliche Ausnahme und die "Schmutzränder" sind mal geringer, mal stärker ausgeprägt, letztendlich aber solltest Du sie aber im normalen Betrieb nicht wahrnehmen.
Bleibt der Blickwinkelpinkstich, der Dich stören könnte, je nach dem wie Deine Sitzpositon ist.
Alternativen: Samsung F7090 und F8090
Coupe3
#5220 erstellt: 01. Sep 2013, 13:43
Der F8090 hat mir den schlechteren Bideindruck gegenüber dem Sony gemacht. (jammern auf höchstem Niveau)
Ausserdem bekomme ich den F8090 mit dem Riesenfuss nicht auf meinem Fernsehschrank unter, da passt nur Sony, Philips und der Panasonic. Meine Sitzposition ist gerade, ohne Winkel und 3,0m entfernt. Wenn ich mich auf die linke Sofaseite lege, dann hätte ich einen leichten Winkel, aber nicht viel. Ich wollte auch einen TV zum fernsehen kaufen und nicht so viel Schnickschnack dran haben. Brauche keine Gestensteuerung, hab´s in der Schulter .(lach...)
Yappadappadu: Soll ich oder nicht ???
Yappadappadu
#5221 erstellt: 01. Sep 2013, 13:47
Der F7090 hat einen normalen Fuss.
Wenn Deine Sitzposition überwiegend frontal ist, solltest Du mit dem W905 eigentlich glücklich werden können, denke ich.
Neo-The-One_
#5222 erstellt: 01. Sep 2013, 14:02
Coupe3
Ich sage das sich der W905 und der F8090 durch ihre Vor und Nachteile auf gleicher höhe befinden .
Sicher hat der W905 beim Bild die Nase vorn der Samsung wider bei 3D . Und Samsung ist bei denn Bild Einstellungen nicht so
Eingeschenkt man hat halt viel mehr Freiheiten die ich beim Sony immer vermisst habe .
Ein Beispei Sony wirbt beim 3D mit dem light booster und das Einzige was dahinter steckt ist das im 3D die HBL auf Anschlag steht
und sich vom User nicht Manuel Regel lässt. Toll !!!
Und man darf nicht vergessen das der Samsung keine echte HBL Dimmung hat bis auf die Kino Balken Dimmung natürlich und dafür finde
hat er doch einen sehr gute Schwarzwert. ich hatte jedenfalls bei meinem 40F8000 nichts am Schwarzwert auszusetzen . Sicher weine ich dem
Sony ein wenig nach aber Sony nicht
LG
Andy
Coupe3
#5223 erstellt: 01. Sep 2013, 14:16
Neo-The-One_ (Beitrag #5222) schrieb:
Coupe3
LG
Andy
Ich lege viel Wert auf Bildqualität in 2D, da ich nicht viel 3D schaue. Wie macht sich der Sony denn im SD Bereich, denn ich will mir eigentlich HD+ bei den Privaten ersparen? Der TX P46GT30 ist da nicht so toll, wenn ich da an meinen 32pfl 5507 von Philips in meiner Küche denke. Der kann das wesentlich besser. Wenn der Sony das auch so kann, wäre ich noch glücklicher mit meinem morgigen Einkauf.
mroemer1
#5224 erstellt: 01. Sep 2013, 14:40
Der Sony macht sich eigentlich ganz gut im SD Bereich, auf HD würde ich aber sicher nicht verzichten.
Ansonsten lass dich durch die Aussagen hier im Thread doch nicht vollständig aus dem Konzept bringen.
Die W905 Serie ist sicher nicht perfekt und hat auch Schwächen, es mag auch den einen oder anderen mit außergewöhnlichen Fehlern geben.
Wenn man den Thread hier aber komplett liest könnte man den Eindruck bekommen die W 905 Serie ist quasi der letzte Dreck, nur stimmt das so sicher nicht.
Es ist durchaus schon eine ziemlich gute Serie, die im Regelfall meist zufrieden stellen und kaum Wünsche nach mehr oder besser aufkommen lassen sollte.
Und das schreibt jemand, der sicher kein Sonyfanboy ist, erst recht nicht, nachdem mir Sony mein, mir absolut zustehendes, Handy vorenthalten hat.
[Beitrag von mroemer1 am 01. Sep 2013, 14:52 bearbeitet]
element5
#5225 erstellt: 01. Sep 2013, 14:54
der herbst/winter (kälte) steht vor der tür, da passt der gt30 doch wie die faust aufs auge und im märz kaufst du dir dann das nachfolgemodel vom w905. ich hatte auch schlaflose nächste und alpträume vor dem kauf des sonys, im nachhinein sehe ich das alles ganz relaxt, es ist nämlich nur ein fernseher
kauf dir das teil am besten im mediamarkt, da hast du ein rückgaberecht ohne wenn und aber, mit etwas glück kannst du den preis noch etwas drücken. so hatte ich es gemacht. transportiert hatte ich die 55" variante in einem golf5, hat genau gepasst.
Yappadappadu
#5226 erstellt: 01. Sep 2013, 14:57
@element5: Und welchen TV hast Du jetzt? Im Profil steht nichts.
Der Sony W905 Einstellungsthread
Matthi007 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  1357 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität?
-Tim- am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  37 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Youtube-App Sony W905
mani_11101991 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
W905 verunsichert
Bommel13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
W805/W905 Experten gesucht.
subseven29 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron
stojo83 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
Sony W905 Fiepen Summen Piepen
Traxxx72 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Netflix auf Sony W905 (u.a.)
bregberl am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.339
