| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Barvia KDL26EX555: keine DivX/AVI-Videowiedergabe ... | |
Barvia KDL26EX555: keine DivX/AVI-Videowiedergabe via LAN+A -A |
DigiHurry
erstellt: 03. Apr 2013, 23:19
Hallo Forum, habe mir kürzlich den Sony KDL26EX555 geholt. Kaufkriterien waren neben eingebauten SAT-Receiver und Farbe Weiß (für Ehefrau) vor allem die Möglichkeit Videos aus dem Heimnetz zu streamen. Bisher leider erfolglos, obwohl das Gerät eigentlich DIVX beherrschen sollte. Mir geht es eigentlich nur darum, Videos (v.a. von OTR=OnlineTvRecorder), die im DIVX 4 bzw. -5-Format vorliegen vom NAS-Server anzuzeigen. Die Dateinamen werden vom Barvia zwar angezeigt, allerdings starten die Videos nicht - es kommt auch keine Fehlermeldung. Die Netzwerkverbindung ist per Kabel realisiert, MP3 und Fotodateien lassen sich anzeigen bzw. abspielen.Habe bereits eine Menge gegoogled und auch hier im Formum gesucht. Es gibt ja bereits Beiträge in denen die DLNA-Kopatiblität bemängelt wurde. Da diese Beiträge bereits älter sind, hatte ich die Hoffnung, dass es mittlerweile eine Lösung gibt. Kann mir jemand weiterhelfen? Habe ich vielleicht eine Einstellung übersehen? Was hat es überhaupt mit der DivX-Registrierung im TV auf sich? Würde mich über hilfreiche Antwort freuen! Digi PS: Nachfolgend ein MediaInfo-LOG einer Datei, die nicht abspielbar ist: General Complete name : Z:\OTR\BestOf\Pappa ante portas.avi Format : AVI Format/Info : Audio Video Interleave File size : 679 MiB Duration : 1h 24mn Overall bit rate : 1 123 Kbps Writing application : transcode-1.0.2 Writing library : VirtualDub build 29393/release Video ID : 0 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Simple@L1 Format settings, BVOP : 1 Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Muxing mode : Packed bitstream Codec ID : DX50 Codec ID/Hint : DivX 5 Duration : 1h 24mn Bit rate : 1 015 Kbps Width : 512 pixels Height : 384 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.206 Stream size : 614 MiB (90%) Writing library : DivX 6.8.0 (UTC 2007-12-04) Audio ID : 1 Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 3 Mode : Joint stereo Mode extension : MS Stereo Codec ID : 55 Codec ID/Hint : MP3 Duration : 1h 24mn Bit rate mode : Constant Bit rate : 96.0 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 44.1 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 58.0 MiB (9%) Alignment : Aligned on interleaves Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame) Interleave, preload duration : 522 ms |
hagge
erstellt: 04. Apr 2013, 08:25
MP3 als Ton in einem Video ist eher unüblich. Normal ist entweder MP2 oder Dolby Digital (AC3). Vielleicht liegt es an dieser Kombination. Ansonsten meine ich mich dunkel zu erinnern, dass man DivX in irgendeinem Menü des TVs erst freischalten musste. Insgesamt sind die bisherigen Sonys nicht so toll, was die Formatvielfalt angeht, mit denen sie umgehen können. So akzeptieren sie einen H.264-Stream nur in einem MPEG2-Transportstream-Container, nicht in einem AVI-File, nicht in einem MKV-File, ja nicht mal in einem normale TS-Format, nur im M2TS, wobei M2TS und TS sich im Prinzip nur in 4 Bytes pro Paket unterscheiden. Es kann also durchaus sein, dass Du diese Filme zwar *grundsätzlich* abspielen könntest, aber eben nicht in einem AVI-Container. Vielleicht kannst Du auf Deinem NAS den DLNA-Server serviio installieren, der kann ganz gut mit Sony-Devices (TV, BD-Player) als DLNA-Clients umgehen und remuxed die Files on-the-fly in einen anderen Container. Das heißt Du spielst zwar das AVI-File ab, aber serviio verpackt beim Abspielen die Datei in einen M2TS-Container und sendet das dann zum TV. Darum akzeptiert der TV das File dann, weil er effektiv ein M2TS-File abspielt. Mit den 2013er-Sonys soll sich das deutlich bessern. Da wurden die Medienplayer-Fähigkeiten deutlich erweitert und da soll dann sogar MKV als Format funktionieren. Gruß, Hagge |
eraser4400
erstellt: 04. Apr 2013, 08:43
Führe besser mal die DivX-Registrierung durch und probiere es danach noch mals... |
DigiHurry
erstellt: 11. Apr 2013, 12:43
Eigentlich betrifft die Registrierung ja nur kostenpflichtige DIVX-Videos, habe aber trotzdem versucht, die DIVX-Registrierung durchzuführen, also wie unter http://www.divx.com/de/movies/register-your-device beschrieben.Habe schließlich das DIVX-Registrierungsvideo heruntergeladen und auf das NAS geladen, dieser Datei geht es aber nicht anders, als allen anderen Videos: Deim Start der Wiedergabe erscheint das grüne Playsymbol, dann schaltet das TV auf Pause und schließlich wird der Bildschirm schwarz. Ja jemand noch eine Idee oder ist es schon einmal jemandem die Videowiedergabe mit ähnlichen Dateien (OTR) gelungen? Dann bitte melden! Grüße vom DigiHurry |
loewe60
erstellt: 25. Apr 2013, 09:20
Ich habe zwar den xdl46hx755 aber das gleiche Problem mit OTR-Dateien die dekodiert wurden und als DivX vorliegen. Die Registrierung im TV war erfolgreich, dennoch lassen sich diese Videos nicht abspielen mit der Meldung: wiedergabe ist nicht möglich. Vielen Dank für die Hilfe... |
hagge
erstellt: 25. Apr 2013, 09:32
In welchem Format (Container) liegen die Dateien vor? Hagge |
loewe60
erstellt: 25. Apr 2013, 11:02
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Einmal als HQ und dann noch als nur mpg. TVOON_DE.mpg.HQ TVOON_DE.mpg Danke |
Ingor
erstellt: 25. Apr 2013, 11:12
Das wird wohl eine lange Versuchsserie. Es kommt sehr häufig vor, dass Geräte nur sehr eingeschränkte Formatvielfalt unterstützen. Probier mal mpeg2, dann Divx min Version 4 grundsätzlich mit Standardeinstellungen. Vorher schau mal in die Bedienungsanleitung welche Formate unterstützt werden. Falsches Seitenverhältnis, falsche Einstellungen im Videostream oder Audiostream, schon ist es vorbei mit Video gucken. Daher besser einen billigen Streaming Client wie den WD-Live kaufen und man hat eine solide Ausgangslage. Aber auch der spielt nicht alles ab. Du kannst auch mal schauen, ob du einen Media-Server installierste, der in Echtzeit die Dateien in ein dem Sony genehmes Format umcodiert. Das klappt aber häufig nur mit SD-Material. |
DigiHurry
erstellt: 25. Apr 2013, 13:48
Hallo Zusammen, bin in der Sache jetzut einen Schritt weiter: Laut Sony-Support kann das Gerät keine DIVX/AVI-Dateien abspielen, was völliger Blödsinn ist. Ich kann die Dateien nämlich vom USB-Stick ohne Probleme abspielen, nicht aber von der NAS-Platte, obwohl die Dateinen von dort korrekt angezeigt werden. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht! Wird also wohl irgendwie am NAS liegen, habe hier einen Medion 1TB-NAS-Server mit aktueller FW (1.01(UZD.0)_20120203) im Netz hängen. DNLA-Client läuft, habe keine Ahnung, wowan es noch liegen könnte. Ein Mediaplayer, der an einem anderen TV hängt, spielt ohne Probleme vom NAS ab. Noch jemand eine Idee? Grüße vom DigiHurry |
hagge
erstellt: 25. Apr 2013, 14:31
Hast Du überhaupt schon eine Videodatei vom NAS abspielen können? Also eine, die in einem anderen Format ist? Gruß, Hagge |
loewe60
erstellt: 25. Apr 2013, 14:51
Beim stöbern habe ich im OTR-Forum folgendes gefunden: OTR Lemminge oder wie wandel ich OTR AVIs um, damit sie auf meinem Player/TV laufen http://www.otrforum....nem-Player-TV-laufenWar die Datei eine umgewandelte OTR-Datei? |
DigiHurry
erstellt: 25. Apr 2013, 19:42
Nein, bisher ist es mir nicht gelungen, eine Videodatei vom NAS zu streamen. Die Probleme begannen ja schon beim Versuch, den DivX-Registrirungvideo abzuspielen. MP3 und Fotos vom NAS sind aber kein Problem. DH |
Sony Barvia - CI+ / HD+ Aktion Kalle_XXXX am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 84 Beiträge |
Brauche hilfe zum sony kdl 40 d 3550 aep barvia. caos123 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 4 Beiträge |
KDL-46EX715 Divx ich1972 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
KDL37EX505 und mpg+avi-Wiedergabe rotrunner am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
PVR über LAN (WLAN) möglich? efroggy am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
DivX Streamen auf Sony Bravia TV Christian1979de am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
USB-W-LAN Stick jerry16356 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 13 Beiträge |
W-Lan von PS3 o. BDP W-Lan als Ersatz für Sony W-Lan-Stick? Lukcy am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 5 Beiträge |
keine mp4 Videos auf Sony 55XD8599? user999999 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 5 Beiträge |
KDL32EX505 via netwerkkabel an PC Becky_1989 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 4 Beiträge |
2013
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
