Die besten Einstellungen für den Seny KDL 32 S2530 / 32 V2500
Kosmos07
#1 erstellt: 02. Apr 2007, 22:23
Ich habe einen Sony KDL 32 S 2530 und bin seit zwei Tagen auf der Suche nach der besten Einstellung. Vielleicht könnt ihr hier euere Einstellungen reinstellen. Wäre sehr interresant.
Kosmos07
#2 erstellt: 21. Apr 2007, 20:02
Ich mache mal einen Vorschlag für die optimale Einstellung.
Habe auch diese Einstellung von jemandem aus dem Forum übernommen und etwas modifiziert:
Bild Modus: Anwender
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 50
Farbtemperatur: Warm 1
Bildschärfe: 15
Dyn NR: Automatisch
weitere Einstellungen: alles auf niedrig
bis auf MPEG Rauschunterdrückung: aus
Energie sparen: aus
und ganz wichtig: Lichtsensor ein!
Kann mir jemand noch etwas anderes zur Verbesserung empfehlen?
MfG
derkundeistkönig
#3 erstellt: 23. Apr 2007, 15:21
Kosmos07 schrieb:
Energie sparen: aus
MfG
Fällt mir schwer dir zu helfen, ansonsten stimme ich dir vollkommen zu bezüglich "Energie sparen". Der Lichtsensor und die Funktion Energie sparen verursachen beim Bild das gleiche, mit dem Unterschied, dass es beim Lichtsensor noch irgendwie "Sinn" macht. Also Energie sparen immer schön auf aus - und den Fernsehr auch, wenn er nicht benutzt wird. Das spart noch immer am meisten Energie.
_Micha_80_
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 16:35
Hey, das sind doch fast meine Einstellungen
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 45
Farbtemperatur: Neutral
Bildschärfe: 15
Dyn NR: Aus (bei digitalen Quellen ist Rauschunterdrückung irgendwie sinnfrei)
Energie sparen: aus
MfG
Micha
Kosmos07
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 09:55
Hintergrundlicht: 5
Kontrast: 75
Helligkeit: 50
Farbe: 45
Bildschärfe: 15
Energie sparen: aus
MfG
Micha
Deine Einstellungen habe ich irgendwann hier im Forum gefunden und ausprobiert, die sind ziemlich gut, finde ich!
da_re
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 13:20
Sind das jetzt eigentlich Einstellungen für Digital oder PAL?
Suche nämlich für den KDL-32V2500 gute PAL-Einstellungen für ganz normal Fernsehen über das Kabel.
Kosmos07
#7 erstellt: 03. Mai 2007, 15:52
das sind Einstellungen für Analog TV (Pal)
_Micha_80_
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 16:00
Ich benutze die für PAL über DVB-T.
StefanW
#9 erstellt: 04. Mai 2007, 09:21
PAL kommt bei DVB-T gar nicht mehr vor.
Erst recht nicht wenn du den internen DVB-T Tuner nutzt.
PAL ist eine rein analog Bezeichnug für diese Farbträgerbasierende analoge Übertragungsart.
[Beitrag von StefanW am 04. Mai 2007, 09:21 bearbeitet]
kuebel78
#10 erstellt: 04. Mai 2007, 10:31
hi, ich habe auch den sony kdl S2530. Ich schaue über analoges kabel, digitales kabel werde ich nicht nehmen, da mein tv zu weit weg steht von der wandbuchse und ich nicht für 50 euro eine neue verlegen will (möbel umstellen geht auch nicht), der techniker hat gemeint wenn der abstand zw buchse und digitalbox über einen meter ist, dann funktioniert es nicht richtig, ausserdem habe ich eh ein sehr gutes analoges bild.
Aber ich würde gerne mal den internen dvb-t receiver des sony ausprobieren, bei mir in österreich sind das zwar eh nur die 3 sender ORF1,ORF2 und ATV die da empfangen werden können, aber würde gern mal den vergleich sehen, was benötige ich dazu, einfach eine zimmerantenne anschliessen und dann geht es schon?????
Kann mir jemand eine billige und vor allem sehr kleine antenne zum ausprobieren von dvb-t empfehlen???
Danke
mfg
tgeselle
#11 erstellt: 04. Mai 2007, 17:08
Hier meine aktuellen Werte für den s2020:
Hintergrund 3
Kontrast 85
Helligkeit 50
Farbe 47
Farbtemp Warm1
Schärfe 15
DNR aus
schwarz aus
kontrast aus
gamma niedrig
weiss aus
farbbr. niedrig
mpeg aus
alles für den dvb-s empfang über Scart-RGB.
_Micha_80_
#12 erstellt: 04. Mai 2007, 18:24
Danke
mfg
Zur not reicht auch ein Stück Draht.
markus_a1
#13 erstellt: 08. Mai 2007, 09:05
Ich besitze den Sony KDL 32 v2500. Bei mir reicht das Antenenkabel für analog TV um die dvb-t sender zu empfangen.
das bild ist schon ganz gut aber über dvb-s ist es noch ein wenig besser.
zu den einstellungen. mein TV war viel zu "rot" eingstellt mit den normalen settings konnte ich das bild nicht so konfigrurieren das es passt . Abhilfe war nur durch das ServiceMenü möglich.
kuebel78
#14 erstellt: 08. Mai 2007, 13:59
@ markus
das heisst du kannst die dvb-t sender empfangen, einfach indem das antennenkabel in deinem tv steckt, sprich wenn du auf sendersuchlauf gehst findet er am anfang die digitalen sender?
Da findet er bei mir nämlich keine, d.h. wohl, bei mir reicht das antennenkabel nicht aus oder muss ich da sonst was umstellen...
mfg
markus_a1
#15 erstellt: 08. Mai 2007, 19:22
kuebel78 schrieb:
@ markus
das heisst du kannst die dvb-t sender empfangen, einfach indem das antennenkabel in deinem tv steckt, sprich wenn du auf sendersuchlauf gehst findet er am anfang die digitalen sender...
mfg
Ja ganz genau so, ich habe aber jetzt mal probiert ohne verbindung zur wanddose und siehe da genauso wie bei dir. ich denke die haben in der hausanlage schon was entsprechend verändert.
fg markus
runflat
#16 erstellt: 09. Mai 2007, 07:29
kuebel78 schrieb:
@ markus
mfg
Ich habe an meiner Sat-Schüssel nur eine kleine UKW-Antenne für die regionalen Radiosender.
Diese reicht aber bei mir auch für dvb-t. Ich bekommen über Suchlauf ca. 10 Sender rein.
Die Qualität ist dabei gar nicht so schlecht. (Hängt aber von der Reichweite zum nächsten Sendemasten ab. Bei mir sind das ca. 25km)
runflat
mur
#17 erstellt: 18. Mai 2007, 18:50
Und wie sehen die Werte für digital beim 40v2500 aus?
tom321
#18 erstellt: 28. Mai 2007, 07:17
Die Einstellung des Sonys KDL-32S2530 unterscheiden sich bei euch ja nur in Nuancen das ist auch gut so. Hab mal alle ausprobiert und finde alle recht gut!
Zum Empfang: Ich habe SAT Anschluß und werde trotzdem mal DVD-T ausprobieren obwohl der Empfang laut dvb-t-portalzwar da sein soll, aber nur wenige Programme und die auch eher über Dachantenne.
Ich werde mir mal eine (angeblich gute) Zimmerantenne bestellen und das ausprobieren. Habe mich über die Clixxun Vube Alpha informiert und vielleicht klappts ja mit dem Empfang...
Ansonsten bin ich sehr zufrieden über den KDL-32S2530, ist einfach Klasse der LCD! Danke an das Forum und die User die den LCD empfohlen haben, denn nur so konnte ich an das Modell kommen.
MfG
Tom
Albert-Weizel
#19 erstellt: 13. Aug 2007, 15:35
Tag
Bei meinem 32 V 2500 ist ein leiches Pfeifen zu hören,liegt dies an einer Einstellung?
wenn ja was ist die optimale damit das pfeifen weggeht
StefanW
#20 erstellt: 14. Aug 2007, 12:52
Albert-Weizel schrieb:
Tag
Evtl. das Hintergrundlicht mal auf MAX regeln.
Dann dürfte das Dimmerpfeifen weg sein.
Allerdings ist dann aber das Bild unnatürlich hell...
StefanW
#21 erstellt: 14. Aug 2007, 12:59
Aja und siehe mal hier.
Man kan bei diversen BRAVIA Modellen den Dimmer Finetunen.
DIMMER Einstellen bei Bravia 'P' Modellen
Folgendermassen kommt man beim KDL-26P25y0 in das Service Menü.
Man schalte das Gerät in den 'Standby'.
Drücke auf der FB hintereinander 'i+', '5' und 'Analog'.
Voila das FS Gerät geht an und man sieht das berühmte einleitende Menü mit dem 'TT--' rechts oben.
Mit der FB Taste 'Menü' kommt man in ein erstes Service Menü.
Ja und in diesem 'Menü' gibt es gleich als erstes einen Eintrag 'Backlight'.
Drückt man die Cursortaste Rechts gelang man in ein weitereres 'tabellenartiges 'Menü'.
Mit diesem kann man dann das Backlight wirklich superfein justieren.
Habe ich mal gemacht...funktioniert gut.
Dürfte für alle 'P' gelten.
Evtl. funktioniert das auch bei dem 'V' Bravia.
Wenn man den Dimmer Finetuned kann man versuchen eine Feinjustierte Einstellung zu finden wo es weniger oder gar nicht pfeift.
Albert-Weizel
#22 erstellt: 14. Aug 2007, 13:45
Danke aber auch jetzt ist ein leichtes pfifen zu hören
vorname
#23 erstellt: 21. Aug 2007, 22:43
Hab bei meinem 32V2500 jetzt auch eure empfohlenen Einstellungen übernommen und ich muss sagen der Fernseher liefert jetzt wirklich ein super Bild.
Danke für die guten Einstellungstipps
KAUFENTSCHEIDUNG KDL32 S2530 oder V2500?
tomberturbo am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  4 Beiträge
KDL xx V2500 - OPTIMALE EINSTELLUNGEN
silsa am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  4 Beiträge
KDl 32 V2500 erneutes Problem wie V2000
Albert-Weizel am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  3 Beiträge
Sony KDL 32 S2530 an JBL DSC500 anschließen
tinnes am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Kaufempfehlung 32"
Frankenheimer am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  8 Beiträge
tausch v2000 gegen v2500
Albert-Weizel am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  12 Beiträge
Unschärfe bei Sony KDL V2500
markus_a1 am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Der Sony KDL 32 S 3000 E 32 - Thread
dect4100 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
KDL 32 w 5800 optimale einstellungen
Nastert am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  5 Beiträge
Sony KDL-32EX500 32 ZOLL!EINSTELLUNGEN!
martimoto am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.917
