KDL-40HX755 Auflösung ändern
colakracher456
#1 erstellt: 21. Sep 2012, 16:58
Hallo!
Habe mir vorgestern den Sony LCD-TV KDL-40 HC755 bestellt, heut Mittag kam er an.
Habe ihn per Satellitenkabel angeschlossen, es wird ein wunderbares Bild auf ARD und ZDF angezeigt
(weil HD-Qualität).
Bei Sendern in SD-Qualität bin ich nicht von der Bildqualität überzeugt.
Habe lange herumgewerkelt, danach hab ich mal aus Neugierde meine Multimedia-HDD
angeschlossen mit einer Art Betriebssystem, wo man auch u.A. die Auflösung auswählen kann.
Leider wird da immer nur HDMI-Auto bzw. 480p angezeigt, obwohl sie mit dem HDMI-Kabel
am neuen Fernseher verbunden ist. Ich bin das Menü des HX755 auch beliebig oft durchgegangen,
man konnte die Auflösung einfach nicht ändern.
Gibt es da eine Möglichkeit, dass man sie dauerhaft auf z.B. 720p festsetzt?
Vor 4 Jahren hab ich mir den KDL 32 D3000 E zugelegt, zusätzlich ein HD-Receiver.
Da ist die Einstellung über den Receiver erfolgt, er sendet quasi dauerhaft auf 720p.
Sender, die in SD-Qualität senden, werden irgendwie durch den Receiver hochgescalt,
jedenfalls ist das Bild dort eindeutig besser.
Ist dies auch beim HX755 möglich? Ich mein, wenn es möglich ist, aus 2D -> 3D zu machen,
dann wäre ersteres doch auch drin.
Im Voraus schonmal Danke!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Sep 2012, 17:41
Die Auflösung kannst du grundsätzlich nicht am Fernseher, sondern nur am Zuspielgerät (Bildquelle) verändern.
colakracher456
#3 erstellt: 21. Sep 2012, 19:42
hallo,
danke für deine schnelle antwort.
Wie lässt sich die Auflösung dann ändern, wenn ich direkt das Satellitenkabel am Fernseher angeschlossen habe und nicht - wie beim anderen Sony LCD TV - an einen HD-Receiver?
Und bei der Multimedia-Festplatte lässt sich eben nur 480p bzw. HDMI Auto (welches dann 480p wählt),
auswählen, während die Festplatte beim älteren Sony Modell alle Auflösungen bieten kann (von 576i bis 1080p).
Das kommt mir ja relativ spanisch vor.
[Beitrag von colakracher456 am 21. Sep 2012, 20:12 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 21. Sep 2012, 20:25
Ein TV zeigt immer nur eine Auflösung, nämlich die physikalische des Displays = 1920x1080 bei einem HDTV!
Alle Signale in einer anderen Auflösung werden umgerechnet.
[Beitrag von dialektik am 21. Sep 2012, 20:28 bearbeitet]
Ren_Höek
#5 erstellt: 21. Sep 2012, 20:33
Der Fernseher skaliert so oder so alles auf 1080p. Denn genau das siehst du ja schließlich.
Eine andere Skalierung würde keinen Sinn machen; wenn z.B. 720p unskaliert auf deinem 1080p Panel angezeigt werden, bestünde ja das halbe Bild aus schwarzem Rahmen um den eigentlichen Inhalt...
Mit welcher Auflösung externe Quellen das Signal an den Fernseher senden lässt sich, wie hdgo bereits sagt, an genau diesen Geräten einstellen.
Kann es hier z.B. sein, dass die Auflösung vom abgespielten Filmmaterial abhängt?
Solange dieses das Material nicht runterskaliert dürfte es auch relativ egal sein, ob nun im externen Gerät hochskaliert wird, oder erst im Fernseher...
colakracher456
#6 erstellt: 21. Sep 2012, 21:35
n'abend,
also machen wir mal butter bei die fische.
Ich hab den Multimediaplayer MM-FHDL von fantec. Da wählt man quasi die
Auflösung im Menü aus - ich meine damit die Videoausgangsauflösung.
Man kann da wählen zwischen: NTSC, PAL, 480P,576P,720P 50Hz+60Hz, 1080i 50+60Hz, 1080p 50+60Hz
Es macht sehr wohl einen Unterschied, welche Auflösung ich wähle, obwohl alles vom Fernseher nochmals hochskaliert wird. Und beide Sony zeigen mir die Auflösung oben links im Display an, die praktisch ankommt bzw. gewählt wurde von der Quelle.
Beim HX755 lässt sich allerdings keine Auflösung beim Player einstellen, nur die 480P ist schwarz hinterlegt, auf den Rest kann ich erst gar nicht zugreifen - wie verhext! Ich werd mich morgen mal intensiv mit dem Mediaplayer auseinandersetzen, aber bei allen anderen Fernseher funzts ja!
Es macht auch einen Unterschied, ob ich beim Receiver die Einstellung PAL, 576 oder 720p/1080p bzw i
einstelle, das sieht man ganz klar.
Worauf ich hinauswill...beim HX755 wird beim Umschalten auch immer die Auflösung oben rechts gezeigt, und diese ist bei Sendern in SD-Qualität nunmal 576 - so steht es auch da. Bei Ard/ZDF wird praktisch 720p angezeigt. Damit muss mein HD-Receiver schon gewisse Vorarbeit leisten, damit das Video besser aussieht....beim HX755 kommt es aber so rüber, als würde es gerade so übernommen und auf den Bildschirm vergrößert worden, weswegen es teilweise unscharf wirkt.
dialektik
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 21:53
Wenn an einem externen Gerät sich die Auflösung nicht verändern lässt, erkennt das Gerät über HDMI die Merkmale des TV nicht richtig.
Was aber Deine Ausführungen zum TV-Empfang mit und ohne Receiver bedeuten sollen, solltest Du vielleicht mal erklären Letztlich gibt es da keinerlei Unterschied zum alten Sony, der sich genauso verhält.
Ren_Höek
#8 erstellt: 22. Sep 2012, 09:52
Bei deinem alten Aufbau wurde das 576i Signal vom externen Receiver auf 720p hochskaliert und vom 32 Zoll Fernseher schließlich auf "768p" (1366 x 768).
Jetzt wird das 576i Signal direkt vom 40 Zoll Fernseher auf 1080p hochskaliert.
Du streckst also die selbe Ausgangsqualität auf eine Größere Fläche mit mehr Pixeln. Das könnte durchaus erklären, wieso es etwas weniger scharf wirkt.
Darüber hinaus sagst du, es macht einen Unterschied, ob nun im internen Receiver des Fernsehers oder im externen Receiver hochskaliert wird. Es kann durchaus sein, dass ein anderer Algorithmus beim Skalieren verwendet wird, aber ich vermute eher, dass sich einfach die Einstellungen im Externen Gerät und im TV unterscheiden bzw. überschneiden, z.B. Bildverbesserer, Schärfe, Kontrast, etc...
...lässt man extern hochskalieren, setzt der Receiver einen Schärfeeffekt drauf und der TV ebenfalls. Wird im TV skaliert, bloß dieser. Es erscheint weniger scharf...
Hast du probiert, ob sich der Effekt mit dem alten externen Receiver angeschlossen am neuen Fernseher reproduzieren lässt? Und falls ja, was bewirkt das Ändern entsprechender Einstellungen am Receiver/Fernseher?
Ren
colakracher456
#9 erstellt: 23. Sep 2012, 14:35
wird gemacht, chef!
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde mich morgen mal drum kümmern.
Allerdings habe ich noch nicht herausgefunden, warum die mutlimedia-Festplatte herumzickt.
hagge
#10 erstellt: 23. Sep 2012, 21:16
Klar, man kann sozusagen entscheiden, wer die Skalierung macht, der Mediaplayer oder der TV. Außerdem muss der Player ja alle diejenigen Einstellungen ermöglichen, so dass man ihn an die unterschiedlichsten Fernseher anschließen kann, vom alten 4:3-Röhrengerät über den amerikanischen NTSC-Kasten bis hin zur modernsten HDTV-Glotze.
Der TV weiß ja auch, was er für ein Panel hat, auf was der Player also skalieren muss. Da braucht es auch keine Varianten mehr, denn er muss nur genau für dieses Panel ausgeben. Insofern besteht einfach kein Bedarf, dass der Medienplayer in einem TV bei der Auflösung noch eine Auswahl bietet. Das Panel ist 1920x1080 und genau dafür wird skaliert. Fertigt.
Genau das passiert ja auch. Das Bild wird so genommen, wie es kommt und auf die Größe 1920x1080 skaliert. Dennoch kann man hier mit den Einstellungen viel beeinflussen. Auch muss man bedenken, dass für den Medienplayer i.a. eigene Einstellungen gelten. Das heißt wenn man z.B. für HDMI bzw. BluRay irgendwelche Einstellungen gemacht hat, muss das nicht heißen, dass diese Einstellungen auch beim Medienplayer aktiv sind. Darum sollte man sich durchaus mal die Bildeinstellungen anschauen, während man einen Film über den Medienplayer abspielt. Vielleicht postest Du mal Deine Einstellungen, dann können wir ja mal schauen, wo man noch was zur Verbesserung drehen kann.
Gruß,
Hagge
EVA-01
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 20:13
Um, eine Sache zu der Geschichte mit dem HD-Receiver und den 720p...
viele HD-Receiver können maximal 1080i ausgeben. D.h. es passiert folgendes:
720p -> 1080i -> 1080p
Wenn sich der ÖR auf die Signale von anderen Sendern aufschaltet (die meistens 1080i machen, z.B. Fußball und so), wird das noch schlimmer:
1080i -> 720p -> 1080i -> 1080p
Ich würde daher wenn ich 720p über einen Receiver schaue der kein 1080p kann den Output auf 720p schalten. So wird zumindest nicht unnötig das Bild zerschnippelt und wieder zusammengesetzt.
Nur 480P bei Blu Rays KDL-32D3000
bergfex782 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
SONY KDL55W807 Auflösung ändern.
zeit86geist am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  6 Beiträge
KDL-52W4730 Qualität bei Internet TV ?
papatony73 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  7 Beiträge
Sony Bravia KDL-37EX402 PC-Auflösung ändern
gifti666 am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  2 Beiträge
KDL 40 S2000 Qualität per HDMI: DVD und HD-Material
ForceUser am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
Sony KDL S2530: HDMI-Auflösung einstellen?
phenolot am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
KDL-46EX505 + ARD/ZDF HD geht nicht
gurkenraspel am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  8 Beiträge
Sony KDL 40 W3000 Bildqualität
donald59 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.11.2007  –  2 Beiträge
Sony KDL-37W5500e
chapman am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
Starke Unschärfe beim Sony Bravia KDL-32EX725BAEP
%F4 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.734
