| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 3D Einstellungen, bitte um Aufklärung | |
3D Einstellungen, bitte um Aufklärung+A -A |
juggi1962
erstellt: 22. Sep 2011, 08:09
Guten Tag. Hab eine Frage wegen den 3D Einstellungen. Hab einen KDL 40EX 725 und da gibt es ja bei den 3D Einstellungen mal Simuliertes 3D und bei den HD Programmen dann auch noch so was wie Nebeneinander und Untereinander, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Einstellung 3D Simulieren oder wie das genau heißt ist mir klar und funktioniert mit meiner 3D Brille auch, aber für was sind die anderen 2 Einstellungen bei den HD Sendern. Kann das meine Brille nicht verarbeiten oder sind die Einstellungen nur für richtige 3D Filme Für manche wird das sicher eine blöde Frage sein, aber für mich als Neuling in diesem Gebiet, ist das gar nicht so selbstverständlich. Danke für eure Geduld, Gruß Jürgen |
Ren_Höek
erstellt: 22. Sep 2011, 09:52
...hier ein wenig mehr Information: http://www.3d-fernsehertest.de/3d-format-anleitung/ |
juggi1962
erstellt: 22. Sep 2011, 09:57
Danke für die Antwort und für den Link, werde mich da gleich mal schlauer machen :-) Schönen Tag noch und Gruß Jürgen |
hagge
erstellt: 22. Sep 2011, 12:53
Wenn ein "echtes" 3D-Bild kommt, erkennt das der Fernseher von selbst und schaltet in den 3D-Modus. In diesem Format sind zwei Full-HD-Bilder nacheinander in einem Frame des Datenstroms enthalten, wobei das zweite Bild eine MPEG-Erweiterung darstellt. Das heißt ein normaler, nicht-3D-fähiger BluRay-Player würde einfach das eine Bild anzeigen und die Erweiterung, sprich das zweite Bild für das andere Auge, ignorieren. Außer diesem "echten" Format gibt es auch noch zwei andere Methoden die zwei Bilder für die beiden Augen zu übertragen. Die Idee ist dabei grundsätzlich, ein ganz normales Full-HD-Bild zu nehmen, aber eben die Hälfte davon für das Bild fürs eine Auge und die andere Hälfte für das Bild fürs andere Auge zu benutzen. Die eine Methode staucht die beiden Bilder auf die jeweils halbe Breite und setzt die Bilder dann nebeneinander in das gesamte Full-HD-Bild (Side-by-Side, oder "nebeneinander"). Die andere Variante staucht die Einzelbilder auf die halbe Höhe und setzt sie dann übereinander in ein normales Full-HD-Bild (Top-Bottom oder "übereinander"). Auf diese Weise kann das 3D-Bild als ganz normaler MPEG-Film übertragen werden, ohne dass es die 3D-Erweiterungen bräuchte. Das hat nun aus Sicht des Fernsehers einen Nachteil. Denn bei ihm kommt nur ein ganz normaler Full-HD-Film an. Dass da ein 3D-Bild drin steckt, erkennt der Fernseher nicht, da er ja nicht den Inhalt analysieren kann. Also muss man in diesem Fall dem Fernseher von Hand sagen, dass er eines dieser 3D-Formate vor sich hat. Das sind diese beiden 3D-Optionen. Ist eine davon aktiviert, trennt der Fernseher die beiden Hälften in einzelne Bilder auf, streckt sie wieder auf die doppelte Breite/Höhe und zeigt sie dann nacheinander und mit Brillenaktivierung als 3D an. Weiterer Nachteil dieser Formate: die jeweiligen Bilder für ein Auge haben nur die halbe horizontale bzw. vertikale Auflösung. Aber besser so, als gar kein 3D. Gruß, Hagge |
Bitte um Aufklärung "Motionflow" kickit666 am 26.08.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 9 Beiträge |
Bitte um kleine Entscheidungshilfe chobant am 30.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 5 Beiträge |
Sony KDL-50W805B - Einstellungen für 3d Leemon am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 2 Beiträge |
Einstellungen KDL32S2020E ? latte0815 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellungen Moser am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 15.01.2021 – 2 Beiträge |
Bitte Hilfe für Einstellungen KDL 32 D 3000 E HorstBodensee am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
KDL 40W4500 analog Einstellungen trekker007 am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
bitte um hilfe! Behemoth84 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Entscheidungshilfe CS1Primera am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung - Bitte um Hilfe west54 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
