| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » EX725 oder HX805 | |
EX725 oder HX805+A -A |
chancenvergeber
erstellt: 12. Mai 2011, 18:41
Hallo, ich würde gerne wissen, ob jemand den EX725 und den HX805 direkt miteinander verglichen hat und mir seine Erfahrungen schildern könnte. Laut AreaDVD soll ja der EX725 leicht leicht überlegen sein. Aber auf AreaDVD möchte ich mich nicht verlassen... Mich würde eigentlich nur interessieren, welcher Fernseher ein besseres 2D-Bild hat (Kontrast, Schwarzwert, Ausleuchtung, Blickwinkel, etc.). 3D-Bild, Sound, Ausstattung, usw. interessieren mich nicht wirklich. Vielen Dank für Eure Hilfe. |
buddyspencer
erstellt: 13. Jun 2011, 15:29
Genau "die" Frage stelle ich mir auch. Habe aktuell den EX725 hier gehabt... Und muss sagen, dass er ein schlechten Kontrast, Schwarzwert hat! ![]() Leider. 3D etc. interessieren mich auch nicht. Evtl. kann ja sonst noch jemand was zu sagen. |
WeMaWer
erstellt: 13. Jun 2011, 17:52
Hallo zusammen, die beiden Modelle stehen bei mir auch in der engeren Auswahl. Bin über hoffentlich zahlreiche Kommentare gespannt und dankbar... |
buddyspencer
erstellt: 13. Jun 2011, 20:03
Soweit ich es lesen konnte hat der HX805 besseren Kontrast und bessere Bildwerte... Schön wäre es, denn der EX725 ist in dem Bereich "für mich" nicht wirklich gut. |
outofsightdd
erstellt: 22. Jun 2011, 07:30
Ausleuchtung ist schwer zu beurteilen, da mitunter auch Serienstreuung und vor allem Bildeinstellungen eine Rolle spielen. Ansonsten: - HX805 hat eine schwarze Kontrastfolie im Panel, die die Schwarzwerte verbessert, aber gegenüber dem EX725 deutlich mehr spiegelt. Trotzdem ist der Tageslichteindruck am HX805 dadurch besser, wenn nicht gerade ein Fenster im Rücken ist. - HX805 hat Motionflow 200 Hertz von 2010, also Sonys richtige 200-Hertz-Technik, der EX725 hat Motionflow 200 von 2011, was nur eine 100-Hertz-Technik ist. Die richtigen 200-Hz-TVs heißen 2011 Motionflow 400 (HX725/825). - Die 2011er-TVs haben alle ein insgesamt flüssigeres, hakelfreies Menü, der HX805 hat wie alle 2010er immer mal wieder einige Gedenksekunden. Senderwechsel ist 2011 gefühlt aber nicht schneller. Weiter ist der Menüaufbau der neuen geändert worden, was Verschlechterungen (kein Direktzugriff auf Senderliste) und Verbesserungen (X-Mediabar verdeckt nicht mehr das TV-Bild) brachte. - Blickwinkelabhängigkeit nimmt sich im Vergleich der Geräte subjektiv nicht viel, bedingt durch die PVA-Panels. IPS-Panels von LG oder Panasonic bzw. Plasmas stehen da immer etwas besser da als die Sonys. Einen V20-LCD von Panasonic würde ich zum Bsp. vom Blickwinkel vor den Sonys sehen, dank schlechterer Kontrastfolie im Schwarzwert aber hinter den Sonys. Man kann nicht alles haben... |
corin-79
erstellt: 07. Jul 2011, 07:52
Hallo, ich schwanke ebenfalls zwischen beiden Modellen. Hat noch jemand Erfahrungen mit beiden Modellen gemacht? Mich schreckt der angeblich so schlechte Blickwinkel des HX805 doch etwas ab. Ich hab da bereits schlechte Erfahrungen mit dem EX505 machen müssen. Wie ist denn der Blickwinkel des EX725 im Vergleich zum HX805 bzw. wie ist der Vergleich zum EX505? Was mir noch extrem wichtig ist, ist ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Panel ohne clouding, Taschenlampen oder banding. Auch hier habe ich bereits schlechte Erfahrungen mit dem EX505 gemacht (hab insgesamt 4 EX505 zurückgeschickt). Bei welchem Modell ist die Wahrscheinlickeit größer, ein gut ausgeleuchtetes Panel zu erwischen - beim EX725 oder beim HX805? Über Infos wäre ich sehr dankbar, da der HX805 beim MM immer noch für sehr günstige 999,- € angeboten wird. Viele Grüße Corin-79 P.S.: 3-D und Internet-Schnick-Schnack sind mir völlig unwichtig.... |
pari70
erstellt: 07. Jul 2011, 14:45
Hallo Corin, ich stand von einer ähnlichen Entscheidung vor wenigen Wochen und habe mich für den HX805 entschieden und es bis heute überhaupt nicht bereut! Hab ihn auch bei MM für EUR999,-- geholt. Die Blickwinkel-Problematik des HX805 war für mich auch erst ein Hinderungsgrund diesen zu nehmen, allerdings muss ich jetzt im Praxisbetrieb zugeben, das dieser absolut vernachlässigbar ist und mir das so gut wie garnicht auffällt. Banding-Probleme habe ich gar keine, Clouding so gut wie garnicht zu erkennen (Bei schwarzem Bildschirm zB im Anfangsmodus sind die linken Ecken ein wenig heller). Aber das hängt auch ein wenig davon ab, welches Gerät Du erwischt...Stichwort Serienstreuung. Ansonsten für EUR 999,-- ein absolut Top-Gerät und ich kann Dir den HX805 nur wärmstens empfehlen. Zumal wenn Du die reine Technik vergleichen willst (200Hz etc.des HX805) schon eher den HX725 nehmen müsstest (und nicht den EX725). Bin gespannt, welcher es werden wird. Gruss PaRi |
corin-79
erstellt: 07. Jul 2011, 15:57
Hallo pari70, vielen Dank für deine Info!!!! Ich bin auch gespannt welcher es werden wird. Ich bin mittlerweile schon ziemlich gefrustet. Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig sein wird, einen TV ohne Mängel zu finden. Immerhin hatte ich schon 2 Toshibas und 4 Sonys bei mir, die alle wieder zurückgegangen sind. Der EX505 hatte wirklich einen sehr schlechten Betrachtungswinkel im abgedunkelten Zimmer. Wenn der HX805 wenigstens etwas besser wäre, könnte ich mich mit ihm anfreunden.... Grüße Corin-79 |
corin-79
erstellt: 08. Jul 2011, 19:16
Soderle... ich war heute mal im Mediamarkt und habe mir den EX720 und den HX805 angeschaut. Beide haben wirklich ein super Bild. Einen großartigen Unterschied konnte ich zwischen beiden nicht feststellen. Der Blickwinkel scheint beim EX720 aber etwas besser zu sein. Der HX805 hatte einen gigantischen Schwarzwert. Da konnte selbst der VT30 der nebenan stand fast nicht mithalten. Puhhh.... jetzt muss ich nur noch überlegen welchen ich nehmen soll. Bei beiden Modellen kann ich Pech mit clouding haben..... |
corin-79
erstellt: 23. Jul 2011, 10:08
So.... die Würfel sind gefallen Ich war letzten Freitag erneut drei Stunden in einem anderen Mediamarkt und habe den EX725 und den HX805 miteinander verglichen. Zusätzlich habe ich mir noch den Panasonic VT30 und den Philips 9715 angeschaut. Die Farben beim VT 30 waren mir jedoch zu dunkel und das Bild nicht scharf genug. Zusätzlich sah ich das Flimmern bei hellen Flächen. Beim 9715 war mir das Bild irgendwie zu weichgezeichnet..... Für meinen Geschmack hatte der HX805 diesmal das beste Bild im ganzen Mediamarkt. Kristalklar, natürliche Farben - einfach traumhaft. Der EX725 konnte diesmal nicht mithalten... Ich habe mich daher für den HX805 entschieden, zumal er mit 999,- € der günstigste war. Letzten Dienstag wurde er dann geliefert und ich habe ihn seitdem ausgiebig getestet. Was soll ich sagen - ich bin restlos begeistert!!!! Kein banding, kein clouding, keine Taschenlampen - einfach geil !!!! Das Bild ist super klar, rattenscharf und mit schönen natürlichen Farben.Die Scharzwerte sind auch überragend. Den Betrachtungswinkel finde ich überhaupt nicht schlecht - ganz im Gegenteil - ich finde ihn sogar richtig gut. Beim EX505 war er wesentlich schlechter!!! Eine lange Odysee ist nun zu Ende gegangen, aber ich bereue nicht, dass ich die anderen TV`s zurückschicken musste. Denn nur so habe ich das für mich perfekte Gerät gefunden. Hier noch ein paar Gründe warum ich mich für den HX805 und gegen den EX725 entschieden habe: - echte 200Hz - dynamic LED für tolle Scharzwerte und scharze 16:9 Balken (ohne Taschenlampen) - kaum schlechterer Betrachtungswinkel (beim letzten MM Besuch festgestellt) - günstiger - durch das spiegelnde Panel des HX805 wirkten die Farben klarer als beim matten EX725 (Wobei das HX805 Panel auch nicht zu stark spiegelt - beim VT30 war es deutlich schlimmer. Ich habe 3 sehr große Fenster im Wonzimmer und ich finde das Spiegeln hält sich in Grenzen und ist nicht störend) - Das Menü beim HX805 ist ausreichend schnell. Mit ist nicht aufgefallen, dass es langsam wäre... Viele Grüße und Danke an alle die mir bei meiner Entscheidung geholfen haben. Corin-79 [Beitrag von corin-79 am 23. Jul 2011, 10:13 bearbeitet] |
Warumauchnicht
erstellt: 24. Jul 2011, 09:34
Hallo, habe mich auch zum Schluß zwischen den beiden Sonys entscheiden müssen. Aufgrund der besseren 2D Bildqualität habe ich mich für den HX805 entschieden und bin sehr zufrieden. Auf 3D und Multimedia lege ich persönlich keinen großen Wert, diese Eigenschaften haben für mich also keine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Fehlen tut mir am HX805 nur die Aufnahmefunktion für Festplatten die der EX725 bietet. Grüße nen Dirk |
Pfaelzer
erstellt: 29. Jul 2011, 12:11
Hallo, für unentschlossene noch ein Vorteil des 805. Er hat Audio Chinchausgänge und zwei Scartbuchsen. Ich bin vom HX 805 begeistert. |
gen_elec
erstellt: 30. Jul 2011, 06:52
...technisch bedingt hellen sich plasma Zellen auf wenn Licht einfällt. Da müsstest du schon den mediamarktmitarbeiter fragen ob er das Licht im Markt ausmacht um den sw zu bewerten. Außerden stehen dort alle Geräte auf Store Modus, der einen Vergleich unmöglich macht und zu Hause furchtbar aussähe |
Wilmots
erstellt: 31. Jul 2011, 20:06
Hallo zusammen, hier wird bislang ja von allen erwähnt, dass 3D bei den Überlegungen keine Rolle spielt. Bei mir ist das aber anders, die 3D-Qualität ist durchaus Entscheidungskriterium, gibt es da bei den TVs einen gravierenden Unterschied ? |
gen_elec
erstellt: 13. Aug 2011, 21:01
Hatte 2 ex725 da. Bei hatten auffälliges clouding und 3D war leider fast unbrauchbar. Der tiefeneffekt war i.o. Allerdings mit starkem crosstalk in der hinteren eben. Vor allem Spiele sahen furchtbar aus, wie z.b. bei super Stardust hd bei dem alle Feinde doppelt im Bild waren. Hatte es auch mit einem Auge geschlossen getestet. Das Panel scheint hier ein wenig zu langsam zu sein, was bei den 200hz Panels nicht der falls war. In 2D nach 2 Stunden Kalibrierung mit hcfr und einem eyeone pro war das Ergebnis bis auf eine kleine Schwäche beim rot und grün Punkt äußerst ansehnlich. Werde für das Arbeitszimmer zum zocken mal den philips7606 oder gt30 ansehen. Hdtvtest hat das entsprechend meiner Erfahrungen auch kürzlich recht treffend beschrieben. [Beitrag von gen_elec am 15. Aug 2011, 08:50 bearbeitet] |
Wilmots
erstellt: 14. Aug 2011, 18:25
Hallo gen elec, Danke für Deine Einschätzung. Wollte beim 720er am Freitag zuschlagen, da war das Amazon Angebot allerdings beendet. Warte jetzt also weiter auf das nächste Knaller-Angebot beim 720/725er, HX805 oder SamsungD6500. Gruß Wilmots |
outofsightdd
erstellt: 15. Aug 2011, 06:13
Billiger als die aktuell im roten Markt verlangten 900 € wird der 46HX805 nicht mehr werden. |
Nachfolgerserie EX725 Niker am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2 Beiträge |
SONY EX725 DLNA XVID mo1981 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
EX725 und Entertain (Telekom) schwampel05 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 9 Beiträge |
unterschied zwischen Ex725 und 720 jackson_ am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
KDL55- EX725 mkv ? chris.reg am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 3 Beiträge |
Sony KDL-EX725 wichtige frage bente0028 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
EX725 - Teletext hängt Fernseher auf wild_child83 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 17 Beiträge |
ex725 bildeinstellungs problem avaboi1 am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony EX725, Festplatte abschalten Borgwart am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
