HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
Tp-5000
15:13
#4304
erstellt: 16. Mrz 2014, |||
Findet der Fernseher dann auch die angeschlossene Festplatte und die darauf gespeicherten Filme wieder ? Danke und schönen Sonntag. |
Tp-5000
16:55
#4305
Ich habe die Werkseinstellungen geladen. Alles ist wieder i. O. Die Filme auf der Festplatte sind auch noch da. Dankeschön. |
Barbarossa37
14:18
#4306
erstellt: 30. Mrz 2014, |||
Hi Leutz, bin umgezogen und habe einen neuen Anbieter für DSL. Das Problem: mein Sony EX729 hat kein Internet mehr. Habe ganz normal den Neztwerkschlüssel eingegeben. Bei der Netzwerkdiagnose zeigt er folgendes an: Drahtlos Gerät auf TV: gefunden Lokaler Zugtiff: fehlgeschlagen Internetzugriff: fehlgeschlagen Habe die FritzBox 7330 SL Woran könnte das liegen? Danke! |
Tp-5000
08:54
#4307
erstellt: 31. Mrz 2014, |||
Hast du in der Fritzbox neue WLAN Geräte zugelassen ? |
Barbarossa37
16:00
#4308
Hi! Du, es ging dann nach dem 5.000 Versuch auf einmal! keine Ahnung warum. Trotzdem danke! |
DerLynx
12:12
#4309
erstellt: 29. Apr 2014, |||
Finde die Schrauben nicht mehr für den Standfuß vom 46EX725. Weiß jemand was man dort für welche nehmen kann ? |
jeti79
11:25
#4310
erstellt: 05. Mai 2014, |||
Ich hätte da nochmal ne Frage: Ich habe den Fernseher (46EX725) und möchte ein analoges Bild-Signal aus dem Fernseher entlocken - gibt er das mit Bordmitteln her? Sprich: Kann ich einfach vom Scart-Anschluss mit nem Cinch-Adapter das Bild analog abnehmen? |
Ren_Höek
11:42
#4311
Die Option hierfür heißt "SCART REC". Bei Aktivierung wird das Signal des internen (laufenden) Receivers über Scart ausgegeben. Hier die online Doku dazu: ![]() Gruß Ren |
jeti79
11:50
#4312
Danke für die Antwort, leider betreibe ich den internen Receiver nicht, sondern, möchte für einen Lightberry das laufende Bild ausgeben können. Das wird diese Option wohl nicht beinhalten, oder? |
Skylinebasser
13:04
#4313
Hallo zusammen, bräuchte mal eben einen Tip weil meine HDMI Steuereung zwischen Sony Bravia EX725-Onkyo 616-PS3 nicht mehr funzt. Ich meine nichts verändert zu haben und gecheckt in den Einstelluneg aller 3 Geräte ist es auch schon. Normalerweise sollte bei eingeschalteten AVR und PS3 der Bravia selbständig angehen und das entsprechende Eingangssignal (HDMI) wählen. Neuer "Handshake" und Kontrolle der Einstellungen (RIHD ist es ja nicht und hatte ich auch schon immer aus genauso wie das stro,fressende HDMI-Through) habe ich schon alle durch. Was könnte ich übersehen haben?? |
jeti79
13:24
#4314
Ich weis nicht, ob es hilft, aber ich hatte neulich auf meiner PS3 das Problem, dass 3D Inhalte nicht mehr wiedergegeben werden konnten. Die Filme zeigten mir nur an, dass ich einen geeigneten Player brauche. Ich habe dann die Konsole nach langem hin- und her auf Resttet und neu gestartet - dann konnte ich wieder ohne Probleme 3D-Inhalte anzeigen. Evtl. ist es ja etwas Ähnliches!? |
Skylinebasser
13:33
#4315
Was löscht denn so ein PS3-Reset alles? |
jeti79
13:35
#4316
Ich habe auf meiner so gut wie nichts gespeichert... Daher kann ich das leider auch nicht sagen... |
Skylinebasser
13:40
#4317
Spielstände, Accounts...aber doch schon, oder? |
jeti79
13:42
#4318
habe ich da nicht drauf ... Ich nutze sie (im Moment) rein zum BluRay abspielen ![]() |
Skylinebasser
13:46
#4319
Ok, ist aber dann ein teurer Blurayplayer und eigentlich alleine dafür zu schade und vergleichweise laut. Vielleicht kann wer anders helfen, da ich wegen dieser Funktion keinen zu großen Aufwand betreiben will. Danke. |
jeti79
13:48
#4320
Das stimmt - aber die PS3 ist da, ein anderer Player nicht. Das Laufgeräusch höre ich so gut wie garnicht. Da ist mein Beamer lauter - Die Lautsprecher aber zum Glück auch ![]() Was Du evtl. ausprobieren könntest, wäre, die HDMI - Einstellungen auf der PS3 nochmal auszuführen, ich glaube, dass hat auch schonmal bei einem Fehler geholfen.. |
Skylinebasser
13:54
#4321
Welche meinste genau? Gibt da unter den Systemeinstellungen einen Punkt "HDMI-Steuereung an/aus". Habe das schon durch. |
jeti79
13:57
#4322
Ja, genau... Schade... |
Skylinebasser
14:07
#4323
Ist jetzt kein Weltuntergang, schlimmer ist da schon dass mein EX725 schon mal gar keine Quelle findet und in den Reboot geht. Wie ich feststellen konnte ist die Reihenfolge welche Geräte eingeschatet werden wichtig, sonst spielt der Cony HDMI-Controller gerne mal verrückt. |
Skylinebasser
09:57
#4324
erstellt: 07. Mai 2014, |||
Ich habe erfahren, dass wohl mein Himedia Q10-II eMMc das CEC im Verbund stört. Ich müsste dafür den Pin 13 im HDMI-Kabel deaktivieren, den Player direkt am TV einstöpseln (und dann den Ton per Tosslink zuspielen), oder ein Kabel ohne Pin 13 kaufen ![]() |
jeti79
08:49
#4325
erstellt: 21. Mai 2014, |||
Ich habe noch eine Frage zum "Scart Rec". Kann ich diese Funktion irgendwie dauerhaft einrichten? Kann ich davon auch externe Quellen wiedergeben? Mir geht es halt um die Möglichkeit, den Lightberry daran zu betreiben, ohne einen extra HDMI Switch + D/A-Wandler anschliessen zu müssen. |
HSTECH
Gesperrt |
18:50
#4326
erstellt: 24. Mai 2014, |||
Was ist das der Sony EX725 beim einschalte so Kligelt Ton macht? Ich habe mal die Tastenstöne ausgeschalten sei dem macht der bei einschalten so klingel ton was bedeutet das? Wie kann das Klingeln beim einschalten ganz auschalten das dabei tastentöne ausbleibt. |
Ren_Höek
01:41
#4327
erstellt: 25. Mai 2014, |||
Die Option "Einschaltton" unter "Ton": ![]() Gruß Ren |
ProzacDeluxe
16:56
#4328
erstellt: 06. Jun 2014, |||
Heut gabs mal wieder ein Update für den EX279 (und wohl auch die anderen modelle) Wie schon bei den letzten Updates lässt sich auch diesmal keine offensichtliche Änderung feststellen |
jeti79
16:58
#4329
gibt es keine "release notes" oder sowas? |
ProzacDeluxe
17:06
#4330
Software Version: pkg4.024eua-0104 google spuckt nichts aus |
MR.Boombastic
20:25
#4331
erstellt: 25. Jun 2014, |||
Neue Firmware EX715 und ähnliche: PKG4.118EUL-0108 ◾Improves your TV performance and network applications [Beitrag von MR.Boombastic am 25. Jun 2014, 20:26 bearbeitet] |
Skylinebasser
14:38
#4332
erstellt: 09. Jul 2014, |||
Sodelle, mein Q10-II eMMc ist nun schon seit Wochen verkauft und durch den neuen Minix NEO X8-H ersetzt, der sich sehr gut mit dem EX725 versteht und ihn genial ergänzt. Noch immer finde ich, dass dieser Bravia (vielleicht bis auf den neuen W805) gut bis sehr gut ist und vielen TVs anderer Hersteller überlegen ist. |
speedy_speed
00:35
#4333
erstellt: 21. Aug 2014, |||
Seit gestern ist wieder eine neue Firmware raus. Derzeit nur direkt über Online-Update im TV. Auf der Sony Seite steht noch nix. Aber ich ahne schon was stehen wird "Verbesserte Performance des Fernsehgeräts" ;-) Also ich bin immer wieder positiv überrascht, dass Sony bei einem solchen "alten" Geräte noch Updates bereitstellt. Und offenbar hat das Gerät keine großen Macken, die für Defekte sorgen. Zumindest ließt man davon kaum was. |
PowerhouseD2
09:55
#4334
Ich finde es auch sehr löblich von sony , das es regelmäßig noch Updates gibt. Zudem es sich ja damals noch nicht mal um das top Modell gehandelt hat , sondern nur um die mittelklasse. Wenn man sich mal anschaut wie das im mobilgeräte Sektor gehandhabt wird ........ ![]() |
Tp-5000
19:16
#4335
dem kann ich mich nur anschließen . Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Super Bild . |
Skylinebasser
10:50
#4336
erstellt: 22. Aug 2014, |||
Und man dann auch noch vergleicht wie nun bei dem 2014er Modell 805B die Panels und Motionfloweinstellmöglichkeiten abweichen, kann man fast froh sein ein 2011er (EX) oder 2012er (HX) Gerät zu haben. |
eraser4400
12:45
#4337
EX gabs auch 2012 noch. Und man sollte nicht Mittelklasse mit Spitzenklasse in einen Topf werfen. ![]() |
std67
12:46
#4338
was ist denn mit den neuen Panels und dem Motionflow bei den Neuen? Hab mich lange nicht mit dem Thema beschäftigt |
Skylinebasser
18:46
#4339
der 805er hat in der B-Variante nun wieder ein VA-Panel, während der aus aus dem Vorjahr noch ein IPS-Panel hatte. Darüber hinaus variiert die 3D-Technik und die Motionfloweinstellung je nach Displaygröße. |
Skylinebasser
18:49
#4340
Interessiere würde mich immer noch wie der EX725 mit diesen Einstellungen - besonders die Kombi Motionflow und Filmmodus - genau vorgeht: Motionflow [Weich]: Sorgt z. B. bei Filmen für eine verbesserte Darstellung von Bewegungen im Bild. [Standard]: Sorgt für eine verbesserte Darstellung von Bewegungen im Bild für den Standardgebrauch. [Klar]: Verringert bei Bildern mit schnellen Bewegungen Bewegungsunschärfen, ohne dass die Helligkeit abnimmt. [Klar Plus]: Verringert bei Bildern mit schnellen Bewegungen Bewegungsunschärfen. [Aus]: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn es bei [Weich], [Standard], [Klar] oder [Klar Plus] zu Bildrauschen kommt. Note Film Modus [Autom. 1]: Sorgt für eine gegenüber dem Originalfilm verbesserte Darstellung von Bewegungen im Bild. Wählen Sie diese Einstellung für den Standardgebrauch. [Autom. 2]: Sorgt bei der Filmwiedergabe durch einen filmspezifischen Prozess für einen originalgetreuen Bildeindruck. [Aus]: [Film Modus] wird ausgeschaltet. Welche Techniken spielen hier wie genau zusammen? [Beitrag von Skylinebasser am 22. Aug 2014, 18:50 bearbeitet] |
Barbarossa37
21:55
#4341
erstellt: 05. Sep 2014, |||
Hallo zusammen! Habe seit mehreren Tagen das Problem, dass ich mit meinem EX 729 keine Youtube-Videos (über Bravia Internet-Video) anschauen kann. Es wird ständig aktualisert, dann kommt "Internetinhalt ist bereit. Drücken Sie HOME, um das MEnü anzuzeigen". Internetverbindung besteht, da ich ganz normal in den jeweiligen Mediatheken stöbern kann. Ich habe sonst keine Antwort, die mir weiter hilft gefunden. Weiss jemand Rat? Danke! |
Tp-5000
09:31
#4342
erstellt: 06. Sep 2014, |||
Das könnte gehen. |
Barbarossa37
16:43
#4343
erstellt: 05. Nov 2014, |||
Hallo Freunde, ich bin's wieder... Habe gestern eine SAT-Schüssel an meinen EX-729 angeschlossen und auf Eutelsat 7 ausgerichtet. Soweit alles gut. Aber wie Switche ich von den Sat-Sendern wieder auf meinen normalen Kabel-Kanäle. Habs eine halbe Stunde versucht und nichts gefunden. Schlussendlich habe ich wieder einen Suchlauf gestartet... Das muss doch im wahrsten Sinne des Wortes auf Knopfdruck gehen?!?!? Danke! |
Ren_Höek
23:09
#4344
erstellt: 06. Nov 2014, |||
Versuch mal die Taste [DIGITAL/ANALOG] auf der Fernbedienung... |
eraser4400
00:07
#4345
erstellt: 07. Nov 2014, |||
Das wird kaum gehen. Es sei denn, er empfängt Kabel noch analog... |
Barbarossa37
09:48
#4346
Hallo Ren_Hök, danke für deine Antwort...die Taste habe ich auch schon versucht, aber reagiert nicht, da die "normalen" Kanäle über digital empfangen werden. Das ist doch zum Mäuse melken... Bei einem LCD muss das doch gehen??!!?? |
std67
09:53
#4347
Hi Ich vermute stark du kannst immer nur einen digitalen Empfänger nutzen |
Barbarossa37
13:16
#4348
Hi std67, danke für deine Antwort. D.h.: Alternative 1) ich empfange mein dt. TV über analog und verzichte somit auf die HD-Sender???(plus die ZDF Zusatzkanäle bspw.???) Alternative 2) ich hole mir einen weiteren (externen) SAT-Reciever. Dann müsste es gehen, oder??? |
std67
13:24
#4349
2. Wäre wohl die Lösung |
Barbarossa37
13:56
#4350
OK, ich werd's eventuell mal testen... Danke! |
cisse
14:11
#4351
erstellt: 25. Nov 2014, |||
hi, hab einen 46ex720 und bin in österreich zu hause. ich hab auf meinem gerät weder netflix, noch amazon instant video (lovefilm) installiert, obwohl beide dienste in österreich verfügbar sind. hat jemand eine idee, wie ich die beiden apps zum laufen bekomme? ich bin schon sehr genervt und will mir nicht nach 2 jahren ein neues gerät kaufen müssen, nur weil sony nicht fähig ist, die dienste freizugeben für die geräte in österreich!!!! internetinhalte hab ich bereits mehrmals aktualisiert - änder nichts! |
jeti79
14:12
#4352
Auf den Geräten sind diese Inhalte meines Wissens nach nicht direkt einbindbar. ich nutze Amazon derzeit über die Playstation. Amazon bietet zB. eine eigene Box dafür |
cisse
14:18
#4353
Hab grad angerufen. Sony arbeitet angeblich daran, weil sich bereits viele kunden zu diesem thema gemeldet haben. Ich kauf mir sicher keine zusätzliche box dafuer! Mal sehen, wie lange das noch dauern wird. Als student könnt ich mir amazon prime gratis "rausdrücken", aber ohne app am Tv bringts mir recht wenig... |
jeti79
14:21
#4354
Prime ist für Studenten auch nur ein Jahr kostenlos, oder? Bei mir war das zumindest so. Wäre natürlich toll, wenn es funktioniert, persönlich denke ich aber nicht, dass Hersteller so drauf sind, dass sie gerne die "alten" Geräte pimpen, anstatt dazu zu verleiten, dass neue Geräte gekauft werden. |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.492 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.278
