HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Der KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 (2011)+A -A |
Das_Ich
22:05
#1301
erstellt: 05. Jul 2011, |||||||
Der Fernseher hängt per Netzwerkkabel am Internet. Die Ökosettings sind auf "Aus". Das Gerät schalte ich mittels FB aus, am Gerät selbst mache ich gar nichts. |
u-turn_
07:30
#1302
erstellt: 06. Jul 2011, |||||||
Moin, ich wollte mit den Sony KDL46 Ex725 holen und wollte mal fragen, wie das Bild mit DVB-T ist. Leider hab ich weder die Möglichkeit Kabelfernsehen zu empfangen noch kann ich eine Satellitenschüssel benutzen. Ist das Bild mit DVB-T wirklich soo schlecht? Werde Ende des Jahre umziehen und dann auch Kabelanschluss haben, aber bis dahin muss ich mit DVB-T Vorlieb nehmen. |
boarder
08:00
#1303
Es kommt auf Deinen Sehabstand an. Habe den 55Zoll und sitze knapp 5m entfernt, dafür reicht das DVB-T Bild. DVB-T ist auf jeden Fall besser als Kabel analog. |
Das_Ich
09:11
#1304
Natürlich habe ich es getestet. Ändert aber leider nichts daran, dass es bei deinen Einstellungen flimmert. |
Das_Ich
09:21
#1305
Da hier ja niemand meine Frage beantworten konnte, habe ich mal den Selbstversuch gestartet. Ich habe mir also eine TDG-BR100, eine TDG-BR50 und eine TDG-BR200 bestellt. Eine TDG-BR250 hatte ich schon einmal hier. Das Ergebnis sieht folgendermaßen aus: Beide Varianten der neueren Modelle (BR250 und BR200) spiegeln leider im oberen Bereich der Brille. In meinen Augen eine völlige Fehlentwicklung, ich kann beim besten willen nicht verstehen, wieso das Sony nicht auffällt bzw. wieso man das nicht vermieden hat. Die TDG-BR50 ist noch etwas enger als die TDG-BR200. Allerdings passen beide auf meinen Kopf. Die großen TDG-BR100 bzw. TDG-BR250 sind mir eigentlich zu groß. Aus meiner Sicht also nur für Brillenträger zu empfehlen. Ich werde jetzt dennoch bei der TDG-BR200 bleiben. Ersten ist mir Akku lieber als zusätzliche Kosten für Knopfzellen und zweitens ist die TDG-BR200 preislich einfach zu attraktiv im Gegensatz zur TDG-BR50. 45 Euro zu 80 bis 85 Euro ist ein deutliches Argument. P.S. Wenn man die neuen Brillen etwas schräg nach oben aufsetzt (soll heißen die Bügel der Brillen sind nicht horizontal, sondern zeigen nach oben hinten), dann kann man das Spiegeln wegbekommen. Allerdings hatte ich gestern den Eindruck, dass das Bild dann etwas darunter leidet. Muss ich heute noch mal genauer beobachten. Gestern Abend war es schon spät. ![]() |
iThink
16:12
#1306
erstellt: 08. Jul 2011, |||||||
Das spiegeln ist ja leider normal ![]() ![]()
Evtl. liegt es auch an der Frequenz. Ich höre hin und wieder, wenn das Gerät im Standby ist, ein sehr hohes "leises" Pfeifen. Mein Vater hört es nicht.
Aber nur, wenn man sie für Aufnahmen/Timeshift verwenden möchte. Ansonsten FAT32.
Hörst du den Ton auch im Standby? teste mal, ob du einen Pfeiffton wahrnimmst, wenn der Fernseher im Standy ist. Bei mir kann ich es, wenn man von hinten draufschaut, eher oben links orten. |
wissl
17:57
#1307
hallo, habe ich das richtig verstanden, ich kann beim zappen nur nach vorne springen aber nicht zurück ?? habe ich da was falsch verstanden oder stimmt es wirklich ?? wenn ja, was soll denn der sch ... |
Lord-Homer
19:20
#1308
Nein, da geht es um eine Taste mit der man zurück zum letzten gesehenen Sender schalten kann. Damit kann man dann mit nur einer Taste zwischen zwei entfernten Sendern (z.B. 5 und 30) hin und her schalten. Die Standardfernbedienung, die beim 720 und 725 beiliegen, haben diese Funktion in der Tat nicht. Die Fachhandelsmodelle (729 usw.) haben aber eine andere Fernbedienung, die auch diese Zurück-Taste besitzt. [Beitrag von Lord-Homer am 08. Jul 2011, 19:23 bearbeitet] |
wissl
19:24
#1309
danke für die promte antwort. |
usa_björn
19:25
#1310
^^ hat der Fernseher die Funktion nicht, oder nur die Fernbedienung? |
PeterA
20:25
#1311
Nur die FB. Mit der Zürück-Taste der FB des 2008 W4000 funktioniert es bei den 2010 Modellen. Ich nehme an das get auch bei den 2011 Modellen. [Beitrag von PeterA am 08. Jul 2011, 20:25 bearbeitet] |
sellers1289
21:03
#1312
Bin seit 1 Woche Besitzer des 37 EX725. Funktioniert eigentlich alles wie es soll. Nur beim hbbtv habe ich einige Probleme. HBBTV geht nur bei der ARD und den Dritten. Andere Programme laufen nicht. Habe aber gelesen, dass es auch hbbtv vom ZDF, Sat1, RTL usw. geben soll. Weiß jemand, woran das liegen kann? Die Internetverbindung funktioniert ja, da ich hbbtv der ARD empfange. |
boarder
21:31
#1313
Hallo, kann mir jemand erklären wie ich den Timer zur Aufnahme auf die Festplatte ändern kann? Wenn ich über die Guide Funktion den Timer programmiere, wie kann ich die Zeit ändern? Mir ist es passiert, dass vom Film die letzten 5 Min. gefehlt haben. Es muss doch möglich sein, die Zeit zu ändern. |
rabe2305
23:35
#1314
Hat schonmal einer das Problem gehabt, dass man nach dem Einschalten nur das Bild sieht, aber keinen Ton hat? Dabei reagiert dann nur noch der Ein/Aus Knopf auf der Fernbedienung. Bei allen anderen Knöpfen blinkt zwar kurz die LED am TV (das Gerät empfängt also das Signal der Fernbedienung), aber es passiert nichts. Von den Schaltern an der Seite direkt am Gerät funktioniert auch nur noch das Ein/Aus. Nach 5 Sekunden Strom aus (Steckerleiste ausschalten) und dann wieder einschalten geht wieder alles. Sehr seltsam. Taucht so 1-2 mal die Woche auf, aber hab bisher noch keinen Zusammenhang mit irgendetwas feststellen können. |
Lord-Homer
16:14
#1315
erstellt: 09. Jul 2011, |||||||
Um die Zeiten zu ändern, muss man leider einen sich wiederholenden Timer programmieren. Das geht auch immer erst in der Timer-Liste und nicht direkt über den Guide. Wenn der Timer dann nicht mehr auf einen Tag festgelegt ist, dann muss man ihn noch einmal öffnen und kann dann auch die Zeiten ändern. Normal ist dann auch, dass der Titel der Aufnahme bis zu Aufnahmestopp vorübergehend "Unbekannter Titel" heißt. Ist wirklich etwas umständlich in wird hoffentlich bald in einem FW-Update geändert. |
michi1980g
17:11
#1316
Habe heute versucht, die Funktion über die Hamony One einzugeben, leider ohne Erfolg. Es gibt eine Taste, "Skip Back", aber diese funktioniert leider nicht bzw. es gibt keine Reaktion. [Beitrag von michi1980g am 09. Jul 2011, 17:29 bearbeitet] |
Denis83
21:59
#1317
Ich brauche euren rat.. Soll ich mir die 100-er oder die 250-er Brillen kaufen? Ob es Akku oder Baterien sind ist mir egal.. Welche sind besser? Heute Hab ich in MM den EX 725 in 3D testen dürfen, leider bin ich entäuscht vom Bild ![]() Hab noch die HX Serie und Samsung 7er Serie getestet da war das bild Atemberaubend, sind aber auch 800 Hz Geräte.. |
don82
22:38
#1318
was hat das mit dem bildmodus kino1 auf sich? kann bei nur standard, anwender oder brilliant einstellen. |
hificamaro
11:21
#1319
erstellt: 10. Jul 2011, |||||||
Kann man aus Versehen gelöschte Aufnahmen irgendwie wiederhersteellen? |
redfred2013
20:53
#1320
Hallo Leute, Ich habe eine Frage an die Ex725 Besitzer/Benutzer bezüglich AudioReturnChannel bei TV Sendungen/Filmen. Versorge meinen 46EX725 per Satellit mit TV Empfang. Angeschlossen ist er per HDMI 1.4 (an HDMI 1) mit meinem AV Receiver Yamaha V767. Wenn ich nun z.B. einen Film auf Pro7 oder ARD schaue, welcher mit Dolby Digital 5.1 angegeben ist, bekomme ich aber nur 2 Kanäle am AVR zur Verfügung gestellt. Frage: Hat jemand eine ähnliche Konfiguration und evtl. Entdeckung gemacht? Gibt der Sony nur 2Kanalton per AudioReturnChannel zurück? Danke für Infos |
redfred2013
21:04
#1321
Hab's gefunden unter "Digitaler Audio-Ausgang" -> auf "Auto" statt "PCM" stellen. Grüße |
Das_Ich
08:52
#1322
erstellt: 11. Jul 2011, |||||||
Ein paar Posts hochscrollen schadet manchmal nicht. ![]() ![]() |
Das_Ich
08:54
#1323
Hatte ich auch schon einmal. Allerdings wirklich nur einmal. Scheint ein Bug zu sein und wird hoffentlich mit der nächsten FW ausgemerzt. |
glasfaser
18:57
#1324
Wie ist der Stand der Dinge bist Du weiter gekommen, konntest Du inzwischen die Funktion, der Harmony One anlernen ? Hat einer hier aus dem Forum, beim Sony EX725 mit einer anderen Universalfernbedienung, geschafft die "Zurück Funktion" zwischen zwei weit auseinander liegenden Sendern ( Programmliste 1 + 35) anzulernen ? |
michi1980g
19:26
#1325
Weiter gekommen bin ich noch nicht. Werde mal die Tage; wenn ich Zeit habe; versuchen als neuen TV den EX729 anzugeben, vielleicht ist da die Taste vorhanden. Anlernen geht nicht, da ich nicht die Fernbedienung vom EX729 besitze. |
stevepe
19:33
#1326
Hallo, ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit der "Zurück Taste". Hatte mir den Sony HX705 gekauft und bei dem fehlte die Taste ebenfalls auf der Fernbedienung. Habe auch eine Harmony Fernbedienung. Habe das selbst wie folgt lösen können: Ein kurzer Anruf bei der Logitech Harmony Hotline. Dem Kerl war das Problem schon bekannt. Er hat dann per Fernzugriff den entsprechenden Befehl (von einem anderen Sony-Modell) auf meine Harmony kopiert und seitdem funktioniert das ohne Probleme. Will sagen, der TV kann das natürlich. Ihr müsst euch nur den Befehl aufspielen lassen. |
glasfaser
19:42
#1327
@ michi1980g Wenn es erfolgreich war, berichte hier bitte noch einmal. @ stevepe Hört sich sehr interessant an, wäre auch ein möglicher Lösungsansatz, um das Problem zu lösen. |
stevepe
19:45
#1328
Wieso Lösungsansatz? Das ist eine Lösung. |
glasfaser
19:48
#1329
Ja korrekt für Dich, ob es dann auch beim EX725 so funktioniert, wäre klasse. Könnte doch michi1980g so einmal ausprobieren. ![]() |
michi1980g
20:28
#1330
Werde ich machen, muss nur gucken wann ich es zeitlich schaffe, versuche es aber so schnell wie möglich. |
Deckard2019
21:25
#1331
Ich hab die Frage vorher schon mal gestellt, aber leider noch keine Antwort bekommen. Was machen die Film Modi Autom.1 und Autom.2? Kann da nicht wirklich einen Unterschied entdecken. |
michi1980g
21:52
#1332
Soweit ich weiß, hat keiner bis jetzt einen Unterschied feststellen können. |
Deckard2019
21:55
#1333
Oh ok. Hmm, muss vielleicht mal den Sony Support fragen. Aber auf eine andere Mail von mir, hat da auch niemand geantwortet. Spricht nicht für guten Service. |
keindurchblick
15:45
#1334
erstellt: 12. Jul 2011, |||||||
Bin auch nicht zufrieden mit dem Support von Sony- warte schon 2 Tage auf Antwort, aber vielleicht kann hier jemand helfen. Ich komme einfach nicht per WLAN in´s net! Hab den EX725 mit dem orig. WLAN-Adapter (UWA-BR100). Hatte mir extra das sch***-teure Teil geholt, damit ich nicht wie viele andere Probleme bekomme... WLAN-Router ist ein Netgear WPN 824. Drahtlos USB wird vom TV erkannt. Signalstärke zeigt: - !! (geht also weder lokales Netzwerk noch Internet) Bin bei Netzwerken kein noob,IP/Netzmaske/Sub/Gateway/DNS sind gesetzt. Logisch das ich die Kiste nach den settings jedesmal neu gestartet (auch vom Strom getrennt hab). Nix! ![]() ALLE anderen Geräte (PC, Notebooks, Smartphone, ..) laufen damit problemlos. Aber der Bravia erkennt das Netzwerk nicht mal. Mit nem Billig-Router von einem Kumpel geht´s. Nehm ich das Patch-Kabel klappt es! (kann ich aber dauerhaft nicht lassen). Wäre um Hilfe echt dankbar! ![]() [Beitrag von keindurchblick am 12. Jul 2011, 16:02 bearbeitet] |
matthes50170
16:13
#1335
Mac adresse vielleicht im router als sicherheit? kindersicherung im Router? das fällt mir noch ein gruß |
nitram777
16:18
#1336
Hast du mal per DHCP und ohne Verschlüsselung und SSID sichtbar versucht? Wenn´s am Kumpel-Router funktioniert, spricht sehr viel dafür das es eine Konfiguration auf deinem Router ist, die das Problem hervorruft. |
Louisa17
18:28
#1337
Zu dem W-Lan Problem kann ich nur sagen das ich da ebenfalls damals mit meinem EX726(mit integrierten Wifi Empfänger) keine drahtlose Verbindung zustande bekam. Nach langem hin und her hat mich ein Techniker vom Sony Support zurück gerufen(Telefontermin wurde vorher vereinbart). Rausgekommen ist zum Schluß das laut Sony mein Eins und Eins Router das Problem verursacht und das es mt Eins und Eins häufiger Probleme gibt. Na,ja da ich allgemein mit dem EX726 nicht zufrieden war ging der eh zurück. Jetzt hab ich einen VT30 und da gab es null Probleme eine drahtlose Verbindung herzustellen. Lag wohl doch am schwachen Wifi Empfänger von Sony als an Eins und Eins. Gruß Louisa [Beitrag von Louisa17 am 12. Jul 2011, 18:28 bearbeitet] |
Das_Ich
19:32
#1338
Oder vielleicht einfach nur eingestellt, dass nur die bekannten WLAN-Geräte eine Verbindung aufbauen dürfen. Passiert mir bei meiner Fritzbox auch regelmäßig mit neuen Geräten. Jedes Mal suche ich verzweifelt den Fehler bis mir irgendwann einfällt, dass ich ja erst neue Geräte bei der Fritzbox zulassen muss. :lol: |
keindurchblick
23:04
#1339
Danke Euch! ![]() Ich versuche Eure Vorschläge gleich mal .. |
Rygart
23:40
#1340
wie findet ihr so das 3d bbild des ex 725 ? kann es mit den 7er Samsungs mithalten? |
keindurchblick
01:52
#1341
erstellt: 13. Jul 2011, |||||||
Sooo, hab´s endlich hinbekommen!! Nachdem diese settings geändert waren, lief die Luzi: °Enable Wireless Router Radio °Enable SSID Broadcast Artigen Dank! ![]() |
DoubleJay
14:36
#1342
erstellt: 15. Jul 2011, |||||||
Hey Leute, kann mir jemand folgende Fragen beantworten: 1. Ist es möglich während einer USB-Timer-Aufnahme ein anderen Kanal zu schauen? 2. Ist das Gerät Multifeed-kompatibel? (Wichtig für SKY, um zB auf Sky Bundesliga zwischen den Spielen wählen zu können) Danke DoubleJay |
Lord-Homer
15:22
#1343
Nein, da das Gerät nur jeweils einen Tuner für die jeweilige Empfangsart besitzt und sich z.B. nicht Kabel und Sat Programme in der Programmliste kombinieren lassen. Um die Empfangsart zu wechseln ist jeweils eine Neuinitialisierung notwendig.
Ja. Im Optionsmenü gibt es bei den entsprechenden Sendern den Unterpunkt "Weitere Dienste" in dem auch die untergeordneten Sender zu finden sind. |
DoubleJay
15:50
#1344
Ist es möglich Aufnahmen im Standby zu machen oder muss das Gerät bei jeder Aufnahme eingeschaltet sein und der entsprechende Kanal laufen? Vielen Dank für Deine schnelle Antwort eben. |
michi1980g
18:32
#1345
Funktioniert auch im Standby. |
usa_björn
23:02
#1346
So, habe seit heute auch den EX725. Kann es sein, das es immer noch wie bei meinem alten Z4500 so ist, das wenn ich nach neuen Sendern suche, er meine komplette Senderliste zurücksetzt? Ich dachte das hat sich mittlerweile geändert... Oder ist das nur beim Kabeltuner so??? |
slimshadylady
10:00
#1347
erstellt: 16. Jul 2011, |||||||
Ich hab es auch getan,nachdem ich mich ca- 1 Jahr mit meinem Plasma rumgeärgert habe,habe ich nun auch den 55 EX 725 geordert,ich hoffe,das war kein Fehler,hab mir nochmal alle Amazon-Rezessionen durchgelesen,und diese haben mich dann doch Überzeugt,der LG 650S hat eine miese Ausleuchtung,die neuen Samsungs ruckeln wie eh und jeh...drückt mir die Daumen,das mich der Sony erlöst ![]() |
FAKEDALLiANCE
10:49
#1348
Habe den EX725, jedoch geht kein Diablo WiFi darin. Hat das jemand am Laufen? Das Teil geht nicht mal an, wenn ich es in den TV stecke :/ Vor allem passt es nicht ganz gerade rein, weil ja vor dem Schacht nach einigen cm so ein blöder Hubbel ist... [Beitrag von FAKEDALLiANCE am 16. Jul 2011, 10:50 bearbeitet] |
usa_björn
11:43
#1349
welches HD+ Modul verwendet ihr beim EX725, oder gibt es gar keine verschiedene Module? |
keindurchblick
11:45
#1350
Hab mich schon gewundert, weshalb keiner antwortet... war im falschen Thread! ![]() Hallo, habe heute versucht über das WLAN-Netzwerk Fotos vom PC auf dem KDL EX 725 anzusehen. Das gelingt leider nur zum Teil. "Kleine" Bilder klappen problemlos. Von größeren kann ich mir nur die Thumbnails ansehen. Kann es wirklich sein, dass im Zeitalter der Megapixel keine größeren Bilder wiedergeben werden können?? Das 2. Mysterium: wieso kann man einige(.AVI) Filme problemlos über WLAN abspielen und andere nicht? Beispiel: Top Gear vom 10.07.11 läuft. Der vom 03.07.11 nicht- obwohl Dateigröße, Bildhöhe und -breite, Bitrate und Laufzeit praktisch identisch sind! Das sich die Kiste auch nicht mit dem Android-App steuern lässt (erkennt es nicht) sei nur am Rande erwähnt. keindurchblick ... |
michi1980g
13:40
#1351
Es gibt nur das HD+ Modul von Astra, wurde mir zumindest im Saturn gesagt, funktioniert aber gut. |
Der EX720 / EX725 / EX726 / EX727 / EX729 Einstellungsthread engele am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 256 Beiträge |
Settings KDL 32 37 40 46 55 EX725 EX726 EX727 EX729 goa-spirit am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 2 Beiträge |
Der KDL 32 37 40 46 EX520 / EX525 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 45 Beiträge |
Der KDL 46 55 HX820 / HX825 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 846 Beiträge |
Der KDL 40 46 55 60 NX720 / NX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 681 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
Netzwerk Verbindung KDL 40 EX725 kiron am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread KDL-40-46-55-60 NX720/NX725 (2011) MR.Boombastic am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 13 Beiträge |
KDL EX725 40" - "Ghosting-Probleme" bombalay am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 20 Beiträge |
Sony KDL ex725 Idefix12 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.533 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.619
