KDL 55ex505 mit PC verbinden ?
Bliede
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 16:54
Moin Moin
Ich möchte unseren LCD mit einem Netzwerkabel an eine Fritzbox anschließen . Wird die Sendung die ich am PC abspiele denn auch am LCD angezeigt oder brauche ich eine besondere Software ?
Bei I-Manual wird es beschrieben das man einige auswählen kann , sind die Seiten denn festgelegt oder kann ich jeden Online Film anschauen ?
Ich danke schonmal für eure Antworten und entschuldige mich , bin absoluter Laie .
Schöne Grüße
RMA2000
#2 erstellt: 10. Nov 2010, 20:23
Es hängt davon ab, was genau du machen willst. Wenn du die Internetdienste des TV nutzen willst, reicht natürlich der Ethernetanschluss an den Router aus.
Wenn du, was ich mal eher aus deinem Post herauslese, Filme oder sonstige Medien, die auf der Festplatte deines PC liegen, über Netzwerk auf TV angucken willst, bist du, so mache ich es, mit einem entsprechenden Multimediaplayer wie z.B. dem Western Digital TV Live HD gut bedient – diesen via Ethernet an den Router, der am PC hängt, Netzwerkfreigaben für die entsprechenden Ordner einstellen, Player via HDMI an den TV, und das Vergnügen kann beginnen.
Wenn du dagegen, dritte Möglichkeit, den TV nur als übergroßen Bildschirm für deinen PC nutzen willst, so brauchst du ein DVI-D (ich unterstelle mal, dass deine Grafikkarte zumindest das anbietet, und nicht mehr olles Sub-D-VGA) auf HDMI-Kabel, um das zu bewerkstelligen.
[Beitrag von RMA2000 am 10. Nov 2010, 20:25 bearbeitet]
Bliede
#3 erstellt: 10. Nov 2010, 20:42
Moin RMA2000
Na mir reicht die dritte Möglichkeit.
Dann brauch ich also ein
DVI-D Adapter und ein langes HDMI Kabel.. dann müßte es klappen ?
RMA2000
#4 erstellt: 10. Nov 2010, 21:15
Guck mal beispielsweise hier, bis 10 Meter sind im Rahmen der Spezifikationen auf jeden Fall unproblematisch:
http://www.amazon.de...d=1289420014&sr=8-12
[Beitrag von RMA2000 am 10. Nov 2010, 21:16 bearbeitet]
Bliede
#5 erstellt: 10. Nov 2010, 21:25
10 Meter ist etwas knapp werde wohl 15 meter nehmen .
Danke für deine Mühe , schönen Abend noch
[Beitrag von Bliede am 10. Nov 2010, 21:39 bearbeitet]
RMA2000
#6 erstellt: 10. Nov 2010, 22:38
HMDI ist in der Praxis bis 20 Meter unproblematisch, bei DVI könnten 15 Meter knapp werden. Wenn es zu Übertragungsfehlern kommt, die schlechtem digitalen Satellitenempfang ähneln, musst du mit einem Repeater arbeiten:
http://www.amazon.de...id=1289424956&sr=8-3
In dem Fall dann also am besten 7,5 Meter DVI-Kabel und nochmal 7,5 Meter DVI- auf HDMI-Kabel mit dem Adapter in der Mitte kaufen.
Insofern würde ich mir eine Umtauschmöglichkeit beim 15 Meter DVI- auf HDMI-Kabel offen halten.
Bliede
#7 erstellt: 23. Nov 2010, 09:15
Moin
So Pc ist mittlerweile angeschlossen , klappt auch prima . Nur die Auswahl ist ja nicht so pralle.
Hat denn jemand das Plug in "send from pc to tv " getestet ?
Ich habe es installiert und komme irgendwie nicht weiter , wenn mir jemand mal ne Anleitung geben könnte ..
Dankeschön und Schöntachnoch
Netzwerkeinstellung? Sony KDL-55EX505
engel007 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505
mfgoenk am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  2 Beiträge
Sony KDL-55EX505 HDMI Audio von PC
alturismo am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  7 Beiträge
KDL-55EX505 mit welchem DLNA Media-Server?
Manfred1955 am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  13 Beiträge
Sony KDL-55EX505 diseqc probleme
pikko am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
KDL-32S2030 mit PC verbinden
Guenthi am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
Vergleich 52Z5800 und 55EX505
focusturnier am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL 40x2000 mit PC verbinden?
_MAF_ am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  7 Beiträge
Sony KDL W 4500 mit PC Verbinden
New_Flash am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-55EX505 - kein Ton über Audio In wenn das Bild über HDMI4 kommt
AMI am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.06.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
