HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-55EX505 HDMI Audio von PC | |
Sony KDL-55EX505 HDMI Audio von PC+A -A |
alturismo
07:08
erstellt: 17. Jun 2010, |
Hallo erstmal, ich habe hier ein kleines Problem mit o.g. TV bei einem Arbeitskollegen. ich habe ihm einen HTPC zusammengebaut und bei mir eingerichtet an einem Samsung LCD. Ton wird bisher per HDMI direkt an den TV weitergegeben. Anschluss des SPDiF Kabels vom Board an die Grafikkarte, Grafikkarte üer HDMI direkt an TV. Funktioniert hier auch an meinen beiden LCD´s problemlos Samsung und Phillips. Problem wo ich nun habe ist folgendes bei dem Sony TV PC startet, Ton kommt (Windows Sound etc.) Als HTPC Software kommt MediaPortal zum Einsatz was jedoch irrelevant sein sollte. Schaue ich nut normales TV, Divx, ... geht der Ton auch, schalte ich nun auf einen HD Film mit DTS Spur kommt kein Ton an, danach jedoch geht überhaupt kein Ton mehr bis zum Neustart des Gerätes bzw. bis ich HDMI trenne und wieder anstecke ... als würde der TV vergessen hier kommt auch Ton an. daraufhin dachte ich mir nutze halt den Mini Klinke Anschluss in Kombination mit HDMI4 Eingang, hier köme laut meinem Kollegen jedoch gar nichts an ... und man könnte dies auch nicht manuell festlegen welcher Eingang genommen werden soll (Ton von Klinke zuweisen) Meine Frage wäre nun ist dieses Pronlem vielleicht jemandem bekannt ? Akzeptiert Sony nur diverse Formate und schaltet bei Nichterkennung Ton einfach ab ? Muss ich die Tonspur vorher konvertieren das der Sony TV keine Probleme macht ? Ich habe vor die Tage zu Ihm zu fahren und mir das mal anzuschauen da ich den PC mittlerweile nochmal hier hatte, angeschlossen habe und alles direkt lief ... kleiner Nachtrag, nach Telefonkonferenz ![]() HDMI Kabel gezogen kommt der Ton vom PC via Klinke an ... scheint als ob der TV auf ein Tonsignal per HDMI wartet ... [Beitrag von alturismo am 17. Jun 2010, 08:31 bearbeitet] |
neo_306
13:17
Hallo, ich kriege bei mir auch nur Stereo-Signal durch. Schalte ich auf DTS, kommt nix. Liegts an der HDMI Version? Am Tonformat des Videos auf dem PC? Am HDMI-Ausgang der GraKa? Ich hab keinen Schimmer.... Auf jeden Fall ist es irgendwie Schade. Wollte gerne MKV auf dem Sony (40EX500) schauen ohne noch einen Mediaplayer zu kaufen. So richtig schön wird irgendwie nie... :-) |
alu-xb
13:50
wenn du die datein mit wmp abspielst teste mal vls das sollte gehen. mein wmp spielt ab und zu auch mal keine orginal dts spuren. |
fescue
13:54
dann würde es ja nicht mit den 2 anderen tv gehen.. |
alu-xb
14:08
ja macht sinn hab das nur überflogen sry. trozdem wenn der zuspieler der pc ist probier vlc media play kostet nix und mehr als das man nix hört kann nicht passieren. wenn der pc der zuspieler ist (er sagt ja HTPC) dann ist es doch eh egal welche formate sony kann und welche nicht den dein pc kann alle für die er die codec`s hat... mfg [Beitrag von alu-xb am 17. Jun 2010, 14:11 bearbeitet] |
fescue
14:14
Alturismo, du bist dir sicher, dass mit den zwei anderen Tvs alles geht? Geht vll nur DTS-HD nicht? [Beitrag von fescue am 17. Jun 2010, 14:20 bearbeitet] |
alturismo
22:58
Hallo, erstmal vielen Dank für die Hilfe DTS sollte der TV nicht im pass through können, kann auch mein Samsung und Phillips nicht. jedoch mit gleichem Setup (ffdshow) geht das auf allen mir bekannten TV´s problemlos, hab schon paar HTPC´s aufgesetzt. Nach bissel weiterlesen habe ich gelesen daß dies öfter mit Sony und LG aufkommt ... Was ich am Wochenende noch testen will vor Ort. - ffdshow output umstellen auf NUR 16 bits LPMC, sollte auch bei jemandem geklappt haben da Sony wie gesagt nicht so recht alles will ... - automatische Priorisierung des HDMI ports umgehen da der TV meint da kommt die bessere Tonspur ... obwohl nichtmal mehr das SPDIF Kabel intern angeschlossen ist. HDMI Audio ist im Treiber sogar deaktiviert. Sollte evtl. behoben sein mit altem Nvidia Treiber welcher keinen Ton weitergibt. und ja, es lasst sich alles problemlos abspielen mit angeschlossenen PC Lautsprecher bzw. Kopfhörer ... |
Netzwerkeinstellung? Sony KDL-55EX505 engel007 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
KDL 55ex505 mit PC verbinden ? Bliede am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL-55EX505 diseqc probleme pikko am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505 mfgoenk am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
KDL-55EX505 mit welchem DLNA Media-Server? Manfred1955 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
Sony KDL-55EX505 - kein Ton über Audio In wenn das Bild über HDMI4 kommt AMI am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Lohnt sich der Aufpreis vom Sony KDL-55EX505 zum Sony KDL-55EX725 für mich? Parafox am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 10 Beiträge |
Vergleich 52Z5800 und 55EX505 focusturnier am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40W5800 MacBook Audio Problem Ingo86 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
KDL32W5800 PC DVI-HDMI, Audio? CroMarmot am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
