Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)
Grumbler
#2555 erstellt: 16. Apr 2011, 18:31
blaueSonne schrieb:
Standard-Gateway: 192.168.178.1
Hat denn Dein Gateway diese IP?
Der Rest passt jedenfalls dazu und ist damit okay.
blaueSonne
#2556 erstellt: 16. Apr 2011, 18:35
Hallo Grumbler,
ich hab meinen Beitrag oben noch EDITIERT, wenn ich den 5. Platz am Switch wieder freimachen funktioniert alles wunderbar.
Der Gateway im NX815 ?? oder bei meinem Router ??
Mein NX815 hat diese IP die Du geschrieben hast.
EDIT.:
Bei meinem Router finde ich gerade keine Gateway Einstellung ??
[Beitrag von blaueSonne am 16. Apr 2011, 18:39 bearbeitet]
Grumbler
#2557 erstellt: 16. Apr 2011, 18:41
blaueSonne schrieb:
Hallo Grumbler,
Hm, na dann ist wohl am ehesten der Swtich blöd. Ist der ganz alt und hat der noch einen Uplink-Port oder so?
Also einer der sozusagen in Richtung Internet muss?
Vermutlich nicht, das ist eigentlich schon mit den 100MBit-Switches ausgestorben.
Anderen Switch ausprobieren, kann ich da nur sagen.
blaueSonne
#2558 erstellt: 16. Apr 2011, 19:16
Hi Grumbler,
nein hat keinen Uplink-Port.
Im Handbuch steht nur das der Switch eine Auto Uplink Verbindung unterstützt.
Gruss.
schwerentscheider
#2559 erstellt: 18. Apr 2011, 19:32
blaueSonne schrieb:
Hi Grumbler,
Gruss.
ist das vielleicht des rätsels lösung?
der 5 port ist wirklich NICHT markiert???
ich frage, weil ich auch noch so einen alten switch habe, wo man port 5 manuell zwischen NORMAL und UPLINK umschalten kann.
wenn er das bei dir AUTOMATISCH macht, dann schaltet er vielleicht um auf einbahnstraße.
steht im handbuch was von "NICHT-AUTOMATISCH"?
bin jetzt nicht der fitteste in netzwerktechnik, aber evtl. ist da ein weg.
[Beitrag von schwerentscheider am 18. Apr 2011, 19:33 bearbeitet]
Grumbler
#2560 erstellt: 18. Apr 2011, 19:46
Nee, also eigentlich geht Auto Uplink mit jedem Port. Das bekommt der Switch alleine mit.
Pomgo
#2561 erstellt: 22. Apr 2011, 19:51
Hi miteinander,
Ich möchte mir den nx715 kaufen. Gibt es dieses Gerät momentan irgendwo günstig zu kaufen?
Danke euch,
Vlg
Pomgo
Benny2105
#2562 erstellt: 23. Apr 2011, 01:39
Also ich hab ihn für 1550€ inkl. Soundfuss (ist bei dem Gerät wichtig, da der Klang ohne das Teil nicht zu gebrauchen ist und völlig Blechern klingt) im Media Markt bekommen. Musst nur mit dem richtigen Verkäufer sprechen
Pomgo
#2563 erstellt: 24. Apr 2011, 22:37
Hi, habe den46nx715 mit einer Brille und Lautsprecherfuss gestern im MM für 1.190,00 gekauft.
Viele Gruesse und noch ein frohes Fest!
Pomgo
#2564 erstellt: 28. Apr 2011, 17:33
Eine Frage an die Experten:
Kann man über den NX46 per USB-Stick einen 3D Film abspielen oder geht das nur über einen blu ray player? Wenn ja, bedarf es eines bestimmten Formates?
Danke euch für die Hilfe!
Grüße,
Pomgo
Grumbler
#2565 erstellt: 28. Apr 2011, 17:42
Grüße,
Pomgo
Von "normalen Quellen" kann der TV noch Side-by-Side und Down-Under kodierte Sachen.
Dabei sind in einem normalen 2D-Bild beide 3D-Bilder mit jeweils halber Auflösung kodiert.
Das sollte auch vom Stick gehen, oder ... ich habe noch keinen rein gesteckt.
Gewuerz80
#2566 erstellt: 28. Apr 2011, 18:14
Servus,
eine kurze Frage an alle KDL-46NX715 (evtl auch andere NX Modelle) Besitzer:
Ich will den Ton des Fernsehers über meinen Receiver wiedergeben aber über eine analoge Übertragung. HDMI funktioniert einwandfrei aber ich habe den Sender meiner Funkkopfhörer am Receiver angeschlossen und der gibt an diesem Eingang nur Signale wieder die analog in den Receiver kommen (kein DA-Wandler)
Nun ist ja beim KDL-46NX715 der normale Cinch Ausgang gestrichen worden und beim Einstecken an der Kopfhörerbuchse verschwindet der Ton des Fernsehers was auch keine Dauerlösung ist.
Lange Geschichte, kurze Frage:
- Wie kann ich meinen Fernseher per Cinch an den Receiver anschließen?
Danke!
Gewürz
Grumbler
#2567 erstellt: 28. Apr 2011, 18:30
Musst Du wohl aus dem Scart abzweigen, falls der TV noch einen Ausgang hat.
Habe auch mein Scart-Kabel noch nicht benutzt.
Gewuerz80
#2568 erstellt: 28. Apr 2011, 19:39
Es gibt einen Scart Anschluss aber ob das auch ein Ausgang ist weiß ich leider nicht. Auf der Homepage habe ich nur etwas von RGB Belegung gelesen aber ob das auch Ausgang heißt kann man nicht rauslesen.
Ich werde mir mal ein voll belegtes Scart Kabel zulegen und testen.
Danke für die Infos,
Gewürz
Benny2105
#2569 erstellt: 28. Apr 2011, 20:00
Theoretisch sollte das gehen, das Problem ist nur das der TV keiner meiner Festplatten erkennt.
Ich denke mal das es das selbe Problem sein wird wie bei der PS3, sodas der NX auch nur Festplatten erkennt die in FAT32 formatiert sind.
Das zu ändern wäre einfach aber dann kommt auch schon das nächste Problem denn 3D Filme im Side by Side verfahren haben ne grösse von 6 GB - 25 GB. Wenn die Festplatte aber im FAT 32 formatiert ist, kann man nur Datein mit einer grösse von max. 4GB darauf speichern. In sofern schliesst sich dann auch der Teufelskreis.
Also entweder man Formatiert die Festplatte so das der TV sie erkennt, kann aber keine grossen Filme darauf bringen oder man formatiert die Festplatte so das man die Filme drauf bringen kann aber dann erkennt der TV sie nicht
Lösung: Die ist einfach und kurz und heißt DLNA ^^
Benny2105
#2570 erstellt: 28. Apr 2011, 20:02
RGB heißt nur Rot Gelb Blau und bedeutet das er die Farbinfos getrennt den TV liefert, sagt aber nichts über die Tonausgabe aus ^^
[Beitrag von Benny2105 am 28. Apr 2011, 20:03 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#2571 erstellt: 28. Apr 2011, 20:13
Nö, RGB steht für Rot, Grün und Blau.
Wenn eine Scartbuchse auch als Ausgang funktioniert, z.B. für einen Analogrekorder, wird immer Bild und Ton ausgegeben.
[Beitrag von hgdo am 28. Apr 2011, 20:14 bearbeitet]
Benny2105
#2572 erstellt: 28. Apr 2011, 21:41
Ups sorry meinte natürlich Grün. Da vertue ich mich gerne mal weil die drei Grundfarben ja eigentlich Rot, Gelb, Blau sind und Grün ja eigentlich ne Mischfarbe ist ^^ Aber irren ist ja bekanntlich auch männlich ^^
Pomgo
#2573 erstellt: 28. Apr 2011, 21:46
Hi Benny,
Was ist DLNA?
Danke
Grumbler
#2574 erstellt: 28. Apr 2011, 22:09
Pomgo schrieb:
Hi Benny,
Was ist DLNA?
Danke
Machen wir jetzt Abkürzungsraten?
Wikipedia ist Dir bekannt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Dlna
Ralfke
#2575 erstellt: 29. Apr 2011, 16:31
Hi zusammen,
mal eine Frage: Weiss jemand zufälligerweise ob der Sound-Fuss SU-B461S (der ist ja für den neuen 46N725) auch beim 715er passt? Der SU-B460S ist ja nur noch schwer erhältlich. Hatte mir einen beim Online-Fachhändler bestellt, aber der ist tollerweise beim Versand geklaut worden. Und die Sony-Hompage gibt da wieder mal erstaunlich wenig her...
Benny2105
#2576 erstellt: 29. Apr 2011, 21:59
Also im MM gibt es noch die Soundfüsse für den NX715. Hab den da auch bekommen und da ich da den TV auch gekauft hatte bekam ich den Fuss für 100 euro ;).
Ja also bei Wiki ist es sehr schön erklärt, aber ich fasse DLNA mal kurz.
Bedeutung:
Da dein TV das unterstützt kannst du recht einfach eine Verbindung zwischen TV und PC herstellen und dann Filme rüber streamen.
Anwendung:
Ich gehe mal davon aus das dein TV schon eine Funktionierende Verbindung zu deinen Router hat (Quasi für Internet).
Dazu musst du nur z.B. "PS3 Media Server" auf dem PC oder Läppi installieren (Freeware ca.13 MB im Netz zu finden). Dann einmal dort angeben in welchen Ordnern sich die Filme, Bilder und Musik befinden --> speichern. Dann den TV starten und da dann auf z.B. Musik gehen und ganz unten sollte dann "PS3 Media Server" stehen, wenn du da raufklickst, sichst du deine Freigegebenen Ordner und kannst auswählen was du abspielen möchtest.
Tip am besten funzt es bei wenn du eine Direkte Kabelverbindung vom PC zum TV herstellst. Denn sonst kommt dein TV bei HD inhalte ganz schon zum stottern. 3D SBS wird aber so auch net gehen da du im 3D Modus so nicht auch "Nebeneinander" oder "Übereinander" umschalten kannst, da empfielt es sich die DLNA Verbindung über die PS3 herzustellen, denn dann kannst du auch 3D im Side by Side (SBS) abspielen.
Hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Pomgo
#2577 erstellt: 30. Apr 2011, 20:32
Hallo Benny,
Danke vielmals für die Info, jetzt habe ich es auch als Laie verstanden.
Einfach super die schnelle Rückinfo
@Ralfke
habe letzten Samstag im MM einen für den 715 bekommen. Falls keiner vor Ort sein sollte, Frage den Verkauefer, ob er im pc mal den bestand der anderen maerkte checkt. Der neue sound ist es auf jeden Fall wert! Viel Erfolg.
[Beitrag von Pomgo am 30. Apr 2011, 20:38 bearbeitet]
Ralfke
#2578 erstellt: 01. Mai 2011, 12:14
Hallo, Danke für die Antworten. Aber mein Problem ist nicht beim MM einen SU-B460S zu bekommen. Der Online-Händler bei dem ich den Fuss bestellt hatte hat nämlich keinen mehr auf Lager (und scheint auch nix mehr rein zu bekommen). Jetzt hat er mir angeboten mir einen SU-B461S, für einen guten Preis (also unter 120 €) zu schicken und mir den Differenzbetrag zu erstatten. Stellt sich also die Frage ob ich diesen nehmen soll, wenn er denn auch beim 715er passt, oder mir das ganze Geld wieder zurücküberweisen zu lassen?
Habe mir gerade nochmal die Fotos der beiden Sockel bei Sony angeschaut. Habe ja wenig Hoffnung das der neue auch beim 715er paßt...
Benny2105
#2579 erstellt: 01. Mai 2011, 20:07
Kann mir nicht vorstellen das der auch passen wird, da nicht ohne Grund jeder TV nen eigenen Soundfuss hat. Zumal der neue 725er ein wenig dünner sein soll. Damit wird auch die rille wo er drin liegt evtl. auch dünner sein.
Wenn ich mir die Bilder anschaue, muss ich sagen das die Halterrung (wenn ich das schwarze Plasteteil was an den TV geschraubt wird runter nehme) ganz genauso aussieht.
ABER genau dieses Teil (das auf dem Bild bei Sony auch raufgesteckt ist, wodurch die Halterrung in der Mitte dicker aussieht) ist der springende Punkt.
Da das Teil bei den neuen Soundfüssen nicht zu sehen ist, gehe ich davon aus das die neuen TV bei den Standardfüssen die selben Halterungen verwenden wie bei den Soundfüssen. Sprich man muss beim wechseln von Standard zu Soundfuss nicht mehr den TV hinlegen und das Teil abschrauben und das neue anschrauben. Was ja auch nicht schlecht ist.
Aber das heißt auch das Sony das Teil nicht mehr beipacken muss, da es ja schon am TV dran ist.
Das heißt dir würde genau diese Halterung um den TV auf den Soundfuss zu stecken fehlen.
Ich hoffe ich konnte dir bei der entscheidung ein wenig weiterhelfen ^^
Ralfke
#2580 erstellt: 02. Mai 2011, 17:29
Hi, Danke erstmal für Deine Antwort. Ich befürchte ja auch das es bei dem Mittelteil irgendwo haken wird... Habe aber sicherheitshalber mal an Sony ne Mail geschrieben. Ich hoffe die antworten bald - auch wenn sie momentan wahrscheinlich genug andere Probleme haben...
outofsightdd
#2581 erstellt: 03. Mai 2011, 12:08
Gewuerz80 schrieb:
...Ich will den Ton des Fernsehers über meinen Receiver wiedergeben aber über eine analoge Übertragung. HDMI funktioniert einwandfrei aber ich habe den Sender meiner Funkkopfhörer am Receiver angeschlossen und der gibt an diesem Eingang nur Signale wieder die analog in den Receiver kommen (kein DA-Wandler)...
Dein Onkyo-Receiver hat doch Vorverstärkerausgänge (Pre-Out), kannst du den Funkkopfhörer nicht an die Front-Pre-out anschließen oder schaltet der AVR dann die Endstufen der Front-LS ab?
Pomgo
#2582 erstellt: 04. Mai 2011, 21:30
Hi, wie kann man denn einen game Mode für Konsole aktivieren? Danke euch!
Benny2105
#2583 erstellt: 04. Mai 2011, 22:58
Bei der Fernbedienung 6. Reihe 2. Taste auf "Scene" und dann auf "Spiel".
Oder "Home", "Einstellung", "Systemeinstellung" und dann "Szenenauswahl"
Pomgo
#2584 erstellt: 07. Mai 2011, 15:12
Ich habe ein Problem mit dem nx715 in Verbindung mit dem Soundfuss.
Sobald ich an HDMI 2 und 3 Xbox und bluray anschl. Erhalte ich eine Fehlermeldung: audiosystem aufgrund kommunkationsfehler inaktiv., so dass lediglich die TV-Lautsprecher funktionieren. desweiteren verliere ich das tv Bild nach ca. 5. Minuten. Was tun? Danke euch!
Viele Gruesse
Benny2105
#2585 erstellt: 08. Mai 2011, 01:50
Hatte auch erst das Problem das er nur den Reciver wiedergegeben hat, da der Reciver direkt am Soundfuss hängt.
Den Sound über HDMI 2 (BluRay) und HDMI3 (PS3) wollte er auch nicht wiedergeben bzw. nur über die Originallautsprecher, denke mal das ist auch dein Problem.
Das klingt zwar jetzt sehr unprofessionell aber ich habe dann abends alles aus gemacht (auch die Steckdosenleiste) und am nächsten Tag ging dann alles, hab es mir so erklärt, das er erst nach dem Neustart die Geräte erkannt bzw. gefunden hat. So wie bei den alten PC's wo man auch er nen Neustart brauchte wenn man ein neues Gerät angeschlossen hat.
Weiß zwar nicht ob es wichtig ist, aber ich hab den Soundfuss über HDMI 1 angeschlossen, den Optischen Ausgang auf Automatisch.
Pomgo
#2586 erstellt: 08. Mai 2011, 12:03
Hi Benny,
Danke für den Tipp, hat leider nicht geholfen.
das Problem ist: An dem Tv hängt ein externer Sat Receiver, Technisat hd8, der direkt an den Soundfuss angeschlossen ist. Läuft soweit prima. sobald ich Xbox und blu Ray an HDMI 2 und 3 anschliesse, bekomme ich eine Fehlermeldung "kommunikationsfehler soundsystem inaktiv" und der betrieb des Satreceiver geht lediglich über die tv Lautsprecher. Des weiteren wird der Bildschirm nach ca. 5 Minuten schwarz.
KANN JEMAND HELFEN ???
Danke euch vorab!
Nomo27
#2587 erstellt: 09. Mai 2011, 13:07
Hi Pomgo,
hatte das genau das gleiche Problem, als ich ein MacBook an HDMI angeschlossen habe. Nach langem Suchen war dann der Mini-Displayport Adapter auf HDMI schuld. Mit einem anderen gab es dann keine Probleme mehr.
Vielleicht kannst Du mal Deine HDMI-Kabel prüfen/tauschen, möglicherweise hilft das schon...
Benjamin81
#2588 erstellt: 13. Mai 2011, 06:57
Saturn Hamburg hat nur morgen den 40NX715 mit Transmitter und Brille für 799 Euro. Ein echtes Schnäppchen.
outofsightdd
#2589 erstellt: 13. Mai 2011, 08:49
Letztes Jahr gab es fast überall den NX705 zu dem Preis, nächstes Jahr gibt es zu dem Preis dann den NX725. Diese Schnäppchen kann man so schön vorhersehen.
j12b34
#2590 erstellt: 16. Mai 2011, 13:29
Hallo Zusammen!
Habe seit vorgestern einen relativ tiefen 2cm Kratzer auf der Frontscheibe meines NX715 (Kinder ).
Hat jemand Erfahrung mit Handy-Display-Polierpasten?
Kann ich das versuchweise anwenden oder wird es nur schlimmer?
Kann man notfalls die Scheibe tauschen lassen und was könnte das kosten (46 Zoll)?
Danke!
[Beitrag von j12b34 am 16. Mai 2011, 13:30 bearbeitet]
Pomgo
#2591 erstellt: 16. Mai 2011, 14:24
Habe weiterhin das leidige Problem:
Danke!
ps. kann man lediglich Musik über den Soundfuss betreiben ohne das der Bildschirm läuft?
Nochmals Danke!
Benny2105
#2592 erstellt: 16. Mai 2011, 14:48
Nee bei mir läuft alles.
Hab den Reciver direkt über den Soundfuss dran und BluRay Player und PS3 an HDMI 2 und 3. Ich bekomme bei sämtlichen Geräten den Sound über den Soundfuss.
Hast du mal versucht nen anderes HDMI Kabel zu nehmen. Ich hab überall HDMI 1,4 Kabel dran (ist zwar eigentlich nur bei 3D interessant aber vielleicht ist der Rückkanal für den Sound da auch verfeinert worden ;-) ). Hatte wie schon mal geschilder zwar am Anfang auch Probleme das ich kein Ton hatte aber nach dem ersten Neustart ging alles bestens und schwarz wurde das Bild bei mir noch nie.
Also erst würde ich alle Kabel Prüfen und neu anschliessen, dann ich würde erstmal bei allen Geräten ne Werkseinstellung machen und sämtliche Einstellungen neu vornehmen und kontrollieren (z.B. musste ich bei der PS3 erst einstellen das er auch den Ton über HDMI ausgibt).
Dann habe ich auch überall die HDMI Steuerung an (hab ich nur aus bequemlichkeit und wird nicht zwingend von Bedeutung sein, aber wer weiß).
Grumbler
#2593 erstellt: 16. Mai 2011, 19:09
j12b34 schrieb:
Hallo Zusammen!
Danke! :hail
Macht sich der Kratzer im Bild wirklich bemerkbar?
Wenn nicht, würde ich es sein lassen.
Polierpaste erzeugt vermutlich einen rauheren Fleck. Der wird Dich auch stören, wenn vielleicht auch das Bild nur wenig verändern.
Die Scheibe ist auch beschichtet. Da würde ich annehmen, dass das an der Stelle auch entfernt wird. Ist aber optisch vermutlich nicht soo tragisch.
Die Scheibe ist mit dem Panel verklebt. Das ist ja gerade das tolle an diesen Sonys. Von daher wird man die wohl nur mit Panel dran bekommen.
Jetzt verstehe ich wenigstens warum es gut sein kann, dass die neuen HX925 mit sehr kratzfestem Gorilla-Glas ausgestattet werden.
Benny2105
#2594 erstellt: 17. Mai 2011, 09:18
@j12b34 ich würde auch mal denken das es schlimmer werden könnte aber dann kannst du ja richtig froh sein ein TV mit Scheibe genommen zu haben, denn ich denke mal das wenn keine Scheibe da gewesen wäre, dann wäre unter umständen das Panel hinüber da die ja doch deutlich weicher sind ^^
pspierre
#2595 erstellt: 17. Mai 2011, 13:00
Finger weg von der Polierpaste--auch wenn man bei den NX715/815 eine teoretische Chance hat, da es sich um kein echtes Silikatglas sondern einen sehr harten Kunststoff handelt.
Nur HX,LX905 als Optikontrast haben "normales" echtes Silikatglas mit guter Härte,und die neuren 25er-Geräte haben mittlerweile bei Opticontrast Gorillaglas--ebenfalls ein Silikatglas guter Kratzhärte und nochmals erhöhter Bruchfestigkeit bei nochmals geringerer Dicke.
Die NX715/815 als Opticontrast sind wohl ein "Zwischenstadium" der Entwicklung, was man wohl wieder eingestampft hat----Wohl auch sehr bruchfest, aber auch im Vergleich zu Silikatglas dennoch weicher und somit Kratzempfindlicher
Nach einer Behandlung mit der Paste zeigt die Stelle höhere Reflektionen, und diese selbst sich dann dann auch noch unregelmässig und "beulig", da man ja partiell Material weggenommen hat, je nach tiefe des Kratzers--sieht vor allem bei ausgeschaltetem Gerät und beim Tagesbetrieb voll Panne aus.
Da reichen schon wenige hundertstel mm Materialabtrag, und die Vorderläche sieht in den Reflektionen schon hässlich beulig aus.
Bei kleinflächigen Handys stört das wenig--in grrosser fläche sieht man das aber arg.
Nur bei Betrieb im wirklich Dunkeln würde man wohl fast nichts von der Behandlung sehen.
Also: Lassen wie es ist, und auf einen anderweitigern Garantiefall "hoffen" der einen Austausch notwendig macht. ---es wird ja gerade Sommer
Temperaturspitzen im sonnigen unbelüfteten Wintergärten zB sollen schon so manchen noch latenten Pixelfehler zur Blüte gebracht haben ---ich würde also als erstes mal mit Monochrom-Screens die Pixel zählen--vlt wird man da ja schon mehr als 2 mal fündig..............
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 17. Mai 2011, 13:09 bearbeitet]
Pomgo
#2596 erstellt: 17. Mai 2011, 19:05
.... Tatsaechlich hat nach vielen versuchen ergeben, dass ein HDMI Kabel an meinem Problem schuld ist. Werde mir ein neues besorgen und daher die Frage an die Experten, ob das original Verbindungskabel von Sony zwischen tv und Soundfuss empfehlenswert ist oder soll ich gleich ein hoeherwertiges mitordern, da ich einen externen Sat Receiver am Soundfuss angeschlossen habe.
Danke euch vielmals!
Gruesse
[Beitrag von Pomgo am 17. Mai 2011, 19:19 bearbeitet]
DerMonsieur
#2597 erstellt: 20. Mai 2011, 16:04
j12b34 schrieb:
Hallo Zusammen!
Danke! :hail
Hallo, versuch das über die Haushaltsversicherung zu klären!
pspierre
#2598 erstellt: 22. Mai 2011, 08:17
Also wenn etwas über eine Versicherung geht, dann höchstens über die Haftpflichtversicherung der Eltern fremder Kinder.
Und selbst da müsstest du nachweisen , dass der TV seinen Gebrauchswert vollständig, oder zumindest erheblich verloren hat, was wiederum aus dem zumindest jetzigen Zustand eher schwer fallen dürfte.
Wenn sowas über die eigene Hausratvers. gehen würde, wären die Vereine die die Policen verkaufen schon lange pleite.
Dafür ist die Versicherungsmoral des durchschnittlichen Deutschen nun mal nicht geeignet.
mfg pspierre
Hcast
#2599 erstellt: 22. Mai 2011, 09:51
Seit 2 Tagen neue Firmware vorhanden.
http://support.sony-...&ch=14&m=KDL-55NX815
Mit diesem Update wird die Firmware Ihres Fernsehgeräts auf die Version PKG5.039EUS-0108 aktualisiert.
Verbesserungen in der neuen Version
Improves the usability of TV for 3D sources.
Betroffene Modelle
KDL-40NX710 / NX713 / NX715
KDL-46NX710 / NX713 / NX715
KDL-55NX810 / NX813 / NX815
Grumbler
#2600 erstellt: 22. Mai 2011, 12:56
Danke für den Hinweis. Hat mein TV sich schon selbst verabreicht wie es aussieht.
Irgendwie sind wir da schon ein gutes Stück voran gekommen.
Noch vor ein paar Jahren galt ein Firmwareupdate bei Consumer-Geräten als das Böse schlechthin und nun ziehen sich die Dinger Updates ohne, dass man davon überhaupt etwas merkt.
Wenn ich recht überlege, habe ich kein anderes Gerät, Software oder was auch immer, dass Updates ganz ohne Hinweis installiert ... hm.
Hcast
#2601 erstellt: 22. Mai 2011, 14:57
Meiner hat sich das auch selbst installiert im Hintergrund vor 2 Tagen.
Übrigens war beim 3 D Bluray schauen über meine PS 3 vor dem Update das Motionflow aus bzw. ausgegraut.
Jetzt ist es zwar immer noch ausgegraut aber Motionflow Weich aktiviert.
Kannst Du das bestätigen?
Hcast
Benny2105
#2602 erstellt: 23. Mai 2011, 01:49
Das mit dem Update erklärt einiges, denn ich hab mich schon gewundert was mit meiner 3D Taste auf der Fernbedienung los ist, denn vor dem Update konnte ich damit nur 3D ein oder ausschlalten und seit dem Update wurde das 3D Menü überarbeitet.
Wenn man also jetzt auf die 3D Taste drückt öffnet sich nun gleich das 3D Menü und man schaltet duch drücken der 3D Taste jetzt zwischen den Modis: "Simuliertes 3D", "Nebeneinander", "Untereinander" und "Aus" durch.
War anfangs leicht verwirrend (auch wenn es echt nicht schlecht ist), aber es wäre nur schön wenn wenigstens nen Pop Up Fenster oder sowas auf das Installieren des Updates hingewiesen hätte.
Grumbler
#2603 erstellt: 23. Mai 2011, 18:56
Ich habe mir gestern abend noch was in 3D angeguckt und habe bei meiner Zuspielung als Side-by-Side keine Änderung am Bild festestellen können.
Zugespielt mit 24 Hz flimmert es für mich stark und bei 60 Hz hat man eben die unvermeidbaren Mircoruckler.
Eine Bildinterpolation ist mir nicht aufgefallen.
Wie eine direkte Zuspielung von einem BluRay-Player aussehen würde, weiß ich gar nicht.
Ich habe keine Lust nur deswegen einen BR-Player (bzw. Grafikkarte) und AV-Receiver (neu) zu kaufen ... und dann flimmerts wahrscheinlich immer eher stark, da BR-3D ja wohl immer 24 Hz ist.
Überhaupt ist das ganze 3D irgendwie nicht so meins. Im Kino haut mich das auch nicht um. Es leidet einfach die Bildqualität zu sehr.
Bild ist dunkel, Farben sind anders, die doofe Silberleinwand hat viel zu viel Gain und Fehler im Bild gibt es auch immer wieder. z.B. Lens Flares, die nur in einer Optik sind.
Hcast
#2604 erstellt: 24. Mai 2011, 10:04
Wie spielst Du denn Side-by-Side zu (ohne BR Player)?
Über USB direkt am TV geht das bei mir nicht( kann nicht auf nebeneinander umstellen).
Nur vom USB Stick vom BR Player über HDMI passt das.
Motionflow auf weich ist nur beim abspielen von 3D BR über die PS3 aktiviert.
Bei USB Side-by-Side über BR ist Motionflow nicht aktiv.
Das flimmern bei Tageslicht ist bei Mir nicht sehr stark obwohl ich 2 Fenster direkt seitlich neben meiner Sitzposition habe.
Abends ist es garnicht mehr auszumachen.
shark750
#2605 erstellt: 31. Mai 2011, 21:42
Hallo Leute hab mir gestern den KDL 40 NX 715DTI bei MM geholt.
Da ich mir evtl eine soundbar bestellen würde, aber vieleicht erst in einigen wochen und im internet nicht wirklich schau geworden bin welche die richtige ist, wollt ich mich mal informieren.
welche ist die richtige für meinen tv und woher bekomme ich die? ungefährer preis? oder besser doch lieber eine andere soundanlage?
hatte vor auch musik von cd darüber zu hören, wird wohl mit der soundbar vom tv nicht gehen...?
Hab bei MM 999 dafür gelöhnt, ist zwar nicht wenig, hab dafür eine waschmaschine die ich mitgekauft habe für die hälfte des preises bekommen, da war leider nix mehr mit weiterfeilschen drin.
Bin von dem tv aber superbegeistert, bis auf den sound :-( :-)
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010)
hawkuser am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2546 Beiträge
Einstellungsthread Sony KDL 40 46 NX710 / NX715
hawkuser am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
KDL-NX815 vs. NX810
MasterW. am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Sony KDL 40 NX715 und Sky Karte?
gasmann40 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  4 Beiträge
KDL 40 NX 715 - wo online kaufen, finde NIX dazu !
bernardo1_de am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  11 Beiträge
Sony KDL-NX715 + UnityMedia + Alphacrypt
Sunset1982 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
KDL-NX715 - Problem mit WLAN
submonte am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
40 zoll KDLHX805 oder NX715
teurorist am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL-40 oder 46 EX402
pasubio am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Spaltmaße 40 NX715 vs 46 NX715 (sry, sollte kein eigener Thread werden...)
MonolithFabi am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
