Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)
Pups
#1151 erstellt: 28. Nov 2010, 09:46
Guten Morgen
Eins Vorweg...ich bin noch immer Wach
Das Schmuckstück steht seit gestern Abend bei mir im Wohnzimmer.
Es ist unglaublich wie groß der Sprung von 40" zu 55" ist.
Ein neues Filmerlebnis habe ich dadurch kennengelernt.
Ich hatte vor ein paar Wochen den VT20 zum testen,und muss sagen das mich der Sony in fast allen belangen mehr überzeugt.
Nachdem ich desöfteren gelesen hatte,das der Sony TV,was 3D Darstellung angeht nicht mit der Konkurrenz mithalten könne war ich Skeptisch.
Nun habe ich Jagdfieber,Disneys Weihnachtsgeschichte und Ice Age 3 in 3D geschaut und meine Skepsis hat sich in Luft aufgelöst.
Das Bild ist einfach atemberaubend und wird was 3D angeht sehr schön und vorallem angenehm hell dargestellt.
Die Brille hat das schon bekannte Neigungsproblem,allerdings finde ich dieses zum überbrücken(bis die Xpand eintrudelt)absolut in Ordnung.
Zwar ist der 3D Effekt,wenn man den Kopf zur Seite neigt verschwommen,ist aber auch sofort ohne Wartezeit wieder da sobald man den Kopf gerade hält.
Den Transmitter habe ich oben am TV mittig befestigt.
Einen kompletten Eindruck kann ich jetzt noch nicht geben. aber hier mal ein paar Pro und Contras:
Pro:
-Design
-Menüführung
-Bildqualität
-toller Schwarzwert
-sehr schnelle Wlanverbindung
-Auswahl an Apps(die ich auch teils nutzen werde)
-spielt über USB diverse 3D Trailer ab,wo der VT20 gestreikt hat
-im Betrieb nicht zu hören
-3D wird entgegen mancher Aussagen super dargestellt.
Contra:
-Der Tischfuß ist viel zu wackelig
-etwas Clouding oben rechts/unten mittig
-3D Transmitter nicht intern verbaut
-Mein Zimmer riecht nach Champignons(:D)
Das wars erstmal für die nächsten paar Stunden,muss etwas Schlaf nachholen.
[Beitrag von Pups am 28. Nov 2010, 10:00 bearbeitet]
rinti76
#1152 erstellt: 28. Nov 2010, 10:24
@pups
gratuliere zu Deinem schönen TV, ich hoffe das er Deine Vorstellungen/ Erwartungen erfüllen wird.
@NICKIm
Gutscheine haben keine Einlösungsfrist, in jedem MM einsetzbar, in unbegrenzter Menge
@all
wo bleiben denn die Fotos?????
Beagleman
#1153 erstellt: 28. Nov 2010, 12:12
Tazer schrieb:
War bei euch eigentlich eine "Überraschungs Bluray" mit dabei? ich kann in meinem Karton keine finden...
audi15 schrieb:
bei mir war auch keine Blu-Ray dabei, sollte denn dort eine drinn sein ?
Tazer schrieb:
Laut Sony Homepage eigentlich schon.
Wo wird denn auf der Sony-Homepage mit einer "Überraschungs-Blu-ray" geworben? Ich sehe immer nur den Hinweis auf eine 3D-Brille und einen 3D-Transmitter.
arniebol
#1154 erstellt: 28. Nov 2010, 16:07
rinti76 schrieb:
habe heute 10 Gutscheine gekauft, bis Do. dann nochmals 40 Stück, anstatt 2500.- dann nur 2000.-, bald ist er mein 55NX815
gibts da eine Begrenzung bezüglich der Gutscheine?
Kurz, wenn man mit 40 Gutscheinen an der Kasse steht?!
Müsste ja grundsätzlich als "normales" Zahlungsmittel funktionieren, oder?!
Tazer
#1155 erstellt: 28. Nov 2010, 16:33
Hier mal ein Bild mit dem NX815 und Soundfuß.
Ist noch nicht richtig aufgebaut da ich noch nicht ganz mit renovieren fertig bin.
http://img574.imageshack.us/img574/4253/p1000768.jpg
Ulmer44
#1156 erstellt: 28. Nov 2010, 17:55
wo kann man eigentlich die HZ zahl umstellen?! oder sind die 10o HZ Pro immer aktiv??
MFG
[Beitrag von Ulmer44 am 28. Nov 2010, 18:30 bearbeitet]
Hcast
#1157 erstellt: 28. Nov 2010, 18:20
So hab mir jetzt auch einen NX 815 gekauft heute am verkaufsoffenen Sonntag.War der letzte.
Morgen früh gehe ich ihn holen.
Tazer
#1158 erstellt: 28. Nov 2010, 19:17
Ich gucke gerade das Fanta 4 3D Konzert auf Sky 3D. Kommt wirklich richtig gut rüber und macht verdammt viel Spass.
Zu Hause kommt das noch mal viel besser rüber als in den Geschäften.
rinti76
#1159 erstellt: 28. Nov 2010, 19:56
...diese Soundbar ist einfach ein muss, passt sehr zum TV
v2Wy4
#1160 erstellt: 28. Nov 2010, 20:00
@ tazer:
kannst du mir sagen, ob man den sony im alufuß nur mit 6° neigungswinkel aufstellen kann oder auch ohne neigung (also 0°). beim fuß für den 705er/805er stand dazu auch etwas in der bedienungsanleitung....
danke für deine antwort!
@ [ultima] odin:
ich habe das gleiche problem: mein 40" NX 715 steht zur zeit auch noch auf den normalen fuß. er hängt ebenfalls rechts ca. 4mm weiter nach unten als links. habe den fernseher auch schon 2 mal vom fuß abgenommen und wieder neu drauf gesetzt, immer das gleiche ergebnis. schon ärgerlich, wobei der SOny bei mir über kurz oder lang sowieso an die wand kommt oder eventuell im alusoundfuß einen platz findet.
auf dem karton von meinem 40" NX 715 ist übrigens auch die bezeichnung "AEP" überklebt worden. auf dem neuen aufkleber steht 71DTI...
herstellungsdatum 09/2010.
[Beitrag von v2Wy4 am 28. Nov 2010, 20:09 bearbeitet]
Forenjunkie
#1161 erstellt: 28. Nov 2010, 20:27
Finde auch, dass der Monolith-Fuss absolute Pflicht ist.
Da hat Sony nach langer Zeit endlich mal wieder einen designtechnisch guten Wurf gemacht.
@Tazer:
Könntest Du eine für mich sehr wichtige Sache vielleicht mal testen?
Gibt der NX noch ein Signal (z.B. Dolby Digital) über den optischen Ausgang am TV aus wenn der Soundfuss per HMDI angeschlossen ist?
Hab mir schon mal die Anleitung für den Soundfuss durchgelesen und dort steht, dass man die HMDI-Steuerung aktivieren
und den Ton (Menupunkt Lautsprecher) am TV auf "Audiosystem" stellen muss.
Auf "Audiosystem" muss man den TV auch stellen, wenn man ihn per optischen Kabel an einen Receiver anschließen möchte.
Die Frage ist halt, ob er bei dieser Einstellung den Sound über den Monolith-Fuss und den optischen Ausgang parallel ausgibt.
Wäre Klasse wenn Du das mal testen könntest.
Ich glaube, Du bist momentan der einzige User hier,
der den Monolith-Fuss gekauft hat.
[Beitrag von Forenjunkie am 28. Nov 2010, 20:32 bearbeitet]
Tazer
#1162 erstellt: 28. Nov 2010, 20:47
v2Wy4 schrieb:
@ tazer:
Ich glaube nicht das es geht. Ich schau aber nachher mal in der Anleitung nach. Bin mir aber sehr sicher das man da nichts einstellen kann.
Tazer
#1163 erstellt: 28. Nov 2010, 20:49
@Tazer:
Ich habe es eben mal ausprobiert. Funktioniert einwandfrei.
Forenjunkie
#1164 erstellt: 28. Nov 2010, 21:08
So schnell? Wow!!!
Der Receiver (per optisch) und der Soundfuss bekommen beide
Dolby Digital z.B. 5.1 parallel ab?
100%ig? Sorry, fürs nachhaken!!!
Erfolgt die Tonausgabe (Receiver+Soundfuss) synchron und passend verzögert zum Bild (lippensynchron)?
Womit hast Du es getestet?
BD-Player oder PS3 per HDMI am TV?
Man kann ja laut Anleitung (Soundfuss) auch am Soundfuss einen externen Zuspieler anschließen.
Hast Du deinen Zuspieler am TV oder am Fuss angeschlossen?
Viele lieben Dank für das Testen!
Forenjunkie
#1165 erstellt: 28. Nov 2010, 21:20
@MM-Gutschein-Käufer:
Bitte bescheid geben, ob es funktioniert hat.
Tazer
#1166 erstellt: 28. Nov 2010, 21:23
So schnell? Wow!!!
:prost
Funktioniert wirklich. Beide bekommen das Digital Signal. Getestet mit Sat HD und Bluray. Der Ton kam auch syncron meine ich. Mir ist jedenfalls nichts anderes aufgefallen. Den Zuspieler hab ich am TV.
Pups
#1167 erstellt: 28. Nov 2010, 23:05
Ich bin nachwievor total begeistert von NX815.
Das einzige was mich etwas stört ist das Clouding.
Bis jetzt ist es mir bei TV und Blu-ray noch nicht aufgefallen,aber wenn der Bildschirm schwarz ist mit BL,dann sieht man oben rechts und unten mittig etwas Wolkenbildung.
Ich werde später ein Bild hochladen,bin mal gespannt was ihr darüber sagt.
@Tazer
Ich kann gerade dein Bild nicht anschauen...
Wo hast du den Transmitter angebracht?
Hast du am Winkel rumgespielt?`
arniebol
#1168 erstellt: 28. Nov 2010, 23:09
Ich checke das "hoffentlich morgen!
Hole in einem Markt mit entsprechender Anzahl an Leuten die Gutscheine und im anderen Markt mit (hoffentlich) 46 Gutscheinen den TV!
Tazer
#1169 erstellt: 29. Nov 2010, 08:41
@Tazer
Clouding habe ich auch. Sieht man besonders wenn die Hintergrundbeleuchtung höher geregelt ist. Da habe ich oben und unten auch diverse Wölkchen. Beim normalen Schauen ist mir das noch nicht aufgefallen.
Ich weiß auch nicht was man da jetzt machen kann. Den Händler damit nerven, den Sony Support bemühen? Oder einfach damit leben das es wohl bei nahezu jedem LCD so sein wird?
Den Transmitter habe ich noch nicht endgültig positioniert. Im Moment steht er vor dem Soundfuß. Den Winkel habe ich nicht verändert.
NICKIm.
#1170 erstellt: 29. Nov 2010, 09:12
Pups schrieb:
Guten Morgen
Guten Morgen
Danke für Deinen erfreulichen Erfahrungsbericht zum neuen Sony KDL 55 NX 815.
Welchen Sehabstand hast Du daheim für 55"?
Sony aktuell:
http://www.inside-digital.de/news/15584.html
Tazer
Ich würde freundlich bei Deinem Sony Kaufhändler anfragen, ob Dein bildlicher Effekt degradierbar ist.
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Nov 2010, 09:14 bearbeitet]
Pups
#1171 erstellt: 29. Nov 2010, 09:44
Guten Morgen
Das Clouding ist in meinem Fall nicht extrem,aber dennoch vorhanden.
Ich ziehe in Erwägung das Gerät bei Media Markt tauschen zu lassen.
Wenn das Austauschmodell schlimmer ist,nehm ich mein jetziges Gerät wieder zurück.
Ich möchte nicht mehr ohne sein
3D war mir bei einem Neukauf sehr wichtig,und der Sony TV stellt entsprechendes Material sehr schön dar.Ab und an konnte ich bei Ghosting warnehmen,aber es hält sich in Grenzen.An alle Skeptiker die denken für 3D sei dieses Gerät nicht passend:
Schaut euch mal Jagdfieber,Drachzähmen leicht gemacht,Final Destination 4,IMAX:Grand Canyon etc auf diesem Gerät an.
Ich bin sicher,das ihr dann eure Skepsis schleunigst ändern werdet.
Der VT20 macht sicherlich eine gute Figur was 3D Inhalte angeht,mir war das Bild jedoch zu flau und das 3D Bild zu dunkel.
Woher kommt meine Begeisterung?
Entweder liegt es an an der a.)riesigen Bilddiagonle,der b.) ggü Panasonic sehr hellen 3D Darstellung,c.)den typisch LED knalligen kräftigen Farben die das Bild in HD einfach unglaublich plastisch darstellen lassen.
Ich war selten so auf anhieb von einem TV begeistert.
[Beitrag von Pups am 29. Nov 2010, 09:59 bearbeitet]
NICKIm.
#1172 erstellt: 29. Nov 2010, 10:34
Pups schrieb:
Guten Morgen
Hallo
Dies würde ich auch machen.
Am besten ihn vor dem Umtausch auf Clouding testen lassen.
MfG
- nicki
Pups
#1173 erstellt: 29. Nov 2010, 10:42
Hallo
Der MM in Heidelberg hat leider keinen abgedunkelten Bereich,da heißt es wohl Glückssache.
vancouverbc
#1174 erstellt: 29. Nov 2010, 11:17
Ich denke auch du solltest den Tauschen, den bei den aktuellen NX Geräten gibt es auf jeden fall welche ohne /sehr sehr wenig clouding. Trotzdem muss man Kontrast und Helligkeit etwas zurück nehmen. Denn sonst wirst du bei LED Geräten fast immer Clouding entdecken.
arniebol
#1175 erstellt: 29. Nov 2010, 15:01
23 Freunde müsst ihr sein...
So Leute, nachdem ich heute mit meinen Freunden fleißig Gutscheine gekauft habe, habe ich kurz darauf den Sony KDL 55NX815 reservieren lassen und auch schon abgeholt.
Mein Marktpreis 2.298,00 €...
...dann mit 46 Gutscheinen an der Kasse gezahlt (problemlos)
...und jetzt Besitzer eines Sony KDL 55NX815 für 1.838,00 € Endpreis!!!
Media Markt ist geil
Forenjunkie
#1176 erstellt: 29. Nov 2010, 15:01
So schnell? Wow!!!
:prost
Das ist ja super.
Hatte die Befürchtung, dass der NX nichts mehr über den optischen Ausgang ausgibt,
wenn der Soundfuss angeschlossen ist.
Eine Sorge weniger.
Wäre Dir bestimmt aufgefallen, wenn dies nicht synchron statt finden würde.
Dann hättest Du bestimmt eine Art Echo wahrgenommen.
Wie betreibst Du denn dein "Heimkino" z.B. bei Bluray?
Player per HMDI an einen Receiver und von diesem per HDMI zum TV?
Gibst Du den Ton dann über ein Surround System und den Soundfuss parallel aus,
oder bei Film -> Surround System und normales TV -> Soundfuss?
montezuma
#1177 erstellt: 29. Nov 2010, 15:22
Media Markt ist geil :hail
Habe im MediaMarkt vor 14 Tagen auch nur 2.090 € gezahlt inkl. Soundbar und Sony 3D-Kit (2Brillen, Sender, BD Wolkig)
Wenn ich dann bedenke, dass der 52HX905 über 3000 Euro kosten soll
NetAppi
#1178 erstellt: 29. Nov 2010, 15:48
Da sich mein Austauschgerät ebenfalls nach rechts unten neigt (ca. 2mm Unterschied von links nach rechts), überlege ich, mir den Soundfuß zu kaufen.
Kann denn bitte mal jemand was zur Soundqualität sagen.
Lohnen sich die 249€ für den Soundfuß?
Beagleman
#1179 erstellt: 29. Nov 2010, 16:04
Wenn ich dann bedenke, dass der 52HX905 über 3000 Euro kosten soll :cut
Wie macht ihr das???
Welche Argumente liefert ihr beim Handeln, nachdem der Fernseher doch gerade erst so sehr im Preis gefallen ist? Leider bin ich da äußerst unbedarft.
Sheriff007
#1180 erstellt: 29. Nov 2010, 16:17
Wirklich gute Preise die ihr hier teilweise erzielt...Hut ab!
Ihr seit die Feinde eines jeden Verkäufers!
montezuma
#1181 erstellt: 29. Nov 2010, 16:47
Muss fairerweise sagen Vitamin B
arniebol
#1182 erstellt: 29. Nov 2010, 16:51
1,848,00 € ohne Vitamin B mit kombinierten Media-Markt Aktionen
NICKIm.
#1183 erstellt: 29. Nov 2010, 17:16
Pups schrieb:
Hallo
Hallo
Dann ihn am besten bei Dir daheim tauschen lassen und vor dem Tausch den neuen NX auf Clouding testen, solange die MM Leute noch bei Dir sind.
Beagleman
Erst den Unwissenden spielen, Freundlichkeit aufzeigen und dann ein gesteigertes Interesse dem Verkäufer zeigen und dies zu einem Zeitpunkt wenn es im Geschäft nicht zu voll ist. Und wenn Du einen Preis hast, dann fragen ob Du ihn für ... erhalten könntest, da der Händler ... ihn Dir für diesen Preis angeboten hat
Gruss aus MG
- nicki
[Beitrag von NICKIm. am 29. Nov 2010, 17:19 bearbeitet]
montezuma
#1184 erstellt: 29. Nov 2010, 18:03
Ich finde nicht...die Klagqualität ist leider nur Mittelmaß und die Optik eben Geschmacksache.
Honda_Steffen
#1185 erstellt: 29. Nov 2010, 18:45
Ich hab den heute das erste mal live gesehen in 55 Zoll.
Er war ausgeschaltet - aber er war totschick
- den in 60/65 Zoll und er wäre mir.
Der LX sieht auch nicht schlecht aus - aber der NX ist wirklich ne schönheit.
montezuma
#1186 erstellt: 29. Nov 2010, 18:48
Kann ich nur zustimmen - da raucht der LX von der Optik ganz schön ab!
Beagleman
#1187 erstellt: 29. Nov 2010, 19:20
Vielen Dank! Das klingt wirklich nach einem vielversprechenden Ansatz.
Ist nur nicht so einfach den Unwissenden zu spielen und dabei auf den NX815 zu kommen, da er leider in meiner Umgebung nicht ausgestellt ist.
Tazer
#1188 erstellt: 29. Nov 2010, 19:24
Die billig Preise wirst du aber garantiert nicht ein einer größeren Stadt in Westdeutschland erzielen können. Das sind Ostpreise oder irgendwo auf dem Dorf wie sich das anhört. Einfach dort wo die Kaufkraft auch nicht sehr hoch ist.
Gleicht sich alles wieder aus. ;-)
Ich hab mir heute im Saturn noch mal den ausgestellten NX815 angesehen und meine der hat kein so starkes abfallen beim Blickwinkel wie mein TV bei mir daheim. Hmm, was mache ich nur? Den Händler noch mal belästigen (ein Gerät wurde mir ja schon getauscht, jedoch war das ja wirklich defekt). Clouding habe ich ja auch. Ansonsten ist das Gerät schon top. Sauscharfes Bild und 3D gestern Abend war auch super.
Tazer
#1189 erstellt: 29. Nov 2010, 19:26
Das ist ja super.
Eine Sorge weniger.
Genau so. Ton gebe ich dann über Receiver aus und stelle den Soundfuß auf leise.
Bei normalem TV dann nur Soundfuß.
Syncron
#1190 erstellt: 29. Nov 2010, 19:31
wo bekommt man denn den NX ? ist das ein auslaufmodell ? bekomme den nirgends
Sony KDL 55 NX 815
rinti76
#1191 erstellt: 29. Nov 2010, 19:41
@ all
schmückt mal diesen Thread mit Bildern eurer NX-Serie, es sollten doch jetzt einige schon im Umlauf sein....
anakin512
#1192 erstellt: 29. Nov 2010, 19:50
meiner hat auch etwas Clouding, aber im normalen TV-Betrieb bisher nicht zu sehen. Von daher zu vernachlässigen... man muß auch nicht mit der Lupe nach Fehlern suchen. Den perfekten Edge-LED TV wird es wohl nicht geben. Dann sollte man zu einem Full-LED mit Local Dimming greifen...
Kann mal jemand seine Einstellungen posten bitte ? Wie habt ihr Motion-Flow eingestellt ??
supple
#1193 erstellt: 29. Nov 2010, 19:53
das stimmt leider nicht ganz so. man könnte auch behaupten im osten sind es westpreise und im westen sind es ostpreise.
denn ich war heute im saturn magdeburg da ich auf der suche nach einen 55" tv bin.
der LG LX9500 gefällt mir ganz gut, vorallem der sehr schmale rahmen. den hatten sie aber im saturn nicht da.
dafür aber den NX815, den finde ich auch sehr schick, ein schöner tv, sehr kleiner blickwinkel und schwarz ist auch schwarz wie bei dem LG. nur der LX sollte 2699 euro kosten, wenn ich bar bezahle, dann 2599 euro. der verkaufer meinte auch, im MM kostet er auch 2699. das ist mir aber ehrlich gesagt zu viel geld.
nun lese ich hier ganz andere preise und staune. verkehrte welt eben. ich kann mir nicht vorstellen das die kaufkraft in magdeburg höher ist als in heidelberg.
Tazer
#1194 erstellt: 29. Nov 2010, 20:20
Stimmt natürlich.
Motionflow habe ich im Moment auf klar. BIn da aber auch noch am testen. EInstellungen von anderen würden mich auch interessieren.
Im Moment habe ich Bild auf Standard. Hintergrundbeleuchtung auf 6. Kontrast usw habe ich noch auf Werkseinstellungen.
Die Rauschfilter habe ich auf niedrig gesetzt. Die Bleuchtungsgrenze auf aus.
Schwarzwertanhebung niedrig oder aus.
Tazer
#1195 erstellt: 29. Nov 2010, 20:21
Versuch es mal bei einem Fachhändler und keinem Saturn oder MM.
solfire
#1196 erstellt: 29. Nov 2010, 20:34
Also ich hab heute auch erstmal Gutscheine besorgt, das ging ganz gut, da nach Feierabend die MM ja meist mehrere Kassen auf hatten. Hab so einige gesehen die das gemacht haben!!!!
Achtung
Hat jemand im Hamburger Raum bei einem MM den Preis für den 55NX815 drücken können? Die wollten hier kein bißchen Rabatt geben auf das Teil in Hamburg!
wenn jemad helfen kann, dann PM
audi15
#1197 erstellt: 29. Nov 2010, 21:16
Ein Freund fand ihn bei mir so gut , das er sofort zum MM ist aber in Lüneburg keinen Rabatt auf den Preis, hatte es auch in Hamburg nochmal versucht kein Stück entgegenkommen.
arniebol
#1198 erstellt: 29. Nov 2010, 21:33
wer will, dem scan ich die Rechnung ein inklusive der Gutscheinabrechnung!
Ist ca 1,0 Meter lang
arniebol
#1199 erstellt: 29. Nov 2010, 21:40
...der Sound des TV ist übrigens eine kleine Katastrophe!
Aber da konnte man ja nicht viel erwarten!
Ohne Surround geht das gar nicht!!!
Tazer
#1200 erstellt: 29. Nov 2010, 21:57
Der ist mal richtig schlecht.
Mit dem Soundfuß aber richtig gut für einen TV.
Mehrere 100% besser.
hawkuser
#1201 erstellt: 29. Nov 2010, 22:03
Der Soundfuß taugt aber leider nicht für die Wandmontage
Ein kleiner PC Subwoofer kann hier auch einiges bewirken - kann unsichtbar aufgestellt werden und ist um einiges günstiger.
Wie gesagt - bei Wandmontage.
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010)
hawkuser am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  2546 Beiträge
Einstellungsthread Sony KDL 40 46 NX710 / NX715
hawkuser am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
KDL-NX815 vs. NX810
MasterW. am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  4 Beiträge
Sony KDL 40 NX715 und Sky Karte?
gasmann40 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  4 Beiträge
KDL 40 NX 715 - wo online kaufen, finde NIX dazu !
bernardo1_de am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  11 Beiträge
Sony KDL-NX715 + UnityMedia + Alphacrypt
Sunset1982 am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  4 Beiträge
KDL-NX715 - Problem mit WLAN
submonte am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  2 Beiträge
40 zoll KDLHX805 oder NX715
teurorist am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL-40 oder 46 EX402
pasubio am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Spaltmaße 40 NX715 vs 46 NX715 (sry, sollte kein eigener Thread werden...)
MonolithFabi am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
