HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsberichte HX900/HX905 | |
Erfahrungsberichte HX900/HX905+A -A |
horde
16:15
#101
erstellt: 10. Aug 2010, |||
agape Nein noch nicht. Ich habe ohne die beiden gamemodes mit LD GOW 2 angeschaut. Der Lag war gut spürbar. mce habe ich mir zusammenstellen lassen. Nein, so teuer ist ein Rack keineswegs. Etwa ein Drittel des HX9. Büroschränke und -tische sind aber schon sehr teuer. Sehen aber umwerfend gut aus mit Vitra Aluminium Group Stühlen. snowman 4
dito. |
77Tommy
18:44
#102
Mal ne Frage an die glücklichen Besitzer:gibt es beim 905 eigentlich auch so viele Updates wie beim Samsung - bzw. gibt`s da überhaupt ein Update??? Und wenn nein, warum nicht. ![]() Gruss - 77Tommy ![]() |
Schmeisig
18:53
#103
Weniger updates würden nach meinem Verständnis für ein ausgereifteres Produkt sprechen. Einen kontunierllichen Support hat man gerne, aber wenn man alle paar Wochen wieder ne Anpassung erhält muss man sich schon fragen warum das zum Release nicht fertig war. Habe mir heute den Standfuß geholt, da es den beim MM nicht gab. Meiner Meinung nach sieht das durchaus wertig aus. Nur die Seitenwände hätte Sony ebenfalls in gebürstetem Alu produzieren können. Allerdings hatte ich auf der Sonyseite was von 6 Kg gelesen, was sich nach einem Schleppmarathon durch Köln als falsch herrausgestellt hat (13Kg)... Na ja bald sitzt man ja genug vorm Fernseher. Morgen Vormittag kommt dann das gute Stück. Da ich kurzfristig nur nen halben Tag frei genommen habe, kann ich mir das dann erst abends in Ruhe ansehen. Gruß Maik |
muetze.glatze
19:09
#104
Schmeisig
19:29
#105
@horede: Also ich bin schon zufrieden, wenn du uns damit morgen beglückst. ![]() Gruß Maik |
Schmeisig
19:30
#106
Oh, sollte natürlich "horde" heißen... |
horde
19:37
#107
Die Einstellungen basieren NICHT auf Messergebnisse. Sie erheben auch nicht den Anspruch die Idealwerte erreichen zu wollen. Zudem sind sie auf 2D und Rec. 709 beschränkt. Mit meinem Scaler habe ich Farbraumanpassungen und greyscale via 21pt gamma approximativ eingestellt. Das kann hier nicht einfliessen. Diese Einstellung unten ist ein Mittelding zwischen einem Standard und einem Brillant Bild. Also etwas kräftigere Farben bei hohem Kontrast. Home Menu: Bildformat wide Anzeigebereich normal Externe Eingänge: Videoeingangseinstellungen: 480/576i/p ITU 601 720p, 1080 i/p ITU 709 RGB-Dynamikbereich automatisch Optionen: Bild: Bildmodus Anwender ( wo sind die game modes??????) Hintergrundlicht 5 (night) 7 (day) Kontrast Max. Helligkeit 50 Farbe 57 Farbton R3 Farbtemperatur warm 1 Bildschärfe 60 Dyn. Rauschunterdrückung: aus MPEG-Rauschunterdrückung aus Motionflow klar (ev. weich) Filmmode aus Schwarzkorrektur aus Verb. Kontrastanhebung aus Gamma -1 Dyn. LED Steuerung standard Aut. Lichtbegrenzer aus Weiss-Betonung aus Farbbrillanz niedrig Weissabgleich: gain R -2 G -6 B -4 bias R -1 G -4 B +5 Detailverbesserung aus Randverbesserung aus Hast Du im Gegenzug schon die beiden gamemodes unter den HDMI Eingängen gefunden? Bei mir kommt immer nur Anwender Standard und Brillant ![]() Gruss Horde |
muetze.glatze
19:57
#108
Dank dir für die Einstellungen ![]() Bei mir kommt leider auch nur Anwender, Standard und Brillant. Bis jetzt bin ich von dem Bild noch etwas enttäuscht. Das Bild bei 2D (Sat) ist ziemlich griesig ![]() ![]() Auch bei der PS3 hab ich noch etwas gries ![]() Hab noch nicht rausgefunden woran es liegt. Das schwarz des HX9 ist aber Klasse. Hb noch nix besseres gesehen ![]() |
horde
20:32
#109
Was gries? Meinst Du irgendein Rauschen oder was anderes? Was ist denn bei der PS3 "griesig"? Bei mir ist gar nix griesselig. Es sei denn die Quelle ist voll darauf ausgelegt wie z.B. 300 BD. Ich habe gute Zuspieler und Scaler in der Kette. Die kümmern sich um grain, globales Rauschen, Farbrauschen, Moskito und Block. ![]() Du musst wissen, dass der HX9 extrem scharf ist und er jede bildliche Unzulänglichkeit gnadenlos aufdeckt. Es sei denn das Signal wird bevor es ankommt bearbeitet, so dass die unschönen Bildfehler nicht hervorgehoben werden. |
sylvester78
07:57
#110
erstellt: 11. Aug 2010, |||
drück mal die scene taste auf der fb. ![]() |
Schmeisig
10:27
#111
Mein HX ist nun heute morgen auch gekommen. Das Bild ist absolut super. Habe aber noch eine nur begrenzte Anzahl an Digital Kanälen und bei Kabel schauts mit HD eh noch mau aus. Bei den analogen Sendern sieht man natürlich eine etwas körnigere Auflösung, aber da muss man wohl weiter kein Wort drüber verlieren. Bereue den Kauf auf keinen Fall. Größer als 46 sollte er dann aber auch nicht sein bei meinen knappen 3m Sehabstand. Gamemodes hatte ich auch nicht gefunden beim kurzen anspielen. Danke Sylvester, werde ich heute abend dann mal ausprobieren. @horde: Danke für die Einstellungen. Werde ich dann ebenfalls heute Abend testen. Gruß Maik |
horde
10:27
#112
danke. zum Processing: Was mir auffällt ist, dass wenn beide Panels gleichzeitig mit einem Signal beliefert werden (der Radiance hat zwei out-Kanäle) kommt das Bild des HX900 ein paar frames später. Da werkelt im Hintergrund deutlich mehr. |
Matz71
10:49
#113
Gibt es ihn mitlerweile auch als 46er???? Und was kostet der der 52er im durchschnitt???? Wie schaut es beim Sony mit Clouding bzw.Banding aus???? Danke Matz [Beitrag von Matz71 am 11. Aug 2010, 10:50 bearbeitet] |
McE
11:23
#114
inputlag ohne ende wie alle neuen LCD's ![]() |
horde
12:25
#115
Hatte endlich etwas Zeit für mich und zum genaueren testen. hab die Einstellungen wieder geändert. Diesmal alles unter warm 2. Auffällig ist bei direktem Vergleich, dass der X3500 bei Gelbtönen eine höhere Luminanz aufweist. Das macht gesichter etwas unnatürlicher. Andere Szenen wirken eine Spur stimmiger. Des Weiteren hat der X3500 auch bei blau eine höhere Luminanz, was bei solchen Tönen etwas besser aussieht. Dafür hat der HX900 bei grün eine höhere Luminanz was der Fauna zu einem natürlicheren grün verhilft statt etwas gelblich zu sein wie beim X3500. Die Werkseinstellungen des HX900 finde ich ziemlich für die Tonne, wenn ich mal auf Allgemein oder Kino umschalte. Der HX900 hat nicht so hohe Farbluminanzreserven wie der X3500. Um die gleiche Farbluminanz zu erreichen muss man schon bei der Farbbrillanz boosten. Gamma ist beim HX900 eine Spur tiefer. Bis IRE30 zeigt der HX900 leicht dunklere Töne. Das hilkft dem Kontrasteindruck und somit der Bildtiefe. Der HX900 hat generell einen höheren In Bild-Kontrast, was mehr Plastizität verleiht. Am Abend merkt man es deutlich. Der Schwarzwert ist schwarz was beim X3500 eher blau-violett angegraut erscheint. Der X3500 hat einen smootheren Bildfluss unter standard als der HX900 in jeder MF-Einstellung. Dafür sieht man mehr Artefakte und motion blur. Der HX900 ist bei der MCFI sauberer, nur halt eben ab und an einen Stotterer, was der X3500 nicht hat. Clear 1 ruckelt fat wie 24p, hat jedoch eine sehr hohe Bewegungsschärfe. Die MCFI "weich" ändert den Bildeindruck auch mit FM standard 1 nicht, also kein Soap-Look wie beim X3500 (war auch nur dezent dort). Blooming sieht man ab Hintergrundlicht 6 leicht von vorne. Von der Seite sieht man, dass auch der HX900 nicht von LD-banding verschont ist. Es ist aber sehr dezent und stört von vorne nie. Die Durchzeichnung gelingt tatsächlich dem HX900 besser. Auch die Schattendetails mit LD. Der X3500 wirkt daneben etwas weichgezeichneter. Wenn was rauscht, dann zeigt es der HX900 etwas mehr. Der Seitenbetrachtungswinkel des HX900 ist doch eher mau. Das Bild bleicht schnell aus. Schneller als beim X3500. Beim X3500 fadet jedoch der Schwarzwert härter weg in Richtung Blau-violett Stich, was insgesamt eher stört. Der Inputlag ist ohne die gamemodes stark. Fast unbrauchbar.. Ich muss mal die game-modes testen. Gruss Horde |
helmuth1972
12:40
#116
Doch ein zu enthusiastischer Ersteindruck? ![]()
[Beitrag von helmuth1972 am 11. Aug 2010, 12:44 bearbeitet] |
McE
12:41
#117
hand aufs herz: für 4 jahre weiterentwicklung und diesen preis ist das nicht genug im vergleich mit dem X3500. mein bauchgefühl war beim test ganz klar "nicht genügend" und ich hatte dazwischen noch den 55A956 und den 55C8700 was diesen eindruck sicher verstärkt hat. |
muetze.glatze
13:04
#118
Genau dieses nervige Rauschen meine ich ![]() Da ist das Bild in den Geschäften schon besser. [Beitrag von muetze.glatze am 11. Aug 2010, 13:07 bearbeitet] |
Raffaelo
13:25
#119
Hallo, NEIIIIIIIIIN, das kann doch wohl nicht sein. Habe heute den 52HX905 bestellt. Werde hauptsächlich 2D Bild mit der Dreambox 8000 HD zuspielen, sowohl HD und SD. Und kommst Du und sagst das digitale SAT-Bild sei unscharf und griesig? Ist das denn bei allen Sendern der Fall ( auch ARD/ZDF in HD )? Welche Empfangswerte hast Du denn vor Ort? Bitte sast mir, das dies im Allgemeinen bei Sat-TV nicht so ist. Hast Du das Bild mal mit dem eingebauten Sattuner verglichen ( du hattest ja mit dem TechniSat Receiver das Bild zugespielt )? Soll ich nun wieder abbestellen? Gruß Ralf |
horde
13:33
#120
ja ![]()
stimmt irgendwie schon. ![]() Rauschen und unscharf? Da stimmt was bei Deinen Einstellungen nicht muetze.glatze. Bei mir ist das Bild superscharf, plastisch und rauschfrei. ![]() |
--Rio
13:43
#121
Samstag (als der 52"905 montiert war) ARD Ratgeber in HD geschaut......ein gutes Bild...allerdings sah man in den Gesichtern...nicht die Struktur die ich erwartet hatte. DANN Fußball (ARD HD) Schalke-Bayern 0:2 ![]() Generell würde ich aber Sat-Digital (nicht HD) als gut bezeichnen.(Star Wars über Pro7 Sat Digital nicht HD) Griesig ist es bei meinem zumindest nicht. Gruß Rio [Beitrag von --Rio am 11. Aug 2010, 13:45 bearbeitet] |
Raffaelo
13:53
#122
Hey Rio, besten Dank für die Info. Schaust Du mit dem internen SAT-Tuner oder mit nem externen Sat-Receiver ( falls ja, welcher kommt bei Dir zum Einsatz )? Gruß Ralf |
Honda_Steffen
13:53
#123
Ich kann euch nur empfehlen, einen ordentlichen HD Sender zum Bildqualität testen zu nehmen. Nicht ZDF/ARD HD. Das ist im Durchschnitt so schlecht - das man gute HD Bilder teilweise wochenlang suchen muss. Nehmt euch z.b. Sky Discovery HD - oder wenn kein Abo - dann Servus TV HD. Da gibts wenigstens HD Bilder - die den Namen HD auch verdient haben. [Beitrag von Honda_Steffen am 11. Aug 2010, 13:54 bearbeitet] |
77Tommy
13:57
#124
Raffaelo - Dreambox 8000, man da kannste ja deinen Toaster dranstöpseln und hast sogar im Toaster ein gutes Bild. Kenne keinen "Zuspieler", der ein beseres Bild macht. Gruss - 77Tommy ![]() |
bino999
14:00
#125
Auf was hast du den Digicorder stehen,auf 576i so das der Sony das bild hochrechnet oder hast du ihn auf 720/1080 ? |
Raffaelo
14:02
#126
Hi Tommy, da haste wohl recht, aber wenn ich jetzt unscharf und griesig höre bekomme ich schon ein bißchen Muffensausen. Allerdings merkwürdig, da Muetze auch beim Bild der PS3 von griesigem Bild berichtete?! Macht der HX905 eigentlich irgendwelche Betriebsgeräusche und wie ist die Hitzeentwicklung? Gruß Ralf [Beitrag von Raffaelo am 11. Aug 2010, 14:02 bearbeitet] |
--Rio
14:02
#127
Die Sendungen hatte ich mit dem internen Sat-Tuner geschaut. Gestern den externen von Pace ("Billiggerät" von Sky beim Abo letztes Jahr dabei bekommen) angeschlossen und Star Trek (Cinema HD) geschaut. Auch gut........aber mir gefiel das Fußballspiel über ARD-HD noch ein klein wenig besser. Wobei ich mir noch ein Modul anschaffen werde (nur welches ![]() Gruß Rio |
ShadowDiver
14:13
#128
So- gehe meinen gleich bestellen :-) Hat einer von euch eine Wandhalterung (für den 52er!) die ihr mir empfehlen könnt? Danke, Chris |
Dat_Ei
14:52
#129
Moin, moin,
nachdem ich gestern einen 52HX905 bestellt und in einem Nachbar-Fred bereits nach einer Wandhalterung gefragt habe, kann ich Dir zumindest für schwenkbare Halterungen einen Tip geben. Da wären die Modelle NC125CI, ULPC-L und ULPC-X von Omnimount sowie die Vogels EFW 8425. Ich habe mich nun für die ULPC-L entschieden, da ich zwar schwenken möchte, aber nicht die Länge der ULPC-X benötige, und die ULPC-Modelle über zwei Schienen und nicht über so ein punktuelle Konstrukt wie die Vogels an die Wand montiert werden. Letzterer Punkt ist für mich wichtig, da mittig unter dem TV Strom- und Antennenkabel verlaufen. Dat Ei |
muetze.glatze
16:39
#130
Ich schaue über den Technisat Digicorder HD S2+ und der stand erst auf 1080, jetzt hab ich ihn mal auf Auto gestellt. Werde die Tage mal den eingebauten Sat Receiver ausprobieren. So macht es jedenfalls keinen Spass ![]() |
cosman
17:09
#131
Viele von euch haben den HX905 bereits zuhause stehen oder einen bestellt, wo habt ihr die Geräte her bzw. bestellt? Habe gestern stundenlang bei jedem MM,Saturn und sonstigem Händler in meiner Umgebung (wohne im Großraum Stuttgart)angerufen. Jedesmal wußte keiner ob und wann überhaupt Geräte ankommen... online hab ich schon gar keinen gefunden! |
Honda_Steffen
17:44
#132
Also irgendwie scheint da was faul zu sein. Ich hab nen Technisat HD8S - eingestellt auf 1080i und der hängt an einem Sony 55x4500 Bild einwandfrei - da rauscht nichts |
Snuggel007
20:08
#133
Nun ja möglicherweise ist der scaler des Sony nicht besonders u. es wurde da etwas eingespart. Horde scheint ja über einen externen Scaler das Bild zu optimieren u. sieht das deshalb nicht. Ist aber nur eine Vermutung. |
horde
20:51
#134
Ich habe das Scaling und DI des Sony getestet. Das ist wirklich gut! Ein gutes Stück besser als beim X3500. Aber no match für mein externes Scaling. Alles was gescaled und deinterlaced werden muss wird extern bearbeitet. Auch die Rausch- und Schärfefilter wekeln extern. Hier noch mal ein Vergleich des Schwarzwertes zwischen dem X3500 und dem HX900. Beide sind nach ihrem Vermögen her etwa gleich eingestellt. Die Cam hatte die gleichen Einstellungen. X3500: ![]() ![]() HX900: ![]() ![]() |
ShadowDiver
08:07
#135
erstellt: 12. Aug 2010, |||
@Dat Ei: Danke für die Infos über die Wandhalterungen - sheen ja gut aus, ABER - hast du wirklich fast 400€ für deine Wandhalterung ausgegeben? Das ist mir ein wenig viel wenn ich ehrlich bin. Dachte da eher so an max 200 - 240 € für eine gute.... Mache ich mir da was vor? Bin für Tips dankbar - brauche keine große flexibilität, ein wenig neigen (hoch/runter) und ggf ein wenig schenken (links/rechts) genügt mir schon... Gruß, Chris |
Dat_Ei
08:28
#136
Hey Chris,
ob Du Dir was vormacht, kann und will ich nicht beurteilen. Auch ich habe angesichts der Preise kräftig gezuckt. Sobald man sich für eine schwenkende Konstruktion entscheidet, kommt man anscheinend schlicht in eine andere Preisklasse. Ich habe im Handel gesehen, daß einige der angebotenen Halterungen einen arg windigen Eindruck hinterlassen und wenig vertrauenserweckend rüberkommen - und dann fängt der Kopf an zu arbeiten, ob man wirklich einen Totalverlust des nicht ganz niedrigpreisigen Fernseher riskieren will, indem man sich eine windige Halterung kauft... Da ich nun auch die Halterung nach Beratung von dem Händler kaufe, der mir auch den TV verkauft hat, sehe ich den Händler auch in der Mitverantwortung, wenn es mit der Halterung doch schief gehen sollte, also quasi eine Art Versicherungsgedanke. Schau Dich mal bei den Planetenshops und Blödmärkten um. Ich fand das Preisleistungsverhältnis der dort erhältlichen Wandhalterungen nicht wirklich überzeugend. Dat Ei |
ShadowDiver
08:39
#137
Stimem ich zu - deswegen habe ich gestern auch keine direkt dazu gekauft und schaue erstmal im Web (und hier)... Denke grade über die Omnimount ULPT-L nach (deine ohne schwenk), und will noch bei Vogels schauen - aber die Website find ich nicht grade übersichtlich ![]() Chris |
snowman4
08:44
#138
Wobei du bei den hochwertigen A/V Receivers keine zusätzliches externes Geräte mehr brauchst. |
horde
09:20
#139
zum Inputlag: Es sind zwar keine Messungen, aber Direktvergleiche bei gleichzeitigem Output an zwei Panels. Der X3500 gegen den HX900 werde ich in einer Reihenfolge mit und ohne game-modes vom tiefsten bis zum höchsten Inputlag antreten lassen. X3500 gamemode und HX900 gamemode-standard und HX900 game mode-original (auch beide mit LD Standard!) (etwa 20-30ms) -> X3500 mit Zwischenbildberechnung (40-50) -> HX900 mit LD und MF weich/clear (70-80ms) Der HX900 ist für die meisten games ziemlich brauchbar. Dabei ist der Kontrast und Schwarzwert (auch ohne LD) und somit das Bild insgesamt beim HX900 wesentlich besser als beim X3500. Der HX900 ohne den game mode mit LD und MF ist zu hoch und eher unbrauchbar. [Beitrag von horde am 12. Aug 2010, 10:10 bearbeitet] |
sylvester78
09:40
#140
ShadowDiver
10:12
#141
Hallo Leute, ich stelle die Frage hier nun auch mal allen - ist aber leider etwas OT: Mein HX905 wird hoffentlich bald kommen zusammen mit nem 3D-BD-Player (und ne PS3 habe ich auch). Nun - wie verkabel ich am Besten? zZ hängt PS3 und DVD am AVR und AVR am TV (alles HDMI 1.3). Zus. noch HD-Sat am TV. Nun wenn ich aber 3D nutzen will, kann ich nicht mehr über meinen AVR gehen (Onky 905 - recht gut, aber nicht HDMI 1.4/3D-fähig)! Also muss eigentlich - für 3D - die PS3 bzw BD direkt an TV! Dann habe ich aber keinen Ton vom AVR! ![]() Ich kann zus. via optisch an AVR und bekomme Ton, aber nicht HD-Ton (kommt dann gleube ich "nur" DD5.1/DTS). Wie macht ihr es? Natürlich bleibt die Option einen neuen AVR zu kaufen - aber langsam wird das Geld knapp ![]() Habt ihr "Zwischenlösungen"? Sorry für OT und Danke vorab, CHris [Beitrag von ShadowDiver am 12. Aug 2010, 10:14 bearbeitet] |
Schmeisig
10:53
#142
@horde: Ich muss sagen, dass im rein subjektiven Vergleich sich der HX beim zocken ganz gut schlägt. Bin aber arbeitsbedingt noch zu nix gekommen. Hast Du immer noch diese Ruckler? Bei mir läuft das Bild von jeder Quelle butterweich. Oder merke ich das erst, wenn ich Deine Einstellungen mal ausprobiert habe? Gruß Maik |
snowman4
11:08
#143
Wo ist denn das Problem - du bekommst ja einen 3D BD Player und brauchst ja dafür die PS3 gar nicht mehr. Ich hätte mir den 3D BD Player von Panasonic zugelet, der hat zwei HDMI Ausgänge und damit das Problem gelöst. Die PS3 hat keinen HDMI 1.4 Ausgang, also bleibt da alles beim Alten. |
cosman
11:27
#144
hast du schon bei Sanus Systems geschaut? Bei mir wirds wahrscheinlich die LT25b... |
ShadowDiver
11:28
#145
Problem ist: Wenn ich den BD an TV anschließe habe ich keinen Ton über AVR. Wenn ich zus. optisch an AVR gehe habe ich Ton aber kein HD-Ton. Wenn ich BD über AVR an TV mache habe ich kein 3D. ... und mein BD hat leider nur 1x HDMI! ![]() [Beitrag von ShadowDiver am 12. Aug 2010, 11:36 bearbeitet] |
horde
11:48
#146
kann ich bestätigen mit den beiden gamemodes. Sogar mit LD auf standard ist der lag vernachlässigbar klein.
meinst unter MF weich? Ja. Was hast Du beim Filmmode eingestellt? Aus, autom. 1 oder 2? Du könntest sonst mal Deine Einstellungen einstellen? Gruss Horde |
Schmeisig
12:25
#147
@horde: Ich bin arbeitsbedingt noch zu nichts gekommen und habe den HX bis auf kleinere Anpassungen auf den jeweiligen Standardeinstellungen laufen gehabt. Ich hoffe, dass das am Wochenende was wird. Hoffentlich dreht sich was am Schwarzwert, da die Balken gestern abend doch etwas gräulich waren. Aber wie gesagt, ist alles noch fast auf standard eingestellt. Gruß Maik |
neXGamJehuty
12:27
#148
Aber Zocken mit Scanning Backlight (Clear Plus?) kommt wegen dem hohen Inputlag eher nicht in Frage? Schade, damit hätte man ja alle Bewegungsunschärfen beim Zocken eliminieren können |
pspierre
12:50
#149
Findest Du nicht, dass Du hier etwas "Schwarzwertshowtuning" zugunsten des HX905 betreibst ![]() Beim HX versäuft hier im Vergleich doch schon einiges an Details im Schwarz, wenn man sensibilisiert hinschaut ! Die Bildeinstellung ist hier also nicht "ehrlich" optimal-----wenn auch schööön schwarz. Und die linke Bildhälfte, die am HX bis zum äussersten Rand hier schlicht in tiefstem Schwarz erscheint, hat im Orginalbild bestimmt noch eine, wenn auch recht niedrige Graustufe, die hier schlicht "weggeregelt" wurde. Der schwarzwert des HX ist dennoch sicherlich etwas besser--dennoch übertreibst Du hier finde ich etwas, um das beindruckend herauszustellen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Aug 2010, 13:03 bearbeitet] |
horde
13:30
#150
Das kommt von der Cam, die mit solchen Bedingungen eher Mühe hat. Das Bild des X3500 wurde von der Cam verbläulicht. Das Schwarz ist dort aber richtiggehend grau verglichen mit dem schwarz des HX900. Das Schwarz des HX900 wurde nicht schlecht von der Cam eingefangen. Die Scopebalken waren so schwarz wie auf dem Foto. Das Bild drinnen wurde von der Cam offenbar angeglichen. Es hatte nicht genau das gleiche schwarz. Es war ganz wenig von den Balken zu unterscheiden und man konnte den "fleckigen" Inhalt gut erkennen ohne dass ein Detail absäuft, aber halt wegen dem sehr guten Schwarzwert halt schwerer erkennbar ist.
etwas besser??? Hallo??? Um Welten besser im Dunkeln!! Was ich übertreiben soll?? Die Fotos zeigen in etwa den grossen Unterschied, den man vor beiden Kisten gleichzeitig hat. Wie gesagt, den X3500 habe ich so eingestellt, um ein schwarz so gut wie möglich zu kriegen. Gruss Horde |
Das_Ich
13:33
#151
Die Bilder bieten doch aber gar nicht die gleichen Voraussetzungen. Schon alleine die Hintergrundbeleuchtung des Raumes (siehe Licht an der Wand) ist doch überhaupt nicht identisch. |
55XD8005 Erfahrungsberichte Dualis am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 3 Beiträge |
>>Unterschied HX900 / 920?schnallsnet domsch86 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Sony KDL-32V4500 michael_nrw66 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 43 Beiträge |
Sony KDL-49WE755 Erfahrungsberichte ? Dualis am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 11 Beiträge |
Wo einen aktuellen Sony KDL-HX900 / 905 herbekommen? Matthi007 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 284 Beiträge |
KDL-52X2000: erfahrungsberichte und fragen panther_XXL am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
>>ECHT JETZT: 46/52er HX900? domsch86 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen LX/HX 905? 77Tommy am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL-26v4220 Erfahrungsberichte RichardJefan am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Tastatur an NX700 anschließen outoftime am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
