Kein Bild beim KDL-37 über AV und DVB - S !
Goofy5
#1 erstellt: 14. Jun 2010, 16:50
hallo,
habe seit ein paar tagen den KDL 37 lcd tv von sony. Nun wollte ich heute ganz normal meinen digitalen Satellitenreceiver per AV anschliessen. Das habe ich auch getan. Anschließend über die FB auf AV 2 geschaltet,die Quelle wo der receiver drin ist. Was ich dann bei eingeschaltetem Recveiver zu sehen bekomme ist nichts,schwarzer Bildschirm. Den Ton jedoch höre ich....
weiss nicht weiter und wollte deswegen mal nachfragen hier...
mfg , sebastian
fescue
#2 erstellt: 14. Jun 2010, 16:56
Willkommen im Forum,
zunächst einmal "KDL 37" ist kein Modellname, da fehlt der entscheidende hintere Teil (z.B. KDL-37EX505). Allerdings ist es bei diesem Problem völlig egal was für ein Modell du hast.
Mit "per AV anschliessen" meinst du ein Kabel mit Scartstecker oder Composite? Bist du eventuell auf dem AV2 statt Composite Eingang beim TV?
Funktioniert der Receiver bei einem anderen (deinem alten) TV?
Kabel geprüft ob es feste sitzt?
[Beitrag von fescue am 14. Jun 2010, 16:58 bearbeitet]
dialektik
#3 erstellt: 14. Jun 2010, 18:40
AV2 ist bei den Sony's ja ein Scarteingang....
Wenn Ton kommt - scheint ja auch der richtige Eingang gewählt
Wenn kein Bild kommt: Kabel sollte vollbeschaltet sein (aktuell sind es ja die meisten -wenn alt evtl. nicht)
Jetzt muss nur noch die Signalart an beiden Geräten übereinstimmen (eigentlich steht der Sony auf Automatik)
Also am Receiver mal Signalart auf RGB und entsprechend am Sony AV2 auch einstellen.
Dann sollte auch ein Bild kommen
[Beitrag von dialektik am 14. Jun 2010, 18:40 bearbeitet]
Kein Bild beim KDL-50W706B?!
Tobzen16 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  3 Beiträge
Sony KDL-46Z5800: DVB-S Receiver defekt?
Testbildtester2010 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
KDL-40ex715 pixeliges Bild, kein upscaling ?
eltomaso am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  3 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
kinghotte am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
Bravia KDL-40Z5500 - DVB-S
Chris.Twain am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
Kein Motionflow beim KDL-46EX725 ?
C.W. am 18.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
Hilfe: Krisseln beim Bild KDL 46 Z4500
Gin_Tonic am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  13 Beiträge
KDL Z5500 mit DVB-S Receiver
Burnproof1 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  7 Beiträge
Kein Signal über SAT beim KDL-37EX505
VfB-Fan am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
DVB-S an Bravia KDL-26EX302 nachrüsten?
dr.homersimpson am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.673
