Senderliste Speicher / Modell KDL-40HX705
Fon0815
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 09:20
Hallo Leute,
Kennt jemand auch das Problem (oder eine Lösung)
habe an Sony geschrieben.
Modell KDL-40HX705
Seriennummer 9300911
Software-Version PKG4.034EUL-0106
Problem:
Sat Empfang Astra 19.2
Das gleiche Problem ist bei Kabelempfang (Kabel BW)
Bei umschalten auf die einzelnen Sender, bekomme ich sehr oft die Meldung
Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt
Nach einer Wartezeit von ca. 2 min ist der Sender zu sehen
Senderqualität 100 / Senderstärke 100
Egal ob frei empfangbare oder verschlüsselte Sender.
Drücke ich aber z.B. die HOME Taste wird der Sender gelöscht.
Manchmal taucht der Sender dann wieder in der Liste auf.
Meisten ist jedoch ein neuer Sendersuchlauf erforderlich
Und siehe da alles was man geordnet hat ist komplett neu sortiert
Wieso kann man die Senderlist nicht Speicher über USB
Sehr viele Hersteller bieten das an (nur Sony nicht SONICHT)
Ich denke in der heutigen Zeit mit Netzwerk sollte man das mit der Senderliste
auch ohne Probleme über FTP lösen können.
Vor allem wenn das Problem mit dem Verwalten(Sender werden gelöscht usw.)
von Sony kommt.
Ein Bekannter hat sich den NX805 gekauft (das gleiches Problem)
Wird daran gearbeitet wann gibt es eine Lösung
UAWG
sylvester78
#2 erstellt: 10. Jun 2010, 09:31
hallo,
ich schaue zwar ganz selten über den eingebauten sat-tuner, aber das ist mir bisher noch nicht passiert.
kontrolliere doch mal deine einstellungen im menü...
Home-Menü > Digitale Einstellungen > Digitaldienste autom. aktualisieren
dieser punkt könnte auch interessant sein...
Home-Menü > Digitale Einstellungen > Service Austausch
Fon0815
#3 erstellt: 10. Jun 2010, 09:44
Danke für die Antwort
Die Einstellung war EIN
habe mal beides auf AUS gestellt
der Test
diese Meldung kommt immer noch und die Sender werden gelöscht bzw. nach einer warte Zeit erscheint der Sender
sylvester78
#4 erstellt: 10. Jun 2010, 10:15
das ist sehr eigenartig, denn so viele beschwerden habe ich diesbezüglich hier noch nicht gelesen.
dieses problem hätten mit sicherheit schon sehr viele, auch ex und nx user, gepostet.
Fon0815
#5 erstellt: 10. Jun 2010, 10:26
habe auch schon viel gelesen
und keiner hatte so ein Problem bzw. noch nicht darüber gelesen
aber als der Bekannte mit dem NX805 das gleich Problem hat,
war ich mir sicher es ist von Sony ein Problem
ich bin mal gespannt ob ich von Sony eine Antwort bekomme.
sylvester78
#6 erstellt: 10. Jun 2010, 11:06
hallo,
ich habe eben noch einmal nachgesehen und es gibt noch einen wichtigen punkt.
satellitdienste automatisch aktualisieren habe ich auf aus, die beiden anderen stehen noch auf ein.
... kontrolliere das mal bitte.
Fon0815
#7 erstellt: 10. Jun 2010, 11:35
Hallo
HX705 Einstellung noch mal getestet
Digitaldienst autom. aktualisieren EIN
Satellitendienst autom. aktualisieren AUS
Service Austausch EIN (ist ja nur für Update / denke ich)
Sat Empfang
Programm 1 ARD HD (Signal / Bild vorhanden)
Bis
Programm 100 mit Programmtaste + geschaltet
Dann kann die Meldung Sender wurde verschoben usw.
Home Taste gedrückt
Der Sony springt auf
Programm 1 ARD HD
(Kein Signal / kein Bild vorhanden)
Warte 4 min
Es nervt einfach
Noch eine Anmerkung habe bis vor ein paar Tage
mit Dreambox 600
(kein HD, hat ja nur Scart und keinen S2) Sat Programme geschaut,
finde das Bild mit dem Sony einfach besser
deshalb ist es mir nicht gleich so aufgefallen
sylvester78
#8 erstellt: 10. Jun 2010, 14:31
Fon0815 schrieb:
Bis
so hoch war ich noch nie in der senderliste.
allerdings habe ich nur die freien sender gesucht und bis programmplatz ~60 einsortiert.
Fon0815
#9 erstellt: 14. Jun 2010, 17:22
Meldung MODELL HX705 / NX805
Hallo habe einen neuen Suchlauf (Astra 19.2) gestartet
Programmplatz 19 DAS VIERTE
Programmplatz 20 TELE 5
Programmplatz 21 SUPER RTL
Kann das mal jemand testen
Einfach mal umschalten mit der PROG + von 19 bis 21
Bzw. PROG - von 21 bis 19
Drei oder viermal Umschalten
Und es kommt die Meldung
Bitte um eine Antwort
Denn ich glaube nicht, dass es nur bei mir vorkommt
Danke
sylvester78
#10 erstellt: 16. Jun 2010, 08:17
hallo,
ich habe gestern abend mal einen test (hx705) mit meiner eigens sortierten senderliste gemacht.
es wurde von programmplatz 1 bis 50 und wieder zurück geschaltet. ab und zu auch zweimal hoch und runter.
eine meldung kam dabei nicht.
Fon0815
#11 erstellt: 16. Jun 2010, 10:26
Hallo
Danke für die Info
Jetzt muss ich dann, abwarten was Sony schreibt
Also normal ist das NICHT
Noch eine kurze Info
Man kann ja einfach einen Automatischen Satellitensuchlauf starten
Auf z.B. Satellit 2 dann bleibt die erste Liste komplett erhalten.
Ich brauche meine Liste nicht sortieren (Sender werden gelöscht)
Muss leider einmal am Tag einen Sendersuchlauf machen
O.K. ist nur bei mir so
Ich hoffe bei euch bleibt alles so
frankf69
#12 erstellt: 16. Jun 2010, 10:43
@Fon0815
Ich habe auch mal versucht, das Problem bei mir nachzustellen und siehe da, es ist mir auch passiert. Ich habe einen NX805 und folgende Konstellation, SAT1=Astra 19,2 und SAT2=Astra 23,5. Hauptsächlich schaue ich SAT1 (also Astra 19,2). Hier ist mir noch NIE passiert, dass diese Meldung kam. Habe es dann auf SAT2 (also Astra 23,5) versucht und bei Eurosport2 bekam ich dann die Meldung, dass das Programm verschoben wurde .... Im Home-Menü waren dann die betroffenen Kanäle einfach weg und beim zappen werden die fehlenden Kanäle überprungen (fehlt Kanal 11, wird von Kanal 10 auf 12 umgeschalten).Danach war eine Suchlauf fällig.
Auf SAT2 stört mich das Problem weniger, da ich den sehr selten nutze.
Gruß Frank
Fon0815
#13 erstellt: 16. Jun 2010, 10:53
Hallo Frank
Schade, dass es bei Dir auch vorkommt.
Hatte Sat 1 und Sat 2 beides auf 19.2 die gleichen Sender
Bei mir ist leider schon bei Sat 1 die Meldung Sender Wurde gelöscht …….gekommen
Deshalb habe ich Sat 2 auch die gleichen Sender
Es werden aber nicht immer die gleichen gelöscht
Wenn ich Glück habe ist der Sender von Sat1 bei Sat2 noch zu sehen
Gruß Harald
sylvester78
#14 erstellt: 16. Jun 2010, 11:50
ich habe nur einen satelliten am tv angeschlossen... sollte das etwa auswirkungen haben?
standardmäßig wird über einen separaten receiver geschaut und dort hängen 3 satelliten dran.
Fon0815
#15 erstellt: 16. Jun 2010, 11:51
So
nun habe ich Sat1 bis Sat4
Astra 19.2 einen kompl. Sendersuchlauf gemacht
Gesamt 1220 pro Sat ####Sender, Dienste, Radio usw.#####
Hatte die Hoffung, dass es bei einem SAT Programmspeicher
die Sendliste erhalten bleibt
ohne Meldung
„Das ausgewählte Programm wurde verschoben oder entfernt“
Dem war leider nicht so
frankf69
#16 erstellt: 16. Jun 2010, 12:33
@sylverster78
Glaube nicht, dass 2 Satelliten das Problem sind, sonst dürfte Fon0815 das Problem nicht haben. Bei mir ist es nur auf SAT2 (Astra 23,5) aufgetreten, bei Fon0815 tritt es wohl bei allen 4 SAT auf. Könnte schon ein Speicherproblem des TV sein. Da ich den Astra 23,5 selten nutze, könnte es bei mir ja auch ein wirkliches Verschieben der Sender von Astra gewesen sein. Kann ich nur nicht nachvollziehen.
Fon0815
#17 erstellt: 17. Jun 2010, 19:40
Hallo Leute,
Habe nun ein Antwort von SONY bekommen
Sehr geehrte(r) Herr ......
für die Verzögerung bei der Beantwortung Ihrer Anfrage, möchten wir uns entschuldigen.
Warum bei Ihnen dei Sender kommen und gehen, können wir so nicht nachvollziehen.
Wir würden empfehlen, dass Sie das Gerät im Rahmen einer Neuinitialisierung auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu einrichten. Eine Sendersortierung brauchen Sie aber noch nicht vorzunehmen.
Sollte damit eine Besserung erziehlt werden können, dann steht einer Sortierung nichts mehr im Wege. Sollte dieses Phänomen weiterhin bestehen, dann würden wir empfehlen, dass Sie Sich direkt mit unseren Kollegen vom InHome Service, unter der kostenfreien Rufnummer ..........., in Verbindung setzen.
Es wird sich dann ein Techniker vor Ort der Angelegeheit annehmen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen ersteinmal weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüßen
Sony Deutschland GmbH
Ich werde da Anrufen
sylvester78
#18 erstellt: 18. Jun 2010, 07:36
wenn ich dich richtig verstehe, hat das zurücksetzen also nichts gebracht?
Fon0815
#19 erstellt: 18. Jun 2010, 08:31
genau richtig zurücksetzen
(Neuinitialisierung und oder Werkseinstellung)
hatte ich bestimmt schon so zehn mal gemacht.
Ohne Erfolg
Heute meldet sich ein Techniker, um Vorort sich der Sache anzunehmen
So jetzt habe ich etwas festgestellt
Habe das Diablo Wifi aus dem TV entfernt
bis jetzt keine Meldung
Dann war das Diablo das Problem ????
Kann ich nicht ganz nachvollziehen,
aber ohne das Teil geht es
Hat da einer Erfahrung
sylvester78
#20 erstellt: 18. Jun 2010, 09:02
hmm, klingt ja interessant und würde das nicht aufreten bei vielen anderen usern bestätigen.
setzt dein bekannter mit dem nx805 auch ein diablo ein?
[Beitrag von sylvester78 am 18. Jun 2010, 09:05 bearbeitet]
Fon0815
#21 erstellt: 18. Jun 2010, 09:09
Hallo sylvester78,
Genau bei dem NX805 steckt auch das Diablo
Ich denke, dass ist das Problem bzw. ohne Diablo die Lösung
Da muss man erst drauf kommen
Aber schon seltsam
Danke und Sorry
Weiter so
Gruß Fon0815
sylvester78
#22 erstellt: 18. Jun 2010, 09:52
klasse, dann wurde ja der übeltäter doch noch gefunden.
frankf69
#23 erstellt: 18. Jun 2010, 09:54
@Fon0815
bist du dir sicher mit dem Diablo. Ich habe auch in Betrieb. Was mich nur wundert, warum tritt das Problem bei dir so massiv auf und bei mir nicht? Steckt bei deinem Bekannten wie bei dir ein Diablo Wifi oder ein Diablo Light?
Gruß Frank
sylvester78
#24 erstellt: 18. Jun 2010, 10:02
@ frankf69
du hattest auch diesen fehler und benutzt ein diablo.
Fon0815
#25 erstellt: 18. Jun 2010, 10:07
Hallo frankf69
HX705 / NX805 beides mit Diablo Wifi UNDERWORLD2.00 bzw. UNDERWORLD1.98
Ich kann es auch nicht so nachvollziehen,
aber wie schon geschrieben ohne Diablo geht es ohne Senderlöschung,
ICH finde auch das mit dem Umschalten geht schneller.
Also kann es NUR das Diablo sein
oder ich habe etwas falsch gemacht
Vielleicht finde ich eine Lösung.
Für mich ist wichtig, dass ich mein HX705 behalten kann und der Fehler hausgemacht war.
Warum auch immer
frankf69
#26 erstellt: 18. Jun 2010, 10:11
ja, ich benutze ein Diablo Light und ja, ich habe diesen Fehler auch schon bekommen. Bei mir tritt er aber nicht so extrem auf, deswegen fällt es mir schwer das Diablo als Ursache zu akzeptieren. Auch weil der Fehler nur bisher nur bei meinem 2. Satelliten aufgetreten ist.
Kann natürlich sein, dass die verschiedenen Module auch anders reagieren.
Fon0815
#27 erstellt: 18. Jun 2010, 10:29
Hallo frankf69,
das kann sein das es bei jedem Modell eine andere Auswirkung hat.
Bei meinem ist es extrem HX705
Und bei dem NX805 kommt es selten vor
aber nur daran kann es liegen
nach dem heutigem Stand
Gruß Fon0815
frankf69
#28 erstellt: 18. Jun 2010, 10:47
ich werde es mal ohne Diablo ausprobieren .... melde mich dann wieder. Aber heute nicht mehr ...... Fussball!!
frankf69
#29 erstellt: 19. Jun 2010, 11:56
Hallo Jungs,
so, habe nochmal getestet und bin zu dem Schluss gekommen, dass es bei mir nicht an dem Diablo liegt sondern wohl doch eher an einer Änderung durch Astra.
Zum Test: Ich habe den Satelliten2 gelöscht, Diablo entfernt und einen vollständigen Sendersuchlauf durchgeführt.Gefunden wurden 316 Sender, dia ich alle durchgezappt habe. Keine Fehlermeldung! Um zu sehen, wie es mit Modul ist, habe ich wiederum den SAT2 gelöscht, Modul gesteckt und edann wieder einen vollständigen Sendersuchlauf durchgeführt. Alle notwendigen Einstellungen indentisch zum vorherigen Test. Der TV hat wieder 316 Sender gefunden. Und auch diesmal keine Fehlermeldung beim durchzappen.
Fazit: Bei mir gibt es zwischen TV und Modul keinen Konflikt!
Gruß Frank
Fon0815
#30 erstellt: 20. Jun 2010, 10:14
Seltsam, Wunderbar
Habe gestern noch etwas an meiner Sat Schüssel geschraubt.
Den Polarisierungswinkel geändert bzw.
durch den Selfsat Rotor HH90
hat sich die Schüssel etwas schräg gestellt.
Die Qualität oder Senderstärke hat sich nicht geändert.
Aber nun bekomme ich keine Meldung
Sender wurde verschoben ……. usw.
Sat 1 bis Sat 4 so 4- bis 5-mal durchgeschaltet.
(nach einem neuen Sendersuchlauf)
Natürlich nicht alle 1000 Sender
mit Diablo
man soll nicht fragen wieso weshalb
aber es funkt bis jetzt alles SUPER
Gruß Fon0815
frankf69
#31 erstellt: 20. Jun 2010, 10:27
Dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt.
Fon0815
#32 erstellt: 21. Jun 2010, 07:16
Hallo Leute,
wollte nun meine Sender Astra 19,2
auf gewünschte Position bringen.
Ich weiß auch wie das geht,
mit Sender löschen und verschieben.
Nun habe ich mit Google gesucht ob es da eine Liste gibt,
die, die gleiche Reihenfolge hat wie im Suchlauf mit Sony
oder hat sich schon einer die Zeit genommen eine Liste zu erstellen.
Meine Vorstellung wäre nach einem Sendersuchlauf (Liste)
Pr Name Sprache Verschlüsselt
0001 Das Erste deutsch Nein
0014 SWR BW deutsch Nein
0104 RTL Crime deutsch Ja
1042 ORF2 HD deutsch Ja
Wäre, denke ich für viele hilfreich,
vielleicht wurde das schon mal behandelt.
dann bitte einen Link
Gruß Fon0815
Firmwareupdate für KDL-40HX705???
askoline am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  3 Beiträge
KDL-40HX705 3D fähig?
Dave90 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Sony Bravia KDL-40HX705 Firmware
Meltronic2001 am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  3 Beiträge
KDL-40NX805 ----KDL-40HX705 ( 805 kein 24p?)
beaumchen am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  12 Beiträge
DLNA, 40HX705 und dbox2
ce2901 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  6 Beiträge
Passt SU-40NX1 zu KDL-40HX705
Solarbaby am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
Bildeinstellung für Sony Bravia KDL-40HX705
FrancescoV140681 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  6 Beiträge
KDL 40W4500 digitale Senderliste
AlfT am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  10 Beiträge
KDL-40EX725 Senderliste sortieren
thomas-967 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  21 Beiträge
40HX705 + CAM für ORF (Österreich)
ridda am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.406
