KDL 40W4500 digitale Senderliste
AlfT
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 10:40
Hallo Leute,
habe seit ca. 1 Woche den KDL 40W4500 - bin sehr zufrieden, jedoch gibt es ein kleines Problem.
Er hat die Angewohnheit in der digitialen (und nur dort) Senderliste ARD und ZDF immer wieder von sich aus auf Position 1 und 2 zu setzen. Ich habe die jetzt schon mehrmals wieder umsortiert, aber immer nach dem Neueinschalten sind sie wieder auf Pos. 1 + 2. Hat jemand dasselbe Problem und evtl. auch eine Lösung, wie man ihm das abgewöhnen kann?
AlfT
arnos
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 10:51
automatische Dienste abschalten
kann sonst sogar passieren daß die komplette Senderliste gelöscht wird
AlfT
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 13:02
Merci!
Werde ich sofort tun, habe nämlich auch keine Lust die ganze digitale Senderliste nochmal zu sortieren...
AlfT
Dreamforcer
#4 erstellt: 17. Feb 2009, 22:09
Also ich möchte nicht einen eigentn Thread aufmachen, darum hoffe ich es ist erlaub den Thread zu hijacken.
Es geht um folgendes, ich hab einen 40w4500 und dazu Digatales Kabel von einem Lokalen Betreiber. Dieser ändert immer wieder einzelne Sender. Jetzt wie schaffe ich es ein einzelnen Sender bzw Programmplatz zu ändern. ich schaffe es nur immer das er alle sender neu einliest und diese dann wieder für mich falsch geordnet sind, das muss doch möglich sein
MFG
nando4569
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 07:48
MFG
Nein, ist es nicht.
Dreamforcer
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 17:30
na das ist aber sehr sehr schade
Mafle71
#7 erstellt: 18. Feb 2009, 18:06
Hallo
ich will nichts falsches sagen aber wenn du die neue kanal platz kennst sollte es im digital menü unter manueler suchlauf auch möglich sein nur einzelne sender zu editieren.
lg
Ps: hab die 4XXX V serie da funktioniert es
Dreamforcer
#8 erstellt: 18. Feb 2009, 18:25
da sagt er mir es geht nur per dvb-T nicht aber C, beim ist die Option ausgegraut
EDIT: Hab noch ein Bild dazu angehängt
http://img10.imageshack.us/img10/8305/nichtverfgbarrx6.jpg
[Beitrag von Dreamforcer am 18. Feb 2009, 18:32 bearbeitet]
Mafle71
#9 erstellt: 18. Feb 2009, 20:33
Hi Dreamforcer
ich bin grade etwas verdutzt, das gleiche sagt er mir jetzt auch, nur habe ich gestern da noch veränderungen machen können, habe aber dann einen digitalen suchlauf kabel laufen lassen, der es wieder deaktiviert hat nun.
das macht es natürlich schwerer bis fast unmöglich diese funktion so wie du sie benötigst zu nutzen sorry.
lg
doescher
#10 erstellt: 18. Feb 2009, 23:42
ich bin heute über dasselbe Problem gestolpert. Gibt es wirklich keine Möglichkeit über Kabel einen einzelnen Sender manuell zu suchen und dann in die Liste einzupflegen?
Das kann ich ja kaum glauben, dass wäre ein echtes Manko, denn die Sender jedesmal neu zu sortieren ist ja auch eine Heidenarbeit...
doescher
digitale Senderlisten beim KDL 40W4500 sortieren
hinsen2k am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
KDL-40W4500
ralfnrwbrd am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  2 Beiträge
2 Fragen zum KDL 40W4500
slyght am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  11 Beiträge
KDL 40W4500 & analog Kabel
Kamille am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Kdl 40W4500!
Beischmon am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
KDL 40W4500 analog Einstellungen
trekker007 am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-40W4500
Jim_Phelps am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  9 Beiträge
Fotos am KDL-40W4500
glypha am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  13 Beiträge
Verfügbarkeit SONY KDL-40W4500
FLWN am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  4 Beiträge
Sony Kdl-40W4500
killcrack am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.738
