Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 Letzte |nächste|
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010)
jruhe
#1801 erstellt: 29. Dez 2010, 23:00
namsum schrieb:
Da ich einen uralten - aber nach wie vor genialen - Sony STR-DB930 Receiver habe, habe ich keine Möglichkeit den HDMI Rückkanal zu verwenden. Eigentlich steure ich ihn über DTS an und nicht über DD/AC3. Sowohl vom Computer (Soundblaster XFI Titanium mit DTS Live)aus als auch gewisse Filme, die ich direkt über meine "WD TV Live Hub" Box ausgebe. Für den Rückkanal benutze ich den optischen Digital-Out. Jetzt ist es so, dass kein Ton ankommt. Stecke ich das Toslink Kabel direkt in die Box, funktioniert DTS. Wenn ich aber über HDMI an den Fernseher das Signal gebe und über den Digital Out an den Verstärker weiter gebe, kommt nichts mehr. AC3 und normales 2Kanal Mpeg oder MP3 funktioniert jedoch einwandfrei... Auch von der PS3 her, die am HDMI4 hängt (DD5.1)
Der Fernseher selbst kann nur Dolby Digital (Plus) und ein paar PCM Formate, die über HDMI hereinkommen, dekodieren und an den eigenen Lautsprechern ausgeben. Ihm unbekannte Formate leitet der Fernseher nicht per Optical Out durch, also auch nicht DTS.
Was geht, ist die PS3 DTS dekodieren zu lassen und als PCM 5.1 an den Fernseher weiterzugeben, der das ganze wiederum an den Receiver weiterleiten kann. Muss man aber einige Dinge bei der PS3 einstellen.
jruhe
[Beitrag von jruhe am 29. Dez 2010, 23:01 bearbeitet]
deepmac
#1802 erstellt: 29. Dez 2010, 23:22
cbeck schrieb:
deepmac schrieb:
Was ist den an dem Toshiba schlecht?
Da ich zwischen den beiden Modellen schwanke.
Der Toshiba spiegelt extrem, keine 2D-zu-3D-Wandlung, das 3D kommt mir persönlich beim Sony etwas augenfreundlicher vor. Allerdings scheint mir die 2D-Qualität beim Toshiba etwas besser zu sein. Der Wow-Moment zu meinem alten 42er Toshiba mit CCFL und ohne 100 Hz war beim neuen Toshiba wirklich größer. Habe beim Sony allerdings noch nicht an den Einstellungen fummeln können. Sind beides gute Geräte, schaue sie dir am besten im Laden an.
Edit:
Habe ein Problem mit dem 805er:
Habe ein Alphacrypt-Light-Modul im CI-Schacht stecken. Die normalen SD-Sky-Programme funktionieren einwandfrei, Sky 3D auch, nur die übrigen HD-Sender sind angeblich nicht freigeschaltet oder "nicht decodierbar". Weiß jemand von euch, an was dies liegen könnte? Eine neue Firmware ist für das Alphacrypt-Modul nicht vorhanden.
Der Toshiba hat mit die beste 3d Darstellung und auch 2d/3d Wandlung auf dem Markt, das ist seine Stärke, wird vermutlich nur von Plasmas evt. geschlagen.
Leider ist der Toshiba auch nur ein Edge.
[Beitrag von deepmac am 29. Dez 2010, 23:22 bearbeitet]
deepmac
#1803 erstellt: 29. Dez 2010, 23:28
Remergil1974 schrieb:
Bekannter meinte wieso ich mir nicht den Samsung 3d TV LED C750 hole, anstelle des Sony HX805 oder den Toshiba 40XL748G
oder WL768G
Welche von Euch kennen alle 4 Geräte und könnt ihr mir genau sagen, was beim Sony besser ist bzw. was das beste Gerät ist? (Vorteile gegenüber den anderen 3 und welche Nachteile)
habe in Erinnerung ,das der Samsung LE-40C750 mehr spiegelt, als der HX805er und auch mehr Clouding verfügt.
Wobei der Samsung bei Stiftung Warentest 0.3 besser in der Note war als der HX805 mit 2,2 oder bei Chip.de wurde der Samsung auch insgesamt besser bewertet......
http://www.chip.de/b...-index/index/id/648/
Gaming Performance: beim Samsung C750 auch etwas mehr Input Lag als beim Sony , nicht wahr?
da ich den Samsung eher eh ausschließe ,wie sieht der Vergleich vom HX805er mit dem Toshiba Modellen aus?
Aslo den Sasmsung hab ich, ist ok, aber eher eine Klasse drunter, ghostingtechnisch bei 3d, schwarzwerttechnisch sehr gut für ein CCFL Gerät aber nicht zu vergleichen mit dem Sony Edge oder Toshiba Edge, Schwächen in der Farbgestaltung (Gesichter,bin da aber auch von Plasma verwöhnt)Schwächen bei der 24p und Motioneinstellung, aber genial ausgestattet mit einen Mediastreamer, der alle Formate nimmt,Internetmusikfernsehen, Putpattv, , Aufnahme in Hd auf Festplatte (2,5 Zoll WD derzeit angeschlossen, spart externe Gerätekosten übergangsweise)
campione6880
#1804 erstellt: 30. Dez 2010, 00:51
braucht jemand noch 3d brillen?verkaufe grad meine,die sind noch original verpackt und neu,dazu gibt es auuch die rechnung
Remergil1974
#1805 erstellt: 30. Dez 2010, 08:31
Anmerkung: in Essen im MM gabe es den 40er mit 2 Brillen , Transmitter und + Gran Turismo 5 und PS3 Slim für 1299 Euro, in Hessen in Wiesbaden kostet derselbe Pack 1479 Euro. Interessant hier scheint man nicht so dolle Angebote zu machen allg. vom Preis her ohne Handeln.
[Beitrag von Remergil1974 am 30. Dez 2010, 20:08 bearbeitet]
namsum
#1806 erstellt: 30. Dez 2010, 08:32
Super! Danke für die vielen Antworten...
Dann fasse ich nochmals zusammen: DTS kann vom TV selber nicht wieder gegeben werden. Da er kein direktes Pass-Trough beherrscht, wird das Signal auch nicht über den Optical-Out (oder Digital-Out) ausgegeben. Vielleicht liegt es auch am Kopierschutz. (Erste Version hört sich "wahrer" an). Wenn jedoch HDMI als ARC verwendet wird, funktioniert das (Hat das jemand schon getestet?).
Da der Digital-Out als ARC-Ersatz im Manual beschrieben ist, nenne ich den jetzt einfach auch ARC - hoffe ich trete niemandem damit auf die Füsse ;-)
Meine Lösung ist also: WD-Box und Computer direkt mit dem Receiver verbinden (Natürlich das Audio und nicht Video).
Zum Vorschlag mit der PS3 und Umwandlung: So betreibe ich das Ding im Moment - brauche sie ja eh nur als "billig-Player"... Mein HTPC ist eigentlich für alles Multimediale zuständig, auch für Blueray...
Finde ich schade mit dem DTS - der Sound ist doch um einiges Dynamischer als bei DD...
Für alle 3D-Zocker da draussen... Habe gestern meinen Computer an den TV gehängt.
Konfig: C2Q 2.6GHz/4GB Ram/Nvidia GF460 1GB
Habe mit HDMI den TV angeschlossen - Auflösung auf 1080p/60 - iz3D Treiber installiert (Full Install) - SideBySide Modus im iz3D Treiber auf Links/Rechts gestellt - TV in den 3D Modus gezwungen mit SideBySide.....
Resultat: Flimmerfreies und wirklich überzeugendes Spielerlebnis in den Spielen Lego Harry Potter und Metro 2033... Obwohl Metro stark herunter gedreht werden musste um ein flüssiges Spielerlebnis zu bekommen. Das Fadenkreuz ist irgendwie falsch im 3D Raum positioniert (glaube aber das kann man anpassen)... Habe die ersten Schrotladungen voll in die Wand gehauen - man muss echt anderst zielen! (ist Besser!).. Gerade mit der Waffe im Anschlag fühlt sich das Spiel HAMMER an... Muss es noch genau testen und länger damit spielen - aber 3D ist echt was Launiges! Habe mir ins Gesicht gefasst um die Wassertropfen des volumetrischen Nebels abzuwischen!!! Hehe...
Kommt viel besser rüber als das Race Game und WipeOut auf der PS3... Eher wie der Asteroid-Clon der dabei ist...
Werde dieses Wochenende X-Plane/Grid/Dirt und vor allem Homeworld/Eve Online oder Star Wolves testen... Vielleicht auch was Rollenspieliges wie Fallout oder Two Worlds 2... bin gespannt!!!
[Beitrag von namsum am 30. Dez 2010, 08:52 bearbeitet]
armin-jr
#1807 erstellt: 30. Dez 2010, 10:58
habe Interesse. Würde mich freuen, wenn du dich meldest (PM oder email).
Armin
Forenjunkie
#1808 erstellt: 30. Dez 2010, 13:26
jruhe
Wie stelle ich denn bei der PS3 ein, dass sie DTS dekodiert und als PCM 5.1 weitergibt?
Remergil1974
#1809 erstellt: 30. Dez 2010, 15:03
hatte gestern schon mal gepostet.
Vergleich zwischen 40HX805er und dem Samsung 40c750?
Wieso schneidet der Samsung von der Gesamtnote her bei Stiftung Warentest mit 1,9 ab und der Sony mit 2,2. Liegt es an dem Gesamtpreis und weil der Samsung die PVR ready Funktion hat.
bzw. bei Chip.de im Vergleich Test mit versch. Modellen auch besser abgeschnitten?
http://www.testberic...p-1-2011/244453.html
oder beim einem Test, wo der Samsung TV 74 Punkte hat und der HX805 nur 67:
http://www.guenstige...darueber_347947.html
Was meint ihr, wie sind eure Erfahrungen?
- will mir den SOny TV am Di oder Mittwoch kommende Woche endlich holen, war aber gestern leider erneut ins Grübeln gekommen, da einer meiner Kumpels und mein Onkel so angetan sind von den neuen Samsung TV´s, z.b. den c750......
[Beitrag von Remergil1974 am 30. Dez 2010, 16:54 bearbeitet]
campione6880
#1810 erstellt: 30. Dez 2010, 15:19
oh man,stiftung waren test,ist nicht unbeding ein tester den man alles glauben muss,jeder test ist total unterschiedlich,bei den einen ist der sony besser bei dem anderen der samsung und bei ganz anderen wiederum der panasonic plasma.also ich hab den hx805 und bin mega zufrieden.du schreibst seit monaten über den hx805,fragst nach einstellungen und allem aber hast den immernoch nicht.umso mehr tests du liest umso schlimmer wird es,glaub mir,jeder hat vor und nachteile
es.ef
#1811 erstellt: 30. Dez 2010, 16:18
@Remergil
Schau doch bei www.areadvd.de vorbei. Da ist ein umfangreicher Test vom Sony und vom Samsung (und noch paar andere). Wie schon geschrieben, Kritikpunkte werden sehr vorsichtig angesprochen. So wurde die Blickwinkelanfälligkeit beim HX805 erwähnt, das war auch der Grund für meinen letztendlichen Umtausch. Wenn man gerade daraufschaut ist das Bild schön schwarz schon bei 10% Änderung wird er deutlich flauer. Der Samsung C750 ist in der Bildqualität wesentlich schlechter (Kontrast, Schwarzwert), die Multimediaeigenschaften sind bei Samsung aber besser.
[Beitrag von es.ef am 30. Dez 2010, 16:23 bearbeitet]
bonbon
#1812 erstellt: 30. Dez 2010, 16:18
Und so gravierend sind die Unterschiede auch nicht.
Ich habe einen 3 Jahre alten Sony 40W4000, einen 1 Jahr alten Samsung 40B750 und den Sony 40HX800.
Der alte W4000 hat keine 100hz, dennoch ein ausgezeichnetes Bild, welches ab und an mal bei einigen Kameraschwenks etwas ruckelt.
Der B750 hat ein vergleichbares Bild, aber kein Ruckeln, da 200hz. Dafür hat er den berühmtberüchtigten "Soap-Effekt".
Das Bild des HX800 ist vergleichbar mit demjenigen des alten W4000, jedoch ohne ruckeln auch der Soap-Effekt ist nahezu nicht vorhanden.
Es ist insgesamt geschmackssache, wofür man sich entscheidet. Allzu sehr beeinflussen sollte man sich nicht, sondern sich darauf verlassen, was einem das beste Gefühl gibt. Das sind alles tolle Fernseher mit denen man nichts falsch machen kann
Der C750 ist ein würdiger Nachfolger der B-Serie und bietet ein durchaus gutes Bild. Hat gegenüber dem Sony auch ein paar Vorteile... schnelleres Menü und eine Recorderfunktion...!
[Beitrag von bonbon am 30. Dez 2010, 16:20 bearbeitet]
Remergil1974
#1813 erstellt: 30. Dez 2010, 17:15
ärgere mich immer noch schwarz das ich bis Sa. den 40er nicht bei Sony bestellt hatte, wollte es mir am WE überlegen und hatte am So. festgestellt erneut vergriffen. Selbst wenn das Wunder eintreten sollte und dieser ist am Mo./DI. dort wieder verfügbar, denke ich das der Gutscheincode aber leider abgelaufen seien wird, denn 1030 Euro mit 3d set, wenn auch ohne Film ist ein super Preis. Werde ihn mir dann Di/Mittw. im Geschäft in Hesssen holen, obwohl ohne 3d set sind 990 Euro für mich ein sehr guter Preis.
Hardwareguru: sorry, das ich nochmal nachfrage , aber wie sehen deine aktuellen Bildeinstellungen aus für BR/DVD, TV über den internen Dvb-T und C tuner aus - TV Betrieb und wie beim Game Mode fürs Zocken?
klitschi1975
#1814 erstellt: 30. Dez 2010, 18:40
Hallo ich habe eine frage wo kriege ich den Sony KDL-46HX805 PS3 3D Starter Kit in der nähe von dortmund oder online zu kaufen
jruhe
#1815 erstellt: 30. Dez 2010, 20:24
Ich bin gerade nicht zu hause, hatte es aber vor ein paar Tagen probiert. Soweit ich mich erinnere, musst Du nur die erlauben Tonformate für HDMI angeben, also von automatisch auf manuell umstellen. Dann wählst Du DD 5.1, DD Plus PCM 44 kHz, PCM 48 kHz, PCM 5.1 44 kHz und PCM 5.1 48 kHz.
Dann sollte die ps3 DTS nach PCM 5.1 konvertieren und über HDMI ausgeben und die Glotze leitet es weiter.
Wenn es nicht klappen sollte, probiere ich es nochmal aus, wenn ich am Sonntag wieder zu hause bin.
jruhe
Remergil1974
#1816 erstellt: 31. Dez 2010, 09:04
das Angebot bei Euronics in Tettnang/Ravensburg gibt es wohl nur dort 999 Euro mit 3dset der 40er, in Hessen oder woanders den aktuellen Flyer mit dem Angebot bisher nicht gesichtet.......
mal ne Frage zu Vergleich zu einem etwas älteren Sony Modell, dem W5800er oder Z4500, in welchen Bereichen sieht man vor allem das der HX805er das bessere Bild liefert?
(2 Freunde von mir haben den W5820)
[Beitrag von Remergil1974 am 31. Dez 2010, 12:02 bearbeitet]
Zinomusic
#1817 erstellt: 31. Dez 2010, 13:42
Hast du dort schon angefragt, ob die nicht evtl.auch liefern?
Ein besseren Preis wirst du wohl nicht finden...
Am Montag und Dienstag gibt es eine Aktion bei Saturn in ganz Deutschland: Je 100,00 Euro Einkaufspreis gibt es eine 20,00 Euro Geschenkkarte dazu.
Leider gibt´s bei uns im Saturn aber auch nur den 40´er für 1.299,00 Euro. Bin immer noch auf der Suche nach einem 46´er-Schnäppchen...
cbeck
#1818 erstellt: 31. Dez 2010, 14:40
Wieso kann man den HX805er eigentlich fast ausschließlich nur im lokalen Laden und nicht im Internet kaufen? Hat Sony damit was zu tun?
klitschi1975
#1819 erstellt: 31. Dez 2010, 15:20
Ich weiß nicht wieso aber ich lese hier ständig es gibt den fernseher bei saturn mit set für 1299 bei uns in Dortmund kostet der 46 1648 euro und der transmiter + 1 brille
sind dabei kein angebot mit bli ray player oder ps3 wat läuft bei mir in der stadt ab durch eure anregungen bin nich so galig auf den fernseher aber nicht für den Preis.Für tipps wo ich den 46 günstig kriegen kann währe ich dankbar.
Allen einen guten rutsch ins 2011
tdf2001
#1820 erstellt: 31. Dez 2010, 15:57
Den Z4500 zu schlagen ist schon schwer, das Bild ist für ein TV mit herkömlicher Beleuchtung top (für mich Referenz).
Ich habe sowohl den Z4500 als auch einen HX805.
Das Bild ist bei beiden ähnlich gut, der Schwarzwert des HX805 ist beim direkten davorsitzen besser.
Sobald man jedoch etwas aus einem Winkel schaut ist der Schwarzwert des Z4500 besser.
Die W Modelle haben "nur" 100Hz Motionflow, dass fällt schon bei extremen Bewegungen (wie beim Fussball) sehr auf.
Remergil1974
#1821 erstellt: 31. Dez 2010, 15:58
was muss man bei der PS3 slim und beim HX805 einstellen, wenn man die Bravia Sync Funktion benutzen will, so dass ich die TV Fernbedienung für die PS3 slim benutzen kann?
(solange ich mir keinen BR Player gekauft habe)
muss man bei der Benutzung was bestimmtes beachten?
[Beitrag von Remergil1974 am 31. Dez 2010, 17:11 bearbeitet]
tdf2001
#1822 erstellt: 31. Dez 2010, 16:53
was muss man bei PS3 bzw. beim HX805 einstellen, wenn man die Bravia Sync Funktion benutzen will, so dass ich die TV Fernbedienung für die PS3 slim benutzen kann?
muss man bei Benutzung was bestimmtes beachten?
Beim TV im Menü:
nach links unter Einstellungen / Externe Eingänge / HDMI Grundeinstellungen / Steuerung für HDMI einschalten.
Anschließend unter HDMI Geräteliste (HDMI Geräte aktivieren)
tdf2001
#1823 erstellt: 31. Dez 2010, 16:58
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man bei den Netzwerkverbindungen einen Benutzernamen und Passwort eintragen kann ?
Ich betreibe ein WHS und um auf diesen per DLNA etc. zugreifen zu können muss ich zwingend einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben.
Im Sony findet er aus diesem Grund zwar den Server, kann aber nicht darauf zugreifen.
Hat Sony das vergessen ?
[Beitrag von tdf2001 am 31. Dez 2010, 17:01 bearbeitet]
Forenjunkie
#1824 erstellt: 31. Dez 2010, 18:22
jruhe
Genau das habe ich gestern versucht, nur kam am Receiver leider kein Mehrkanalton an sondern nur PCM als Stereo
Werde das am Wochenende aber noch mal genauer testen.
Kannst ja auch noch mal schauen und berichten.
hardwareguru
#1825 erstellt: 01. Jan 2011, 12:25
Windowsfreigaben gehen bei kaum einem Hersteller.Ich meine bei LG hat das mal geklappt.
Dafür gibt es in Windows die Medienfreigabe oder halt UPNP Server.Der WHS kann in den meisten Fällen über eine mitgelieferte Software wie Twonky oder ähnlich die Daten an dem Fernseher streamen.
Sonst probier mal Serviio http://www.serviio.org/.
Das belastete den Server allerdings recht stark.
tdf2001
#1826 erstellt: 01. Jan 2011, 17:09
Ist der Windows Mediaplayer nicht ebenfalls ein UPNP Server ?
Des Weiteren habe ich noch den PS3 Mediaserver installiert (ebenfalls UPNP), jedoch zeigt der Fernseher Verbindungsfehler an.
Bei meinem Z4500 funktioniert das hingegen einwandfrei.
pzehnder
#1827 erstellt: 01. Jan 2011, 17:19
* Problem: EPG springt immer auf Platz 1 zurück *
Hallo, ich habe bemerkt, das das EPG nach 30s immer wieder von selbst auf Platz 1 zurückspringt. Das nervt ziemlich in Zeiten von 100+ Sendern...!
Kann das jemand nachvollziehen bzw. kann man das irgendwie fixen?
Remergil1974
#1828 erstellt: 01. Jan 2011, 23:28
das der Betrachtungswinkel von der Seite besser seien könnte, habe ich schon gelesen, wie ist das beim HX800/805 im Vergleich zum W5800?
hardwareguru
#1829 erstellt: 02. Jan 2011, 10:12
Du must in den meisten Fällen die Geräte auch freigeben für DLNA.Also am Rechner.Und ja der Mediaplayer ist ab Version 10 auch ein UPNP Server.Allerdings ist das Teil extrem langsam und frisst viel Rechenleistung.
Am WHS hats du aber keinen Mediaplayer sondern nur eine andere Software des Herstellers.
tdf2001
#1830 erstellt: 02. Jan 2011, 11:18
Das ist nicht korrekt, es wird ja Windows Mediaplayer angezeigt und ich habe ja auch die Dateien freigegeben über die Connectorsoftware des WHS.
Der Z4500 kann ja auch auf diese Freigaben des Mediaplayers zugreifen, nur der HX805 nicht.
Außerdem ist die Einstellung beim WHS anders als beim üblichen Windows, hier muss man nicht jeden Player freigeben.
hardwareguru
#1831 erstellt: 02. Jan 2011, 13:07
Der WHS hat einmal die integrierte Medienfreigabe über den du bisher den Z4500 fütterst.
Das Ding ist aber nicht DLNA kompatibel und macht bei meinem WHS nur Probleme.Der alte Z war hier eventuell auf Grund seines Alters für ausgelegt und hat die WMC Lösung supported.
Erst ab WMP 11 also Vista ist das wirlich besser geworden und endgültig DLNA kompatibel.
Wenn du auf dem WHS z.B Serviio installierst wirst du Erfolg haben.
Streaming ist und bleibt leider ein Glücksspiel.Ich benutze mitlerweile wieder einen HTPC.Einzig DIVX in SD und ohne AC3 frisst der Sony ohne zicken.Mein BD Player würde alles andere Streamen aber sobald die Filmsammlung oder Fotosammlung eine gewissen Größe erreicht wars das mit der Geschwindigkeit.
Eine Listensuche über W7 und meiner Musikdatenbank (25000 Stücke) dauert Minuten !
[Beitrag von hardwareguru am 02. Jan 2011, 13:34 bearbeitet]
can84
#1832 erstellt: 02. Jan 2011, 16:54
hallo
ich ahbe eine frage.
seit ihr zufrieden mit eurem hx8 ?
mein vater sucht einen neuen tv und ich sollte mal schauen... tendiere momentan zwischen samsung 8790, 7700 und dem hx8.
was seht ihr als pro oder kontra für den hx 8 ?
kann man mit ihm über usb aufnehmen?
vielen dank und gruß
tdf2001
#1833 erstellt: 02. Jan 2011, 17:38
can84 schrieb:
hallo
Pro HX805:
-kein clouding;
-top Schwarzwert;
-neutralereres Bild;
Contra HX805;
-hohe Blickwinkelabhängigkeit;
-weniger Streamingmöglichkeiten als bei Samsung;
Der Samsung 7700 ist häufig von Cloudingproblemen betroffen, das hat Sony wirklich im Griff.
Des Weiteren störte mich die längere Einschaltzeit der Samsungfernseher.
Der 8790 sieht gut aus kommt aber nicht ganz an den Schwarzwert des HX805,
Die einzigen die an den Schwarzwert des Sony kommen sind Philips und im Plasmabereich Panasonic.
Generell ist das aber alles stöhnen auf hohem Niveau, am Besten macht man sich sein "eigenes Bild" von den Fernsehern.
[Beitrag von tdf2001 am 02. Jan 2011, 17:40 bearbeitet]
can84
#1834 erstellt: 02. Jan 2011, 17:48
Super danke. Naja er ist für meine eltern ;-) die suchen nen neuen tv und seit dem sie bei mir 3d gesehen haben, wollen sie auch 3d haben. Der 8790 von sony ist ja auch nochmal ein paar hundert euro teurer.
Hm wie krass ist das denn mit dem von der seite drauf schauen? Meine eltern gucken eigentlich nur direkt drauf.
Kann man denn über usb auf eine festplatte das laufende programm aufnehmen?
Race-Freak
#1835 erstellt: 02. Jan 2011, 18:05
Nein, eine Aufnahmefunktion gibt es beim Sony HX8 nicht.
tdf2001
#1836 erstellt: 02. Jan 2011, 18:33
Man sieht es schon, es ist halt so, dass beim seitlichen draufschauen die Farben etwas blasser werden und Schwarz dann mehr zu dunkelgrau wird.
Dieses Problem haben aber "fast" alle LCD Fernseher, mal mehr und mal weniger.
Ich für meinen Teil würde den Sony wieder kaufen, da er ja auch vom Preis her sehr attraktiv ist.
Was aber zwingend notwendig ist, ist eine korrekte Bildjustierung, gerade bei der LED Steuerung.
Hier ist Sony aber auch sehr gut und man kann trotz Edge LED die LED Bereiche gut justieren.
can84
#1837 erstellt: 02. Jan 2011, 18:52
Naja ok. Aber das mit dem blickwinken ist recht unrelevant da man nur direkt drauf schaut und nicht von der seite.
Schade das man mit ihm nicht aufnehmen kann. Naja man kann nicht alles haben ;-)
Ja der preis mit 1699 inkl. Bluray player, brille und sender und einem 3d film ist ok. Im oktober gab es das selbe noch für 2499 euro.
Mal schauen bei mm und saturn gibt es ja morgen ne aktion. Bei saturn gäbe es immerhin noch einen 200 euro gutschein. Hoffe er ist bei mm auch günstiger :-)
klitschi1975
#1838 erstellt: 02. Jan 2011, 19:07
das angebot von 1699 mit bluray player bezieht sich auf den 46 hx805 oder? Wenn ja wo gibt es das angebot weil bei uns in dortmund bei saturn kostet er nur mit transmiter und eine brille ohne player so viel.Über informationen zu so ein angebot würde ich mich freuen da ich ein 46-hx805 auch suche.
can84
#1839 erstellt: 02. Jan 2011, 20:18
Hallo. Das angebot ist von media markt um wohl auf deutschlandweit da es bei ihnen auf der homepage ist.
Er heisst dort aber etwas anders. Wie hier in einem anderen thread aber schon berichtet wurde, ist es der selbe tv nur da sich die anderen geräte noch mit im paket befinden, wurde die bezeichnung abgeändert
Forenjunkie
#1840 erstellt: 02. Jan 2011, 20:28
@ es.ef:
Geht dein HX wieder zurück oder ist er bereits wieder im Laden?
Welchen gibts Du als nächstes eine Cnahnce?
es.ef
#1841 erstellt: 02. Jan 2011, 21:53
@ es.ef:
Welchen gibts Du als nächstes eine Chance?
Er ist schon zurückgegangen. Mich ärgert halt, dass ich mich die letzten zwei Jahre mit diesem Thema beschäftige und offenbar es noch immer kein Gerät gibt, welches meine Wünsche erfüllt. Da liest man zig Tests und nur bei einer Zeitung (HD+TV) wird die Blickwinkelabhängigkeit erwähnt. Diese Vergrauung beginnt schon bei 10° Abweichung, tagsüber ist das noch OK aber abends im Dunkeln stört es einfach. Im Laden sieht man das nicht so bei der Beleuchtung.
Ich warte jetzt mal wieder was so ab den 6.1.11 für neue Modelle vorgestellt werden. Momentan denke ich an Panasonics VT20 oder GT20.
can84
#1842 erstellt: 02. Jan 2011, 21:58
Und den vt20 kann ich dir nur empfehlen ;-)
Habe seit august einen und kann nur sagen der wahnsinn :-)
Mein vater will nur leider keinen plasma...
Ich denke mal er soll sich den hx8 holen. Er sitzt nur direkt davor und schaut nicht von der seite drauf.
hajue1968
#1843 erstellt: 03. Jan 2011, 00:24
@es.ef
also wenn Du, wie Du behauptest, dich seit 2 Jahren mit dem Thema beschäftigst, kann ich nicht nachvollziehen, dass Dir das Thema mit der Blickwinkelanfälligkeit nicht bekannt war. Ich habe mich 4 Wochen intensiv mit dem Kauf beschäftigt und mir war es bekannt. Entweder liest Du die falschen, zu wenig Tests und auch nicht wirklich diesen Thread .
Wenn Dir der Blickwinkel wichtig ist kauf halt einen Plasma, so neu ist das nicht. Bitte nur dran denken, dass der tagsüber nicht so prall ist. Der VT20 ist dann sicherlich ein sehr guter TV.
Wer beim HX recht zentral sitzt, bekommt im Moment sicherlich eins der besten Fernsehbilder geliefert.
tdf2001
#1844 erstellt: 03. Jan 2011, 07:37
Das mit der Blickwinkelabhängigkeit steht übrigens so gut wie in jedem Test und wird immer als Kritikpunkt beim HX angegeben.
Ich persöhnlich hatte auch vor mir einen VT20 zu holen, aber folgende Punkte sprachen eindeutig dagegen:
- sehr hoher Stromverbrauch von bis zu 400Watt (Auch wenn die Plasmalobby was anderes behauptet wird das in allen Tests erwähnt )
- sehr schlechte Gehäuseverarbeitung und Design aus den Achzigern.
- das Bild ist mir insgesamt zu "matschig" bei Tageslicht.(ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll)
Am Besten wäre es wenn man den HX bei Tag und den Panasonic bei Nacht einsetzen würde. (Dann sieht man auch nachts nicht dieses häßliche Gehäuse. )
[Beitrag von tdf2001 am 03. Jan 2011, 08:08 bearbeitet]
can84
#1845 erstellt: 03. Jan 2011, 08:12
Bitte was? Ich habe auch noch nie jemanden gehört der gesagt hat, ach ne nen porsche verbraucht mir zu viel ich kaufe mir einen smart :-)
Ich habe ihn und der verbrauch hält sich in grenzen. Von meinem gerät ist die verarbeitung top und über geschmack lässt sich streiten. Ich finde es sehr schick.
Bei tageslicht habe ich auch keine probleme. Wenn die sonne über die terasse DIREKT auf den tv scheint, muss ich das rollo runter machen. Aber ich denke das wird bei den lcd nicht anders sein :-)
hajue1968
#1846 erstellt: 03. Jan 2011, 10:39
Hey, hier will keiner Deinen Pana schlecht machen (ich habe auch noch einen bei mir), aber Du bist hier nun mal im Sony Forum und hast es halt mit Anhängern von LCD's zu tun. Da ich beides habe, glaube ich schon, sagen zu können, dass der LCD am Tage deutlich besser ist.
Der Pana ist ein top Gerät, der HX halt auch und jeder muss für sich entscheiden was er am besten findet. Würden ja sonst alle das gleiche Gerät haben .
Ich hatte mich halt nur über die Aussage von es.ef geärgert, der behauptet hat, top informiert zu sein aber nicht wusste, dass der HX eine Blickwinkelschwäche hat.
Viel Spaß weiterhin mit deinem Plasma.
jermandragon
#1847 erstellt: 03. Jan 2011, 11:18
Hier mal ein offizielles Statement von Sony zu den Wiedergabeformaten des HX805:
"Die USB-Wiedergabe eignet sich für folgende Videodateiformate:
• AVCHD (Dateien mit der Erweiterung „mts“ oder „m2ts“)
• MPEG1 (Dateien mit der Erweiterung „.mpg“)
• MP4 (Dateien mit der Erweiterung „.mp4“)
Hinweise:
• BRAVIA Fernsehgeräte unterstützen DivX (nicht verfügbar für NX705 / NX805 Modelle).
• Videowiedergabe für AVI Dateien (DivX) unterstützt Standardauflösungen bis max. 720x576 Pixel.
• Es kann vorkommen, dass sogar Dateien, die dem oben aufgeführten Format entsprechen, in manchen Fällen nicht abgespielt werden können."
Also ich hoffe da noch auf Nachbesserungen ... die Konkurrenz machts ja vor.
mattberlin
#1848 erstellt: 03. Jan 2011, 11:24
Hauje, Du schreibst es genau richtig. VT20 und HX8 sind aktuell wohl mit die besten Geräte die man für ein akzeptables Preisleistungsverhältnis kaufen kann.
Beide haben immer noch ihre Grenzen und nicht alles kann man durch einen Wechsel auf ein Gerät beseitigen die teurer / vermeindlich besser sind. Beide Technologien haben noch ihre Grenzen. Wobei gerade die Blickwinkelabhängigkeit des HX gar nicht mal sooooo dramatisch ist, der NX, den ich vorher hatte war da schlimmer. OK, ein Plasma hat keine. Dafür ein ganz anderes Bild und Geräusche (ja ich höre sie) und für mich bei Pana ganz eigenartige Reflexionen auf der Mattscheibe. Sehe oft genug im Bekanntenkreis auf den VT oder GW um mich immer wieder zu erfreuen den HX genommen zu haben. Keines der Geräte ist schlecht, doch mir persönlich gefällt der HX am besten für meine Belange. Und ich will einen TV, der ein gutes Bild liefert, andere Schnickipupsfeatures nehme ich gerne mit sind aber für mich weder kaufentscheidend, noch -verhindernd gewesen. Glaube meist sie dienen in der Diskussion dann oft nur dazu sich eine eigene unsichere Meinung tendenziell zu untermauern. Damit meine ich Dinge wie Aufnahmefunktion, Medienunterstützung, WLAN, Apps, also das, was nicht direkt mit einem guten TV-Bild zu tun hat und eigentlich leicht durch meist vorhandene Geräte substituiert werden kann.
es.ef
#1849 erstellt: 03. Jan 2011, 11:25
Natürlich wusste ich, dass der Blickwinkel von einem Edge-LED nicht so gut ist wie bei einem Plasma. Nur das es so extrem ausfällt hätte ich nach all diesen Entwicklungsfortschritten nicht gedacht. Auch wissen wir selber, wie teilweise aus Mücken Elefanten bei Tests gemacht werden. Im Laden konnte ich es nicht feststellen, erst zu Hause bei abendlichen Fernsehen. Ich betone es hier extra, damit nicht jemand den gleichen Fehler macht. Wer im 90° Winkel vor dem Fernseher sitzt wird es nicht merken. Aber schon eine Abweichung von nur 10° trübt merklich den Bildgenuss. Dieser Durchscheineffekt wird stark sichtbar (im dunklen Raum). Ab 30° hätte ich es noch toleriert aber nicht so früh, deswegen habe ich mir auch keinen Philips 9704 geholt. Andere Hersteller lösen es offenbar besser (siehe Samsung oder LG), dort gibt es aber wieder andere Schwächen. Beim Plasma stört mich noch der höhere Stromverbrauch und die immer noch vorhandene Einbrenngefahr. Aber bald ist ja der 6.1., dann werden wieder neue Modelle vorgestellt.
tdf2001
#1850 erstellt: 03. Jan 2011, 11:34
Das meinte ich mit Plasmafanboy, ich versuche hier neutral zu bewerten und meine Äußerungen sind in fast allen Tests zu finden:
http://audiovision.d...er-2600-Euro/Seite-2
http://www.hifitest.de/test/vergleichstest/fazit_2878.php
http://www.area-dvd.de/hardware/2010/panasonic_tx_p46vt20.shtml
Ich hoffe die verlinkten Seiten sprechen nicht gegen die Regeln, ansonsten entschuldige ich mich bereits im vorherein.
tdf2001
#1851 erstellt: 03. Jan 2011, 11:40
Das mit der Blickwinkelabhängigkeit liegt hauptsächlich an der Dynamischen LED Steuerung, Du hättest sie abens einfach auf "aus" stellen sollen, dann ist der Effekt der extremen Blickwinkelabhängigkeit viel geringer.
KDL 46 HX805 und Sky 3D
Megabum am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  3 Beiträge
Fernbedienung KDL-HX805
Sisterray am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  7 Beiträge
HX805 <-> HX905
DerHirn am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  8 Beiträge
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010)
hawkuser am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  3122 Beiträge
Sony KDL-40 oder 46 EX402
pasubio am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  4 Beiträge
Sony 46 HX805 dti 3D Problem
peterk995 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  6 Beiträge
spiegelt Display HX805 stark?
hajue1968 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  6 Beiträge
Update nicht möglich (HX805)
bail am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  8 Beiträge
Der KDL 40/46/52 EX1 Thread
horde am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  742 Beiträge
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011)
hawkuser am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.416
