Kann die neue Firmware 1.700 nicht aufspielen
ichundich68
#1 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:34
Seit gestern ist die neue Firmware 1.700 verfügbar.
Leider klappt das Aufspielen irgendwie nicht.
TV meldet zwar nach einem "Blitz-Update", dass das
System aktualisiert wurde, Systeminformationen zeigen
jedoch weiter 1.600...
Kann das jemand bestätigen?
heiow
#2 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:44
Hallo!
Habe mit der Firmware 1.70 den Sony meiner Schwiegereltern abgeschossen.
Kein Bild und kein Ton mehr.
Sony Inhome-Service hat heute alles wieder hergestellt.
Ist bereits auch anderen passiert.
Bei meinem 40 Z 5800 hat alles super geklappt.
sunny2k1
#3 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:24
Habe/Hatte das gleiche Problem. Scheint ein Problem der Update-Datei zu sein....
siehe: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=5046
BoFrost_de
#4 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:27
Macht denn dieses Update überhaupt Sinn ?
Laut der Beschreibung, unterscheidet es sich nicht von dem letzten Aktuellsten Update ! Also wozu ?
Bo
ichundich68
#5 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:56
Wollte die neue Firmware wegen des EPG-Bugs....
MBusser
#6 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:50
Vielleicht ist allein schon die Größe der Firmware-Datei ein Hinweis darauf, daß sie korrupt/defekt sein könnte, denn sie ist kleiner als die beiden letzten Versionen (1.570 und 1.600).
Gegenbeispiel: bei der V/W/Z5800er-Serie ist die Firmware 1.700 wesentlich(!) größer als die Vorgängerversionen.
Bosi15
#7 erstellt: 03. Mrz 2010, 10:11
@MBusser
Die Größe der Firmware-Datei ist KEIN Hinweis darauf, daß sie defekt ist, sondern höchstens ein Hinweis darauf, daß viele Funktionen überarbeitet worden sind bzw. neue Funktionen integriert wurden !
Btw., hat jemand eine Ahnung welches Dateisystem die Firmware nutzt ?
dialektik
#8 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:12
23.00 MEZ
Update für die W55xx wurde auf SONY.de entfernt....
Firmwareaktualisierung fehlt ganz
[Beitrag von dialektik am 03. Mrz 2010, 23:49 bearbeitet]
gaz-man
#9 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:39
dialektik schrieb:
23.00 MEZ
Update wurde auf SONY.de entfernt....
[Beitrag von gaz-man am 03. Mrz 2010, 23:44 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:44
bei zwei w55xx, um die es wohl ging
war heute morgen noch da, eben weg
sunny2k1
#11 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:10
Stimmt, der Link zum Firmware-Download ist weg. Scheinbar hat Sony den Fehler gemerkt.
Edit: Seite inkl. Update ist wieder verfügbar. Datei ist - erkennbar nach Zugriff auf FTP-Server - aktualisiert (3.März 18:05). Installation hat funktioniert! Danke Sony!
[Beitrag von sunny2k1 am 04. Mrz 2010, 11:19 bearbeitet]
Argamon
#12 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:21
Update wurde erneuert. Habe es heute aufgespielt und es funktioniert. Version 1,700 wird danach angezeigt.
MBusser
#13 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:57
An diejenigen, die die 1.700 am laufen haben: habt Ihr sichtbare Veränderungen feststellen können?
sunny2k1
#14 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:46
Der EPG-Bug ist definitiv gefixt. D.h. passende Sendungsbeschreibung zur passenden Sendung (auch weiter in der Zukunft).
ichundich68
#15 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:21
OK, die neue Firmware funktioniert...
Heinz_Ketchup
#16 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:00
Kann ich bestätigen: EPG Bug ist wech.
Weiter so Sony!
Michael~F
#17 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:34
Mein 52W5800 ist auch im Wachkoma ... Das Update lief normal durch, dann Neustart... dann ist er nicht mehr "aufgewacht"... jetzt "darf" ich bis Montag warten um ihn reanimieren zu lassen
Wenn Sony wenigstens das Image für den Reset (über Service-Slot auf der Rückseite) rausrücken würde
Und dabei bin ich ursprünglich nur auf die Sony Seite gegangen, weil ich ein Mail von Sony bekommen habe: "Denken Sie über einen zweiten BRAVIA nach? Entdecken Sie unsere aktuellen Modelle", dass war dann mal ein idealer Kaufanreiz für einen weiteren Montags-Bravia
Michael~F
#18 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:58
Hurra... nach 5,5 Stunden ist mein Bravia spontan wieder erwacht und hat gemeldet, dass die Software aktualisiert wurde. Manche brauchen wohl "etwas" länger...
ichundich68
#19 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:22
Michael~F schrieb:
:hail Hurra... nach 5,5 Stunden ist mein Bravia spontan wieder erwacht und hat gemeldet, dass die Software aktualisiert wurde. Manche brauchen wohl "etwas" länger...
lol
Sniperxy
#20 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:45
Hab einen 32W5800 und einen 52Z5800.
Hatte zuvor die FW 1.585 glaub ich drauf.
Kam nun auf die schlaue Idee den 52Z5800 zu updaten auf die 1.700er Version, aktuell heute vond der Sony Page geladen mit genau 25,7 MB (26.993.508 Bytes).
Das Softwareupdate hat er ziemlich fix eingespielt,
nur kam anschließend kein Bild mehr.
Die grüne LED leuchtet - kein Bild.
Hab jetzt nach vielen Stunden das Geräten mal via Fernbedienung in Standby versetzt (rote Lampe leuchtet (kein Blinken)).
Habt ihr irgendwelche Ideen, was ich noch versuchen könnte?
Michael~F
#21 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:37
@Sniperxy: Trenne dern Fernseher mal für 20 Minuten vom Netz. Nach dem wieder einstecken ist meiner dann irgendwann wieder aufgewacht... es dauert nur "etwas"
Sniperxy
#22 erstellt: 13. Mrz 2010, 22:09
Ok danke werd ich mal versuchen.
Ging es bei Dir auch erst nach diesem laaangen Trennen vom Stromnetz (hatte ihn vorher nur mal kurz wirklich komplett getrennt)? Und dann dauerte es bei dir nochmal eine Weile (wie lange ca?)?
War es bei dir auch, dass Standby leuchtete (rot, NICHT blinkend), das Gerät auf die Fernbedienung normal zu reagieren schien (also Standby/an), und bei eingeschaltetem Gerät das Sony Logo und die grüne LED normal leuchtete?
Sniperxy
#23 erstellt: 14. Mrz 2010, 21:02
Leider keine Änderung... trennen über die ganze Nacht...
Laufen lassen über den ganzen Tag hinweg
Neue Firmware 1.700 EA für Sony 5500 Serie
C.Seavers am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  29 Beiträge
Neue Firmware Sony W4500
WTC am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  29 Beiträge
Neue Firmware für 40X3500?
xCana am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  2 Beiträge
Neue Firmware PKG1.600EA veröffentlicht
ichundich68 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  13 Beiträge
Sony KDL 46W4500 neue Firmware?
hooma1986 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  6 Beiträge
Neue Firmware Sony Kdl 32W4000
xsilox am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
Neue Firmware Sony KDL-X4500
easyroute am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  65 Beiträge
Neue Firmware PKG 5.032EUS-0108
TVuser09 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
Neue Firmware Sony W4000 - 4.11 May 2010
ConArtist am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  5 Beiträge
NEUE FIRMWARE Sony KDL-40/46HX705
steady602 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.875
