KDL-32W5800 und dBox II für SAT (wie anschließen)
stefan230561
#1 erstellt: 19. Feb 2010, 22:01
Ich habe vor mir einen neuen LCD Fernseher zu kaufen.
Es soll das Model KDL-32W5800 sein.
Man sagte mir in einem Elektromarkt , das ich beim Kauf diese Gerätes einen Gutschein für CI+ Modul nebst HD+ Karte für ein Jahr erhalten würde.
Das ist schön aber mir stellt sich jetzt eine Frage wie ich meine Premiere (heute SKY) dBox II (SD Digital SAT Receiver) SAT Receiver für SKY anschließe.
Ich würde gerne sowohl das öffentlich rechtliche HD als auch SKY SD Programme und dann auch mit dem CI+ Modul die 5 privaten HD Sender sehen. Also ohne eine Karte tauschen zu müssen alle HD Programme sehen.
Leider konnte der „Berater“ mir nicht erklären ob das möglich ist.
Ich stelle mir das so vor:
ARD und ZDF HD auf Kanal 1 und 2 mit dem eingebauten HD SAT Receiver
Pro7 HD auf Kanal 7 mit dem CI+Modul und dem eingebauten SAT Receiver
SKY SD mit dem vorhandenen externen Receiver (Premiere dBox II (SD Digital SAT Receiver)) auf meinetwegen Kanal AV2
Wie die Verkabelung aussieht konnte man mir auch nicht sagen.
Ich stelle mir vor, dass das Satellitenkabel zuerst in den Eingang des externen Satellitenreceiver (dBox II) gesteckt wird, von dort über den Satellitenausgang des externen Receiver in den Satelliteneingang des LCD Fernseher gesteckt wird. Der externe Receiver würde per Scart Kabel mit dem Fernseher verbunden.
Es sollte dann so sein, das ich mit der dBox II die SKY SD Programme sehen kann auf AV(1 oder 2) des LCD Fernsehers und ich dann umschalte, z.B. Programm 1 auf ARD HD das Satellitenprogramm durch die dBox II durchgeschleift wird und ich dann ARD in HD sehen kann.
Was ich mir auch vorstellen könnte wäre ein Y-Kabel durch das das SAT-Kabel das von der Schüssel kommt aufgeteilt wird und eins in den LCD Fernseher geht und das andere in die dBox II.
Egal aber wie die Verkabelung sein mag, es muss immer gewährleistet sein, dass die von dem eingebauten HD SAT Receiver gezeigten Programme auch wirklich in HD sind. Das die Programme von der dBox II nur in SD Auflösung kommen ist mir klar.
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand umgehend antworten würde, da die Aktion mit dem Ci+ Modul und Karte ja nur bis Ende des Monats noch läuft. Ggf. mit einer kleinen Zeichnung der Verkabelung.
Vielen lieben Dank
Stefan
dialektik
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 01:14
Hallo Stefan,
vielleicht bist du im TV-Empfangs-Forum besser aufgehoben.
Die Frage hat nämlich mit dem Sony wenig zu tun.
Sie betrifft den Bereich, ob deine SAT-Anlage zwei Geräte unabhängig versorgen kann...
Gruss
stefan230561
#3 erstellt: 20. Feb 2010, 01:37
@ dialektik
wenn ich hier in dem Forum falsch sein sollte dann tut mir das Leid aber ich glaube auf einem Bild des Sony LCD Fernseher gesehen zu haben das 2 Anschlüsse für das SAT Kabel vorhanden sind. Ggf. kann sogar der Sony das SAT Signal an die dBox durschleifen.
dialektik
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 01:56
mein Hinweis zielte darauf, dass du schneller eine Info bekommst.... und nicht als Vorwurf....
Zum Sony: m.W. hat der eine Sat- und eine Antennenbuchse für analog, DVB-C/T
Zumindest müsste so was sich in den BA wiederfinden, die man auf Sony.de sich anschauen kann
stefan230561
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 02:13
das war ein guter Tip mit der BA
Ich glaube ich habe das gefunden was ich gesucht habe.
Die von Sony schreiben in der BA das wenn man einen analogen Decoder per SCART-Kabel anschließen würde das dann der Turner des Sony die verschlüsselten Signal an den Decoder weitergibt und das der Decoder vor der Weitergabe die Signal entschlüsselt.
Die dBox II ist aber ein digitaler Decoder......
Kann SCART überhaupt Signale in beide Richtungen gleichzeit übertragen?
dialektik
#6 erstellt: 20. Feb 2010, 02:24
1. Huch, ist mir ganz neu....
2. Scart ist grundsätzlich mit einem vollbeschalteten Kabel in beide Richtungen nutzbar
stefan230561
#7 erstellt: 20. Feb 2010, 02:37
ob das wohl eine Unterschied macht wenn die Signale des Turners nicht an einen analogen Decoder sondern an einen digitalen Decoder gehen?
Die BA gibt ja nun wirklich nicht viel her.
Kaufberatung Sony KDL-32W5800
**~Pr!met!me~** am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  6 Beiträge
SONY KDL-32W5800 - Summt ständig
Peter325i am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  10 Beiträge
Sony KDL-32W5800 Firmware Update
mariusfr am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  5 Beiträge
Sony KDL-32W5800 oder was?
Alfa! am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
Wer kann mich durchs Menü eines Sony Bravias KDL-32W5800 führen. (Sprache ändern)
ulostgame am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  9 Beiträge
kdl-40z4500 usb-festplatte anschließen ?
werzal62 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  8 Beiträge
SONY KDL-40BX440 - SAT-Tuner?
Kessy2 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.07.2017  –  3 Beiträge
Wie PC an KDL-40U2000 über DVI an HDMI anschließen?
fertig90 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
KDL-40W5800 oder KDL-40W5500?
haytapot am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Bravia KDL-32V5800: Integrierter Sat-Receiver bedienen?
Roman_Berger am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.299
Top Hersteller in Sony Widget schließen
