HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » 46X4500 mit PS3 ergibt Bildfehler bei 1080p | |
46X4500 mit PS3 ergibt Bildfehler bei 1080p+A -A |
Dragon2001
21:07
erstellt: 27. Jan 2010, |
Hi Leute, helft mir mal schnell ![]() Folgendes Problem: Ich habe im Menue der PS3 bei dunklen Hintergrund einen leichten bunten "Schnee" im Bild. Dieser Effekt tritt aber nur bei der Einstellung 1080P auf. Sobald ich auf 1080i oder 720p schalte ist das Bild einwandfrei! An was könnte das liegen???? |
Publius
07:52
erstellt: 28. Jan 2010, |
Da das normalerweise nicht auftritt (bei mir zum Beispiel) könnte durchaus ein Hardware-Defekt vorliegen - am TV oder der PS3. Hast Du eine Möglichkeit die PS3 an einem anderen Full HD TV zu testen? Auch möglich wäre ein Problem mit dem HDMI-Kabel: Zu lang oder schlechte Qualität - schafft die notwendige Bandbreite nicht. Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich. Gruß, Publius [Beitrag von Publius am 28. Jan 2010, 21:07 bearbeitet] |
Meninblack
08:49
Letzteres ist sogar sehr wahrscheinlich. 1080p trennt bei HDMI Kabel "Qualität" von "Grabbelkiste vor der Kasse" |
dirk_v
11:39
FALSCH!!! HDMI ist eine rein digitale Schnittstelle. Digital heißt Null oder Eins, Alles oder Nichts, es geht, oder es geht nicht. Hat man ein schlechtes HDMI-Kabel erwischt, dann sieht man Bildstörungen in Form von zeilenweisen Blitzen (dann ist die Übertragung für eine Bildzeile ausgefallen) oder man sieht überhaupt garnichts, weil der Empfänger mit dem Matsch aus dem Kabel nichts anfangen kann. Die Qualitätsabhängigkeit von HDMI-Kabeln tritt erst bei längeren Kabeln auf, da dann tatsächlich das übertragene Signal so verschliffen werden kann, dass der Empfänger damit nichts mehr anfangen kann. Bis 2Meter reicht in 99% tatsächlich das Kabel aus der Grabbelkiste, darüber lohnt es sich ein paar Euro mehr auszugeben. Ein Rauschen kann also definitiv nicht vom Kabel "dazugemischt" werden. Sieht man Rauschen im Bild, was definitiv in der Quelle nicht vorhanden ist, dann hat man einen Fehler in einem der beteiligten Analog-/Digitalwandler. Einkreisen lässt sich das am einfachsten mit Gerätetausch. [Beitrag von dirk_v am 28. Jan 2010, 11:44 bearbeitet] |
Dragon2001
18:08
@dirk_v, ich habe Deine Theorie über die digitalen Kabel erfolgreich wiederlegt ![]() Es war tatsächlich das Kabel. Jetzt ist keinerlei Bildrauschen mehr feststellbar ![]() Aber die Diskussion mit den Kabeln habe ich schon öfters geführt.Im HIFI-Bereicht. Man kann Kabel nämlich sehr wohl hören ![]() ![]() Danke für die Antworten! |
dialektik
18:48
@Dragon2001
Also, ob damit dirk_v nun tatsächlich unrecht hat? Mir scheint es eher im Billigsegment eine Frage der Fertigungsqualität. Bei meinen drei Billig-Kabeln für 4,99 (1m) und 14,99 (5m) gibtskeinerlei Störungen bei Bild und Ton in allen Auflösungen. Im analogen HIFI hab ich auch auf teure Strippen vertraut und glaube auch noch immer, dass 8mm Kimber, was anderes zum Hören ergeben als 1,5mm NoName z.B. |
mysqueedlyspoochhurts
19:20
Prinzipiell hat dirk_v völlig recht - aber seine Rückschlüsse stimmen nicht ganz, weswegen Dragon2001 ihn "widerlegen" konnte. ![]() Es gibt bei digitalen Kabeln tatsächlich keinen Voodoo wie bei analogen Verbindungen, wo die Kabelqualität einen entscheidenden Einfluß auf Kontrast, Schärfe, Farbbluten, etc. hat - entweder, die Pakete kommen einwandfrei an, oder sie kommen eben nicht an. Aber die Bildfehler, die auftreten können, wenn sie wegen minderwertiger Kabelqualität nicht einwandfrei ankommen, sind äußerst vielfältig - ein ähnliches 1080p-Rauschen wie beim Threadersteller wurde z.B. auch im Samsung-BDP-1600/3600/4600-Thread mal berichtet. Andere berichten über "kaputte" Farben, Bildaussetzer, Bildblitzer, usw. usf... die einzige Gemeinsamkeit scheint zu sein, dass entsprechende Probleme, im Gegensatz zu den teils subtilen Schwankungen bei analogen Kabeln, immer zweifelsfrei als Bildstörungen wahrnehmbar sind. Aber: sobald ein Kabel in der Lage ist, alle Datenpakete sauber ankommen zu lassen, hat man die bestmögliche Bildqualität. Mit einem solide gefertigten 5€-Kabel erhält man also exakt das gleiche Bild wie mit einem 200€-Oehlbach-Monster oder ähnlichem - ganz im Gegensatz zu Scart und Co., wo man mit hochwertigen Strippen tatsächlich noch hier und da mehr Bildqualität rauskitzeln kann. Im Niedrigpreissegment ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, Ausschuss zu erwischen, höher als in teureren Preisregionen... es sind aber durchaus auch funktionierende Kabel dabei. Sauteure Kabel mit Spezialabschirmung machen also nur Sinn, wenn man z.B. sein Rack direkt neben der Mikrowelle aufgebaut hat oder in unmittelbarer Nähe eines Handyfunkmastens wohnt... ![]() |
46X4500 Don_Vezzani am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony KDL-46X4500 (Redcoon) + PS3 Slim RXV663Besitzer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 34 Beiträge |
ServiceMenü 46X4500 onemorename am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
46X4500 Wandmontage tom1502 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
46X4500 oder 52W5500 PEKA62 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
46x4500 - HDTV und Klötzchen horatio70 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 7 Beiträge |
46X4500 oder 46Z4500 ? pferd am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 6 Beiträge |
KDL-46X4500 Problem mit Ton Hurley am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46x4500 TomTheBest am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 18 Beiträge |
Sony 46X4500 Format Problem Bengsch am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.713
