| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Hässliche "Verzerreffekte" beim KDL 52W5... | |
Hässliche "Verzerreffekte" beim KDL 52W5800+A -A |
Michael~F
erstellt: 27. Jan 2010, 07:55
Kennt auch jemand das Problem, dass (unabhängig vom Eingabemedium) der LCD bei bewegten Objekten oft Teile der Oberfläche anders bewegt, als den Rest? Auffällig ist es z.B. bei Gesichtern... Wenn jemand spricht und sich der Kopf nur langsam bewegt, dann bleiben große Flächen teilw. stehen, obwohl sich der Rest normal bewegt, so haben dann teile der Haare und sehr häufig die Stirn und die Ohren quasi ein Eigenleben, da deren Bewegung asynchron zum Rest des Objektes dargestellt wird. Kann es sein, dass dieser Mist, mit einer untauglichen Berechnung von Zwischenbildern für die 100Hz zusammen hängt?
hagge
erstellt: 27. Jan 2010, 09:16
Na das ließe sich ja leicht testen: MotionFlow ausschalten. Wenn dann die Probleme weg sind, lautet die Antwort "Ja", sonst "Nein". Es könnte auch sein, dass die Signalqualität relativ schlecht ist und sporadisch Datenlücken sind. Dann äußert sich das auch am ersten bei den bewegten Objekten. Dann mal schauen, ob man die Schüssel genauer ausrichten muss oder sonstwie das Signal verbessern kann. Hat man z.B. eine längere Zuführungsleitung vom Dach oder Keller zum Zimmer (hast Du eigentlich DVB-S oder DVB-C?) und nutzt aber keine Antennendose mit Abschlusswiderstand, dann kann das Signal durch Reflexionen auf der Leitung auch beeinträchtigt werden. Gruß, Hagge |
Michael~F
erstellt: 27. Jan 2010, 09:28
Das Problem besteht auch bei ausgeschaltetem MotionFlow und hat nichts mit der Signalqualität (die im übrigen hervorragend ist) zu tun, da es auch bei DVDs (egal ob über Component oder Scart) auftritt. |
hagge
erstellt: 27. Jan 2010, 11:29
Dann würde ich noch zwei Dinge versuchen. 1. Alle Bildverbesserungen deaktivieren, speziell den MPEG-Rauschfilter. Vielleicht den Spielemodus aktivieren, da sollte so gut wie alles aus sein. Wenn es jetzt besser ist, nach und nach alle Optimierer wieder einschalten und so den Übeltäter finden. 2. Mal eine DVD, bei der das Problem besonders stark auftritt, mal an einem anderen Fernseher (z.B. bei einem Bekannten) anschauen. Vielleicht ist das Problem ja schon auf der DVD. Auch was so über TV gesendet wird, ist nicht sonderlich gut, speziell bei DVB-T. Da könnte es auch solche Artefakte schon im Datenstrom geben. Tritt das Problem immer gleichartig auf? Wenn Du also die DVD zurückspulst und die Stelle nochmal anschaust, sieht es dann wieder genauso schlecht aus? Oder ist es manchmal gut und manchmal schlecht? Gruß, Hagge |
Michael~F
erstellt: 27. Jan 2010, 12:24
zu 1.: Das werde ich versuchen, sobald das Gerät wieder funzt. Das Board ist heute morgen "verstorben" zu 2.: Das Problem ist reproduzierbar, ob die Artefakte jeweils identisch sind ist nicht prüfbar, die Position ist gefühlt jedoch gleich. Da ich das Bild parallel auf allen analogen Fernsehern im Haus sehen kann (ich speise das Signal auf Kanal 68 ins Kabel ein) kann ich sicher ausschließen, dass es an der Signalquelle liegt, denn nur der Sony hat das Problem. Übrigens ist es dafür egal, ob ich am Sony direkt vom Component schaue, oder das etwas schlechtere analoge Signal vom Kabel nehme, diese Artefakte sind am Sony immer zu beobachten. Auch beim normalen Fernsehen (sowohl digital, als auch analog) nervt das einfach gewaltig, wenn sich permanent die Proportionen von Gesichtern verschieben, die Stirn kleben bleibt, oder die Haare verzögert zum Kopf wackeln... Das muss doch auch bei Sony schonmal jemand bemerkt haben? |
hagge
erstellt: 27. Jan 2010, 21:44
Dann würde ich aber vermuten, dass der Fernseher tatsächlich ne Macke hat. Andere Geräte haben das nicht so. Darum ist es auch noch niemand aufgefallen, eben weil die anderen das Problem so einfach nicht haben. Was heißt "das Board ist verstorben"? Hat der Fernseher den Geist aufgegeben? Dann haben wir ja schon die Antwort: die Fehler waren die Ankündigung des nahen Todes. Gruß, Hartmut |
horde
erstellt: 28. Jan 2010, 09:11
sorry, das sieht mir nach Nachzieheffekten aus. Gewisse X3500-Modelle waren davon auch betroffen. Versuche sonst dynamischen Kontrastfilter und Schwarzwertenhancer, aber auch den dyn. Rauschfilter auszuschalten. Zusätzlich die Helligkeit leicht erhöhen. |
KDL 52Z4500 oder KDL 52W5800 ? badner27 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony kdl-52w5800 Melba am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung] Sony KDL 52W5800 vs. KDL 52W5500 Phoenix_81 am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 5 Beiträge |
Bravia KDL-52w5800 startet neu? dude1982 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 8 Beiträge |
Sony KDL 52 EX705AEP oder KDL 52W5800 Uwe1970 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 10 Beiträge |
HILFE - Suche Dringend "Bootloader" für Bravia 52W5800 Michael~F am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
KDL-52Z5800 horvi am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Sony KDL-55 EX 505 fernsehotto am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Treppenbildung beim KDL-32D3000 Slts am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 4 Beiträge |
Einstellungen beim KDL-40V3000 Anaxuan am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
