[KAUFBERATUNG]KDL-40EX1
kimimar0
#1 erstellt: 29. Sep 2009, 23:51
ich brauche dringend hilfe von euch ich würde mir gerne diesen TV kaufen
KDL-40EX1
http://www.amazon.de...ativeASIN=B001MM4YQ6
scheint ein hammerpreis zu sein, nun aba meine frage.
bei vielen seiten steht aba das dieser TV
* tolles Design
* WirelessHD-Funktionalität
* vier HDMI-Ports
* erstaunlich gute Schwarzwerte
* nur 1080i-Auflösung bei kabelloser Übertragung
also "nur" 1080i nicht p
heisst das das er immer 1080i ist oder nur bei kaberlloser übertragung?
andere frage ist... ich nutze den TV 60% ps3 und co spiele und 40% movies...
wie siehts damit aus? wirds wen das spiel möglichmacht 1080p oder nur i?
bitte helfen sie mir
kimimar0
#2 erstellt: 30. Sep 2009, 11:58
keine hilfe ?
mysqueedlyspoochhurts
#3 erstellt: 30. Sep 2009, 16:31
So wie ich das sehe, hat er einen einzigen HDMI-Eingang direkt am Gerät (da geht dann natürlich 1080p), alles andere muss man an der Media-Box anschließen, die eben nur max. 1080i überträgt. Ist natürlich schon etwas doof, wenn man mehrere 1080p-fähige Geräte hat...
Vom Input-Lag her scheint das Ding prinzipiell genauso zocktauglich zu sein wie der W4500, hat zumindest die gleiche BE2 und höchstwahrscheinlich auch das gleiche Panel verbaut... ob es durch die Funkübertragung zu nennenswerten Verzögerungen kommt, weiß ich nicht.
Aber die PS3 würde ich sowieso direkt am TV anschließen, schon allein, damit man BluRays in 1080p@24Hz genießen kann.
Mehr kann ich zu dem TV auch nicht sagen, es gibt hier aber einen eigenen Thread dazu klick
kimimar0
#4 erstellt: 30. Sep 2009, 17:13
genau das wollt ich wissen, also ich kan auch diese mediabox sozusagen wegschmeissen und alles direkt am tv anschliessen oder?
ausserdem zu deinem inputlag ka obs stimmt oder nicht
http://www.mydealz.d...ll-full-hd-fur-849e/
scheinbar wird geschrieben das es fur spiele ungeeignet ist..
kannst du bitte naschauen obs stimmt oder nicht?
obs gamestauglich
[Beitrag von kimimar0 am 30. Sep 2009, 17:52 bearbeitet]
#5 erstellt: 30. Sep 2009, 17:52
Nein, am TV selber kannst du nur ein einziges Gerät per HDMI anschließen. Alle weiteren Anschlüsse befinden sich an der Media-Box.
Ist zwar prinzipiell ärgerlich, aber nur bei den Geräten problematisch, die tatsächlich 1080p ausgeben - z.B. per Scart geht eh nur 576i, ein HDTV-DVB-S-Reciever überträgt trotz HDMI maximal 1080i, usw... ob und wie sehr man eingeschränkt ist, hängt also in erster Linie davon ab, welche Geräte man hat oder sich noch zulegen will.
Für mich wäre dieses Konzept nix, da ich nämlich eine Konsole, einen BluRay-Player und einen HDDVD-Player per HDMI anschließen würde und bei allen doch ganz gerne 1080p hätte... da müsste ich mir aber extra noch einen HDMI-Hub kaufen und hätte dann auch nicht mehr für jedes Gerät einen eigenen Bildprofilplatz zur Verfügung.
kimimar0
#6 erstellt: 30. Sep 2009, 17:57
und was ist mit inputlag? bei diesem tv? und wenn dir diesen tv verwerfen...
kansnt du mir einen sehrguten LCD TV um die 1000 euro preisklasse vorschlagen? 40 zoll oder so
bitte
#7 erstellt: 30. Sep 2009, 20:58
Wieviel Lag die Media-Box verursacht, weiß ich wie gesagt nicht, ansonsten scheint er technisch mit dem W4500 identisch zu sein - und der ist im Game-Mode nahezu lagfrei.
Ich würde dir empfehlen, mal einen genaueren Blick auf den W4000, den W4500 (mit 100Hz) und den Z4500 (mit 200Hz) zu werfen. Ersterer ist dann interessant, wenn du auf 100Hz verzichten kannst und noch ein wenig Geld sparen willst, letzterer ist der afaik einzige LCD, der selbst mit aktiviertem MF einen durchaus zocktauglichen Lag hat.
Der W4500 ist preislich etwas unattraktiv, da er momentan ungefähr genausoviel kostet wie der Z, aber mit MF einen höheren Lag hat. Ausserdem ist das MF100Hz dem MF200Hz in Sachen Bewegungsauflösung unterlegen - die Unterschiede sollen zwar in der Praxis nicht soooo dramatisch sein, aber wenn beide sowieso fast das gleiche kosten...
Beim Z4500 gab es hier im Forum in letzter Zeit leider einige Meldungen von Exemplaren mit Farbstichen (v.a. mit Grünstich), da gibt es wohl eine gewisse Serienstreuung - aber erstens scheint das Problem nur bei größeren Panels (ab 46") gehäuft aufzutreten, und zweitens gibt es dafür ja das FAG... auf mögliche Fehler sollte man heutzutage jeden LCD erstmal kontrollieren.
Wenn du einen weißen LCD suchst, kann ich auch den E4000 empfehlen - technisch zu 100% identisch mit dem W4000, nur eben mit weißem Rahmen. Einen E4500 mit MF gibt es aber leider nicht.
kimimar0
#8 erstellt: 30. Sep 2009, 21:44
was ist den MF ?
#9 erstellt: 30. Sep 2009, 21:49
"Motion Flow", Sonys Bezeichnung für die MCFI-Technologie ("100Hz" bzw. "200Hz")... was dachtest du denn?
kimimar0
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 22:15
danke dir sehr du scheinst super viel ahnung zu haben... nur letze frage .. deine jetzige sind wirklich zu viele infos und ich bin leider kein kenner
ich will lcd bis 1000 euro denke am besten 40 zoll
60% ps3 rest movies und tv...
kannst du mir den besten ind er preisklasse empfehlen?
halt einen der wirklich gut fur spiele geegnet ist ^^ und bissl fur den rest
#11 erstellt: 30. Sep 2009, 23:03
So einfach kommst du mir jetzt nicht davon - hier findest du einen mega-ausführlichen Artikel vom echten Profi hier zum Thema 100/200Hz... danach entscheidest du selber, ob du diese Technik brauchst.
Falls ja, nimm den Z4500 (ca. 1050€), ansonsten tut es der W4000 (ca. 800€) vollkommen.
Ich kann mit der leichten, LCD-typischen Bewegungsunschärfe gut leben, da ich mich schon bei meinem vorherigen LCD so daran gewöhnt habe, dass sie mir nur in absoluten Ausnahmefällen auffällt - daher habe ich mich damals für den W4000 entschieden. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die gar nicht mehr ohne MF wollen... deshalb kann man keinesfalls behaupten, die Technologie wäre generell überflüssig.
Das beste wäre natürlich, wenn du dir einen Z4500 irgendwo anschauen könntest - dann einfach die verschiedenen Kombinationen aus MF-Stufen (niedrig, standard, hoch) und Filmmodi (Auto1 und Auto2) durchschalten... wenn dir eine davon deutlich besser gefällt als MF auf "aus", dann bestell dir dieses Gerät, wenn dich der Effekt nicht sooo vom Hocker haut, dann den W4000. Das ist bildtechnisch nämlich der einzige relevante Unterschied zwischen den beiden.
Als letztes bliebe noch zu erwähnen, dass der Z4500 dank eines integrierten Mini-Subwoofers einen druckvolleren Sound hat als der W4000 (dessen Boxen für einen LCD aber auch sehr gut sind... nur die Bässe sind beim Z4500 logischerweise deutlich kräftiger ;)) - wenn du keine Sound-Anlage hast, wäre das vielleicht auch ein interessanter Punkt.
kimimar0
#12 erstellt: 30. Sep 2009, 23:32
boar du bist einfach nur der beste danke dir
1. finde ich den w4000 fur nur 970 also kaum unterschied ^^
der aba
ist dieser gut fur spiele und movies?`100hz reicht mir vollkommen aba wie siehs mit lagg und spieltauglichkreit aus`?
#13 erstellt: 01. Okt 2009, 01:16
Guckst du hier...
Aber wie gesagt - auf 100/200Hz müsstest du bei diesem TV komplett verzichten.
Err... das ist wieder der EX1 nach dem du ursprünglich gefragt hast und zu dem ich mich bereits so weit geäußert habe, wie es meine begrenzte Kenntnis dieses Fernsehers zulässt....
Aber noch einmal ein wenig detaillierter:
Bei Anschluß der PS3 an den einen HDMI-Port am LCD selber müsste er eigtl nahezu lagfrei sein, sofern er einen Game-Mode hat, da er die gleiche Elektronik verwendet wie der W4500 und dieser wie gesagt im Game-Mode so gut wie keinen Lag aufweist - *ob* der EX1 überhaupt einen Game-Mode hat, fragst du ggf. am besten im von mir verlinkten EX1-Thread nach.
Ohne Game-Mode hat er höchstwahrscheinlich einen Lag von ca. 50ms, genau wie beim W4500 - mit MF zocken ist auf diesem Gerät daher in jedem Falle nur eingeschränkt möglich (MF ist im Game-Mode nicht verfügbar). Wenn du mit MF zocken willst, gibt es im Moment zum Z4500 keine wirkliche Alternative.
Wieviel Lag die Funk-Media-Box verursacht, weiß ich nicht. Ich traue ihr diesbezüglich aber nicht wirklich, und auf mydealz.de stand sogar was von sporadischen Komplett-Aussetzern...
Empfinde das Konzept mit den ausgelagerten Anschlüssen generell als eher unsinnig und unpraktisch - das ist nur was für Leute, die ihren TV um jeden Preis möglichst flach an der Wand haben wollen.
kimimar0
#14 erstellt: 01. Okt 2009, 15:59
ehrlich gesagt ist mir diese mediabox scheiss egal
ich will nur halt aufjedenfall bei ps3 keine lags haben
Sony KDL-40WE5W vs Sony KDL-40EX1
karxxx am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Sony 40W2000 über PC nur 1080i Brauche Hilfe, Bitte!
gkw-loki am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  15 Beiträge
Frage zu 1080i
-104- am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Sony KDL 3500 über PC DVI->HDMI nur 1080i
adenoid am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  2 Beiträge
Sony LCDs mit wireless-Übertragung (Media Receiver)
whoeva am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
Sony KDL 40Z4500 - HDMI-Kabel unnötig?
JanMeier am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Brauche dringend Kaufberatung
Blade24 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  2 Beiträge
1080i auf einem Full HD!
Mozart11 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Upscaling SONY Bravia KDL-55EX725
Timo94 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  7 Beiträge
KDL 40EX1 Ersatzfernbedienung läßt sich nnicht anmelden blinkt 5 mal
merlinhl am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.662
