Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . Letzte |nächste|
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie
whatever_1
#1202 erstellt: 26. Jan 2010, 20:36
Masochist schrieb:
Der Z5500 nimmt Cinch-Audio nur entgegen, wenn Du über den Analogen D-Sub Monitoreingang verbindest. Ist aber nicht unbedingt notwendig, wenn du eine relativ aktuelle GeForce (ab der 9er Reihe) oder ATI (HD-Reihe) verwendest. Dort musst du irgendwo an der Graka einen zweipoligen Anschluss finden den Du dann mit deiner Soundkarte oder dem Onboard-Sound verbindest. Dies muss natürlich ein digitales Interface sein. Am besten mal in die Mainboardanleitung schauen.
Dann den Fernseher per DVI->HDMI Adapterkabel verbinden (kann sein das es 24-Polig sein muss) und im Grakatreiber (ich kenn es nur von NVidia) einstellen das der TV als Full-HD Gerät behandelt wird. Dann müsste irgendwo im Treiber eine Übersicht der HDCP-Funktionalität zu finden sein. Wenn dort alles grün ist sollte auch der Ton über HDMI übertragen werden können.
Auf dem Weg dahin gibts natürlich viele Stolpersteine also nicht gleich aufgeben.
Eine analoge Tonübertragung per Cinch ist also beim Z5500/5800 nur bei D-Sub Verbindung möglich?
Bei meiner Grafikkarte(HD 2600XT) ist soweit ich weiß die Tonübertragung über HDMI nur mit einem speziellen DVI-HDMI Adapter von Ati möglich. Da ich den aber nicht habe, sondern nur ein gewöhnliches DVI-HDMI Kabel wird das mit digitaler Tonübertragung über HDMI wohl nicht funktionieren.
MfG
michaelJK
#1203 erstellt: 26. Jan 2010, 20:37
whatever_1 schrieb:
ich hätte da auch wieder mal eine Frage.
Und zwar habe ich vor kurzem meinen Z5800 an den PC angeschlossen. Verbindung per DVI-HDMI Kabel funktioniert auch einwandfrei. Nur wird über DVI natürlich kein Ton übertragen. Jetzt wollte ich den Ton per Cinchkabel an den Fernseher übertragen. Nur funktioniert das leider nicht.
Ist hier irgendeine Einstellung notwendig, die ich übersehen habe?
Hab eben den Thread durchsucht, aber leider nichts zu dem Thema gefunden.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung.
MfG
Bei mir funktioniert die Kombo DVI-D auf HDMI mit separatem Chinch-Ton von Notebook zum Z5800. Habe glaub ich HDMI 1 genommen als Eingang, da sind Chinch-Buchsen zugeordnet.
Michael
flexii
#1204 erstellt: 26. Jan 2010, 20:47
Ich habe auch mal eine Frage zu Verstärkern.
Und zwar möchte ich mir gerne eine Stereo Anlage aufbauen. Eher gesagt 2.1.
Ich möchte damit hauptsächlich Musik hören.
Zusäztlich möchte ich aber noch Filme mit der PS3 vielleicht über die Lautsprecher laufen lassen.Die werden immerhin besser sein als die Lautsprecher des TVs. Also gibt es eine Möglichkeit,dass der Klang von der PS3 über die Stereolautsprecher läuft?
Ich habe mal so etwas gehört,dass man dann einfach einen Audio Ausgang von dem Fernseher nimmt und einfach an den Stereoverstärker anschließt.
jetzt meine Frage,falls das funktionieren würde.Habe ich dann auch so einen digitalen und super Klang so wie er von der PS3 bzw. Blu-ray Disc kommen würde?
Und was wäre,dass für ein Anschluss? Habe den Sony W5800.
[Beitrag von flexii am 26. Jan 2010, 20:49 bearbeitet]
gstar77
#1205 erstellt: 26. Jan 2010, 20:48
mc² schrieb:
Wo finde ich dieses CECH-2000?
Jürgen
LOL
hier im forum gibts doch nen extra thread zu diesem thema. habe dir weiter oben auch den link dazu gepostet.
viel erfolg bei der suche...
grüsse
gstar
Dallas1pm
#1206 erstellt: 26. Jan 2010, 22:09
Masochist schrieb:
Du sollst natürlich nicht nur den Standby-Taster drücken, aber Du sollst ihn drücken bevor Du den Kippschalter betätigst. Denn wenn Du bei laufendem Betrieb den Kippschalter betätigst hat das ungefähr die gleiche Auswirkung als wenn man bei Volllast den Stecker aus der Wanddose zieht. Und bisher hab ich eigentlich in jeder Anleitung gelesen das man dies tunlichst unterlassen sollte um das Gerät nicht zu beschädigen. Nun weis ich natürlich nicht genau wie der Kippschalter dort drin verschaltet ist, aber ich würde ihn trotzdem nicht als "Einzigen" Ausschalter benutzen, wenn Du verstehst was ich meine?
Sorry Masochist, da muß ich Dir wiedersprechen. In der Sony Bedienungsanleitung steht zu dem Thema extra:
Auf Standby und dann Energy Saving Switch ausschalten = Standby beim Wiedereinschalten des E.S.S.
Ausschalten ohne vorher auf Standby gegangen zu sein = Der gleiche Sender oder die gleiche Quelle direkt nach Wiedereinschalten (also ohne Umweg über Standby).
Das heißt das Sony da kein Problem sieht.
anjema
#1207 erstellt: 27. Jan 2010, 03:55
fanatic1909 schrieb:
Das Alphacrypt Light - Modul funktioniert auch einwandfrei mit KabelDigital und Skyprogrammen. Auch sind die Skyoptionskanäle jetzt auswählbar und man kann die einzelnen Bundesligaspiele einzeln auswählen. Ab der Sony 55er Baureihe geht das aber eh schon mit den Optionskanälen.
Gelegentlich schaltet sich mein KDL40Z5800 jedoch bei der Auswahl eines Bundesligaspiels erst aus- und dann wieder ein. Danach passiert das nicht mehr- und ich kann problemlos die einzelnen Spiele auswählen. Wiegesagt passiert das nur beim ersten Auswählen eines Spiels. Wird wohl irgendein Softwarefehler sein (im Modul oder im Sony- keine Ahnung ?). Dieses automatische Ein/- ausschalten passiert nur beim Auswählen von Skyoptionskanälen.
Nun gut- so lange es keine weiteren Versagen gibt, hab ich auch kein Problem damit, obwohl es irgendwo schon blöd ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrung in Verwendung mit dem Alphacrypt und Sky-Optionskanäle gemacht- betreff des automatischen ein/- ausschaltens ??
Bei mir schaltet sich der TV 46Z5800 gelegentlich nach dem auswählen einzelner Spiele ab.
Anschliessen blinkt 10mal eine rote Lampe am TV.
Schalte ich den Hauptschalter aus und wieder ein, klappt alles wieder einwandfrei.Dann kann ich das Spiel auch wieder normal anwählen..
P.S. die Software am TV ist auf den neusten Stand, Alphacrypt auf 3.19 anstatt 3.20.
dcknoerr
#1208 erstellt: 27. Jan 2010, 09:15
hallo leute!
wenn auch reichlich verspätet: mit allen geräten aus der v/w/z 58xx serie kann man - ein entsprechendes cam modul vorausgesetzt - sky verfolgen. meine tests mit diversen modulen (alphacrypt light, classic, tc sowie omegacrypt tc) verliefen problemlos. sobald das ci+ modul verfügbar ist (soll ja dieses jahr kommen) kann man dank des ci+ kompatiblen schachtes auch die hd+ plattform nutzen.
lg,
dcknoerr
candeila
#1209 erstellt: 27. Jan 2010, 20:50
gstar77 schrieb:
hi leute,
schon wieder ein update. Version PKG1.585SA vom 4.12.09.
bei der beschreibung könnte sony sich mal was neues einfallen.... "...verbessert das einschalten des fernsehgerätes..." bla bla bla
die sollten sich mal lieber darum kümmern, dass der tv nicht von alleine ausgeht anstatt besser angeht und dass man endlich sendern löschen kann, so wie es in der anleitung beschrieben ist!!!
gstar
Hallo Leute
Bin neu hier und habe auch das Problem, dass sich mein Z5810 so einmal pro Woche von alleine ausschaltet und wieder einschaltet. Aktuelle Firmeware ist installiert.
Das Teil würde bei mir für 10 Tage abgeholt und repariert, wenn es nicht nötig ist und vielleicht jemand einen Tipp hätte, wäre ich sehr dankbar.
Grüsse Candeila
chief-purchaser
#1210 erstellt: 27. Jan 2010, 21:09
hat schon jemand von Euch sein HD+ Paket von Sony erhalten oder etwas von Sony gehört? Antworten gerne hier erwünscht.
Mir hat heute die Sony Hotline mitgeteilt, daß mein Name nicht auf der Liste steht. Und das, obwohl ich meine Unterlagen bereits vor 3 Wochen eingeschickt habe.
Das HD+ Zeitalter fängt ja schon gut an........
scheinbar ohne mich.
Also ruft mal schön bei der Hotline an, damit es Euch besser ergeht.....
Gruss
Volterra
#1211 erstellt: 27. Jan 2010, 21:30
Das erforderliche Modul ist noch nicht erhältlich und soll über 100 Euro kosten. .
Außerdem sollen die HD+ Sender fast nur augepäppeltes HD senden und was es sonst noch so alles gibt (Kopierschutz, Werbung nicht mwhr abwählbar, ect.)
Nein danke HD+.
chief-purchaser
#1212 erstellt: 27. Jan 2010, 21:53
...hätte ich auch keinen Euro für bezahlt, ist aber kostenloser Bestandteil des Fernseherkaufs bei Medimax. Von daher, erst mal schauen.
Apropos, zum Thema Liefertermin heißt es nach wie vor Ende Januar/Anfang Februar (laut Sony).
Wenn ich's denn mal hab, werde ich über die Erfahrungen berichten....
Gruss
fanatic1909
#1213 erstellt: 27. Jan 2010, 22:24
Wer weiß denn nun, wie man den Sony KDL-40Z5800 richtig an- bzw. ausschaltet
Ich möchte so oft wie möglich auf Standbymodus verzichten.
Frage:
Das Gerät verfügt über einen normalen, kleinen An/- Ausschalter und zusätzlich über den sogenannten "Energy Saving Switch" - Kippschalter, der das Gerät laut Sony komplett vom Strom trennt.
* Sony Support sagt, man könne problemlos "nur" den EnergySavingSwitch" - Kippschalter als alleinigen An/- Ausschalter des Gerätes benutzen (ohne den kleinen sensorartigen An- Ausschalter zu drücken).
* Einige Forenmitglieder meinen hingegen, man solle zuerst den normalen An/-Ausschalter drücken- und dann den EnergySavingSwitch - Kippschalter.
Wer hat denn nun Recht und weiß ziemlich sicher, daß ich meinem Sony nichts "Schlechtes"- bzw. das Richtige antue
Gruß und Danke im Voraus für Euere Meinungen ?
[Beitrag von fanatic1909 am 27. Jan 2010, 22:38 bearbeitet]
Dallas1pm
#1214 erstellt: 27. Jan 2010, 23:07
Hallo fanatic1909,
hab Dir dazu gerade eine PM geschickt.
Falls es die anderen auch interressiert:
Im gedruckten Handbuch auf Seite 11 Punkt 3
... Wenn sich das Fernsehgerät jedoch im Standby Modus befindet, wenn der E.S.S. ausgeschaltet wird, wird das Fernsehgerät durch Einschalten des E.S.S. nur in den Standby-Modus zurückgeschaltet. Heißt im Umkehrschluss:
Beim Aus- und Wiedereinschalten im laufenden Programm, wird in das letzte Programm zurückgeschaltet. Ist so auch korrekt (getestet).
Warum sollte Dich der Sony Support auch belügen
[Beitrag von Dallas1pm am 27. Jan 2010, 23:11 bearbeitet]
fanatic1909
#1215 erstellt: 28. Jan 2010, 09:39
Hallo Dallas1pm,
sorry- wenn ich nochmal nachhake, aber verstehe ich richtig, daß das Ausschalten des Gerätes problemlos mit dem EnergySavingSwitch - Kippschalter erfolgen kann (ohne die An/- Ausschalttaste vorher auch zu drücken)
Gruß und nochmal Danke für kurze Rückbestätigung,
fanatic1909
[Beitrag von fanatic1909 am 28. Jan 2010, 09:40 bearbeitet]
KilgoreRod
#1216 erstellt: 28. Jan 2010, 14:26
Mal ein Update zu meinem Fall
(für jeden Hinweis/Lösungsvorschlag bin ich sehr dankbar!!)
Nochmal mein Problem:
Ich bin Sky-Abonnent, und mein V5800 hatte das Problem, das er beim zappen durch Sky und zurück auf Free-Tv oft die Sender verliert.
Dann kam die Meldung "Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung", oder so ähnlich. Lies sich nur durch komplettes aus- und wieder einschalten beheben.
Außerdem hatte ich auch den ein/aus Fehler bei den Options-Kanälen.
Mein Gerät wurde jetzt Gestern getauscht, also ein neuer V5800 wurde geliefert, da die Mainboards wohl bis vor Kurzem nicht lieferbar waren.
Und was ist, der neue hat den selben Fehler!
Ich flippe hier bald aus.
Da ich viel Sky schaue und am zappen bin, ist dieses Problem für mich nicht zu akzeptieren.
Laut Kundendienst ist wohl eine neue Firmware draußen (aber noch nicht online leider) die Helfen könnte,
wenn nicht soll nun das Mainboard getauscht werden. <-Bitte was, was soll das jetzt bringen wenn ich schon zwei Neu-Geräte hier hatte....
Hier nochmal die Stats: Sky + Alphacrypt 1.19. im V5800.
Die AC plus Sky-Karte liefen vorher Problemlos in einem externen Receiver.
Wenn das Problem nicht bald gelöst wird, werde ich von Sony ein neueres Modell fordern oder mein Geld zurückverlangen,
(wenn Nötig auch mit Hilfe (m)eines Anwalts).
Für fast 1200€ fordere ich verdammt nochmal ein funktionierendes Gerät, spätestens nach dem Austausch.(Sorry, bin gerade schlecht drauf )
waidler
#1217 erstellt: 28. Jan 2010, 14:44
Mahlzeit Forum
Ich hätte da mal gerne ein Problem.
Suche nun schon seit 1Stunde im Manual zu den Programmlisten bzw. Favoritenlisten beim Z5800.
Gibt es eine Möglichkeit die DVB-S und DVB-T Programmlisten zu "vermischen",(von mir aus auch die Favoritenlisten) um nicht immer manuell den Tuner wechseln zu müssen um z.B. von Sat1 zum ORF zu kommen?
Laut Verkäufer "geht das bestimmt irgendwie", ein Kollege der den W5800 hat sagt mir dass das eben nicht geht.
Danke
[Beitrag von waidler am 28. Jan 2010, 15:00 bearbeitet]
Stan_x
#1218 erstellt: 28. Jan 2010, 15:09
ich habe den ORF auf den ersten Programmplatz beim DVB-T gelegt und so brauche ich auch nur einmal auf Digital zu drücken und habe den richtigen Sender.
Gruß Stan
olli0101
#1219 erstellt: 28. Jan 2010, 15:14
Frage:
Wie viel Strom soll er denn verbrauchen, wenn Du ihn nicht "ganz" ausschaltest. Ich denke mal das liegt im Milliwattbereich oder?
Der 5800W hat nichtmal einen extra Ausschalter, in der Bedienungsanleitung steht:
Zum vollkommenen Abschalten des
Fernsehgeräts (0 W, kein Stromverbrauch),
schalten Sie das Fernsehgerät aus, und ziehen
dann den Netzstecker/Wechselstromkabel aus
der Steckdose/ Wechselstromnetz.
Also da bezahl ich lieber 50 cent im Jahr mehr
waidler
#1220 erstellt: 28. Jan 2010, 15:32
Stan_x schrieb:
Gruß Stan
So hab ich das momentan ja auch. Es geht mir aber auch um ATV etc. sowie die Bedienung des EPG´s den man halt nicht komplett (inkl. DVB-T Programme) angezeigt bekommt.
Komisch nur dass dies bei jedem billigen ext. Receiver problemlos funktioniert.
Volterra
#1221 erstellt: 28. Jan 2010, 17:03
Habe nun auch ein Sky Komplettabo mit HD.(46Z5800)
Unter Home/Satellit/Kanalliste:
Alle HD Kanäle wurden unter Favoriten 1 abgespeichert.
Ohne die künftigen ÖR sind das 10 HD Kanäle.
Alle anderen Sky Kanäle wurden unter Favoriten 2 abgespeichert und darunter auch die Optionskanäle.
Egal ob nun Favoriten 1 oder 2 gewählt wird und hier ein beliebiger Sky Kanal:
Wähle ich danach über die FB die 1 (ARD) ist alles ok und wenn ich danach auf einen Sky Kanal (alle Sky Kanäle) zurückzappe ist der Kanal sofort empfangbar.
Wegen der grausamen Sony-Menüführung, benutze ich ohne HD- Kanalaufruf oder ohne Wahl der sonstigen Sky Kanäle die Neutrino Dbox2 für alle sonstigen Astra1 und Hotbirdkanäle.
Obwohl das SD Bild über den Sonytuner sehr gut ist, kann das die Neutrinobox noch einen Hauch besser.
KilgoreRod
#1222 erstellt: 28. Jan 2010, 17:52
Ich bin auch noch nirgendwo sonst auf diesen Fehler gestoßen im Internet.
Daher erstaunt es mich auch so dass das Austauschgerät den selben Fehler zeigt.
Meine Alphacrypt will ich gerade nicht updaten, denn nach einigen Hin und Her mit Sky(damals noch Premiere) finde ich meine Sky-Daten, also die Pins und so, nicht mehr.
P.S.: Die Favoriten-Funktion nutze ich gar nicht. Ich habe die Sender-liste sortiert und alle unbenutzten Programme "ausgeblendet".
Ich nutze nur 7 HD Sender (inkl. arteHD)
[Beitrag von KilgoreRod am 28. Jan 2010, 17:55 bearbeitet]
KilgoreRod
#1223 erstellt: 28. Jan 2010, 20:07
Also von der neuen Firmware ist auf Sony-Deutschland und -Österreich leider noch nichts zu sehen.
Auf der Sony Seite fürs United Kingdom ist allerdings eine neuere Version vorhanden, vom 22.1.2010.
Mal schauen wann sie hier veröffentlicht wird?!
whatever_1
#1224 erstellt: 28. Jan 2010, 21:17
Michael
falls es noch jemanden interessiert: Tonübertragung bei DVI-HDMI Anschluss ist, zumindest bei mir, nur mit einem Stereo Klinkenkabel möglich, aber nicht mit einem Cinchkabel.
Funktioniert nur über HDMI 1, wie Michael schon richtig erwähnt hat. Dem HDMI 1 Anschluß ist also scheinbar nur eine Klinkenbuchse für den Ton zugeordnet, keine Cinch Buchsen.
MfG
[Beitrag von whatever_1 am 28. Jan 2010, 21:18 bearbeitet]
fanatic1909
#1225 erstellt: 28. Jan 2010, 22:44
Hallo kilgoreRod,
Hey- bleib mal locker. Mit dieser Aggresivität wirst Du Dein Problem nicht lösen können. Ich glaube nichtmal, daß das Problem beim Sonygerät liegt.
Mir ist aufgefallen, daß Dein Alphacrypt-Modul die Version 1.19 hat.
Hat Deine Menueführung im Sony Dich aufgefordert, Deine Smartcard-PIN einzugeben wegen des zukünftigen Umgehens des Jugendschutz ???
Mein Modul hat die Version 1.16 und funktioniert einwandfrei mit den Optionskanälen von Sky. Ich hatte zuerst auch ein Modul mit der Version 1.19- und mit dem hatte ich auch den Aus- und wieder Anschalteffekt bei der Wahl der einzelnen Bundesligaspiele. Ich tauschte mein Modul gegen ein anderes mit der version 1.16 - und siehe da- dieses funktioniert einwandfrei. Also die meisten Verkäufer raten auch, man solle die Softwareversionen der Alphacryptmodule möglichst nicht verändern- keine Ahnung, aber scheint ja tatsächlich was dran zu sein.
Das mag ja auch sein, daß Dein Modul mit Deinem alten Receiver klar kam, aber vielleicht hat der neue Sony jetzt ein Problem mit der Version 1.19
Nimm doch mal Dein Modul und teste es bei Deinem ortsansässigen Händler in anderen Geräten- oder bei Saturn oder Mediamarkt. Laß es mal in verschiedenen Sonymodellen testen- V,W,Z-Reihe ab der 55´Baureihe aufwärts zur 58´er.
Gruß und gutes Gelingen,
fanatic1909
Mein Heimkino:
Sony KDL-40Z5800
Yamaha RX-V861
Sony BDP-S350
Teufel Concept S
[Beitrag von fanatic1909 am 28. Jan 2010, 22:51 bearbeitet]
Volterra
#1226 erstellt: 28. Jan 2010, 23:02
Habe ich und läuft völlig problemlos.
fanatic1909
#1227 erstellt: 28. Jan 2010, 23:58
Habe ich und läuft völlig problemlos. :prost
Tja- dann fällt mir leider auch nix mehr ein.
Wird wohl "KilgoreRod´s" Modul- oder tatsächlich sein Sony ´nen Schuß haben. Nur- einen tatsächlichen, völlig gleichen Defekt/- Fehlfunktion beim Austtauschgerät kann ich mir fast nicht vorstellen Das wäre doch schon etwas viel Zufall !
KilgoreRod- Ruf mal auf der Sony Support-Hotline an. Ich hatte die auch schon mal an der Strippe und muß sagen, daß Sie eigentlich sehr freundlich und kompetent erschienen- und konnten meine Frage zur vollen Zufriedenheit beantworten.
STOPP: Da wär noch ne Frage- wie empfängt KilgoreRod- DVB-S, DVB-C ? Und wurdest Du aufgefordert, die Smartcard-PIN einmal einzugeben ?
[Beitrag von fanatic1909 am 29. Jan 2010, 00:03 bearbeitet]
KilgoreRod
#1228 erstellt: 29. Jan 2010, 00:28
@ fanatic1909:
Also ich bin bzw. war mit Sicherheit nicht aggressiv!
Nur sehr genervt davon, weil ich so etwas auch noch nicht erlebt habe.
Also, ich empfange DVB-S!
Die ganzen Einstellungen des AC-Moduls habe ich, wie schon erwähnt, auf dem vorherigen ext. Receiver vorgenommen.
Wie ich ebenfalls schon geschrieben hatte, kann ich meinen Brief mit Pin etc. nicht mehr finden, daher will ich vorerst kein Update des Moduls vornehmen.
Meinst du jetzt die Smartcard-Pin Eingabe beim ersten benutzen? Oder sollte das nach einem Gerätewechsel nochmal passieren?
Der Sony-Support kennt mich mittlerweile schon persönlich.
Da mein Gerät ausgetauscht wurde, muss ich ja mit denen schon Kontakt gehabt haben (Besser lesen bitte!)Die kennen mein Problem also!
Und zweimal den identischen Fehler, das halte ich auch für beinahe ausgeschlossen!
Vielleicht schafft ja die neue Firmware Abhilfe.
Und nochmal, das AC-Modul funktionierte im "alten" Receiver absolut problemfrei.
Das mit dem testen wird kaum möglich sein,
denn der Fehler tritt ja nicht regelmäßig oder jedes mal auf.
Heute Abend zum Beispiel funktionierte es wunderbar, zappen, längeres schauen von SkyHD und zurück auf Ard, alles kein Problem. Heute!
Gestern Abend/Nachmittag habe ich das Ding dreimal aus und wieder einschalten müssen. Das heißt dann jedes mal aufstehen, Gerät am Netzschalter aus,und wieder einschalten.
Wenn du das Problem auch hättest und wie ich viel Sky guckst, wärst du mit Sicherheit such genervt, oder?!
Und gerade in Zeiten vom Afrika Cup und den Australian Open ist EurosportHD nicht wegzudenken!
Ich warte mal den jetzigen Vorgang des Supports ab, ansonsten werde ich vielleicht mal ein neues AC-Modul kaufen und testen. Kann ich ja zurückbringen, sollte sich heraus stellen, das es daran nicht liegt.
[Beitrag von KilgoreRod am 29. Jan 2010, 00:34 bearbeitet]
fanatic1909
#1229 erstellt: 29. Jan 2010, 01:05
KilgoreRod schreibt:
Du willst mir erzählen, daß Du nicht aggressiv rüberkommst- alles klar (besser lesen bitte ! Sony Support..... .
Junger Freund- woher soll ich wissen, ob Du schon Kontakt mit Sony hattest ? Du hättest die Austauschaktion ja auch über Deinen Bezugshändler gemacht haben können, oder !
Ich hab auf jeden Fall keine Lust mehr, mir einen Kopf über Dein Problem zu machen.
Trotzdem wünsche ich Dir, daß Dein Problem gelöst werden kann......und vor allem- mal etwas ruhiger werden. Hier im Forum hat Dir schließlich kein Mensch was getan.
In diesem Sinne- alles wird gut.
Gruß,
fanatic1909
[Beitrag von fanatic1909 am 29. Jan 2010, 01:06 bearbeitet]
frumshey
#1230 erstellt: 29. Jan 2010, 09:22
Wenn das stimmt was auf der sony-uk Seite steht wirds das Update wohl bei uns nicht geben da das nur ein uk-spezifisches Problem löst ->
About this upgrade (22/01/2010)
This file updates all previous firmware versions to version PKG1.630SA, and provides the following benefits:
Improvements in this version
* Enable iPlayer when tuned to BBC services on Freesat
tom
KilgoreRod
#1231 erstellt: 29. Jan 2010, 11:14
Schon klar,
aber der Sony-Service sprach gestern am tel davon.
Es wird hier mit Sicherheit bald eines raus kommen.
Und nur weil es sich auf BBC bezieht, muss es noch lange nicht nur für UK sein.
Na schauen wir mal...
Amstel.O
#1232 erstellt: 29. Jan 2010, 13:03
Hallo Sony Leute,
an meinem w5800 ist folgendes Problem, die EPG Liste wird zwar vollständig mit allen Sendernamen angezeigt, doch bei manchen Sendern (RTL, PRO7, SAT1 z.B.) fehlt das Sendeprogramm (Anzeige: keine Daten vorhanden. Bei ARD / ZDF z.B. funktioniert tadellos das Sendeprogramm im EPG. Wer kann mir sagen, wie ich die Sendedaten herein bekomme ? mein Gerät ist neu erworben (Update Firmware ist aktuell).
Danke Euch
KilgoreRod
#1233 erstellt: 29. Jan 2010, 13:34
Das passiert bei mir auch manchmal.
Vollständig ist mein EPG erst dann, wenn ich mal auf den jeweiligen Transpondern war.
Also einfach mal kurz zappen, ARD, Pro Sieben, RTL...
...dann müsste es gehen
Volterra
#1234 erstellt: 29. Jan 2010, 13:51
Amstel.O schrieb:
Hallo Sony Leute,
Also die Standardprogramme wurden nach einem Kanalsuchlauf nicht unter Favoriten abgespeichert und da beginnt es über die FB mit 1ARD, 2ZDF und dann erst mal die Privatkanäle hintereinander - 3RTL, 4Pro7, 5Sat1, 6Kabel eins, 7RTL2, ect, ect. Danach folgen die dritten Programme.
Überall wird EPG bestens angezeigt, ohne nach dem Suchlauf auch nur irgendwas zu ändern, zu machen.
Nix da. Sony völlig aus und danach jibbet EPG sofort auf jedem beliebigen TP.
Ein Kanal i+ gedrückt und dann jibed beim zappen überall sofort EPG.
gstar77
#1235 erstellt: 29. Jan 2010, 13:51
wobei ích dieses vorgehen echt sch..... finde. ich will ja vorher wissen was läuft und nicht erst den sender anzappen.
hoffe, sony kriegt das bei den nächsten updates in den griff.
KilgoreRod
#1236 erstellt: 29. Jan 2010, 14:44
[/quote]Nix da. Sony völlig aus und danach jibbet EPG sofort auf jedem beliebigen TP.
Ein Kanal i+ gedrückt und dann jibed beim zappen überall sofort EPG.[/quote]
Was heißt hier "Nix Da" ?!
Bei mir ist das nunmal so.
Volterra
#1237 erstellt: 29. Jan 2010, 15:00
KilgoreRodWas heißt hier "Nix Da" ?!
"Nix da" sollte nur schicht feststellen, dass bei mir keine EPG Probleme vorhanden sind und keinste Anzweiflung dessen was Du mitteltest.
Amstel.O
#1238 erstellt: 29. Jan 2010, 15:52
Ja, das meinte ich nicht, dass das EPG beim ersten mal beim reingehen ins Digi-Menü nicht angezeigt wird. Einmal gezappt, dann kommt auch das EPG, klar. Doch bei meinen erwähnten Sendern (und noch andere) ist kein EPG Inhalt vorhanden. Dies natürlich auch nicht bei der EPG Taste, wo alle Sender mit EPG in der Zeittafel angezeit werden.
hhmmm.... muss wohl mal einen neuen "restart" machen, oder ? wenn´s bei Euch funzt....., dachte das wäre ein bekanntes Problem, dass bei RTl und co. das manchmal nicht übertragen wird....
KilgoreRod
#1239 erstellt: 29. Jan 2010, 15:56
Ahso, falsch verstanden.
Erstmal die Standardfrage: Neueste Firmware hast du rauf gespielt?
Ja, ansonsten vielleicht mal eine Neuinitialisierung durchführen.
Wenn es bei einigen angezeigt wird, liegt es vielleicht an den Diensten/Kanälen, und nicht am Tv.
ewre
#1240 erstellt: 29. Jan 2010, 18:55
So , nachdem auch mein dritter z 5810 Probleme bereitete ( extremes Clouding, Sat-Receiver streikte immer wieder ) kam es bei meinem befreundetem Händler neuerdings zur Rückgabe. Zuerst bestand Sony auf eine Gutschrift für ein beliebiges Sony-Produkt , bekommen hab ich natürlich eine Händler-Gutschrift für ein Herstellerprodukt meiner Wahl. Angeblich gibt es bei der z-Serie eine extrem hohe Fehlerquote und es werden keine Geräte mehr ausgeliefert . - Für die Richtigkeit dieser Aussage kann ich keine Garantie übernehmen . Jetzt geht es also wieder auf Suche , der Bildqualität wegen werde ich vermutlich Sony trotz allem treu bleiben und warte auf die neuen Produktserien . Ein Konkurent - bei passendem Preis , könnte der Philips 42 PFL 9664 werden . LG , ewre
[Beitrag von ewre am 29. Jan 2010, 18:58 bearbeitet]
zimme9
#1241 erstellt: 29. Jan 2010, 20:05
Ich habe ein Problem. Mein Sony W5800 ist bekommt ein digitales SAT-Signal. Zugleich ist am SCART Anschluss Nr. 2 mein DVD Recorder angeklemmt. Ich kann über AV 2 DVD und aufgenommene Sendungen wiedergeben. ABER es gelingt mir nicht, Sendungen aufzunehmen, ich vermute, der recorder empfängt kein Signal vom TV... Was tun, bitte bei den Hilfangeboten beachten, ich bin Laie!!!
danke
gstar77
#1242 erstellt: 29. Jan 2010, 20:26
danke
in meiner anleitung steht, dass nur am av1 fernsehsignale ausgegeben werden. versuchs mal mit av1 und nicht av2.
grüsse
gstar
zimme9
#1243 erstellt: 29. Jan 2010, 21:03
hilft leider nicht
Dallas1pm
#1244 erstellt: 30. Jan 2010, 00:02
zimme9 schrieb:
hilft leider nicht
Jetzt nicht falsch verstehen, aber:
Dir ist schon klar, daß der Fernseher dazu eingeschaltet sein muß? Sprich: Du kannst nur aufnehmen, was Du aktuell auf dem Bildschirm siehst. Im übrigen kannst Du im Menü des Fernsehers einstellen, welches Signal am Anschluss AV2 ausgegeben werden soll. Das heißt, Du musst hier TV einstellen. Zumindest ist das mit der Einstellung für AV2 beim Z5800 so.
[Beitrag von Dallas1pm am 30. Jan 2010, 00:04 bearbeitet]
zimme9
#1245 erstellt: 30. Jan 2010, 12:38
Wenn ich den Fernseher und den Recorder an habe, kann ich die Aufnahmetaste drücken wie ich will, es passiert nix. Verändere ich am Recorder die Signalquelle (SCART, terrestische Antenne.....) erscheint eben kein Bild, d.h. der Recorder empfängt vonm TV kein Signal, daher kann er auch keins aufnehmen?????
Cougarff
#1246 erstellt: 30. Jan 2010, 13:45
Kann es sein das bei dir momentan der DVD Recorder mit nur einem Scartkabel zum TV angeschloßen ist?
Anders wie bei Videorekordern müssten meines Wissen alle DVD Recorder mit 2 Scartkabeln "versorgt werden". Eins für Wiedergeben (Out, was ja schon funktioniert) und das andere fürs Aufnehmen (Scart In).
Oder wenn TV sowieso so wenig freie Scart-Anschlüsse hat, einfach vorhandenes Scart beim Recorder umstecken (von In zu Out) zum Aufnehmen. Ist dann halt immer wieder eine Umstöpselei
[Beitrag von Cougarff am 30. Jan 2010, 13:49 bearbeitet]
Volterra
#1247 erstellt: 30. Jan 2010, 16:02
Habe über Scart kein Aufnahme-Problem.
Panasonic DVD Rekorder mit 4x AV darunter 1x HDMI/OUT.
Skartkabel im Sony 46Z5800 an AV1 abgeschlossen
im Panasonic-Rekorder an AV2 angeschlossen
Im Panamenue natürlich AV2 ausgewählt
Im Panamenue HDD (Festplatte) aktiviert
Wahl eines Kanals im Sony FS.
Drücken der Aufnahmetaste der Rekorders und jut isses.
Dallas1pm
#1248 erstellt: 30. Jan 2010, 16:12
Frage: Hast Du ein voll belegtes Scart Kabel angeschlossen?
Es müssen alle 21 Adern belegt sein, sonst geht das nicht.
Ansonstem müsstest Du wirklich mit zwei Scartkabeln arbeiten, wie @Cougarff schreibt. Und wenn Du mit zwei teilbelegten Kabeln arbeitest, mußt Du natürlich auf die "Richtung" achten, in der Du die Scartkabel anschließt.
Das heißt einmal Eingang Scartkabel 1 an Fernseher AV2, Ausgang Scartkabel 1 an DVD Rekorder AV2 zum Aufnehmen.
Dann Eingang Scartkabel 2 an DVD Rekorder AV1 und Ausgang Scartkabel 2 an Fernseher AV1.
Da ich nicht weiß, welchen DVD Recorder Du hast, weiß ich natürlich auch nicht, wie die Scartbuchsen, so er denn überhaupt zwei hat, benannt sind.
Das halte ich persönlich aber nicht für die Lösung der Wahl. Besorg Dir lieber, falls Du keins hast, ein voll belegtes Scart Kabel. Damit sollte es eigentlich funktionieren.
Der DVD Recorder muss natürlich auf Eingang AV bzw. Scart stehen.
dialektik
#1249 erstellt: 30. Jan 2010, 16:22
kurz zusammengefasst:
1. AV am Sony wählen, der zum Aufnehmen gedacht ist und Auswahl der Quellen treffen in "AV-Einstellungen"
W55xx = AV2
2. Vollbeschaltetes Scartkabel!!
3. IN/OUT AV am Recorder - bei Panasonic ist AV1 möglich
4. Aufnahme am Recorder auf AV1 stellen.....
Voila!
1 Kabel reicht in diesem Fall....
Achso: am TV darf man zu diesem Zeitpunkt nicht auf AV oder sonstiges wechseln.... TV muss auf gewählten Programm bleiben sonst bleibt es auch dunkel.....
Masochist
#1250 erstellt: 30. Jan 2010, 17:25
Also nutzt Du jetzt den Klinkenanschluss vom PC-Eingang wenn du HDMI-1 benutzt? Hab es noch nich getestet, aber in der Anleitung steht auch nix darüber. Also geht das jetz?
Gut zu wissen. Dann haben die das bei Sony wohl sehr benutzerfreundlich gestaltet. Ich persönlich würd es trotzdem nich unbedingt dauernd so machen, aber wenns geht is ok.
dialektik
#1251 erstellt: 30. Jan 2010, 18:28
@Masochist
Also in meinem Schaubild BA und an den Anschlüssen HDMI und VGA sind die zugeordneten Klinkenbuchsen aufgezeichnet
Mecky_79
#1252 erstellt: 30. Jan 2010, 19:10
um mich jetzt nicht durch die 25 Seiten durch zu wälzen.
Gibt es für den W5800 eine Optimale Bildeinstellung?
Irgendwie finde ich keine.
Mecky
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede?
ichmagfilme am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-46 Z 5800
rolistar68 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
Alpacino80 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ?
Scarface_mpr am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie)
Lacki am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z
billsat am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  44 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
kinghotte am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
KDL 32/37 W 5800
gs1150 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
37" V vs. 32" W
THOMAS_D am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 AEP
Rainer12 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedItsMe57_577
  • Gesamtzahl an Themen1.555.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.433
