Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Sony´s neue V/W/Z 5800 Serie
DJDuese
#901 erstellt: 03. Jan 2010, 19:16
Silberscheibe2 schrieb:
Ich hab da auch noch ne Frage.
Ist es normal, dass der Z5800 nach dem Einschalten ersteinmal einige Minuten benötigt, bis er die richtige Helligkeit hat? Kommt mir so vor, als müsste das Backlight "vorglühen".
Silberscheibe
Naja eher sind es Sekunden... Ist bei meinem PC LCD auch so und ich denke das ist normal. Das bild wird einfach etwas ausgeglichener und heller nach wenigen Sekunden (wenn er länger aus war) ich denke das liegt mit der Flüssigkeit zusammen.
Grüße Daniel
Volterra
#902 erstellt: 03. Jan 2010, 19:52
Bei DVB-C habe ich jetzt ein Alphaycrypt Modul mit D02 Karte von Kabel Deutschland.
Wie sieht das bei DVB-S aus ?
Braucht man das Modul da auch ?
Leider keine Peilung.
Werde HD+ boykottieren.
Wie sieht es mit HD Empfang aus ?
Da liegt Satempfang deutlich vorn.
Zur Erdung und PA Ausgleich:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Oder hier (da tummeln sich einige Erdungsexperten):
http://forum.digital...e-richtig-erden.html
mstich
#903 erstellt: 04. Jan 2010, 09:15
Hallo
Nochmals zurück auf mein Problem mit dem Laden der EPG Liste.
Ich meine da wo alle Programme angezeigt werden mit den jeweiligen Programminformationen.
Also bei mir ist es so dass viele Programme den Hinweis enthalten dass keine Informationen verfügbar sind. Auch nach längerem Warten kommt nichts. Wenn ich das Programm dann Anwähle kommt die Information und steht dann auch in der Programmliste.
Nach dem Ausschalten des TV sind dann die Informationen wieder weg.
Das war bei meinem alten SAT Receiver viel besser. Da waren die Informationen nach kürzester Zeit vorhanden.
Haben andere auch das Problem?
Liegt das am TV (SAT Receiver) oder an der Signalstärke?
Kann man da durch Einstellungen was machen?
Ist das ein Sony Problem dass bei einem der nächsten Updates vielleicht behoben wird?
Gruß und Danke
Stan_x
#904 erstellt: 04. Jan 2010, 10:00
ist auch bei mir so. Ist etwas nervig und kannte ich so von meinem Technisat nicht.
Stan
Masochist
#905 erstellt: 04. Jan 2010, 11:16
War das evtl. ein Receiver mit Twin-Tuner? Habe das Problem bei meinem Topfield auch, aber weis nich so recht woran es liegt.
[Beitrag von Masochist am 04. Jan 2010, 11:18 bearbeitet]
chief-purchaser
#906 erstellt: 04. Jan 2010, 11:28
das scheint ein Sonyproblem zu sein. Am besten bei der Sony Hotline Sturm laufen und beschweren, vielleicht wird das beim nächsten FW-update behoben. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.....
Volterra
#907 erstellt: 04. Jan 2010, 13:12
Komisch in Bezug auf EPG ist, dass alle ÖR in der Liste sofort EPG anzeigen. Die anderen EPG Kanäle erst nach Wahl beispielsweise des RTL Kanls.
Das Neutrinoimage der Dbox2 zeigt außerdem viel mehr Infomationen, mehr Text.
Warum es beim Sony keine solchen Bouqets gibt ist mir ein Rätsel. Ist doch absurd, dass nicht mal der Satname angezeigt wird.
http://s6.directupload.net/file/d/2029/i8o3hp4h_jpg.htm
mstich
#908 erstellt: 04. Jan 2010, 13:36
Hallo.
Wenn es denn ein Sony Problem ist sollte man wirklich bei der Hotline mal anrufen. Ich werde es jedenfalls mal tun. Für 1.400€ kann man da schon was erwarten.
mstich
#909 erstellt: 04. Jan 2010, 14:36
Hallo.
Habe jetzt mal mit der Hotline gesprochen. Ein freundlicher Mitarbeiter von Sony erklärte mir dass es wirklich ein Sony Problem ist. Die Technikabteilung weis bescheid. Je mehr Leute hier anrufen desto größer der Druck dass die das beim nächsten Update beheben.
Flash09
#910 erstellt: 04. Jan 2010, 15:19
einie schrieb:
Naruga schrieb:
Bei meinem 40Z5800 sind die Ecken alle dunkler als der Rest des Bildschirms. (habe ich vor ein paar Seiten schon mal erwähnt, aber keiner hat geantwortet )
Hat das noch jemand? Oder ist da was defekt?
hi,
defekt ist nichts ;-)
dieses problem haben sehr viele (fast alle lcd-panels) lcd-panelen. es ist bauartbedingt durch die verwendung der leuchtstoffröhren. abhilfe will man z.zt. durch die led-hinterleuchtung schaffen, damit haben aber viele hersteller noch weitaus mehr bzw. andere probleme.
laut aussage von fachleuten soll sich dieses problem (dunkle stellen am bildrand) nach ca. 500 betr.std. bessern. wenn ich mir die bilder anderer lcd´s ansehe, lebe ich lieber mit dem minimalen problem!
An meinem 40Z5800 kann ich das auch beobachten. Auffällig ist das aber nur bei hellen, gleichfarbigen Flächen.
Allerdings beschränkt sich der etwas dunklere Bereich nicht auf die Ecken, sondern auf einen schmalen Streifen am Rand.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das "nur" links und rechts oder auch oben und unten ist.
Wenn sich das noch bessern soll, warte ich mal ein wenig. Ansonsten ist das schon ein wenig nervig.
einie
#911 erstellt: 04. Jan 2010, 15:46
Flash09 schrieb:
hi,
hi,
genau so ist es auch bei mir!
Masochist
#912 erstellt: 04. Jan 2010, 16:25
Die dunklen Streifen gehen nicht weg und sind beim Sony anscheinend Konstruktionsbedingt, da sie fast jeder hat. Mal stärker mal schwächer. Das einzige was sich evtl. bessert ist das Clouding, also die auf ganzer Fläche etwas ungleichmäßige Beleuchtung.
Volterra
#913 erstellt: 04. Jan 2010, 17:24
Dann habe ich wohl ein Sonntagsgerät und kein Montagsgerät.
Es gibt bei noch so hellen Bildern (Schneelandschaften) keine dunkle Ecken / Ränder und auch keinerleí Clouding.
Masochist
#914 erstellt: 04. Jan 2010, 18:10
Na dann herzlichen Glückwunsch
Bei mir gibts Clouding und Streifen, aber recht gemäßigt, also auch kaum sichtbar.
Volterra
#915 erstellt: 04. Jan 2010, 18:57
Noch etwas.
habe mal so bis zum Kanal 150 durchgezappt.
Es gibt einge (unwichtige) Kanäle, die die Dbox2 mit relativ guten C/N(SNR) Werten klaglos empfängt und der Sony nicht, obwohl vor dem Suchlauf allerbester Empfang bescheinigt wurde.
Kann auch gar nicht anders sein da ein Profimessgerät bei Normalwetter die Astra1 Kanäle im Durchschnitt mit C/N von ca.15dB anzeigte.
Dallas1pm
#916 erstellt: 04. Jan 2010, 20:40
Nachdem ich den Z5800 zwei Wochen besitze, muß ich jetzt auch mal was loswerden:
In verschiedenen Threads zu diesem Fernseher wird immer die Bewegungsschärfe gelobt. Und genau diese vermisse ich! Egal welche Quelle ob TV analog (Kabel), DVB-C (inklusive HD Sendungen der ÖR), oder DVD über HDMI (BluRay hab ich (noch) nicht), sobald es einen Kameraschwenk gibt, oder sich ein Objekt vor allem im Hintergrund bewegt, wird es unscharf. Das Beste dabei ist: Ich kann einstellen, was ich will, ob Motion Flow Aus, Standard oder Hoch, ob Film Modus Aus, Auto 1 oder Auto 2, oder sämtliche Kombinationen aus allen diesen Einstellmöglichkeiten: Es bleibt unscharf und vor allen Dingen sehe ich überhaupt keinen Unterschied zwischen den einzelnen Modi.
Jetzt meine Frage an Euch: Seht Ihr wirklich Unterschiede? Kann es sein, daß bei einem ansonsten einwandfrei funktionierende TV just nur diese Funktion defekt ist (sollte meiner Meinung nach softwarebasiert und keine spezielle Hardware sein)?
So langsam bin ich ziemlich frustriert von der Glotze, weil ich mir den extra wegen der Bewegungsschärfe gekauft habe.
sprengo
#917 erstellt: 04. Jan 2010, 22:12
Hat jemand ein Z 5800 Modell und kann bestätigen, das es SKY Feeds findet und eine Optionstaste (z.B. für das Umschalten zwischen Fussball Spielen) existiert. Über DVB-C. Ich will einfach keinen externen Receiver betreiben :(.
Vielen Dank im voraus!
Volterra
#918 erstellt: 04. Jan 2010, 23:00
Nach meiner 3000 Europleite vor 5 Jahren mit einem hier damals hochgelobten 32er LCD Pilips (kein HD ready) mit Entsorgung nach frustrierenden 6 Monaten mit 2000 Euro Verlust, wurde einer der letzten großen Röhren-Philips angeschafft und das SD Bild war und ist einfach noch immer super. Toppte jahrelang das SD Bild jedes Flachmanns.
Ich schreibe Dir das nur um zu dokumentieren, dass ich schon immer extrem hohen Wert auf die Bildqualität gelegt habe. Davor hatte ich einen heute über 15 Jahre akten 7000 DM teueren Pal Plus Sony, dessen Tuner sich leider nach 12 Jahren verabschiedet hatte. War ein State of the Art FS.
In den nachfolgenden Jahren war ich wiederholt in den großen HD Stuios von Saturn und konnte beim SD Empfang keine wirklich großen Verbesserungen feststellen.
Da nun auch die ÖR bald durchgängig in HD senden und Olympia bevorsteht, war ich am 28.12.09 bei Saturn um mir die neuesten Flachmänner anzusehn.
War nun erstaunlicherweise eigentlich von vielen ausgestellten Geräten in Bezug auf den SD Empfang beeindruckt.
Da Frau Volterra die Fummelei mit mehreren FBs hasst, wurde der Sony 46Z5800 sofort gekauft, da mir hier das SD Bild am besten gefiel und eben 3 Tuner vorhanden sind.
Zum Bild der diversen Quellen:
1> Analoger Kabelelempfang - gut bis befriedigend
2> Digitaler Kabelempfang - Sehr gut
3> Digitaler SD Satempfang - etwas besser als 2
4> HD Sat Empfang - überragend, besonders der Astra Demokanal.
Das kann doch nicht wahr sein.
Nix dergleichen bei mir.
Sowas stellt man doch noch innerhalb der Rückgabefrist fest und dann zurück damit.
chief-purchaser
#919 erstellt: 05. Jan 2010, 12:46
ich habe leider keinen Internetanschluss im WZ, sondern nur WLAN-Empfang mit der PS 3. Weiß jemand, ob es möglich ist, das mit der PS3 empfangene Internetsignal per Kabel an den TV weiterzuleiten um Applicast zu nutzen?
Danke schon mal im voraus....
einie1
#920 erstellt: 05. Jan 2010, 12:51
mittlerweile höre ich aus vielen foren und internetshops, das dieses problem mit den dunklen schleiern an den aussenseiten verhäuft vorkommt. ich bin total enttäuscht das ein angebl. high-end gerät diese probleme hat.
und nun?
ich werde mir mal andere lcd´s anschauen und evtl. dann doch auf einen panasonic plasma wechseln.
traurig finde ich es, ein solches gerät auf den markt zu bringen.
für mich sind das unzumutbare qualitätsmängel!
Naruga
#921 erstellt: 05. Jan 2010, 14:21
Bei mir sind auch rechts und links dunkle streifen sichtbar, aber deutlicher ist das in den Ecken...
Also ich muss sagen, so gut das Bild von der 5500/5800-Reihe auch ist...ich bin jetzt schon ein wenig entäuscht von dem Gerät...
In Hinsicht auf Panelausleuchtung, EPG und Netzwerkfunktionen könnte Sony sich von den andern Herstellern mal was abschauen
gstar77
#922 erstellt: 05. Jan 2010, 14:30
Danke schon mal im voraus.... :prost
hi,
das geht leider nicht. man kann bei der ps3 wlan und lan nicht gleichzeitig als separate netzwerkverbindungen nutzen, weil du nur eins von beidem konfigurieren kannst. was ich so gelesen habe, geht beides gleichzeitig, wenn man internet per lan macht und per wlan kann man sich dann noch mit einer psp verbinden für die diese remote-geschichte. aber das ist von sony auch so gewollt und hat nichts mit zwei gebrückten netzwerkverbindungen zu tun, so wie du es machen willst.
grüsse
gstar
btw: was willst du eigentlich mit applicast? das ist doch voll fürn a****.
[Beitrag von gstar77 am 05. Jan 2010, 14:34 bearbeitet]
chief-purchaser
#923 erstellt: 05. Jan 2010, 16:06
ich will's mir zumindest mal ansehen, aber nicht unbedingt noch Kabel verlegen, wenn man's sich eh schenken kann.
In diesem Sinne noch vielen Dank für deine prompte Antwort.
Masochist
#924 erstellt: 05. Jan 2010, 17:13
Es gibt einge (unwichtige) Kanäle, die die Dbox2 mit relativ guten C/N(SNR) Werten klaglos empfängt und der Sony nicht, obwohl vor dem Suchlauf allerbester Empfang bescheinigt wurde. :?
Ihr solltet mal dem Sony-Support damit auf die nerven gehen. Die haben da bestimmt irgendwas verschlampt bei ihrer Programmierung.
Die unterschiede sieht man je nach Material eigentlich ziemlich deutlich. Am besten du gehts mal in nen Elektronik Diskounter und schaust ob Du dort Unterschiede siehst, wenn Du da was verstellst.
Musst Du mal im Z5500 Forum suchen. Dort haben schon ein paar darüber berichtet. Angeblich sollen die Optionskanäle durch drücken der "i+" Taste zur auswahl stehen.
anjema
#925 erstellt: 05. Jan 2010, 18:43
Die Optionskanäle gehen defenitiv.
Bei meinen 46 Z 5800 mir drücke ich die mittlere grosse Runde Taste der Fernbedienung, dann stehen die Optionskanäle zur Auswahl.
[Beitrag von anjema am 05. Jan 2010, 18:44 bearbeitet]
mstich
#926 erstellt: 05. Jan 2010, 19:03
Wollte nur kurz berichten und Euch nicht vorenthalten:
Habe heute eine Netzwerkverbindung über WLAN zum Sony TV eingerichtet.
Dazu habe ich mir die Linksys Wireless-N Ethernet Bridge WET610N bei Amazon für 75€ gekauft.
Das Einrichten ist super problemlos einfach. Tolle Anleitung (step by step). Hat alles problemlos beim ersten Versuch funktioniert.
Neben dem applicast, das ich persönlich nicht benötige, ist die Serververbindung für Musik und Videos zu meinen PC im Netwerk nicht schlecht. Videos und Musik kann ich mit sehr guter Qualität am TV streamen. Ich nehme Filme oft am PC auf und kann sie jetzt direkt am TV anschauen. Der PC wird im Menü unter Musik oder Videos angezeigt.
Das einzige was man beachten muss ist am PC die Freigabe zum Zugiff vom Sony TV zu erlauben.
Am PC benötigt man keine spezielle Software oder den Media Player. Es werden alle auf der Festplatte gespeicherten Filme erkannt und angezeigt.
[Beitrag von mstich am 05. Jan 2010, 19:23 bearbeitet]
mr.x99
#927 erstellt: 05. Jan 2010, 20:25
Hallo zusammen,
gehöre seit gestern auch zu den "stolzen" Besitzern eines KDL-37W5800 von Sony. Ich schreibe extra in Hochkommatas, da ich nur eine begrenzte Anzahl an Sendern empfangen kann.
Zum Aufbau:
Der Fernseher ist per Koax-Kabel an einen Twin-LNB angeschlossen.
Bisher war ein Röhrengerät mit einem "Orbitech X100 plus" Receiver angeschlosen und hat alle Sender gut dargestellt.
Zur Fehlerbeschreibung:
Ich habe das Gerät aufgebaut, angeschlossen und die Grundinitialisierung durchgeführt. Der autom. digitale Sendersuchlauf fand auch einige Sender.
Es wurden fast alle Sender gefunden, die die Symbolrate 22000 ksym/s haben, z.B.:
- 2M Monde (22000 / V / 11568),
- ARTE Deutsch (22000 / H / 10744),
- Anixe HD (22000 / H / 10832).
Ich habe extra fast alle geschrieben, da Pro Sieben auf meiner Liste von Astra.de auch auf SR 22000/ Horizontal und Frequenz 12545 sein sollte, allerdings nicht gefunden wird. Genauso fehlen RTL, SAT1, VOX (die privaten Sender) etc.
Allerdings wurde überhaupt keine anderer Sender gefunden, der mit einer andere SR als 22000 arbeitet.
Anixe HD gibt es auf 22000/H/10832 und auf 27500/H/12460. Nur der erste wurde gefunden.
Bin mit meinem Latein am Ende !?!?!.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen !
Mr.X
Volterra
#928 erstellt: 05. Jan 2010, 21:00
Dein Problem kann nur an der Satanlage liegen.
Es sei denn, dass der neue Sony defekt ist.
Hat ein externer Receiver keine Probleme, bedeutet das nicht viel da bei Dir auch grenzwertiger Empfang gegeben sein könnte.
Was zeigt denn bei Dir der Sony vor dem Kanalsuchlauf in Bezug auf den Empfang. Grüne Anzeige und "sehr guter Empfang"? Mehr Infos gibt der Sony leider nicht her - unglaubich.
Bist Du so vorgegangen -
home/digitale Einstellungen/Stellitensuchlauf/automatischer Satellitensuchlauf/möchte sie den Suchlauf starten/ (mit ja bestätigen)
Satellit1 Astra 19,2 wählen/Start
Was zeigt der externe Receiver unter C/N (Signalqualität) beim Kanal Pro7 und ZDF?
Leider differieren die Receiveranzeigen da alle erheblich.
Ein Anhaltspunkt ergibt sich dennoch.
Hattest Du im vergangen Sommer mit viel Regen sehr oft Totalausfall über den externen Receiver?
Passierte das auch bereits bei mittelstarken Regenfällen.
Ob Deine Satanlage wirklich ok ist könnte das hier Aufschluss geben:
Schließt Du mal das den "Orbitech X100 plus an eine andere möglichst vom Profi errichtete Satanlage an. Wenn Du niemanden mit einer Profianlage kennst, nimmst Du Kontakt zu einer Fachfirma auf und bittest um einen Kurztest.
Was dort unter C/N des Receivers angezeigt wird, muss zumindest annähernd auch bei Dir erreicht werden.
Bei gleichen Wetterverhältnissen, versteht sich.
Hast Du jemanden im Bekanntenkreis mit einer Sat Dbox2?
Garfunkel2002
#929 erstellt: 05. Jan 2010, 21:30
nach dem 40V5800 habe ich nun den 40Z5800, auch hier habe ich das gleiche Problem, dass beim Zappen plötzlich alle Kanäle wech sind, bzw. kein Signal da sein soll(was Quatsch ist)., durch rausziehen des Alphacryptlight 3.19-Moduls (1 cm reicht) sind sofort alle Bilder wieder da. bis auf Sky natürlich, Modul wieder 1 cm zurück reingeschoben bis Anschlag, dann natürlich auch Sky-Programme wieder da. Also da das bei beiden TVs derr Fall war, ist es ein Sony Problem oder eben ein AL 3.19 Problem, wobei das ACL 3.19 in einem TS HD 2+ absolut nicht diese Macken macht....
Hat das mal jemand auch gehabt. Plötlich beim Zappen kein Signal mehr. (ACL-Modul rausziehen-reinstecken und es funzt wieder????)
Oliver
Volterra
#930 erstellt: 05. Jan 2010, 21:50
Garfunkel2002 schrieb:
habe ich das gleiche Problem, dass beim Zappen plötzlich alle Kanäle wech sind, bzw. kein Signal da sein soll durch rausziehen des Alphacryptlight 3.19-Moduls (1 cm reicht) sind sofort alle Bilder wieder da. bis auf Sky natürlich, Modul wieder 1 cm zurück reingeschoben bis Anschlag, dann natürlich auch Sky-Programme wieder da. Also da das bei beiden TVs derr Fall war, ist es ein Sony Problem oder eben ein AL 3.19 Problem, wobei das ACL 3.19 in einem TS HD 2+ absolut nicht diese Macken macht...
Klärst Du mich bitte mal darüber auf, was/welche Pay Anbieter man mit dem Sony ohne externe Box wie die Dream 8000 neben HD+ empfangen kann?
ORF/SRG Karten wohl eher nicht oder was sonst?
Sorry - ist halt lange her, dass ich Premiere nutzte.
mr.x99
#931 erstellt: 05. Jan 2010, 22:44
Hi Volterra,
du bist ja schnell .-)
Das hoffe ich ja nicht .-) Keine zwei Tage alt.
Das ist ja das komische. Wenn ich unter "autom. Satellitensuchlauf" die Signalqualität sehe, dann ist alles super (grün bis zum Ende durch). Mehr dazu unten.
Ja, genau so, nur es gab nicht Astra 19,2 zur Auswahl sondern nur Satellit 1-4. Hat dann aber selber Astra 19,2 E erkannt.
Habe aber auch weiter, wie hier im Forum beschrieben, eine manuelle Suche gemacht:
Suchlaufart: Suchlauf für neue Dienste
Transponder:
Frequenz 10744 (standard)
Polarisierung: Horizontal
Symbolrate: 22000 ksym/s
Sobald ich hier andere Werte, z.b. die Frequenz einstelle, geht Anzeige für Signalqualität und Stärke auf "kein Signal"
Das sollte doch nicht sein, oder?
es wird ein super Empfang angezeigt.
Nein, keine Probleme damit.
Nein, leider nicht.
Mr.X
sprengo
#932 erstellt: 05. Jan 2010, 23:17
Danke für die Antwort, dann steht wohl einem Kauf jetzt erstmal nichts mehr im Wege!
chief-purchaser
#933 erstellt: 05. Jan 2010, 23:33
ich will dich nicht verunsichern und bin mittlerweile auch irritiert. Mir hat heute 1 Verkäufer gesagt, das das mit der SkyKarte im Fs nicht funktioniert, mit keinem Modul. Lass es dir am Besten zeigen......und teil es uns in diesem Forum mit. Es würde sicherlich viele Interessieren. Falls es funktioniert, wäre es sicherlich schön. Aber trotzdem doof, weil man dann laufend das Modul für HD+ und Sky wechseln müsste.
In diesem Sinne, viel Erfolg....
sprengo
#934 erstellt: 06. Jan 2010, 00:16
In diesem Sinne, viel Erfolg.... :hail
#39 in diesem Thread: http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-4168.html
vianco2000 schrieb:
Ich habe den Z 5800 mit Alpha Light Modul. Alle Programme inkl. Optionskanäle über Sky funktionieren einwandfrei
( Empfang über Satellit )
Dann sollte es doch über DVB-C mit richtiger Smartcard auch funktionieren?
Volterra
#935 erstellt: 06. Jan 2010, 00:41
@mrx99
Demnach vermutlich kein Empfangsproblem mangels unzureichender Anpeilung von Astra1.
Die Satforen sind voller Probemschilderungen trotz optimal justierter Reflektoren.
Hauptgrund:
Bei Empfangsproblemen liegt dies manchmal an einer von den Standards abweichenden LOF des LNB. Normalerweise sollte diese im Low-Band 9750 MHz betragen und im High-Band 10600 MHz. Bei manchen LNBs ist diese - durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches - jedoch um ein paar MHz höher oder niedriger, folglich können dann Empfangsprobleme auftreten.
Manchmal ist aufgrund meiner Erfahrungen von sowas nur ein Transponder betroffen. Manchmal alle TP.
Der Profi Mod KuNiRider im Satforum ist hier in Bezug auf nur einen TP anderer Auffassung.
Egal.
Liest Du mal das hier alles bis zum Ende durch:
http://forum.digital...-von-das-vierte.html
Trotz versammelter hochrangiger Profis war letztlich das LNB der Übeltäter und Dein Twin LNB solltest Du mal schlicht auf ein Alps LNB (mit Rückgaberecht) tauschen da Alps eher weiger LOF/Frequenzversatz Probleme haben.
Da Dein externer Receiver alles problemlos empfängt, scheiden Kabel/F-Steckermontagen/Dosen, ect. als Problemverursacher eher aus.
Allerdings sind Anschlusskabel zwischen Dose und BOX/FS oft für Probleme ursächlich.
Es sei denn wie bereits mitgeteilt, dass der neue Sony einen Haut hat.
Alles schon erlebt.
Nix ist unmöglich.
Da fällt mir aber noch was ein.
War hier im Forum und ein Sony Flachmann werkelte.
Der wurde vom LNB wegen zu hoher Pegel von über 80dB übersteuert. Ist auch ein häufiges Empfangsproblem.
Stülpst Du mal ein mäßig nasses Tuch über das LNB und machst einen neuen Suchlauf.
Oder so Du ein über 20m langes Kabel hast, verbindest Du das per F-Verbinder zwischen Dose und FS.
Oder Du setzt einen Dämpfungsregeler zwischen Dose und FS ein.
Viele Wege führen nach Rom. Hoffe, dass Du den richtigen Weg findest.
Viel Erfolg.
Masochist
#936 erstellt: 06. Jan 2010, 09:56
Eventuell macht das Light Modul mit dem Sony die Probleme? Kannst ja mal probieren ob ein Classic Modul funzt (am besten über Versand wo Du die 14 Tage rückgaberecht hast)? Vielleicht schaust Du auch mal in diesen oder evtl. hilft auch noch dieser Thread hier.
norbick
#937 erstellt: 06. Jan 2010, 09:56
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt fast den gesamten Thread durchgelesen aber nichts entsprechendes gefunden.
Wenn ich mit dem integrierten Sat-Receiver vom Z5800 Radio hören möchte, kann ich dann das Bild ausschalten ?
Vielleicht eine etwas sehr naive Frage ?!
Norbert
gstar77
#938 erstellt: 06. Jan 2010, 12:41
norbick schrieb:
Hallo zusammen,
Norbert
ja geht. unter den energiespar-setting kann man das display abschalten.
grüsse
norbick
#939 erstellt: 06. Jan 2010, 13:00
Danke für die Antwort.
Kann das auch meine Frau ?
Nicht negativ verstehen.
Ich habe mir vorgestellt, Sat-Receiver an, auf Radio schalten und die Stereoanlage an und fertig.
Wenn ich da noch umständlich in Energiespaar-Einstellungen zumzappen muss, klinge das etwas umständlich.
gstar77
#940 erstellt: 06. Jan 2010, 14:04
naja, umständlich ist das nicht. sind genau 3 schritte: optionen-energie sparen-bild aus. das wars.
sollte auch eine frau schaffen
Garfunkel2002
#941 erstellt: 06. Jan 2010, 14:09
ich habe heute eine E-Mail von Technisat bekommen, da mein Technisat Digicorder HD S2+ am 40Z5800 ein unscharfes Bild macht:
da Sie einen Sony 40Z5800 nutzen, sollten Sie prüfen, ob die Abschaltung der
CEC Steuerung Ihres TV Gerätes ein Änderung bringt. Ebenso ist es ratsam,
sofern am TV vorhanden, die verschiedenen HDMI Einstellungen zu testen.
Da bei starten des Receivers wie auch des TV Gerätes die HDMI Verbindung über
einen Handshake ausgehandelt wird, sollten Sie testen, ob die
Einschaltreihenfolge eine Änderung bewirkt. Z.B. erst den Receiver starten und
hochfahren lassen und dann erst das TV Gerät starten, oder eben umgedreht.
Was bitte ist die CEC-Steuerung?? Kann ich da irgendwas wo einstellen? Was mein sie mit HDMI-Einstellungen?? Was soll ich denn da einstellen??
Oliver
buddyspencer
#942 erstellt: 06. Jan 2010, 14:13
hat noch jemand den c't 25/2009 Testbericht vorliegen? Bin auf der Suche nach dem Bericht für nen Freund. Habe meine c't leider schon weggeschmissen.
norbick
#943 erstellt: 06. Jan 2010, 14:15
sollte auch eine frau schaffen :D
OK sollte gehen.
Und wie mache ich das display wieder an wenn ich nix sehe ?
gstar77
#944 erstellt: 06. Jan 2010, 14:26
OK sollte gehen.
auf der Fb auf die mitte des steuerkreuzes drücken (könnte evtl auch jede beliebige taste sein, weiss ich jetzt nicht genau) drücken und die energiesparoptionen sind auf aus und das display ist wieder an.
grüsse
norbick
#945 erstellt: 06. Jan 2010, 14:35
Hört sich einfach an !!
Danke
Volterra
#946 erstellt: 06. Jan 2010, 15:21
Google ist Dein Freund.
http://www.channelpa...cs/ce-wissen/246744/
Garfunkel2002
#947 erstellt: 06. Jan 2010, 15:53
wußte nicht, dass ich Freunde hab...
danke
Garfunkel2002
#948 erstellt: 06. Jan 2010, 15:55
jetzt weiß ich aber trotzdem nicht, was die Dame mir damit sagen will, bzw. wie ich das Problem lösen soll/kann...
scrapie
#949 erstellt: 06. Jan 2010, 16:42
buddyspencer schrieb:
hat noch jemand den c't 25/2009 Testbericht vorliegen? Bin auf der Suche nach dem Bericht für nen Freund. Habe meine c't leider schon weggeschmissen. :{
Guck mal in deine PMs
GokuSS4
#950 erstellt: 06. Jan 2010, 19:32
Hey, wie siehts aktuell aus. Ist ein Sony der 5800 Serie mit aktuellen Firmwareupdates zu empfehlen?
Besonders gut gefällt mit der integrierte SAT Empfänger. Da brauch ich nicht mehrere Geräte, um SAT zu empfangen.
Rainair
#951 erstellt: 06. Jan 2010, 19:32
...das ist mir auch schon aufgefallen: Die Bewegungs-Unschärfe ist ein Thema bei praktisch allen LCD-TV´s, mit einer Ausnahme:
Die neuen Philips Fernseher haben im Vergleich zu ALLEN anderen TV´s, soweit ich beobachten konnte, ein um Klassen besseres Bewegt-Bild !
Rainair
[Beitrag von Rainair am 06. Jan 2010, 19:33 bearbeitet]
Sony W 5800 und Z 5800 unterschiede?
ichmagfilme am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
Sony KDL-46 Z 5800
rolistar68 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
Alpacino80 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  6 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ?
Scarface_mpr am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  9 Beiträge
An Besitzer von Sony 40" (W,V,Z Serie)
Lacki am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  4 Beiträge
Kaufberatung Sony LCD W - V - Z
billsat am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  44 Beiträge
Sony KDL 37 W 5800
kinghotte am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  2 Beiträge
KDL 32/37 W 5800
gs1150 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
37" V vs. 32" W
THOMAS_D am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  8 Beiträge
Sony KDL 46 Z 5800 AEP
Rainer12 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  83 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedItsMe57_577
  • Gesamtzahl an Themen1.555.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.433
