Problem mit Sony KDL40W4500
hi-tech303
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 19:31
hallo zusammen,
ich hab ein problem mit meinem Sony KDL40W4500.
Bei manchen sendern bzw. Filmen zeigt das Gerät nicht über den kompletten Display-bereich an sondern ich habe schwarze Rahmen darum. Sobald Werbung kommt, ist das Bild über das komplette Display sichtbar.
Was muss ich denn hier einstellen um ein volles Bild zu haben. Zoom, etc. funktioniert nicht und auch meine Unity-Media Set-Top-Box ist korrekt eingestellt.
fischmeister
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 20:23
Die schwarzen Balken sind völlig korrekt, wenn sie bei Spielfilmen auftreten, weil Spielfilme praktisch nie das Format 16:9 haben. Im Kino wird i.d.R. mit deutlich breitwandigeren Formaten gearbeitet, dadurch entstehen die schwarzen Balken, wenn der Film im korrekten Format gesendet wird.
Das Format 16:9 ist ein Kompromiss, damit alte 4:3-Produktionen nicht allzu dicke Balken rechts und links erzeugen und gleichzeitig Spielfilme mit nicht allzu dicken Balken oben und unten gezeigt werden können. Nur Videoproduktionen (also z.B. Fernsehwerbung, Nachrichten, Dokus etc.) arbeiten mit 16:9.
Wenn du die schwarzen Balken bei Spielfilmen wegbekommen willst, musst du das Bild entweder verzerren oder abschneiden. Wie das bei deinem Gerät funktioniert (und ob es überhaupt möglich ist), sollte im Handbuch stehen.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 21:32
Ich glaube eher, dass mit Rahmen ein schwarzer Bereich an allen vier Seiten des Bildes gemeint ist.
Es gibt leider immer noch Sender, die 16:9 im sogenannten Letterbox-Format senden. Eigentlich hat jeder 16:9-Fernseher eine Zoomfunktion, um Letterbox zum Vollbild zu vergrößern. Manche haben dafür eine Automatik.
Das Manual sollte weiterhelfen.
hi-tech303
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 06:57
Das Manual habe ich komplett durchgelesen, leider finde ich hierzu keine Lösung. Das komische ist, das Bekannte bei den Sendungen oder Filmen ein Vollbild haben und das bei wesentlich günstigeren Geräten.
Jürgan
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 07:12
Mit der Einstellung "Wide" am Sony hast Du zumindest links und rechts keine Balken mehr.
Die Balken oben und unten gehören aber bei vielen Filmen einfach dazu
Jürgan
Erfahrungen mit Sony KDL40W4500
Keek121 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  6 Beiträge
Streifen bei Sony KDL40W4500
jutzi am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  8 Beiträge
Sony KDL40W4500 vs. Samsung LE40A759R
SergZi am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
KDL40W4500 - Garantiefall - keine Rechnung
nsm-3 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  5 Beiträge
Sony KDL40W4500 Problem mit DVB-C Tuner Sender verschwinden
bmwd5 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  8 Beiträge
Unterschied zwischen KDL40W4500 und KDL40W4730
SergZi am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  9 Beiträge
dvb-c reveiver im sony kdl40w4500 nutzen
Moebius1980 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  10 Beiträge
Sony KDL40W4500 bzw. W4000 zum zocken geeignet?
WodanX am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  8 Beiträge
Sony KDL40w4500 Bild wird nicht ganz angezeigt
Wekra1 am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  11 Beiträge
Ruckeln beim KDL40W4500 über PC
trekker007 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
