32w4000 HDMI und H.Position
Zippi09
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 08:16
Hallo Zusammen,
habe 2 Fragen zum KDL-32W4000.
1. Welche HDMI-Version unterstützt das Gerät?
2. Wenn ich Sendungen per 16:9 sehe, also am Gerät auf Wide gestellt ist, kann ich über die H.Position das Bild nach links und rechts verschieben und sehe demzufolge Bildausschnitte die normalerweise abgeschnitten werden. Anders gesagt, bei H.Position "0" wird links und rechts das Bild abgeschnitten. Ist das normal oder hab ich ein falsches Verständnis von 16:9 bzw. Wide?
Vielen Dank.
LG
mysqueedlyspoochhurts
#2 erstellt: 12. Apr 2009, 14:42
Erstmal willkommen im Forum!
Zu deinen Fragen:
1. Hat die HDMI Version 1.3.
2. Das ist normal, der Fernseher zoomt immer ca. 3 - 5% (mancher leider sogar noch mehr) in das Bild hinein, es fehlt also auch oben und unten ein kleines Stück vom Bild (und das auch bei 4:3) - das ist der sogenannte "Overscan", ein unseliges Relikt aus vergangenen Röhrenzeiten...
War damals notwendig um den "Startpunkt", der von den Fernsehanstalten links oben mitgesendet wird, um dem Elektronenstrahl der Röhre zu markieren, wo er anfangen muss das Bild aufzubauen, nicht grell flackernd im Bild zu haben.
Afaik ist der Overscan bei einem digitalen Display aber in dieser Form eigtl völlig unnötig und insofern eine Unsitte, dass er (wohl aus Bequemlichkeit seitens der Hersteller) trotzdem einfach so übernommen wurde.
Deswegen auch ganz wichtig: wenn du per HDMI oder Komponenteneingang ein 1080i/p-Signal einspeist unbedingt den Anzeigenbereich statt "normal" auf "Vollpixel" stellen - damit wird der Overscan-Zoom deaktiviert und jeder einzelne der übertragenen 1920x1080 Pixel *exakt* auf dem entsprechenden physikalischen Pixel des Panels dargestellt!
Bei 720p sollte man auch "Vollpixel" einstellen, nur ist da die Bezeichnung etwas irreführend, da dann nicht nur 1280x720 Pixel mit schwarzen Balken drumherum dargestellt werden, sondern das Bild auf die tatsächliche Größe des Panels skaliert wird (also im Gegensatz zu "normal" ohne zusätzlichen Overscan-Zoom).
Zippi09
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 16:38
Vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Overscan ist natürlich nicht so toll. Vielleicht kommt irgendeiner mal auf die Idee auch TV Pixelgenau darzustellen.
70mm
#4 erstellt: 12. Apr 2009, 20:49
Dabei gibt's dann eventuell unfreiwillig komische Effekte.
Bei älteren TV-Serien wurde oft fest damit gerechnet, dass der Overscan Mikrofone und dergleichen verdeckt.
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 21:18
Ach, tatsächlich? Dann wäre der Overscan ja direkt doch noch für irgendetwas gut...
Naja, es wäre aber doch auf alle Fälle wünschenswert, wenn man das bei jeder Quelle selber entscheiden (oder gar stufenlos einstellen... bei komischen alten Serien halt exakt soviel, dass man die Mikrofone nicht sieht ) könnte...
32W4000 Lieferbarkeit und Preis
polarfuchs98 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
KDL 32W4000 HDMI auf die Programmplätze programieren
mr-oizo am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  2 Beiträge
Neue Software auf 32W4000
Rainair am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  5 Beiträge
Sony KDL 32W4000
Köcky am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  59 Beiträge
32W4000 oder 40v3000
Gaelen am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  11 Beiträge
Menü-Position ändern 32W4000
almisoft am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
KDL-32W4000 VGA 1920x1080
rollercoaster am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
KDL-32W4000 oder KDL-40V3000
Breaks am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  2 Beiträge
Neue Firmware Sony Kdl 32W4000
xsilox am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
32W4000 oder warten auf 32W5500 ?
HairFU am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.338
Top Hersteller in Sony Widget schließen
