KDL-40X4500 Treppenbildung
pathfinder666
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 09:31
kann mir jmd erklären, wie eine Treppenbildung zustande kommt? Habe einen neuen Sony KDL40x4500 und beim Fussball (Premiere) treppenförmige Linien.
Kann man das über Die Einstellungen beheben? (Ist mir bislang nicht gelungen)
Oder ist das eine Folge des Eingangssignals über Scart vom digitalen KD Receiver? (Technisat Digit Dika)
Vielen vielen Dank!
Dio_Eraclea
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 09:42
Welche Auflösung hat das Eingangssignal?
Im Falle von 'PAL' Auflösung dürfte der Scaler daran schuld sein und/oder die Schärfeeinstellung ist zu hoch gewählt.
Im Falle von 720p/i könnte noch immer der Scaler daran schuld sein und/oder das Ausgangsmaterial hat bereits die Treppchen.
Bei 1080p/i sollte es eigentlich nur mehr am Ausgangsmaterial liegen - da dürfte entweder an den Kameras der Anti-aliasing¹ Filter fehlen oder wenn sie mit höherer Auflösung (>1080) aufnehmen dürfte beim runterskalieren eine zu simple Methode verwendet werden.
¹ Wenn diese Kameras ähnlich funktionieren wie 'normale' Digitalkameras brauchen sie um Moiree und Aliasing Effekte zu verringern einen unschärfe Filter vor dem Sensor. Ansonsten rede ich wohl einen blödsinn
pathfinder666
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 09:49
Danke schon mal für die Antwort...da bin ich in Sachen Fremdwörter aber ein wenig überfordert.
Zum Signal: Habe einen Digitalreceiver und digitales Kabel deutschland --> Anschluss über Scart an den TV.
Was macht man denn wenn der Scaler dran schuld ist? Umtauschen? Liegts am TV oder kann man mit einem Receiver mit HDMI-Anschluss Abhilfe schaffen?
Dio_Eraclea
#4 erstellt: 17. Nov 2008, 10:31
Über Scart angeschlossen ist es normalerweise (jedenfalls wäre mir nicht bekannt dass HD Signale auch über Scart übertragbar ist - aber man lernt ja immer wieder etwas neues) ein SD Signal -> also 'PAL'¹.
Über die Einstellungen könntest du nur probieren die Bildschärfe runterzuregeln - dass sollte den Treppcheneffekt verringern.
Die beste idee wäre es einen HD fähigen receiver via HDMI oder Komponenteneingang an den Fernseher zu hängen (Premiere sendet doch Fußball bereits in HD, oder?) oder sofern dass überhaupt geht den internen DVB-C Tuner (der HD fähig ist) zu verwenden (es gibt bereits genug Threads zu dem Thema hier im Forum).
¹ PAL ist hier gemeint dass es ein 576i Signal ist.
pathfinder666
#5 erstellt: 17. Nov 2008, 11:04
Über die Einstellungen kann ich den Treppcheneffekt verringern, das stimmt. Die "Stufen" werden dabei etwas länger, aber gut ist das bei weitem noch nicht.
Premiere sendet auch HD, allerdings habe ich dieses Abo nicht und Fussball Bundesliga läuft auch nicht darüber.
Habe auch schon überlegt den integrierten DVB-C Tuner zu verwenden, allerdings ist meines Wissens die Frage der Optionskanäle bei Premiere noch ungeklärt bzw. sind diese dann nicht zu verwenden. (Brauche diese aber um überhaupt Fussball sehen zu können)
Vielen Dank für deine Erläuterungen und Erklärungen!!
Treppenbildung beim KDL-32D3000
Slts am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Treppenbildung bei KDL 40EX725
juggi1962 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  20 Beiträge
Sony KDL-40X4500 vs Sony KDL-40Z4500
Ashuki1984 am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
KDL-40X4500 oder KDL-40Z4500?
schlumpf82 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  91 Beiträge
Ich habe den KDL40X4500 oder habe Fragen dazu.
keinplan21 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  12 Beiträge
Sony Bravia KDL- 40S4010 Einstellungen
erose am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
sony kdl x3000 und Premiere!
jogistrawa am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  10 Beiträge
Bildprobleme 40x4500
Humachinery am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  6 Beiträge
Einstellungen Sony KDL 37 EX 500
andre53604 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  2 Beiträge
Komische Frage: 40x4500 vs 46w4500
coolioiglesias am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.607
