Frage zum KDL 40D3500
alexdus
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 10:39
Hallo zusammen.
Der KDL 40D3500 hat ja einen integrierten DVB-T Empfänger. Nun frage ich mich, wie dieser Signale empfangen soll, da ich Kabelanschluss habe. Ist eine Antenne ebenfalls integriert?
Nun habe ich folgendes Problem: Ich schließe den Kabelanschluss an und starte den Suchlauf, lasse mir nur frei empfangbare Sender anzeigen. Analog ist dies auch kein Problem. Da ich aber die Programme digital empfangen will, also übers DVB-T (in Düsseldorf auch kein Problem), schalte ich auf "Digital" um. Ich empfange dort aber nur wenige Programme, z.sp. die öffentl. Rechtl.. Private Sender wie RTL, SAT1, PRO7 werden zwar dargestellt, aber als "verschlüsselt/Abo" ausgewiesen und somit nicht empfangbar für mich.
Ich hoffe jemand weiss, wie ich über DVB-T alle verfügbaren Programme sehen kann. Vielen Dank schonmal.
alexdus
cru567
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 11:57
Für DVB T brauchst du noch eine Antenne die du im Laden kaufen musst. Kostenpunkt für eine Zimmerantenne ca. 24.95!
Kaufe zb. eine von one4all die sind gut, und die reicht wenn du im DVBT GEbiet liegst.
Geh in den nächsten Markt und frag nach einer DVBT Antenne, die werden dir da schon weiterhelfen.
Und dann steckst du die Antenne hinten in den TV rein, da wo auch das analoge Signal rein kommt.Und danach stellst du deinen TV auf DVBT ein und suchst die Programme :D.
So sollte es dann laufen!
HF
[Beitrag von cru567 am 08. Aug 2008, 11:59 bearbeitet]
StefanW
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 12:01
Mit einer guten terrestrischen Antenne.
Welche? Das kommt darauf an wo du wohnst, wie weit der DVB-T Sender weg ist.
Wenn in der Nähe (bis 30km) reicht eine Zimmerantenne.
Diese muss in den Antenneneingang gesteckt werden wo jetzt der analoge Kabelanschluss drinnsteckt und dann Suchlauf starten.
Viele die jene Konfiguration haben, nutzen dafür einen manuellen Antennenumschalter.
[Beitrag von StefanW am 08. Aug 2008, 12:01 bearbeitet]
alexdus
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 12:04
Vielen Dank schonmal! Aber sehe ich das richtig? Ich kann nur entweder Kabel ODER DVB-T sehen? Also wenn Kabelanschluss drin ist, kriegt DVB-T kein Signal und umgekehrt? Schade, dachte ich könnte zwischen beiden hin- und herschalten.
Edit: Oder ist damit der manuelle Umschalter gemeint? Wie umständlich
[Beitrag von alexdus am 08. Aug 2008, 12:07 bearbeitet]
StefanW
#5 erstellt: 08. Aug 2008, 12:06
Viel zu teuer.
Die besten sind die Nudelsieb Antennen.
Die Kosten 15,- Euro.
Die hier z.B.
Unverbindliche Preisempfehlung 15,99 €
[Beitrag von StefanW am 08. Aug 2008, 12:07 bearbeitet]
cru567
#6 erstellt: 08. Aug 2008, 12:08
LÖL
Nudelsieb is ja geil!!!
Die gibs bei uns in der Gegend nicht:P.
Nie was von gehoert hehehe!!!
Gut die one for all kostet auch nur noch 19,95eur:P
[Beitrag von cru567 am 08. Aug 2008, 12:09 bearbeitet]
StefanW
#7 erstellt: 08. Aug 2008, 12:10
Edit: Oder ist damit der manuelle Umschalter gemeint? Wie umständlich :.
Ja das siehst du richtig.
Es gäbe noch eine Chance wenn der Sony Fernseher eine Speisespannung für aktive Antenne rausgibt, dafür einen automatischen Umschalter zu erstehen.
Meines Wissen hatten bisher die Sony Flachgeräte nur sowas nicht.
Aber evtl. hat dein neueres Gerät sowas.
Einfach mal in der Bedienungsanleitung stöbern.
StefanW
#8 erstellt: 08. Aug 2008, 12:11
Schade für eure Gegend.
Denn jene Nudelsieb Antenne ist die Beste DVB-T Zimmerantenne.
PeterA
#9 erstellt: 08. Aug 2008, 20:32
Gleichzeitiger Empfang von digitalen Kabelsendern und DVB-T ist bei Sony-LCDs nicht möglich, möglich ist folgendes:
- Analog-TV via Kabel + Digital-TV (DVB-C) via Kabel.
- Analog-TV via terrestrische Antenne (wo noch möglich) und DVB-T
- Analog-TV via Kabel und DVB-T via Zimmerantenne.
(in diesem Fall muss aber das Antennen-Kabel von Hand von Kabelsteckdose auf Zimmerantenne umgesteckt werden. Eine automatische Umschaltung ist nicht möglich, weil kein 5V Signal an Antenneneingang zur Verfügung steht auch nicht bei neuerer Modellen)
Grund:
Der digitale Tuner kann nur wahlweise im Modus DVB-C oder DVB-T betreiben werden, der Modues "Kabel" oder "Antenne" muss im Setup definiert werden.
KDL-40D3500 vs. 3550
D3550 am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  6 Beiträge
KDL-40D3500 vs. KDL-40V3000
McSting am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  26 Beiträge
SONY Bravia KDL-40D3500
tschoi am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  4 Beiträge
Wandhalterung SONY KDL-40D3500
OST72 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
Meinung zu Sony KDL 40D3500
T.I.M.P. am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Kauf von Sony KDL 40D3500
sebbber am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
KDL 40D3500 vs. 40S4000 (800? vs. 950?)
regular am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  5 Beiträge
KDL-40V3000 vs. KDL-40D3500 = 500cd/m2 vs. 450cd/m2 ?
wicki2k2 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  15 Beiträge
Sony KDL-40D3500 für jpg-Fotowiedergabe gut geeignet?
eleue am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
AV/HDMI Anzeige im Screen auf KDL-40D3500
butcher_holiday am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
