KDL-40D3500 vs. 3550
D3550
#1 erstellt: 03. Feb 2008, 23:13
Hallo Forum,
dies ist mein erster Beitrag, meine Suche zum KDL-40D3550 brachte leider kein nutzbringendes Ergebnis.
Hatte vor ca. einem Monat die Wahl zwischen den beiden o.g. Modellen und mich für den 3550 entschieden, obwohl mir das Gehäuse des 3500 wesentlich besser gefällt da es weniger spiegelt. Nach dem was ich bisher recherchieren konnte, sollen die sich beiden Modelle nur im Gehäuse unterscheiden, was ich jedoch widerlegen kann. Ich konnte beide zu Hause testen und muss sagen, dass sie unterschiedliche Panels haben. Wie auf dem Foto zu erkennen ist, wurde das Display des 3550 besser entspiegelt und hat auch nicht diese rötliche Färbung (die ich auch vom 40W2000 eines Freundes kenne). [img=http://img407.imageshack.us/img407/7668/braviasvu8.th.jpg]http://img407.images...68/braviasvu8.th.jpgIm Dunkeln habe ich das Bild vom 3550 noch etwas brillanter als vom 3500 empfunden (natürlich exakt identische Einstellung, Lichtsensor aus), will mich da jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Kann das jemand erklären oder bestätigen?
Ich habe noch eine zweite Frage: Der 3550 wird oft im Bundle mit einem Jahr Premiere HD angeboten, soweit ich weiß ohne Settop-Box. Kann man daraus schlussfolgern, dass das Gerät HD über DVB-C empfangen kann wenn man über den CAM-Slot entschlüsselt? Demnach wäre also ein HD-fähiger Tuner verbaut. Was wäre dann mit HD free TV wenn es das eines Tages über Kabel geben wird?
Bin übrigens sehr zufrieden mit dem Gerät obwohl es nur 2. Wahl war, an den D3000 war nicht mehr ranzukommen.
Guido
[Beitrag von D3550 am 03. Feb 2008, 23:17 bearbeitet]
PeterA
#2 erstellt: 03. Feb 2008, 23:28
Ja kannst du beschreiben, wie sich 3500 und 3550 im Gehäuse unterscheiden ? Welcher ist der 3550 auf deinem Foto ?
Der DVB-C Tunner kann kein HDTV.
D3550
#3 erstellt: 04. Feb 2008, 09:51
Hallo PeterA,
während das Gehäuse des 3500 rundum matt ist (der hintere), wurde beim 3550 unterhalb der silbernen Zierleiste ein perforierter Hochglanzstreifen über die gesamte Breite augeklebt. Das allein wäre nicht so schlimm, wenn der Streifen aus schwarzer Folie nicht so dünn und wellig liegen würde. Im Gegenlicht reflektiert er beulig und ungleichmäßig sodass das Gerät eher an ein chinesiches Plagiat als ein japanisches Markenprodukt erinnert. Es gibt noch einen weiteren kleinen Unterschied: die umlaufende Rille am Außenrand des Gehäuses hat der 3550 nicht.
Nochmal was zu meiner zweiten Frage: Wenn der eingebaute Digitaltuner kein HD kann, wer decodiert dann Premiere HD wenn ich die Karte in dem CAM-Slot stecke? Die Karte kann doch nur entschlüsseln dachte ich.
duran81
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 20:23
@D3550
Hi, hab grad deinen Threat gefunden.
Bin froh endlich mal was über den D3550 zu lesen und jemanden zu haben der ihn auch besitzt.
Also technisch sind der D3500 und der D3550 identisch? Es ist jetzt nur die "Optik" anders und das Display anders entspiegelt? Die 100HZ Technik besitzt diese Modelreihe aber nicht oder?
Wollte mir Aufgrund des guten Tests in der Video 4/08 eigentlich den D3500 zulegen. Hab diesen leider noch nicht bei Media M. oä gefunden. (oder bin zu blind *g*)
Was hast du an deinem LCD den so angeschlossen? Nicht zufällig ne PS3 und nen digitalen SAT-Receiver oder?
mfg
duran81
duran81
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 12:07
Hm....
sonst niemand da der mir was dazu sagen kann??
D3550
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 18:14
Hi Duran81,
ich kuck hier nur gelegentlich vorbei, deshalb die späte Antwort. Beide Modelle sind technisch gleich, 100 Hz gabs in der D-Reihe nur beim 3000er (den ich leider nicht mehr bekommen konnte). Der 35XX hat auch so ein top Bild, zuweilen hört man dass Full HD Geräte ein schlechteres SD-Bild haben sollen, das trifft auf diesen TV absolut nicht zu. Ich schaue nur DVB-C oder DVD via RGB-Scart. Kein Sat-Reciever und keine Spielkonsole. Hatte allerdings mal den PC angeschlossen. Leider konnte ich per DVI->HDMI nur mit 24 Hz ein Bild bekommen. Habs dann gelassen, wollte nur mal ein paar WMV-HD ankucken. Bei der DVD-Wiedergabe war ich sehr verblüfft, da ich tatsächlich den Qualitätsunterschied mit einem teuren Kabel sehen konnte. Inzwischen haben viele PLayer einen HDMI-Out aber ich kann mich von meinen Yamaha DVD-S830 einfach nicht trennen. Ansonsten kann ich zum Display noch eine Vermutung aufstellen: Bei meinem Vergleich hatte der 3550 ein anderes Display als der 3500, keine Ahnung welches davon neuer oder älter ist, hatte mich für das mattere entschieden und daher (sogar mit etwas höherem Preis) den 3550 genommen. Später im Elektronikmarkt hab ich dann aber zufällig einen 3550 gesehen, der das gleiche rötlich schimmernde und glänzende Display wie der 3500 hatte. Vielleicht hatte Sony gerade den Lieferanten gewechselt oder etwas anderes umgestellt, ich bin jedenfalls froh, dass ich das mattere nicht erst nach dem Kauf irgendwo im Laden entdeckt habe. Möglicherweise sind inzwischen alle Panels so matt und ohne den rötlichen Ton (wohlgemerkt im ausgeschalteten Zustand!).
Hoffe, Dir etwas geholfen zu haben.
Problem: KDL-40D 3550 Unscharf!
Andygraphy am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
Schwarzwert KDL 40 D 3550
Mr.Nigma am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  2 Beiträge
KDL-40D3500 vs. KDL-40V3000
McSting am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  26 Beiträge
KDL-55EX725 vs KDL-55HX825
schaki am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  4 Beiträge
KDL-40V3000 vs. KDL-40D3500 = 500cd/m2 vs. 450cd/m2 ?
wicki2k2 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  15 Beiträge
Unterschied zwischen KDL-40V4220 und KDL-40V4230
Eisbärle am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  4 Beiträge
Sony KDL 46D 3550 - PS3-Bildqualität?Schlieren?
8-9-3 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
Frage zum KDL 40D3500
alexdus am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  9 Beiträge
KDL 40 D 3550 Fehler bei HD DVD wiedergabe
Mr.Nigma am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Meinung zu Sony KDL 40D3500
T.I.M.P. am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.431
