| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der D3000/V3000/D3500 Farbeinstellungs -Thread (Se... | |
Der D3000/V3000/D3500 Farbeinstellungs -Thread (Servicemenü)+A -A |
Legolas00
#51
erstellt: 30. Mai 2008, 10:14
Mach mal ein Bild wie das aussieht mit dem Spot.
pachifi
#52
erstellt: 30. Mai 2008, 13:38
Wie es aussieht? Ich habe einfach von der Deckenlampe, die aus Spots besteht, einen auf den TV gerichtet. Da ist nichts beseonderes dran, es ist jetzt einfach heller beim TV und auch die Wand hinter dem TV wird davon beleuchtet - eventuell ist der Sensor ja da. |
Janer
#53
erstellt: 30. Jul 2008, 10:52
Der Sensor ist rechts genau an der Stelle wo auch die rote Standby Leuchte ist und wo der Fernbedienungssensor sitzt... Kann mir vielleicht einer die optimalste Bildeinstellung für Digi-Sat nennen? Auch wenn Farbververänderungen im Servic-Menü vorgenommen wurden, bitte alles angeben. Danke, Gruß Jan [Beitrag von Janer am 30. Jul 2008, 10:53 bearbeitet] |
totto70
#54
erstellt: 06. Aug 2008, 20:52
Hallo, bin absoluter Neuling hier und weiß nicht recht, ob ich hier richtig bin. Also, habe seit zwei Wochen den Sony KDL-40D3500 über HDMI an meinem digitalem SAT-Receiver (Digitalbox Imperial DB 1CI) angeschlossen. Möchte gern Videotext über den Receiver empfangen (habe Scart-Kabel zusätzlich angeschlossen), bekomme Ton, aber kein Bild. Weiterhin habe ich auf einigen Programmen (ARD, ZDF, SAT1) Bildstörungen (Querstreifen im unteren Bereich), andere laufen super, z.B. Pro 7. Senden die unterschiedlich? Danke für Eure Hilfe, Thorsten |
pachifi
#55
erstellt: 07. Aug 2008, 01:04
Da bist du hier nicht richtig, nein. ![]() Ich kann dir dabei auch nicht helfen, aber am besten machst du einen eigenen Thread mit deinem Problem auf, falls du in der Suche nichts findest. |
Knizzle
#56
erstellt: 28. Aug 2008, 18:39
Servus, lange habe ich mich nicht in Servicemenu von meinem V3000 getraut, aber ich habs jetzt gemacht und habe "Neutral" mit diesen Werten aufgewertet(von Seite1): Best Practice: Eine wesentliche Verbesserung brachte die folgende Farbeinstellung von „Cichione“ aus dem Forum (Farbraum "Weit"): R_Drive: 259 G_Drive: 253 B_Drive: 243 R_BKG: 520 G_BKG: 504 B_BKG: 493 Ich muss echt dankbar sein! Diese Werte verbessern die Farben in meinem Bild um einvielfaches! Besonders die Farbe der Haut! Wirklich top! Gibt es eigentlich auch ne Möglichkeit, den Schwarzwert noch zu verbessern durch solche Einstellungen? |
Tomacar
#57
erstellt: 28. Aug 2008, 20:55
Hihoo, mir scheint es sind hier die Farbkalibrierspezies versammelt... Ich habe den Eindruck dass mein V3000 ein Problem mit dunklen Röttönen hat, die driften ganz gerne ins bräunliche und dann zieht es auch ordentlich nach, so dass man schöne Nachzieheffekte bekommt, auffällig bei Gesichtern und Brauntönen. Haare haben meistens die gleiche Farbe in Richtung Haaransatz, da isses egalb oder die Schauspieleren jetzt blonde oder braune Haare hat... Ist jemand das auch aufgefallen, und kann man das via Service-Menü in den Griff bekommen? Verzeit die Frage, aber kann ich jederzeit wieder auf die Werkseinstellungen zurück sollte ich was total verstellt haben...??? |
Knizzle
#58
erstellt: 29. Aug 2008, 12:50
die Werkseinstellungen musst du einfach wieder manuell eingeben. Da kannst du eigentlich nichts kaputt machen. |
lcd_fetischist
#59
erstellt: 02. Sep 2008, 17:35
Erstmal hallo an alle. Ich habe mir hier im Thread alles durchgelesen und auch eine Menge von den Einstellungen die hier genannt werden ausprobiert, leider konnte ich mein Grünstichproblem nicht wirlich beseitigen, meine zuspieler im mom Sat über Scart, und DVD über HDMI. Vielleicht hat jemand da noch einen Tip für mich. Thx im vorraus. |
Knizzle
#60
erstellt: 03. Sep 2008, 13:01
Die hier auch nicht? R_Drive: 260 / 260 G_Drive: 280 / 240 B_Drive: 247 / 247 R_BKG: 520 / 520 G_BKG: 495 / 515 B_BKG: 495 / 495 (Farbraum links: weit/rechts: Standard) Ich benutze die linken für Farbraum "weit" |
lcd_fetischist
#61
erstellt: 03. Sep 2008, 16:24
@knizzle danke erstmal für deine antwort. Welche weiteren Einstellungen hast du denn bei dir für helligkeit Kontrast usw. Ich habe deine Einstellungen im Servicemenü mal übernommen, im ersten mom schauts ganz okay aus. Werde es mal eine Zeit lang damit probieren. |
CoZmo73
#62
erstellt: 18. Sep 2008, 06:15
Kann ich in dem Servicemenu auch z.B. einstellen, welchen Eingang der TV beim einschalten haben soll ("Hotelmodus"!?) oder sehen wieviele Betriebsstunden er gelaufen hat ??? |
Knizzle
#63
erstellt: 18. Sep 2008, 07:49
Sorry, hatte länger hier nicht mal reingeguckt: Also Sat-TV hab ich: Modus: Kino Helligkeit: 1 Kontrast: 90 Helligkeit:60 Farbe:45 Dyn.Reg:niedrig Schwarzkorrektur: hoch Verb.Kontrastanhebung: hoch Gamma:aus Farbbrillianz:aus Farbraum:weit Für HD: Modus: Kino Helligkeit: 1 Kontrast: 90 Helligkeit: 40 Farbe:45 Dyn.Reg:aus Schwarzkorrektur: hoch Verb.Kontrastanhebung: hoch Gamma:aus Farbbrillianz:aus Farbraum:weit |
fck
#64
erstellt: 18. Sep 2008, 22:39
Sorry aber bei normalem digi-Sat, auch über HDMI, Kontrast auf 90 und dann noch Kontrastanhebung auf hoch? Sorry nicht böse gemeint aber wieviel Dioptrien hast du? |
Knizzle
#65
erstellt: 19. Sep 2008, 08:14
Also ich finde, dass der Kontrast nie überstrahlend ist und mit Kontrastanhebung das Bild beim V3000 viel besser ausgeleuchtet! Bei anderen Sony TVs, wie z.B. dem W4000 bringt die Kontrastanhebung nicht sehr viel, beim V3000 schon. Meine Dioptrienzahl? links 0,8 ; rechts 1,1 [Beitrag von Knizzle am 19. Sep 2008, 08:15 bearbeitet] |
Knizzle
#66
erstellt: 09. Okt 2008, 19:43
Ich heb das Ding nochmal hoch, weil ich eine Frage habe. Kann man den Schwarzwert beeinflussen durch die Service Menu Einstellungen? Gruß Knizzle |
CoZmo73
#67
erstellt: 09. Okt 2008, 23:02
Schliesse mich der Frage an ... edit: ... [Beitrag von CoZmo73 am 09. Okt 2008, 23:03 bearbeitet] |
uskobi
#68
erstellt: 27. Mrz 2009, 19:57
Also ich bleibe jetzt bei folgenden Einstellungen fürbeide Farbräume R_Drive: 243 G_Drive: 256 B_Drive: 243 R_BKG: 520 G_BKG: 504 B_BKG: 493 Damit habe ich den Rotstich beim Farbraum weit im Griff und Standard ist gerade so akzeptabel, aber eben zu khaki. Ich gucke nur noch im Farbraum Weit. Bei Standard ist mir irgendwie alles zu khaki. Ganz krass ist die Wetterkarte bei HEUTE. Bei Weit > sattes, kräftiges Grün, bei Standard > Bundeswehroliv. Aber nun zur vorigen Frage: Hmm, ich weiß nicht genau was mit Schwarzwert gemeint ist, aber im obigen Menü kann man bei den BGK werten einstellen, dass Schwarz wirklich schwarz ist und weiß wirklich weiß ist. |
Knizzle
#69
erstellt: 12. Jun 2009, 15:38
Welchen TV hast du? Poste mal deine TV-Einstellungen, damit ich nachher mal die Werte testen kann. UPDATE: Habe sie gestern mal getestet und bin sehr zu frieden. Bei Farbtemp Neutral erzeugen sie ein sehr harmonisches Bild. Bei Farbtemp warm2 dann doch zu rotstichig. Gruß Knizzle [Beitrag von Knizzle am 13. Jun 2009, 13:29 bearbeitet] |
SAVVYER
#70
erstellt: 19. Feb 2010, 22:18
toll danke für die tipps |
v3000/d3500 frage icognito am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 7 Beiträge |
Der Sony KDL-D3500 Thread Alex1983 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 1432 Beiträge |
Kaufberatung 40" W4000/V3000/S4000/D3500 ultraxx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 10 Beiträge |
Unterschied 46er KDL-D3500/-V3000/-W3000 Dirk_F. am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
V3000 oder D3000 bei überwiegendem PAL Betrieb? skoser am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 5 Beiträge |
D3000 oder V3000 besser für Palbild? chris290802 am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 10 Beiträge |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Optischer Ausgang bei W3000/D3000/D3500 was kommt da raus? carburetor am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony D3500 mit FullHD Panel? merivel am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 39 Beiträge |
Sony KDL46D3000, V3000 oder T3500 bkrauss am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 16 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
