KDL 40D3000 - Probleme Timerprogrammierung
tvetter
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:12
ich wollte fragen, ob schon jemand Erfahrung mit der Timer Programmierung des Fernsehers gemacht hat.
Ich habe das Problem, dass eine Timerprogrammierung wunderbar funktioniert, wenn ich eine Sendung auswähle, die kurz darauf beginnt. Ordnungsgemmmäß läuft mein Festplattenrecorder zum gewünschten Zeitpunkt an und nimmt das Signal vom Fernseher entgegen.
Wenn ich nun aber zum Beispiel eine Sendung in der Nacht programmiere bzw. Morgens eine Sendung am Nachmittag, so ist das Ergebnis immer ernüchternd, denn auf dem Recorder befindet sich keine Aufnahme. Ich schiebe das nun auf den Fernseher, weil der Recorder eigentlich anläuft, wenn ich den Fernseher aus dem Standby hole und das Laufende Programm aufnehmen will.
Bevor nun Fragen aufkommen - ich habe den Fernseher brav auf Standby und nicht ausgeschaltet.
Geht es anderen eventuell auch so, bzw. ist das Verhalten an einer Einstellung geschuldet? Die Energiespareinstellung ist auf gering gesetzt, aber hat meiner Meinung nach nur Auswirkungen auf die Leuchtstärke, oder?
Sony selbst meinte, es würde kein Problem mit der Timersteuerung geben.
Kann mir jemand weiterhelfen?
07.03.2008:
Heute Morgen hatte ich etwas programmiert, aber die Aufnahme startete nicht. Nachdem ich den Fernseher aus dem Standby Geweckt hatte (über die Grüne Taste an der Fernbedienung), stand als erstes auf dem Bildschirm, dass nun die Aufnahme für die Programmierte Sendung startet. Daraufhin sprang auch der Recorder an. Ist schon komisch, aber irgendwie geht das Gerät in einen zu tiefen Standby und vergißt die Uhrzeit bzw. kann nicht entsprechend die Aufnahme starten....
Viele Grüße
Thomas
[Beitrag von tvetter am 07. Mrz 2008, 10:19 bearbeitet]
tvetter
#2 erstellt: 08. Mrz 2008, 17:26
Wollte nur noch hinzufügen, dass der Einschalttimer funktioniert - egal wie oder wann, der Timer Startet.
Der EPG Timer zur Aufnahme jedoch nicht, sobald sich das Gerät in den "Deep Standby" geschaltet hat, was meist so nach 15 Minuten der Fall ist (von 19,4 Watt Verbrauch auf 0,3 Watt) . Das sollte meiner Meinung nach nicht der Grund sein, da der normale Einschalttimer ja funktioniert - auch beim Deep Standby.
Wenn es denn schon niemanden gibt, der ähnliche Probleme hat - gibt es denn jemand, der die EPG Programmierung aktiv nutzt, oder das mal in der Nacht testen könnte?
Vielen Dank und Grüße
Thomas
spoon_man
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 00:19
Ich habe neulich auch erstmals mit der Timerprogrammierung experimentiert und exakt dasselbe Problem festgestellt. Habe auch Energiesparen auf "gering" eingestellt.
Wenn ich demnächst mal Zeit habe, probiere ich es noch mit "Energiesparen aus", und wenn das nicht hilft, frage ich auch den Sony-Kundenservice.
tvetter
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:54
Dachte auch, dass es eventuell an meinen Einstellungen liegt. Aus diesem Grund habe ich einen Resett durchgeführt, doch das Ergebnis blieb gleich...
Zumindest bin ich mit dem Problem jetzt nicht mehr alleine, auch wenn ich danach schon viel gegooglet habe und nicht zu der Problematik finden konne. Morgen wird auf jeden Fall der Sony Support angerufen.
be-happy
#5 erstellt: 10. Mrz 2008, 12:29
Hab das Problem mal beim KDL-32S3000 nachgestellt. Gestern am Abend eine Sendung für die Nacht programmiert. Der DVD-Recorder (ist über Smartlink angeschlossen) hat aber nichts aufgenommen...
tvetter
#6 erstellt: 10. Mrz 2008, 15:32
Der Anruf bei Sony brachte nichts zu Tage. Dieser Fehler ist derzeit nicht bekannt, so die Aussage des Technikers. Muss da heute Abend noch einmal anrufen, um genaue Geräteangaben zu machen, damit Sie einen Techniker vorbeischicken können...
Wird bestimmt lustig werden, denn bei der Prüfung hat man ja auf den Deep Standby zu warten, der erst nach 5-20 Minuten einsetzt. Davor funktioniert die Programmierung ohne Fehl und Tadel.
spoon_man
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 15:02
Bei mir setzt der Deep Standby erst nach ca. 45-60 Minuten ein.
tvetter
#8 erstellt: 11. Mrz 2008, 16:19
Hmm, ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass das unterschiedlich lang sein kann, je nachdem welche Prozesse noch beendet werden müssen. Verstehe da zwar auch nicht die Logik... Bin auf jeden Fall froh, dass mein PC nicht so lange zum herunterfahren braucht ;).
Ahso, hatte heute Morgen wieder bei Sony angerufen und dieser wollte mir nun doch keinen Techniker vorbeischicken, sondern zuerst einmal das Problem selbst nachstellen, um dann besser abschätzen zu können, was als Lösung in Frage kommt. Der Techniker wollte sich in den nächsten Stunden wieder melden. Mal schauen ob der Rückruf auch erfolgt.
14:30:
Und schon war der Anruf da - der Techniker von Sony hat das Problem mit einem KDL 32D3000 nicht nachstellen können. Von daher hat er mich gebeten mal alles vom Fernseher abzuklemmen und zu schauen, ob das Gerät dann aus dem Deep Standby erwacht. Zur Prüfung soll ich einfach auf die Orange Lampe starren - müsste ja rot werden, sobald der Fernseher für die Aufnahme startet.
[Beitrag von tvetter am 11. Mrz 2008, 16:31 bearbeitet]
tvetter
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 23:18
Nun denn, der Techniker war da und hat eine neue Firmware aufgespielt. Danach hat sich das Problem mit dem nicht anlaufenden EPG Timer gegeben.
Dies war zwar kein bekanntes Feature der neuen Firmware, doch scheinbar wurde das Problem undokumentiert beseitigt.
Wer also ähnliche Probleme hat, sollte sich die Neuste Firmware auspielen lassen.
spoon_man
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 00:47
Ist ja interessant... Danke für die Info!
Hat die neue Firmware denn sonst noch irgendwelche Änderungen gebracht?
tvetter
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 10:15
Rein vom Gefühl her, würde ich sagen, dass das Menü ein wenig schneller geworden ist. Hinzu kommt ein nettes Feature. Wenn durch ein Gerät automatisch auf die AV Kanäle gewechselt wird, so schaltet der Fernseher auf den alten Kanal zurück, sobald das andere Gerät abgeschaltet wird. Vorher verharrte der Fernseher bei mir immer auf dem AV Kanal. Weitere Änderungen konnte ich so nicht wahrnehmen.
KDL 40D3000 oder 40V3000?
skoser am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  38 Beiträge
KDL-40D3000 komisches Bild
re1hro am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  8 Beiträge
Timerprogrammierung KDL 40 EX 715
Marc.F am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
KDL 40D3000 - Warten oder kaufen?
jackhollister am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  21 Beiträge
KDL40S3000 und KDL 40D3000 Vergleich
xetja am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  29 Beiträge
Probleme bei Wandmontage meines 40D3000
TaurusP3 am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
kdl 40d3000 wird nicht mehr produziert!
woti88 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
KDL 40d3000 DVB-T Antennen Verstärker Problem
tvschauer am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  7 Beiträge
KDL-40D3000 und 4:3 "nicht verfügbar" ?
Trinomad am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  11 Beiträge
KDL-40D3000: Garantiefall wegen ungleichmaessiger Ausleuchtung?
Eddie_Irvine am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.081
