HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Zusätzliche Lautsprecher für TV? | |
Zusätzliche Lautsprecher für TV?+A -A |
Gerd54
23:47
erstellt: 14. Jan 2008, |
Ich habe mir vor kurzem den Sony 46 V3000 TV gekauft. Durch diese Größe steht der Fernseher weiter weg. Da ich schwerhörig bin, habe ich Schwierigkeiten mit dem Hören/Verstehen. Ich würde gern zwei susätzliche Lautsprecher anschließen und sie dann auf dem Sofa stellen. War heute beim MediaMarkt. Dort sagte man mir, dass ginge nur mit einem zusätzlichen Verstärker. Gibt es keine andere Möglichkeit, einfach nur zwei Lautsprecher anzuschließen? Gruß Gerd |
xutl
23:49
- LS-Buchsen einbauen (lassen) - Garantie beachten [Beitrag von xutl am 14. Jan 2008, 23:50 bearbeitet] |
ubumac
23:51
Doch gibt es: Du siehst dich einfach mal bei den PC-Lautsprechern um. Die haben meist schon einen Verstärker eingebaut. ABER VORSICHT. Ich musste meine Lautsprecher aufschrauben und den BRUMM-TRAVO gegen einen externes Schaltnetzteil ersetzen. Die kompletten Lautsprecher haben gebrummt. Dann hat der TV Ausgänge CHINCH für Audio. Da gibt es dann entsprechende Verlängerungen - ausprobieren. 2 Meter sollte wohl gehen. Am Ende setzt einen Adapter von Chinch auf Mini-Klinke also diese Kopfhörer-Stecker. Damit schließt du dann die PC-Lautsprecher an. Die müssen nich alle hässlich sein. Meine Genius sind in Blau und sehen mal ganz anders aus... mehr wie richtige Regal-Lautsprecher. ![]() Genius SP HF 2.0 500 Nur sie brummten eben... und dann muss man die aufschrauben, altes Netzteil abklemmen. Lüsterklemme oder Löten, ein externes Universal-Netzteil ran und gut ist. Brauchst nur eine Steckdose in der Nähe. Das hört sich schwerer an wie es ist. Wenn man die 2 Kabel PLUS/Minus zum Verstärker (in der Box) einfach mit PLUS/Minus des Travos verbindet dann kann nicht viel schief gehen. Wenn es verpolt ist, dann funktioniert eben nichts. Bei mir ist eine Lüsterklemme im Lautsprecher-Gehäuse. Nebenbei sinkt der Stromverbrauch von über 15 Watt auf 9 oder weniger. Je nach Netzteiltechnik. Der Klang verbessert sich ohne das Brummen sehr. Diese Lautsprechern haben einen guten Ton und günstig sind sie auch. [Beitrag von ubumac am 15. Jan 2008, 00:02 bearbeitet] |
Alex1983
23:59
Die Yamaha YSP Serie eigent sich da ganz gut glaub ich. |
Gerd54
00:04
erstellt: 15. Jan 2008, |
Das mit den PC-Lautsprechern habe ich vorhin probiert. Den Stecker habe ich dann in die Kopfhörerbuchse reingesteckt. Dann ist allerdings der Ton vom TV aus. Die Kabel für die PC-Lautsprecher müsste ich dann um ca. 4 m verlängern. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Gruß Gerd |
ubumac
00:17
Nimmst du anstat dem Kopfhöreranschluss die CHINCH-Audio-Ausgänge, bleibt der TON vom TV da. Du brauchst für nur einen Adapter von Chinch auf Klinke (Kopfhörer). Also ein Chinch-Kabel ![]() das steckst du in den TV-Audio-Ausgang. Auf der einen Seite "männlich" auf der anderen Seite "Weiblich" sonst passt das mit dem Adapter nicht. Dann einen Adapter so einen: ![]() Und da schließt du dann die Lautsprecher an. Der Ton vom Fernseher bleibt. Das ganze gibt es günstig bei ![]() Dort sind es Cent bis Euro Beträge, hier bei uns zahlt man glatt das 3 fache vom Preis bei Reichelt. [Beitrag von ubumac am 15. Jan 2008, 00:21 bearbeitet] |
Gerd54
00:58
Vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung. Werde diese Teile kaufen oder bestellen und dann ausprobieren. Gruß Gerd |
xutl
10:23
Viel Erfolg! Beachte bitte, daß Du dann die Lautstärke an 2 Stellen regeln mußt: - am TV über FB - an den PC-Boxen von Hand, da das Signal über Cinch konstant bleibt/ist. (MIR wäre das völlig egal) PS: @#6 Cinch schreibt man nach wie vor nur mit einem "h". Dieses wird hinter das 2. "C" gesetzt ![]() [Beitrag von xutl am 15. Jan 2008, 10:26 bearbeitet] |
Zappes
10:34
Nicht unbedingt. Bei den meisten Sony-Fernsehern (und sowas hat Gerd54 ja) kann man einstellen, dass der Ausgangspegel des Cinch-Ausgangs sich an die Fernseherlautstärke anpasst. |
xutl
10:40
Das ist dafür gedacht, wenn Du über Cinch-Ausgang ein aktives System ansteuerst (TV-LS "aus") So bleibt der FB-Komfort bei der Lautstärke erhalten. Dir Regel-Charkteristiken der TV-LS und der PC-Boxen dürften unterschiedlich sein. ![]() Aber genug Theorie - Kaufen - Ausprobieren - Zufrieden sein ![]() |
ubumac
12:00
Ja ok, danke! Ich lerne immer noch dazu. Ich habe nach wie vor meine Probleme mit diesem Wort. Aber üben hilft ja also 3x Cinch Cinch Cinch. Man das fällt schwer. Aber üben üben üben. P.S. Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten, es gibt keinen Finderlohn. ![]() ![]() |
Zappes
13:05
Du kannst die Teile ja einfach als "RCA-Konnektoren" bezeichnen - das ist bedeutend einfacher. ![]() |
spoon_man
13:37
Lässt sich das nicht auch im Menü des Fernsehers einstellen? |
Gerd54
13:25
erstellt: 16. Jan 2008, |
Ich habe mir jetzt die Cinch-Kabel und den Adapter besorgt. Es funktioniert jetzt alles prima. Vielen Dank, ubumac. |
ubumac
21:50
Danke für die Blumen ![]() Freut mich sehr das es funktioniert. |
Sony Problem "TV Lautsprecher aktiv." Merzener am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 2 Beiträge |
Sony 43W755C - Tonprobleme / Lautsprecher gtkriz am 09.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 5 Beiträge |
Soundbar für W805 Argamon am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 30.12.2013 – 12 Beiträge |
55HX855 - Lautsprecher als 5.1 Center? seismo36 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 4 Beiträge |
Lautsprecher/Audio am BRAVIA 40EX605 gstr am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
SU-B460S Standfuss mit Lautsprecher - Erfahrungen? kinnik am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
W4000: Kopfhörer UND Lautsprecher hören? annibenni am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
SONY KD-65XH9505 Optical out nur PCM48 - gleichzeitig TV Lautsprecher bodomalo2 am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 3 Beiträge |
Sony KDL-S32A11E: Stör- / Brummgeräusch im Lautsprecher Labam am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 22 Beiträge |
kompatible Festplatte für KDL-22EX325 ? hadihe am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.915
