Kein 2160p mit HDR an 75X8505C
Roadrunner#1
#1 erstellt: 03. Okt 2024, 21:59
Guten Tag!
Ich habe erstmals eine PS5 an meinen 75X8505C angeschlossen.
2160p klappt aber sobald ich HDR aktivieren will, behauptet die Playstation, dafür müsse sie auf 1080p zurück springen.
Nach den Infos, die ich im Netz gefunden habe, sollte das aber klappen, oder?
Ich habe einen Yamaha RXV 781 in der HDMI-Kette, danach eine Philips Hue Sync Box. Alle Geräte haben die letzte Firmware. Zum Test habe ich die PlayStation mal direkt an den TV angeschlossen, leider ohne Veränderung.
Mein Apple TV 4k läuft mit 4k und HDR, ebenfalls der Panasonic DP-UB824, daher bin ich etwas ratlos.
Ralf65
#2 erstellt: 04. Okt 2024, 03:49
Dazu gibt es 2 Dinge zu beachten.
1: Im HDMI Menu muss "zusätzlich" für den verwendeten HDMI Port "Optimiertes Format" ausgewählt werden
2: Beim Yamaha muss im "Advanced Setup" das "4K Signalformat" auf "Mode 1" eingestellt sein
zum TV sei angemerkt, das wohl alle HDMI Ports im Auslieferzustand die 4K/60p unterstützen, nach einem HDR Update aber "angeblich" nur die Ports 2 und 3 (kann dies leider nicht nachprüfen)
Wenn alles wie zuvor beachtet, macht mich das etwas stutzig, dann könnte das verwendete HDMI Kabel Schuld sein, dazu dann mal ein aktuelleres testen
[Beitrag von Ralf65 am 04. Okt 2024, 04:46 bearbeitet]
Roadrunner#1
#3 erstellt: 05. Okt 2024, 07:08
@Ralf65:
Hallo Ralf! Besten Dank für Deine Antwort!
Zu 1: Das war tatsächlich noch deaktiviert, weil ich den TV vor ein paar Monaten auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte (weil die Performance durch App-Updates katastrophal wurde. Letztes Android Update ist natürlich drauf und jetzt ist das lan-Kabel ab und die Kiste reagiert wieder richtig gut). Aber daher hatte ich vergessen die Option zu setzen.
Zu 2: Ich finde kein "extended/erweitertes" Setup beim 781. Könntest Du mir einen Tipp geben, wie ich dahin komme? Ansonsten: Ich nutze HDMI Out 1, es findet im AVR keine Bildbearbeitung statt (nur durchschleifen).
Nachdem ich 1) geändert hatte und die PS5 gestartet habe, kam auch das Setup, das erscheint, wenn man was am Wiedergabegerät der PS5 geändert hat (Bildgröße einstellen und so). Aber sobald ich HDR aktivieren will, möchte die PS5 dafür wieder auf 1080p.
Ich verwende am TV bereits HDMI 4 (wegen ARC). Ich hatte zum Testen aber bereits die PS5 direkt am TV angeschlossen, da an HDMI 1, 2 und 3, dann jeweils mit dem Kabel, das der (neuen) PS5 beilag, das sollte ja ok sein.
Zuvor hatte ich die Kabel vom Blu-ray Player und Apple tv 4k an die PS5 angeschlossen, da aber noch mit Avr dazwischen.
Ralf65
#4 erstellt: 05. Okt 2024, 12:21
um in das Menu "Advanced SetUp" zu kommen, den Yamaha auf Stand-By schalten und wie in der BDA nachfolgend beschrieben vorgehen
Screenshot 2024-10-05 142003
Roadrunner#1
#5 erstellt: 06. Okt 2024, 18:44
Hallo Ralf! Ein ganz großes Dankeschön , mit dem Umstellen auf Mode 1 hat es nun geklappt.
Der dezente RTFM-Hinweis war genau richtig - dabei dachte ich bisher, eben jene Anleitung mehr als einmal aufmerksam gelesen zu haben.
Ist der Mode 2 als Fallback gedacht, wenn weniger hochwertige Kabel o.ä. im Einsatz sind? Oder was genau mag Yamaha mit dem "Verstecken" dieser Option bezwecken?
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ebenfalls ist mir nicht klar, warum man beim Sony das "optimierte 4k-Signal" händisch für jeden Eingang an einem 4k-TV aktivieren muss...
Zum Schluss: Gibt es irgendwelche Nachteile durch die Aktivierung des "Mode 1" am Yamaha?
Noch mal vielen Dank!
Ralf65
#6 erstellt: 07. Okt 2024, 03:12
Nicht wirklich,
ist halt eine zusätzliche Option, da es damit im umgekehrten Fall auch beim Anschluss "alter" Geräte zu einer Fehlfunktion kommen "kann"
Nein
Roadrunner#1
#7 erstellt: 07. Okt 2024, 07:17
Ist zwar ot, aber: Seit dem Umstellen auf Mode 1 schaltet sich meine Hue Sync Box nicht mehr von alleine ein. Damit muss ich dann wahrscheinlich leben, wenn ich nicht 350 Euro für die neue Box ausgeben will, hm?
[Beitrag von Roadrunner#1 am 07. Okt 2024, 07:51 bearbeitet]
2160p mit 60hz
320Driver am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  6 Beiträge
VU+ 4K an KD-75X8505C UHD
AtomicHD am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  5 Beiträge
Bildstörung bei Sony KD-75X8505C
daduus am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  27 Beiträge
Sony KD-75X8505C Videospiel Auflösung Problem
Birdy1986 am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  3 Beiträge
Kein HBBTV-HDR (ZDF) mit 65xh9505
joemicoud am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  17 Beiträge
Sony KD-75XD8505 2160p-Inhalte abspielen
baba_n am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  19 Beiträge
SONY KDL-75W855C oder SONY KD-75X8505C/UHD
m!tchy am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  3 Beiträge
Hdr Youtube
Chris61178 am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  18 Beiträge
KD-55X9005C plötzlich HDR
DarkGeneral am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  9 Beiträge
Sony EX7005 HDR Spiele Modus
Towers am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
