| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KD65XF9005 helle weiße Flecken bei Hellen Ste... | |
Sony KD65XF9005 helle weiße Flecken bei Hellen Stellen+A -A |
Revan335
erstellt: 24. Mai 2023, 21:29
Hallo, ich weiß schwierig beschrieben. Sony KD65XF9005 hat wenn er helle Dinge anzeigt, weiße Flecken drum rum, vermutlich weil es kein OLED ist und deshalb kein wirkliches Schwarz darstellen kann oder nicht alle LEDs abschalten kann oder diese zu anderen Strahlen. Besonders doof wenn diese bei dunklen Stellen bspw. man ist im Spiel in ner dunklen Höhle und es wird eingeblendet drücke Taste LB am Controller oder Tastatur um dich zu bewegen, Licht zu machen .... und dies aufgrund der Dunkelheit so viel heller ist, das es aus dem Bild heraussticht so das man noch weniger vom dunklen Bild sehen kann als so schon. Kann man dies korrigieren, kann mir nicht vorstellen das dies normal ist. Dann könnte man gewiss auch mehr vom Bild sehen, was aufgrund der Dunkelheit schon schwierig ist. Ob Gaming oder Cinema Pro als Bildmodus ist egal. Läuft laut Anzeige im HDR statt SDR? Modus. (Wo kein Dolby Vision oder HDR im Bildmodus Menü angezeigt wird) ![]() ![]() Hier ein Beispiel. Ich weiß schwierig zu fotografieren. Vielen Dank! Viele Grüße Revan335 [Beitrag von Revan335 am 24. Mai 2023, 21:35 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 25. Mai 2023, 03:15
das ist der LED Backlight Technik geschuldet (genannt Blooming) und der hierbei der geringen Anzahl an Dimming Zonen, hat also im Prinzip jeder LCD TV. Dem entgegenwirken kann man nur mit einem TV mit "sehr vielen" Dimming Zonen, wobei es auch dort nicht gäzlich verschwindet. Frei von Blooming sind nur Selbsleuchter, also OLED oder MicrLED |
Revan335
erstellt: 25. Mai 2023, 05:20
Vielen Dank! Ich hab es befürchtet. Kann man den ggf. was dran machen das es nicht so krass ins Auge springt? Das das Bild so dunkel ist, verwundert mich auch, wo es doch HDR ist und somit Max Helligkeit und deaktivierter Lichtsensor. Was ist den der Unterschied zwischen OLED und micro LED? Sony hat glaub ich nur OLED. |
Ralf65
erstellt: 25. Mai 2023, 14:33
einfach beschrieben, wird bei MicroLED eben kein LCD Panel mehr mit LEDs hinterleuchtet, sondern die winzig kleinen LEDs selber bilden für sich das Panel, dabei kann jede LED für sich in der Helligkeit geregelt werden, das gilt so auch für die OLED Technik, unerwünschte Aufhellungen in umliegende Bereiche können dabei nicht mehr auftreten da sich MicroLEDs derzeit noch nicht unendlich verkleinern lassen, die Herstellung und Verarbeitung noch recht aufwendig ist, ist diese Technik derzeit noch sehr teuer und auf große TV Diagonalen beschränkt, wenn es dabei um eine 4K Auflösung geht. Einziger offizieller Anbieter ist derzeit wohl Samsung [Beitrag von Ralf65 am 25. Mai 2023, 14:38 bearbeitet] |
Revan335
erstellt: 25. Mai 2023, 15:31
Vielen Dank @Ralf64 Weißt du vielleicht auch ob man hier noch was machen kann?
Ralf65
erstellt: 25. Mai 2023, 15:39
wie gesagt, das ist Technik bedingt. Du kannst dem vielleicht entgegen wirken indem Du die Helligkeit runter regelst, ob das aber für den gesamt Seheindruck vorteilhaft ist, vermute eher nein. Also entweder diese(s) Eigenschaft (Manko) so akzeptieren wie es ist, auf einen deutlich besseren LCD wechseln (MiniLED), oder zu einem OLED |
Revan335
erstellt: 25. Mai 2023, 16:41
OK, Danke! |
Madmike22282228
erstellt: 25. Mai 2023, 19:30
Über die richtigen Bildeinstellungen sollte noch ein bisschen was möglich sein, aber ganz lässt sich das, wie bereits erklärt nicht vermeiden lassen. |
Revan335
erstellt: 25. Mai 2023, 21:49
Kannst du auch sagen welche das sein könnten? Wenn es weniger aggressiv ist, ist ja schon geholfen, da man es eh nicht komplett verhindern kann, nur moflxi
Ralf65
erstellt: 26. Mai 2023, 02:46
HIER findest Du die "Einstellungswerte" für einen X90F, daran kannst Du dich in der Basis orientieren.Das Endergebniss wird jedoch alleine auf Grund der existenten Panelabweichungen nie zu 100% identisch sein, sollte aber nahe am Optimum liegen, ob Dir das dann besser gefällt bzw. zu einem besseres Ergebniss führt, musst Du schauen |
Revan335
erstellt: 27. Mai 2023, 07:05
Vielen Dank! An Alle! Werde ich testen! |
Sony kd65xf9005 JackCarver am 02.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 2 Beiträge |
Sony KD65XF9005 paar Probleme wackaman am 06.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 5 Beiträge |
Weiße "Flecken" im schwarzen Bild damien6202 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL 40 V 4230 helle Ecken! Lexani-78 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony KD-55XE9005 - Dunkle Flecken bei hellen Szenen Rusty10 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 4 Beiträge |
Welcher externe Zuspieler für den Sony KD65XF9005? Ookamix am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 4 Beiträge |
Sony KDL-40HX805 helle Stellen in allen 4 Ecken axlair01 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 15 Beiträge |
Helle Druckstelle auf 40V2000 trinitron72 am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Sony KD-75XE9405 Problem helle Bildpunkte im Hintergrund harry_vt am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 16.08.2022 – 6 Beiträge |
Flecken KDL60W605 FloPri am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 2 Beiträge |
2023
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
