KDL-32WD575 blinkt 4 x rot.
matthes1973
#1 erstellt: 07. Jun 2020, 19:52
Hallo...der Sony meiner Eltern will nicht mehr...folgendes Cenario ...Meine Mutter hat noch Ihre Serie geguckt
und währenddessen quittierte er seinen Dienst...mit 4 x rotes blinken der Status LED....
Habe mal gegooglet und fand raus , das laut dieser Code der LD Treiber ( Platine ) fehlerhaft oder die Hintergrundbeleuchtung selbst defekt ist wobei diese dann leuchten bevor er ausgeht......
Hab ihn mitgenommen um mal nachzusehen...wenn ich ihn einschalte leuchtet die Status LED weis , man sieht kein Bild , 5 Sekunden später schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein aber ohne Bild, dann wird es wieder dunkel und die Status LED blinkt 4 x rot...
So wie es aussieht leuchten alle LED`s der Hntergrundbeleuchtung....kann ich davon ausgehen das die Platine defekt ist oder das Panel selbst....das der TV nur das Motherboard inkl. Netzteil / LD Platine nur als eines ist...dürfte dann nur noch der Austausch des Motherboard`s Abhilfe schaffen....oder gibt es noch etwas
anderes was ich berücksichtigen muss...oder was könnte ich sonst noch versuchen....der ist gerade mal 27 Monate alt....
Matthes
Motherboard
[Beitrag von matthes1973 am 07. Jun 2020, 20:04 bearbeitet]
orionics
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 10:15
Nach deiner Beschreibung zu beurteilen deutet einiges auf eine Störung (Störung d. Spannungversorung ?) des Mainboards hin. Willst du wirklich eigenständig den Fernseher retten, dann bleibt nur ein Tausch des Boards als einzige Option übrig. Wichtig ist nur, dass du exakt das gleiche Board findest, wahrscheinlich nur als gebraucht zu bekommen.
LG orionics
[Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 10:17 bearbeitet]
matthes1973
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 10:39
Erstmal danke...hab ich mir gedacht....konnte eins erwischen ...ist aus einem Neuen mit Transportschaden ( Displaybruch )....wie bekomme ich das Flachbandkabel am Board links ab ? Normalerweise kann man den Riegel am Anschluss aufhebeln - umklappen... aber das sehe ich kein Riegel....will ja nicht noch das Kabel kappen...
orionics
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 10:57
Auf keinen Fall den Flachkabel kappen, später besonders auf die Kontakte achten, sie sind sehr empfindlich. Kannst du von dem Anschluss paar Bilder mehr machen, auch von der Seite. Alternativ kannst du dich vielleicht bei einem TV Techniker vor Ort erkundigen, wie man bei diesem Anschluss vorgehen muss.
Update: Habe gerade folgendes YT-Video entdeckt. Video Position 0:47, vielleicht ist das die Lösung.
[Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 11:07 bearbeitet]
matthes1973
#5 erstellt: 08. Jun 2020, 11:09
IMG_4495IMG_4494IMG_4496
[Beitrag von matthes1973 am 08. Jun 2020, 11:10 bearbeitet]
orionics
#6 erstellt: 08. Jun 2020, 11:54
Hat dich dieses Video weitergebracht, es gibt eine Möglichkeit den Flachkabel abzumachen, aber wie (?), das ist die Frage, muss noch weiter recherchieren, melde mich, wenn ich was Brauchbares finde.
Edit: Hier noch ein weiteres Video (Videopostion ab 0:43).
[Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 12:10 bearbeitet]
matthes1973
#7 erstellt: 08. Jun 2020, 13:05
Hi....Danke ....habs mal probiert mit dem ersten Video...ist ab....dann heißt es jetzt nur noch abwarten ob es am Board gelegen hat...
orionics
#8 erstellt: 08. Jun 2020, 13:15
OK, danke für deine Rückmeldung. Drücke dir die Daumen, dass der Austausch reibungslos verläuft und das Ersatzteil wieder dem Fernseher neues Leben schenkt. Wenn alles vorbei ist, würde mich eine kurze Meldung freuen. Toi, toi, toi ...
orionics
matthes1973
#9 erstellt: 08. Jun 2020, 13:34
Werde ich machen.....Bis dahin...
orionics
#10 erstellt: 08. Jun 2020, 13:42
Ich habe mir noch mal die Bilder (die Videos auch) angeschaut, es kann sein, dass du beim Montage des Flachkabels am neuen Board die Plastiknoppen drücken/(ver)schieben musst (?). Schau dir bitte bei dem alten (kaputten?) Board, wie genau diese Verriegelung funktioniert. In den beiden Videos wird der Flachkabel einfach reingeschoben, das Einrasten erfolgt automatisch.
Sony 32WD575
LG orionics
[Beitrag von orionics am 08. Jun 2020, 13:47 bearbeitet]
Spencer2k6
#11 erstellt: 08. Jun 2020, 14:39
Die beiden Nippel müssen runtergedrückt werden, dann kannst du das LVDS-Kabel problemlos lösen.
matthes1973
#12 erstellt: 08. Jun 2020, 15:23
Ja so hab ich es gemacht......Danke
KDL46-HX757 blinkt rot
Guido73 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  3 Beiträge
KDL-75W855C blinkt 6 mal rot
Das_Keks am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2023  –  8 Beiträge
Sony KD-75xf9005 blinkt 4 mal rot
Foxi07 am 14.03.2024  –  Letzte Antwort am 15.03.2024  –  4 Beiträge
Sony KDL-32L4000 kBkT grüne LED blinkt 18mal dann rot
uelzchen am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  2 Beiträge
KDL-55W805C - LED blinkt 6 mal rot - Totalschaden
le_grec am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2020  –  9 Beiträge
Kdl 46hx805 blinkt 2mal
IcemanXX001 am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  5 Beiträge
Sony LED blinkt 6 mal rot
metinakdemir am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  5 Beiträge
KDL Z4500 Standby Anzeige blinkt
rannug74 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Fehler sony kdl 37ex402 - LED blinkt 6x
sven503 am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
Standby-Anzeige Blinkt beim KDL 40
karlheins am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.751
