Sony XR-65X90J - Alle Filme mit schwarzen Balken
imebro
#1 erstellt: 16. Nov 2021, 21:43
ich besitze seit einigen Tagen ein TV "Sony XR-65X90J".
Grds. bin ich mit dem TV zufrieden und das "Full Array" Display gefällt mir sehr gut... auch wenn das TV-Gerät dadurch ein bisschen tiefer ist, als heute üblich.
Mir fiel jetzt auf, dass alle Filme oben und unten immer schwarze Balken haben, was bei meinem vorherigen TV nicht so war.
Vorher hatte ich ein 55 Zoll Samsung, der aber natürlich ebenso ein 16:9 Format hatte, wie der Sony auch.
In den Einstellungen habe ich auch 16:9 eingestellt. Aber diese Balken habe ich immer und ich bin sicher, dass das beim Samsung nicht so war.
Habt Ihr eine Idee, welche Einstellung ich noch anpassen müßte?
Danke und schöne Grüße,
imebro
Otis_Sloan
#2 erstellt: 16. Nov 2021, 22:43
Kannst du mit ner DVD prüfen, ob links und rechts was vom Bild abgeschnitten wird?
Also mal in den Laptop legen und schauen ob das Bild am TV beschnitten wird.
Ralf65
#3 erstellt: 17. Nov 2021, 06:07
Was heißt "alle" Filme ?
würden die Filme nicht korrekt dargestellt, also "mit" schwarzen Balken, obwohl diese eigentlich "keine" enthalten, dann würde das zwangsläufig zu einem verzerrten Bildinhalt führen (siehe Beispiel), ist das denn der Fall ?
vielleicht noch einmal die Bildeinstellungen kontrollieren und den Overscan anpassen, bei der Wiedergabe von 1080p Kontent auf "Vollpixel" einstellen,
bei 720p Kontent auf "+1", siehe nachfolgend (die Menu Darstellung sieht aktuell anders aus)
Vollpixel
[Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2021, 06:16 bearbeitet]
imebro
#4 erstellt: 17. Nov 2021, 13:37
Danke schon mal für Eure Tipps...
Da es ein 4k-TV ist, habe ich nicht auf 1080p eingestellt, sondern auf 2160p (das stand auch so in der Beschreibung).
Aber ich werde das heute Abend mal genau anschauen und auch den Test mit der DVD am Laptop mal machen und dann schreiben.
Zur Frage:
Mit "alle Filme" meinte ich halt die Spielfilme, die ich z.B. über meinen Sky Q Receiver sehe (z.B. Sky Cinema -Action, -Premieren od. -Thriller). Ich denke, dass ich mit meinem vorherigen TV diese schwarzen Balken oben und unten nicht hatte. Leider habe ich das vorherige TV bereits verkauft und kann nicht mehr vergleichen. Aber da mir diese schwarzen Balken sofort unangenehm auffielen, nehme ich einfach an, dass ich diese vorher nicht hatte.
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 17. Nov 2021, 13:38 bearbeitet]
densa
#5 erstellt: 17. Nov 2021, 13:49
Dein vorheriger TV hat die schwarzen Balken wohl einfach abgeschnitten, wahrscheinlich hattest Du eine Zoomfunktion ausgewählt. Dadurch hattest du aber auch Bildinhalte verloren.
Du hast den TV schon richtig eingestellt. 2,35:1 Filme haben nun mal schwarze Balken. Nur Filme in 1,78:1 sind Balkenfrei.
Ralf65
#6 erstellt: 17. Nov 2021, 14:20
das ist auch grundsätzlich richtig, damit 4K Inhalte auch entsprechend in 4K ausgegeben werden können,
bei manch anderen Geräten kann man das so einstellen, das alle Sender oder Discs (Blu-ray / DVD etc,) in ihrer Originalauflösung ausgegeben werden,
daher der Hinweis..
bei einer 4K Zuspielung ist i.d.R. eine Pixelgenau Darstellung aktiv, von daher keine Zoom Funktion möglich, daher glaube ich nicht, das beim Vorgänger generell keine schwarzen Balken zu erkennen waren, das müsste man wenn, zuvor einmal händisch eingestellt haben.
Unabhängig davon, werden bei einer Zoom Funktion zwangsläufig dann stets Inhalte Links und Rechts abgeschnitten, oder der Bildinhalt verzerrt dargestellt, das hätte beim Vorgänger TV dann ebenfalls auffallen müssen...
[Beitrag von Ralf65 am 17. Nov 2021, 14:22 bearbeitet]
imebro
#7 erstellt: 17. Nov 2021, 15:38
OK und danke für die weiteren Infos.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich damals an diesem TV Einstellungen verändert hatte. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Daher könnte es auch sein, dass tatsächlich immer links und rechts Bild-Teile abgeschnitten wurden.
Aber wurscht jetzt ist es ja offenbar korrekt eingestellt und dann sehe ich jetzt die Filme auch komplett und im korrekten Format und die 65 Zoll gegen 55 Zoll vorher ist echt schon ein ziemlicher Unterschied... und 4k/UHD ist ja wirklich unglaublich klar - fast als ob man aus dem Fenster schaut
imebro
Otis_Sloan
#8 erstellt: 17. Nov 2021, 16:42
Hast du das mit der DVD eigentlich mal getestet?
imebro
#9 erstellt: 17. Nov 2021, 20:11
nein, das mit der DVD am Laptop habe ich noch nicht ausprobiert... kommt aber noch.
Zunächst habe ich mal meine Bildschirm-Einstellungen abfotografiert und stelle die mal hier ein.
Dort sieht man, dass ich diese Einstellungen überhaupt nicht verändern kann, da alles ausgegraut ist (auch wenn das auf dem Foto nicht rüberkommt).
Wenn ich auf eine der Möglichkeiten klicke, erscheint ein Hinweis "Funktion nicht verfügbar"
Und ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, was ich wo ändern muss, damit ich diese Einstellungen anpassen kann.
Hier das Foto:
Sony Bildeinstellungen (Modus)
Vielleicht sagt Euch das ja etwas mehr...
Schöne Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 17. Nov 2021, 20:15 bearbeitet]
Ralf65
#10 erstellt: 18. Nov 2021, 06:22
Du sagtest doch, Du spielst in 4K zu, dazu hatte ich ja bereits angemerkt, das bei einer 4K Zuspielung i.d.R. eine Pixelgenau Darstellung aktiv ist,
damit stehen dann einzelne Einstellungsoptionen "nicht" zur Verfügung....
imebro
#11 erstellt: 18. Nov 2021, 13:11
Aaah ok, ich denke, jetzt habe ich verstanden, was Du meintest.
Da ich 2160p eingestellt habe, sind diese Wide-Modus Einstellungen nicht editierbar...
Aber dann scheint das ja normal zu sein und somit bin ich beruhigt.
Grüße,
imebro
Bildeinstellung sony xr-65x94j
Dragonfly83_ am 16.06.2022  –  Letzte Antwort am 18.06.2022  –  3 Beiträge
XR-65X93J Defekt?
2xzwei am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2021  –  2 Beiträge
Motionflow XR
Jens399 am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
XR-75X90K vs KD-75X85K
hg_thiel am 17.06.2023  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  3 Beiträge
Garantieverlängerung für meinen Sony XR-85X95K
plotzkella am 06.10.2023  –  Letzte Antwort am 02.11.2023  –  7 Beiträge
XR-65X94J - Dirty Screen Effekt?
boski am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 30.06.2022  –  4 Beiträge
Sony xr 65 x93k Hilfe, Bild ist nicht zufriedenstellend
AndyM_ am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2023  –  2 Beiträge
Sony Z4500 Schwarze Balken und Memory-Effekt
LuckydieLuke am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
schwarze balken rechts und links
azazel1979 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  2 Beiträge
KD-55XE9305 vs KD-55XE9005 - für Filme eher den 9005er wählen?
Deckard2019 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.492
