Sony kein Bild und Ton über Satellitenfernsehen, sonst schon
denz
#1 erstellt: 22. Dez 2020, 09:45
Hallo zusammen,
ich habe einen Sony KDL 55 W 805 CBAEP. Seit dem Wochenende habe ich kein Bild und keinen Ton mehr wenn ich auf TV schalte - also das Sattelitenfernsehen einschalte. Youtube, Netflix usw. funktioniert wie gewohnt. Nur halt das normale Fernsehen nicht. Es kommt aber auch keine Meldung das kein Signal empfangen wird o.Ä. Einfach nur schwarz und lautlos.
Hatte jemand schonmal solch ein Verhalten?
Ralf65
#2 erstellt: 22. Dez 2020, 10:05
im Zweifel erst einmal alle Kabel vom TV entfernen und den TV für eine Weile vom Strom nehmen,
falls sich irgend etwas aufgehängt hat, hilft das u.U..
immer vorausgesetzt, an den Einstellungen wurde nichts (unbewusst) verändert
Wenn das nicht hilft, auf Fehlersuche gehen.
Bei einer Einzelanlage, das (die) Kabel bzw. Stecker (TV) kontrollieren,
sind mehrere Abgänge vorhanden, mal einen anderen nutzen.
Handelt es sich um eine Gemeinschaftsanlage, würde ich dann zuerst einmal nachfragen, ob noch weitere Teilnehmer Probleme haben
wenn nichts zum Erfolg führt, den TV auf Werkeinstellung zurück setzen und neu einrichten
wenn auch das nichts hilft, ist möglicherweise der Tuner defekt
[Beitrag von Ralf65 am 22. Dez 2020, 10:16 bearbeitet]
denz
#3 erstellt: 22. Dez 2020, 10:14
Es handelt sich um ein Einfamilienhaus. Ich habe auf dem Dach die Satellitenschüssel und von dort geht es auf den Multischalter im HWR. Von dort wird dann auf Kinderzimmer, Schlafzimmer und Wohnzimmer verteilt. Allerdings gibt es bisher nur einen Fernseher im Haus und der hängt im Wohnzimmer.
Das es an der Satellitenanlage samt Multischalter und Stecker am TV liegt hatte ich jetzt schon ausgeschlossen, da doch sonst auf dem TV ein Hinweis kommen würde a la "Kein Signal" o.Ä., oder nicht?
Stromlos für 5min kann ich natürlich trotzdem gleich mal versuchen.
Ralf65
#4 erstellt: 22. Dez 2020, 10:20
ich kenne natürlich die Anlage nicht, welche Art LNB verbaut ist, aber wenn alle anderen Geräte funktionieren,
dann liegt die Vermutung nahe, das der Fehler bei Deinem Endgerät zu suchen ist
denz
#5 erstellt: 22. Dez 2020, 11:48
Ok 5 min stromlos hat tatsächlich geholfen.
Manchmal sind's tatsächlich die ganz einfachen Dinge.
Schöne Weihnachten!
Sony KDL40Z5800 hat kein Bild aber Ton ?
Ma4847 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  4 Beiträge
Sony XD8599 kein Ton über Hdmi out
koppi am 22.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Sony kein Ton
E-Lock am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  4 Beiträge
Sony KDL-32S5550 DRINGEND kein BILD + TON
MrPassat am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  2 Beiträge
kein Ton über HDMI
Diddi671 am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  8 Beiträge
Sony Ton über AV-Receiver
jori0001 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  2 Beiträge
kein Bild kein Ton Bravia kdl-40w5800
Branca555 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  12 Beiträge
Sony XH9077 kein Ton über PCM
Timmmm am 30.09.2023  –  Letzte Antwort am 30.09.2023  –  3 Beiträge
Sony XE9005 zeigt kein Bild
Ginobie1 am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  12 Beiträge
Bravia KDL - kein Ton
Emow am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.063
Top Hersteller in Sony Widget schließen
