Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Punisher26
#603 erstellt: 05. Jan 2021, 11:26
Ich würde halt auch gerne wie cyberpunky die Max Nits messen und da der ZH8 die 2000 Nits knacken soll wäre des ja schon interessant. Geht ja net drum das des gerät es 100% genau anzeigen soll nur wie ist der max Messbereich? Sollte der bei 1000 liegen ist es ja schon blöd...
Leon7791
#604 erstellt: 05. Jan 2021, 11:33
Helligleiten kann der auch über 2000nits messen, er ist nur auf seine Kalibrierfähigkeit bei 1000nits beschränkt
Jogitronic
#605 erstellt: 05. Jan 2021, 11:40
Für den Vergleich von Helligkeiten genügt auch ein sogenanntes Luxmeter.
Die Umrechnung von Lux auf Nits kenne ich aber nicht ...
Punisher26
#606 erstellt: 05. Jan 2021, 12:12
Ok danke das wollte ich hören
Hab gerade nen Zidoo Z9X und Nvidia Shield hier und würde gerne auch mal die Geräte vergleichen mit den internen TV Apps. Hab da noch nen anderes Gerät im Auge daher würde mir da viel zum spielen mit dem Teil einfallen
cyberpunky
#607 erstellt: 05. Jan 2021, 12:19
Ich messe nur grob mit dem Smartphone, siehe hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-33890.html
Punisher26
#608 erstellt: 05. Jan 2021, 12:25
Werde ich auch Mal probieren, danke. Denke aber werde mir des Teil bestellen weil ich auch mal die Farben von den genannten Geräte überprüfen will. Bin mir net sicher das hier alles bei der Shield in Ordnung ist.
Punisher26
#609 erstellt: 05. Jan 2021, 12:44
Hab's mal auf die schnelle gemacht Snowpiercer nen Fenster was von draußen rein leuchtet.
3000Lux TV Intern
1300Lux über Shield
Ja super danke für nix Sony
Ist definitiv merklich dunkler die 15 Sekunde Szene die ich mir angeschaut habe...
Ganz ehrlich vom Top TV in 2020 hätte ich mir eigentlich mehr erwartet...
[Beitrag von Punisher26 am 05. Jan 2021, 12:48 bearbeitet]
cyberpunky
#610 erstellt: 05. Jan 2021, 13:54
3000 kann nicht sein, das hellste was ich angezeigt bekommen habe waren 2100 bei den Blitzen bei Mad Max Fury Road, was auch echt ultra hell ist, und 3000 zu 1300 kann auch fast nicht sein, seltsam.
Wie gesagt einfach von extern alles in HDR10 anzeigen lassen, wenn das möglich ist, ich habe schon einige UHD-Scheiben mit DV angesehen und fand die auch Top von der Bildqualität und da war auch nix zu dunkel bisher.
[Beitrag von cyberpunky am 05. Jan 2021, 14:01 bearbeitet]
Punisher26
#611 erstellt: 05. Jan 2021, 14:10
Ist mir auch klar das es net sein kann aber was soll ich sagen wurde so angezeigt...
Ich teste mal ne andere App. (Smart Luxmeter)
Andere App sagt 1740 per TV App und 1160 per Shield. Hört sich schon realistischer an.
[Beitrag von Punisher26 am 05. Jan 2021, 17:55 bearbeitet]
cyberpunky
#612 erstellt: 05. Jan 2021, 14:13
Das kommt hin, ich nutze Lux light meter.
Einstellungen sind identisch?
Bei Bewegung auch Klarheit gleich eingestellt, kann man schnell übersehen.
[Beitrag von cyberpunky am 05. Jan 2021, 14:14 bearbeitet]
Punisher26
#613 erstellt: 05. Jan 2021, 14:55
Jupp alles gleich eingestellt. War übrigens Staffel 1 Snowpiercer Folge 7 bei Minute 30:39
[Beitrag von Punisher26 am 05. Jan 2021, 16:27 bearbeitet]
cyberpunky
#614 erstellt: 05. Jan 2021, 16:35
So, schon wieder neue Erkenntnisse, hab nun mit Matrix getestet und den DV-Stream von AppleTV interne App und die UHD-Disk mit DV vom Oppo verglichen und diesmal genau die gleichen Helligkeitswerte, je um die 1900 Nits bei den hellsten Spitzenlichtern und insgesamt der identische Bildeindruck, damit scheint das auch von Disk zu Disk wieder unterschiedlich zu sein, blickt ja keiner mehr durch im HDR Dschungel, auch Spiderman Homecoming hat Spitzenlichter mit 1800 Nits, hab da kein Vergleich zum Stream, da der bei Disney nicht verfügbar ist, aber heller wäre der da sicher auch nicht, werde dann doch weiter DV Inhalte auch in DV wiedergeben mit dem Oppo, war auch bisher mit allen Inhalten völlig zufrieden und glücklich beim 75ZF9, nicht immer von den Testern verrückt machen lassen sondern die Nits-Maschinen einfach geniessen.
Bei Matrix hab ich übrigens bei Leucht-Grün über 1000 Nits gemessen, da will ich mal ein OLED sehen, wird wohl kaum auf 200 Nits bei so was kommen, Farbhelligkeit lässt grüßen,nur mal so am Rande, dafür müssen wir natürlich mit Blooming leben.
[Beitrag von cyberpunky am 05. Jan 2021, 16:43 bearbeitet]
Jogitronic
#615 erstellt: 05. Jan 2021, 16:53
Der Vergleich von Spitzenhelligkeiten am Limit des TV hat einen Haken, denn evtl. liegt da ein helleres Signal an, der TV kann aber nicht mehr heller ...
Punisher26
#616 erstellt: 05. Jan 2021, 17:10
Hab mal mit vollen Optimismus den HDMI4 also 8k/4k120p Eingang probiert. Euphorie wurde schnell eingebremst
Vielleicht hat des auch was damit zu tun welche Metadaten verfügbar sind. Mir ist aufgefallen in dieser Tabelle das bei Black Panther des MaxCLL fehlt aber bei den anderen beiden alle Infos dabei sind.
https://docs.google....A/edit#gid=184653968
Matrix
MaxDML 1000
MinDML 0.002
MaxCLL 992
Spider-Man: Homecoming
MaxDML 4000
MinDML 0.005
MaxCLL 988
Black Panther
MaxDML 1000
MinDML 0.0001
MaxCLL 0
cyberpunky
#617 erstellt: 05. Jan 2021, 17:21
Ich sag ja Metadaten Dschungel, zurücklehnen und den Top TV genießen.
Wenn man das neuste Video von Vincent sieht, muss man denken DV war auf den neuen LG OLEDs vor dem ganz neuen Update ungenießbar, dabei wurde das doch immer so gelobt, seltsam, aber auch die haben wohl wieder dafür was anderes verschlimmbessert, alles etwas kompliziert geworden in der TV Landschaft.
Ralf65
#618 erstellt: 05. Jan 2021, 17:29
Aktuell ging es wohl in erster Linie um Detailverlust in dunklen Bereichen bei den Streaming Diensten,
nebenbei hatte LG bereits mehrfach Probleme mit DolbyVision, dabei ging es seinerzeit über einen längeren Zeitraum um aufgehelltes schwarz
und jetzt ist eben zu der Verbesserung beim DolbyVision Streaming ein rund 20%er Helligkeitsverlust beim HDR Gaming dazu gekommen....
[Beitrag von Ralf65 am 05. Jan 2021, 17:31 bearbeitet]
AlfieCB_
#619 erstellt: 07. Jan 2021, 22:40
https://www.sony.de/electronics/fernseher/z9j-series
So das ist auch schon der Nachfolger ... bis jetzt bin ich neidisch auf die 8ms Reaktionszeit , die hätt ich auch gern und bin gespannt ob Google TV auch als Update für ältere Modelle kommt
Punisher26
#620 erstellt: 07. Jan 2021, 23:04
Des einzige was mich neidisch macht bisher wäre das der volles DV über HDMI unterstützt. Mal davon abgesehen bis er den Preisbereich vom ZH8 erreicht wird noch viel Wasser den Rhein runter fließen...
Leon7791
#621 erstellt: 07. Jan 2021, 23:10
Sowie ein x94j. Wenn das wieder wie der xe94 wird, dann könnte das eher der nachfoöger zum zh8 sein. Der Zj9 könnte vieleicht eher am zg9 gerichtet sein. Scheint echt seid langer Zeit ein Starkes LCD Jahr bei Sony zu werden. Mehr Modelle und mit vrr etc und TV-Led Dolby Vision
Edit.
Die x90j/x93j/x94j scheinen alle gleich zu sein nur mit unterschiedlichen Standfüßen.
[Beitrag von Leon7791 am 08. Jan 2021, 07:20 bearbeitet]
Ralf65
#622 erstellt: 08. Jan 2021, 04:54
was ist daran denn ein starkes Sony Jahr ?
es reiht sich praktisch an die enttäuschenden Jahre zuvor nahtlos an...
aus Basis der bisher bekannten technischen Details,
keine AV1 Codec Unterstützung
keine FreeSync Unterstützung
keine G-Sync Unterstützung
Jogitronic
#623 erstellt: 08. Jan 2021, 09:56
... kein Mini-LED !
cyberpunky
#624 erstellt: 15. Jan 2021, 13:37
Bei Otto ist der 75ZH8 momentan für 4029€ ink. Versandkosten zu haben.
https://www.mydealz....ay-2000-cdm2-1736202
Jogitronic
#625 erstellt: 24. Jan 2021, 00:24
Jogitronic
#626 erstellt: 25. Jan 2021, 09:11
gurlinho
#627 erstellt: 08. Feb 2021, 20:39
Hallo leute,
da es zu diesem TV komischerweise wenig Infos und Reviews gibt, weder bei Rtings noch TVfindr, wollte ich hier mal fragen, wie ihr so den TV findet. Lohnt sich der Aufpreis zum XH95? Ist die Paneluniformität gut, sprich gibt es DSE oder Banding? Hättet ihr lieber doch einen 77" OLED gekauft oder seid ihr zufrieden mit dem TV?
Beste Grüße
cyberpunky
#628 erstellt: 08. Feb 2021, 22:08
Momentan lohnt es vor allem auf die neuen 21er Geräte zu warten, so wie schon lange nicht mehr, sollte der ZH8 dann verscherbelt werden für 3K wäre das dann aber auch ne Überlegung wert, bei HDTV Test hat er jedenfalls sehr gut abgeschnitten im Test, 4K oder mehr würde ich jetzt für den auf keinen Fall mehr bezahlen.
Ralf65
#629 erstellt: 09. Feb 2021, 06:59
gurlinho (Beitrag #627) schrieb:
da es zu diesem TV komischerweise wenig Infos und Reviews gibt, wollte ich hier mal fragen, wie ihr so den TV findet. Lohnt sich der Aufpreis zum XH95? Ist die Paneluniformität gut, sprich gibt es DSE oder Banding?
Der TV ist auf Grund seines Preises auch nicht so weit verbreitet wie ein XH95 z.B......,
generell ein TV mit sehr guter Bildqualität, wie in dem bereits genannten Test HIER auch berichtet wurde.
Ich empfehle auch den Bericht eines Users aus dem AVS, der von einem 77" AG9 OLED auf den ZH8 gewechselt ist, dann wieder zurück auf den OLED um dann doch wieder auf den ZH8 zu wechseln, ein Grund war demnach u.a. die sichtbar schlechtere NearBlack Durchzeichnung beim OLED sowie die Blockartefakte in dunklen Inhalten.
Fehlerfrei scheint aber auch der ZH8 nicht generell zu sein, so wird in diesem Post über ein in manchen Inhalten sichtbar werdendes Raster gesprochen, selbst beim Austauschgerät, auch im AVS wurde bereits davon berichtet, weshalb man beim Kauf speziell darauf achten sollte..
[Beitrag von Ralf65 am 09. Feb 2021, 07:03 bearbeitet]
Toffer_Online
#630 erstellt: 09. Feb 2021, 10:52
habe den TV seit Donnerstag. Er war im Angebot für 3499€, gewechselt bin ich von einem A1.
Bild gefällt mir gut, ich habe noch keine Einstellungen vorgenommen. Vorgestern hat er sich zum ersten Mal während Netflix mit interner App vollständig aufgehängt.
Nach dem Aufstellen auf dem Sideboard ist mir aufgefallen, dass er sich leicht nach vorne neigt. Bisher neigten sich alle meine Sonys nach hinten. Die Standfüsse sind seitlich montiert. Wenn man händisch leicht drückt steht er fast gerade. Nun habe ich gesehen, dass die obere dünne Metallleiste direkt am Display zwei leichte Dellen hat. Zwei Tage später sind mir noch mehr Dellen aufgefallen, die vorher nicht da waren. Man sieht sie je nach Lichteinfall mehr oder weniger oder auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung wie diese entstanden sind.
6CE52259-B0C1-4F8B-8727-128694186219
Die Garantieerweiterung auf fünf Jahre kostete übrigens 210€.
Toffer
cyberpunky
#631 erstellt: 09. Feb 2021, 11:08
Mehrere Dellen sind besorgniserregend, und nach vorne geneigt dürfte der TV auch nicht sein. Wo wurde der denn gekauft? Eventuell ein Aussteller oder Rückläufer.
[Beitrag von cyberpunky am 09. Feb 2021, 11:09 bearbeitet]
Ralf65
#632 erstellt: 09. Feb 2021, 11:30
der ZH8 ist tatsächlich einer der wenigen Modelle, die nicht in einem leichten Winkel nach hinten geneigt sind, sondern, wie in der Zeichnung im Vergleich zum XH95 (rechts) erkennbar, senkrecht.
Nach vorne geneigt, ist jedenfalls nicht wirklich normal, dabei gehe ich davon aus, die Füße sind fest und richtig montiert...
Snap437
aber was meinst Du mit, zwei Tage später sind dir noch mehr Dellen aufgefallen, die vorher nicht da waren,
sind sie dir nur nicht aufgefallen, oder waren sie nicht da, denn dann müssten die ja bei Dir hinzugefügt worden sein...
[Beitrag von Ralf65 am 09. Feb 2021, 11:33 bearbeitet]
Toffer_Online
#633 erstellt: 09. Feb 2021, 12:11
Das Gerät ist neu und kein Aussteller.
Die Füße wurden nach Anleitung montiert. Man kann sie auch gar nicht falsch anbringen.
Mir sind nur zwei Dellen aufgefallen. Weitere konnte ich beim Inspizieren nicht entdecken. Heute zähle ich oben sechs und an der rechten Leiste eine. Der Fernseher wurde seit dem Aufstellen nicht mehr bewegt. Wüsste deshalb nicht wie man sie „hinzufügen“ könnte. Auch beim Aufstellen fasst man das Gerät nicht oben an.
cyberpunky
#634 erstellt: 09. Feb 2021, 12:37
Dann hast du die Dellen beim ersten Mal einfach nicht gesehen, so was kann ja nicht über Nacht einfach auftreten, mach doch mal Bilder von der Seite und vom Standfuss.
Und auch wenn das Gerät neu ist kann es trotzdem ein Rückläufer sein, wer weiss was da hinter den Kulissen so abgeht, der Shop würde mich trotzdem interessieren, klingt nach Euronics.
[Beitrag von cyberpunky am 09. Feb 2021, 12:39 bearbeitet]
Punisher26
#635 erstellt: 09. Feb 2021, 12:59
Meiner steht perfekt gerade und in keine Richtung geneigt. Dellen sind auch keine zu sehen die Verarbeitung ist super. Für den Preis von 3500€ würde ich auf jeden Fall noch zuschlagen beim ZH8. Bis die neuen Geräte überhaupt in diesen Bereich kommen wird noch lange dauern. Für mich bis auf einen Punkt bisher ein würdiger Nachfolger von meinem XE94. Habe eine Stelle (wahrscheinlich eine Zone Senkrecht) die beim Fußball leicht auffällt was wohl des schon genannten Raster ist. Da er sonst perfekt ist kann ich damit leben.
Der Punkt der mich stört ist das der TV über HDMI nur LLDV unterstützt sprich DV Verarbeitung über den Zuspieler statt direkt im TV.
Toffer_Online
#636 erstellt: 09. Feb 2021, 13:04
Das war alles originalverpackt. Der Händler war HiFi-Profis aus dem Rhein-Main-Gebiet.
Die Neigung ist auf dem Bild nicht einzufangen. Mit dem Auge aber sichtbar. Habe mal die Wasserwaage dran gehalten. Das Sideboard ist perfekt im Wasser.
B5EF71FB-40A7-4A3D-B716-49A2515BDAE4
CDEA3248-CF80-4A24-8DEF-E8E35E03D51E
Punisher26
#637 erstellt: 09. Feb 2021, 13:21
Habe bei meinem auch eine dran gehalten und wie gesagt perfekt gerade. Lowboard natürlich auch. Habe im November meinen auch in Darmstadt gekauft. Da hatten die angeblich ne hohe zweistellige Zahl bekommen die wohl jetzt raus gehauen wird da die Nachfrage net so groß ist denke ich.
[Beitrag von Punisher26 am 09. Feb 2021, 13:23 bearbeitet]
cyberpunky
#638 erstellt: 09. Feb 2021, 13:51
Scheint schon irgendwie leicht verzogen zu sein der Rahmen, schwer zu sagen, würde bei den Füßen nochmal die Schrauben lockern und probieren ob man ihn gerade bekommt, eventuell vorne was unterlegen zur Not, wenn das Panel keine optischen Macken hat und man die Dellen im Rahmen mit der Lupe suchen muss, könnte ich das auch verschmerzen, würde dann alles davon abhängig machen wie gut das Panel ist, DSE, vertikal Banding oder Einleuchten am Rahmen oder starkes Clouding ohne Local Dimming, musst du entscheiden, allein wegen der Dellen kann man ihn aber auch retounieren.
Toffer_Online
#639 erstellt: 09. Feb 2021, 15:24
Das Lösen der Schrauben hat eine Besserung herbeigeführt. Er ist nicht 100% gerade, aber deutlich besser als vorher. Wegen der Dellen überlege ich noch, beim Händler zu reklamieren.
Bisher konnte ich keine typischen Bildprobleme entdecken. Der A1 hatte Vertical Banding, der Panasonic und die zwei Sonys davor deutliches Clouding.
Niveauvoll
#640 erstellt: 22. Feb 2021, 02:04
Herzlichen Glückwunsch zum Fernseher!
Du sagtest, dass du vorher den A1 hattest. Mich würde mal interessieren, wie groß die Umgewöhnung für dich ist/war.
Mich interessiert vor allem, wie groß der Unterschied vom OLED zum ZH8 in Sachen Schwarzwert ist, kannst du da was zu sagen?
Welchem Fernseher würdest du im allgemeinen das bessere Bild zuschreiben? Also vorausgesetzt, du kannst das so pauschal beantworten... Wäre halt für mich mal hochinteressant zu erfahren, wie der Unterschied von einem bisherigen OLED Besitzer so wahrgenommen wird.
Hoffe jedenfalls, dass du (bis auf die Dellen) soweit zufrieden mit dem Teil bist. Für den aktuell Preis schon echt ein Schnäppchen, bin ebenfalls am überlegen. Möchte aber erstmal die Tests des Z9J abwarten.
Manuel
Toffer_Online
#641 erstellt: 22. Feb 2021, 12:06
Der Fernseher hatte im Laufe der Zeit noch mehr Dellen bekommen. Der Sony Service war keine Hilfe und die Fachabteilung hat auf externe Einflüsse verwiesen, die nicht unter die Garantie fallen. Der Händler hat das Gerät nun ausgetauscht und auch das neue Gerät hatte Out of the Box Dellen, jedoch weniger als das vorige Gerät. Ich gehe inzwischen davon aus, dass alle aus 11/2020 diese Dellen aufweisen. Der Händler will sich nun mit Sony in Verbindung setzen.
Der A1 ist optisch das schönere Gerät, weil es fast keinen Rahmen hat. Das Bild ist beim ZH8 minimal besser mit Ausnahme der schwarzen Flächen, der A1 hat im Vergleich ein recht dunkles Bild. Dennoch ist insgesamt kein großer Sprung zwischen den beiden Geräten. Gerade was Artefakte bei schnellen Bildern anbelangt hat sich nichts getan.
Niveauvoll
#642 erstellt: 22. Feb 2021, 12:12
Danke für dein Feedback!
Das mit den Dellen ist natürlich höchst ärgerlich...
Warum bist du eig vom OLED zum LCD übergegangen, wenn ich fragen darf?
Toffer_Online
#643 erstellt: 22. Feb 2021, 12:34
Es gab keinen aktuellen großen OLED. Und der A1 war mit grade tagsüber etwas zu dunkel. Jetzt im Nachhinein wäre der AG9 vielleicht doch besser gewesen, weil dort das Problem mit den Dellen nicht wäre.
Ralf65
#644 erstellt: 22. Feb 2021, 12:42
na ja, das mit den Dellen ist doch kein Problem des ZH8, sondern höchstens des erstandenen Gerätes als solches,
ein AG9 oder sonstiges Modell hätte ebenso einen Verarbeitungsfehler (Transportmangel) aufweisen können....
Niveauvoll
#645 erstellt: 22. Feb 2021, 12:47
Aber den AG9 hätte es doch auch in 77“ gegeben, also quasi sogar 2“ mehr als beim ZH8.
In Sachen Bildhelligkeit:
Ist so ein OLED tagsüber wirklich zu dunkel für normales TV Programm? Höre das nämlich oft.
Hätte beim OLED (gerade weil ich gerne mal ein Spiel zocke) halt auch Angst wegen der Burn In Sache - egal ob PS5 oder Senderlogos, hätte da bei statischen Inhalten immer ein schlechtes Gewissen. Beim ZH8 hast du halt sogar noch ein besseres Bild als beim OLED (abgesehen vom schwarz) und brauchst dir aber keinerlei Gedanken machen... is doch eig besser.
cyberpunky
#646 erstellt: 22. Feb 2021, 13:05
Besseres Bild ist relativ, laut Reviewern und Experten ist OLED bei der gesamten Bildqualität immer vorne, schaut man unter Kinobedingungen wird die Empfehlung immer OLED heißen, wer allerdings bei NBB empfindlich ist und auch Nachleuchten nicht mag, wird mit einem LCD besser fahren und wer den ultimativen Helligkeitspunch für HDR sucht, oder viel tagsüber in helleren Räumen schaut, kommt auch an einem LCD nicht vorbei, deshalb ist es Unsinn von der besseren Bildqualität bei dem einen oder anderen Gerät zu sprechen, so einfach ist es nicht.
[Beitrag von cyberpunky am 22. Feb 2021, 13:07 bearbeitet]
Heatvision
#647 erstellt: 23. Feb 2021, 08:41
Ich weiss ja nicht, auf welche "Experten" du dich beziehst, aber diese pauschale Aussage, dass das OLED Bild unterm Strich immer besser sei, ist so nicht richtig^^
Schau dir doch mal dieses Video von Vincent an - und seinen Aussagen wird in der Community tatsächlich Glauben geschenkt!
https://www.youtube.com/watch?v=XPzM3NDGuSc
cyberpunky
#648 erstellt: 23. Feb 2021, 08:53
Ich glaube ich war der erste hier im Forum der dieses Video gepostet hat.
Jogitronic
#649 erstellt: 23. Feb 2021, 13:46
Bislang sehen Experten OLED vorn Klick, mehr Helligkeit ist halt nur 1 Faktor für ein tolles Bild.
Das Video von Vincent soll verdeutlichen, in welcher Weise uns das Auge "genug Helligkeit" vorgaukelt. Das es einige Szenen gibt wo ein heller LCD besser ist, steht ja außer Frage, nur ist das in Relation zu wenig.
[Beitrag von Jogitronic am 23. Feb 2021, 13:47 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#650 erstellt: 23. Feb 2021, 14:26
Weil Experten OLEDs pushen sollen, damit sie verkauft werden. Das Selbe sieht man ja bei den sogenannten Shootouts. Die werden extra so angelegt, dass OLEDs da abräumen und deren Stärken deutlich zum Tragen kommen. Das ist wie mit den Umfragen über Merkel.
Niveauvoll
#651 erstellt: 23. Feb 2021, 14:30
Ich denke grundsätzlich schon, dass die Fernsehe-Technik mit OLED bereits an ihrem Zenit angekommen ist (bis Micro LED kommt).
Wer heute die bestmögliche Bildqualität haben möchte, greift per se zum OLED.
Mal davon abgesehen, ob jetzt LCD für helle Räume und HDR oder OLED für dunkle Räume besser geeignet ist.
Aber wenn man trotzdem einen LCD will der eine ECHTE Alternative zu OLED darstellt, dann bedarf es schon einen High End FALD wie den ZH8 / Z9J.
Das hat auch einer im AVS Forum geschrieben (er hatte vorher OLED) dass er schon viele Fernseher ausprobiert hat, die einzig echte Alternative zu seinem Sony OLED aber nur der ZH8 darstellt - alles andere sei ein großzügiger Kompromiss.
Mal davon abgesehen, dass ein so heller LCD wie der ZH8 gerade Games und Filme mit hohen HDR Kontrasten meiner Meinung nach immer beeindruckender darstellt als auf na OLED Funzel.
Ich hab kürzlich berufsbedingt jemanden kennengelernt, der hat nen Q950T im Wohnzimmer und nen LG GX im Schlafzimmer.
Und ganz ehrlich? Der Samsung knallt dir gerade beim Gaming das deutlich beeindruckendere Bild raus, das ist aber auch nur MEINE bescheidene Meinung und soll kein allgegenwärtiger Maßstab sein. 🤷🏻‍♂️
Vergleicht man jetzt aber stinknormale LCD‘s mit OLED, dann gewinnt der OLED bestimmt den grundsätzlichen Bildeindruck, welcher sich nun mal überwiegend aus Kontrast zusammensetzt, wofür maßgeblich nun mal die Farbe Schwarz verantwortlich ist.
Ich für meinen Teil hole mir gerade im Hinblick auf die PS5 dieses Jahr jedenfalls den Z9J.
Wer weiß, wie lange wir solche einigermaßen „erschwinglichen“ High End LCD’s noch bekommen, das Ende der Entwicklung und Herstellung des klassischen LCD rückt doch immer näher. Der Fokus liegt auf OLED & Micro LED.
Ich bin Sony jedenfalls extrem dankbar, ist es doch (mit Ausnahme von Samsung, die 2022 wohl selbst OLED TV’s herstellen wollen) einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Hersteller, der sein ganzes technisches Know How nicht nur in sein OLED, sondern gleichermaßen auch in sein LCD Portfolio investiert - ergo sind beide Techniken bei Sony noch auf einem absoluten High End Level, wenn der Geldbeutel es hergibt. DANKE SONY!
Heatvision
#652 erstellt: 23. Feb 2021, 14:30
Diesen Satz kann man auch getrost auch in die andere Richtung formulieren.
"Das es einige Szenen gibt wo ein dunkles OLED-Bild besser ist, steht ja außer Frage, nur ist das in Relation zu wenig."
Ich bevorzuge halt ein helles UND kontrastreiches Bild - beides kann mir ein LCD-Fernseher liefern.
Dass der OLED den Sternenhimmel besser hinbekommt, damit kann ich leben^^
Das Shootout, dass du verlinkt hast ist m.M.n. nicht ganz fair - wenn, dann sollten schon der beste OLED gegen den besten LCD antreten
Ralf65
#653 erstellt: 23. Feb 2021, 14:31
es hängt doch auch ein Stück weit davon ab, wo und wie man den TV nutzt und einsetzt, im hellen Wohnzimmer, oder im abgedunkelten (dunklen) Raum, sowie es im Kino die Regel ist.
Vollkommen richtig, das die Experten meist OLED favorisieren, wenn es um die Ergebnisse aus den Shoot-Outs z.B. geht,
die ja bekanntlicher weise stets in dunkler Umgebung stattfinden, aber auch dort findet man Anmerkungen dazu,
das diverse LCD Modelle für ein hellere Umgebung im Vorteil waren, bzw.besser geeignet sind.
Damit spiegelt das doch genau die Realität wieder, jede Technik hat seine Eigenschaften, die hier oder da zum Vorteil werden können,
werden die OLEDs jetzt noch deutlich heller, verlieren die meisten LCDs damit ihren Vorteil auch in der Kategorie.
Am Ende bleiben nur noch die oftmals angesprochenen negativen Eigenschaften von OLED im Near Black Bereich übrig und da muss man abwarten, wie die neue Generation sich hierbei schlagen wird...
Sony 2020 XH80/XH90/XH95/ZH8 4k/8k TVs
Shaoran am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  610 Beiträge
Sony 2021 Z9J 8K 75", 85" XR-Ai Prozessor
Ralf65 am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  620 Beiträge
Sony ZH8 75 Zoll Bildeinstellungen
Alexxb91 am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  4 Beiträge
Sony 2022 8K MiniLED Z9K 75"/85" BRAVIA CAM
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  257 Beiträge
Sony 2023 8K Mini-LED Z9L 75", 85"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  4 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2019 ZG9 8K Line-Up 85", 98" DolbyVision
Ralf65 am 26.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  346 Beiträge
Sony TV updaten // ZD9, ZG9, ZH8
Michi240281 am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.105
