Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
orionics
#501 erstellt: 10. Jun 2020, 15:28
Einen XH90er hat Rtings bereits gekauft/bekommen, die Testphase hat aber noch nicht begonnen, man muss sich noch bisschen gedulden, aber der direkte Vergleich mit XH95 könnte sehr interessant werden, bin schon daruf echt gespannt.
[Beitrag von orionics am 10. Jun 2020, 15:28 bearbeitet]
Jogitronic
#502 erstellt: 10. Jun 2020, 15:38
Ralf65 (Beitrag #500) schrieb:
vom "Eindruck" her scheint sogar der XH90 (links) in der Blickwinkelstabilität dem XH95 überlegen zu sein
Snap300
Das ist so betrachtet ja auch nicht der gleiche Blickwinkel ...
Jogitronic
#503 erstellt: 10. Jun 2020, 15:46
XG95
XH95
[Beitrag von Jogitronic am 10. Jun 2020, 15:47 bearbeitet]
Andy51
#504 erstellt: 10. Jun 2020, 15:50
Was ich nicht so ganz verstehe ist wieso
der XH 9505 scheinbar das bessere Bild macht
als der XG 9505 obwohl der Kontrast
schlechter geworden ist.
Der XH hat ja lt. Rings nur 3170:1
anstatt 4421:1 wie beim Xg9505.
Desweiteren ist bei dem xh ein Stromverbrauch beim energy Label von 166 Watt gegenüber beim Vorgänger mit
144 Watt eine Zunahme von 12 Watt.
Sollten beide TVs nicht gleiche Werte hier haben?
moby12
#505 erstellt: 10. Jun 2020, 15:51
Ich muss aber auch dazu sagen, ich finde das Bild, das rtings da genommen hat, gar nicht so aussagekräftig.
Generell finde ich das Ausbleichen (Grauschleier) bei dunklen Bildern viel schlimmer, als der (in meinen Augen) relativ gut verschmerzbare Verlust der Farben/Farbtreue.
Ralf65
#506 erstellt: 10. Jun 2020, 15:57
das sind die Ergebnisse aus dem Test mit einem entsprechenden Testbild, diese sagen nichts über den möglichen dynamischen InBild Kontrast aus, der liegt nämlich deutlich höher, wie man am Test auf HDTV Polska erkennen kann
Min: 3 000:1
Mittel 26 700:1
Max: 59 500:1
[Beitrag von Ralf65 am 10. Jun 2020, 15:58 bearbeitet]
orionics
#507 erstellt: 10. Jun 2020, 18:00
Was mir persönlich noch nicht ganz gefällt, sind die Regenbogen Reflexionen, die die neue X-Wide Angle Folie (2020 Variante) verursacht, hier muss Sony noch nachlegen. OK, die Testumgebung von Rtings ist speziell, nicht jeder wird es (bei sich vor Ort) gleich stark wahrnehmen bzw. davon betroffen sein, manche sogar kaum. Trotzdem, hier muss noch das Ganze besser ausbalanciert werden.
[Beitrag von orionics am 10. Jun 2020, 18:01 bearbeitet]
moby12
#508 erstellt: 10. Jun 2020, 20:49
orionics (Beitrag #507) schrieb:
... hier muss noch das Ganze besser ausbalanciert werden.
Meinst du denn, da wird noch was nachgebessert?
cyberpunky
#509 erstellt: 10. Jun 2020, 23:00
Ralf65 (Beitrag #497) schrieb:
aber dass das Dimming des XH95 gefälliger und deutlich besser werkelt als beim ZF9, ist schon eine bemerkenswerte Äußerung im Test,
dabei gehe ich mal davon aus, das man hier mit dem 65" ZF9 vergleicht, der ja nur knapp über 100 Dimming Zonen besitzt
Das Dimming wurde ja auch dahingehend verändert, das sich LD mittel und LD hoch nun deutlich unterscheiden und bei hoch die Spitzenhelligkeit ja deutlich heruntergefahren wird, dadurch dann natürlich viel weniger Blooming aber eben auch viel weniger Helligkeit, wäre mal interessant wie die das eingestellt hatten für den LD Test.
Übrigens schreiben die auch nicht das das Dimming besser als beim ZF9 ist, sondern das es mit dem Blooming besser gelöst wird, der ZF9 hat ja trotzdem beim Dimming die bessere Bewertung und da ist natürlich der 65ZF9 gemeint, denn den 75er haben die ja nie getestet.
[Beitrag von cyberpunky am 10. Jun 2020, 23:07 bearbeitet]
Ralf65
#510 erstellt: 11. Jun 2020, 03:50
heißt die Technik Local Blooming, oder Local Dimming
Pflaumen:Oscar
#511 erstellt: 11. Jun 2020, 07:56
Gestern die neuste FW aufgespielt. Veränderungen gleich Null, zumindestensist mir nichts aufgefallen. Die Tonaussetzer sind nach wie vor da!
meistro.b
#512 erstellt: 11. Jun 2020, 10:02
Übel Übel, misst immer noch Tonaussetzer. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Scheinbar ist das Problem völlig an Sony vorbei gerauscht.
Pflaumen:Oscar
#513 erstellt: 11. Jun 2020, 10:11
Hatte vorhin auch vermehrt WLAN Aussetzer, die ich vorher so nicht hatte. Das muß ich aber erst ein paar Tage beobachten und ging dann nochmal Bescheid.
Lenny_84
#514 erstellt: 11. Jun 2020, 10:42
Das Tonproblem besteht nun in der 3. Generation, so langsam wirds mal Zeit Ebensolange gibts W-Lan Probleme, die definitiv am TV liegen und nicht am Router oder sonstigem. Habe meinen mit Kabel verbunden, dann war die Verbindung stabil.
orionics
#515 erstellt: 11. Jun 2020, 10:48
Hoffe ich .., dass Sony auch diesen Aspekt (die Reduktion der Regenbogen Reflexionen externer Lichtquellen) bei der Weiterentwicklung der X-Wide Angle Technologie berücksichtigt und bestenfalls bei der künftigen Modellen auf ein Minimum reduziert. Wobei hier muss ich erneut anmerken, dass man diese Reflexionen nur bei sehr ungünstigen Raumlichtverhältnissen entstehen, und die kann man in der Regel in den meisten Fällen so verändern/gestalten, dass diese nicht entstehen bzw. nur minimal. Ich gehe davon aus, dass Sony die X-Wide Angle Folie weiterentwickelt wird, bei Rtings kann man es relativ gut sehen wie sich die Eigenschaften diese Folie betr. externe Lichtquellen und daraus resultierenden Reflexionen seit der Einführung diese Technologie mit ZF9 verändert hat, also ZF9 -> XG95 -> XH95. Ob allerdings Sony diese Folie selbst entwickelt, in Auftrag gibt oder schon fertig als ganzes Paket mit Panel bekommt, entzieht sich meiner Kenntnis. Gespannt bin ich auf das XH90 Review.
Gruß orionics
[Beitrag von orionics am 11. Jun 2020, 11:14 bearbeitet]
Lonex
#516 erstellt: 11. Jun 2020, 11:20
Habt ihr denn NACH dem Update auch den TV auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Wenn nicht, macht das - hilft in sehr vielen fällen wenn Probleme auftreten
uepps
#517 erstellt: 11. Jun 2020, 14:11
Pflaumen:Oscar (Beitrag #511) schrieb:
Gestern die neuste FW aufgespielt. Veränderungen gleich Null, zumindestensist mir nichts aufgefallen. Die Tonaussetzer sind nach wie vor da! :{
Die tonaussetzer sind die nur wenn man den TV mit internen tuner nutzt? Ich nutze ja VU über HDMI und da habe ich glücklicherweise bisher keine tonaussetzer gehabt.
Nochmal bezüglich standby Stromverbrauch. Hatte eben den TV 55 Minuten im standby und es waren immer noch 25 Watt.
[Beitrag von uepps am 11. Jun 2020, 14:14 bearbeitet]
Pflaumen:Oscar
#518 erstellt: 11. Jun 2020, 15:15
Die Tonaussetzer sind z.b bei Netflix, Prime, Youtube und Kodi mit Verbindung zum NAS. Angeschlossen habe ich den TV an einen Yamaha 2020 und die Aussetzer bleiben, wenn ich auf TV-Lautsprecher umstelle.
Nach einen Neustart funktioniert es erstmal. Sobald ich aber die App wechsel, fangen die Aussetzer bei Netflix unregelmäßig an und mit Kodi wird es ganz schlimm wenn ich anfange vorzuspule. Das selbe passiert aber dann auch bei der internen App.
Vorhin kurz Kabel getauscht und auch keine Änderung. Für mich ist das eindeutig ein Treiber Problem in Android mit Passtrough.
[Beitrag von Pflaumen:Oscar am 11. Jun 2020, 15:17 bearbeitet]
opiman
#519 erstellt: 11. Jun 2020, 15:29
Bei mir hat der Service die neuste Soft schon aufgespielt, als die mir das Ding gebracht haben, vor Wochen. Naja die Ton Aussetzer habe ich auch bei Netflix hin und wieder. Ton läuft über eine Surround Anlage.
[Beitrag von opiman am 11. Jun 2020, 15:48 bearbeitet]
RedHarlow
#520 erstellt: 12. Jun 2020, 18:47
Interessantes Video. Hisense U7 vs Sony XH90 and XH95
https://www.weibo.com/tv/v/J6jCJ7p5M?fid=1034:4515048736096260
4:33
Calirrhoe
#521 erstellt: 12. Jun 2020, 19:08
Sehr interessant. Würde gern verstehen, was ab 8:30 los ist.
LG
SeMeLi
#522 erstellt: 12. Jun 2020, 19:47
24p Kameraschwenk
Calirrhoe
#523 erstellt: 12. Jun 2020, 19:50
das ja, aber sieht so aus, als hätte der Hisense irgendeine ZBB aktiviert und der Sony nicht. Aber die werden ja nicht völlig unterschiedliche Einstellungen gegenüber stellen.
RedHarlow
#524 erstellt: 12. Jun 2020, 20:58
u7-vs-xh90-and-xh95-2-jpg
uepps
#525 erstellt: 13. Jun 2020, 13:28
Bei mir geht plötzlich die kleine LED am TV nicht mehr aus. Heute früh war sie noch aus. Jetzt immer an. LED des integrierten Mikrofon ist aus. Was kann das noch sein, vor allem von einem auf den anderen Moment ohne das was gemacht wurde.
Jogitronic
#526 erstellt: 13. Jun 2020, 13:33
Hast du evtl. einen Timer (Programmaufnahme) programmiert ?
RedHarlow
#527 erstellt: 13. Jun 2020, 17:07
Geradezu peinlich das Testergebnis für Sony bei dem Preis zusätzlich hat der U7 auch noch VRR.
https://translate.go...rnbomvnTAglFcrdEBli6
Jogitronic
#528 erstellt: 13. Jun 2020, 17:22
Dann kauf dir den Hisense - jeder bekommt das was er verdient
[Beitrag von Jogitronic am 13. Jun 2020, 17:22 bearbeitet]
RedHarlow
#529 erstellt: 13. Jun 2020, 17:38
Den Hisense gibt's nur in China. Wie soll ich mir den kaufen??
Sind wohl ungenehme Fakten die man am besten wohl verschweigen sollte oder??
Jogitronic
#530 erstellt: 13. Jun 2020, 18:51
Die U7 Modelle gibt es auch in Deutschland, da ist doch nur eine Frage der Zeit bis diese aktuellen Modelle hier auftauchen.
Hisense, Vizio und TCL bieten gerne TV mit tollen (und besseren) Werten an, nur konnten die - bislang - nicht an die Topmodelle von Sony und Samsung ran kommen. So manches Modell von denen wird auch nur auf Messen angekündigt und erscheint dann nie
Mal ehlich, das verlinkte Review liest sich wie ein Test von Area..., da ist auch immer alles voll geil
Und ... wo steht denn in dem Test, dass der U7 am Ende auch ein bessere Bildwiedergabe als der XH hat ?
In Sachen Preis/Leistung macht denen allerdings keiner etwas vor
uepps
#531 erstellt: 13. Jun 2020, 19:54
Mit Sicherheit nicht. Habe ne VU und nutze bestimmt keinen internen tuner. Ausserdem hatte ich doch geschrieben ohne das was gemacht wurde. Aber trotzdem Danke.
Hat sonnst niemand ne Idee?
Nochmal zum standby Verbrauch. War heute mehrere Stunden ausser Haus. Als ich wider kam stand immer noch 25 Watt als Verbrauch da. Plötzlich wärs 0 Watt dann wieder 25. Ist also wohl immer noch so wie in dem verlinkten Beitrag. Is Sony echt zu blöde?
Gucke seid einiger zeit Rambo Last Blood in UHD und HDR. Bei hellen Tageslicht Szenen zieht der mir 260 Watt aus der Leitung. Ist das normal?
[Beitrag von uepps am 13. Jun 2020, 19:59 bearbeitet]
Pete87
#532 erstellt: 13. Jun 2020, 20:46
Hisense ist wie Huawei. Immer alles top und billig.Kauft trotzdem kein Mensch, sondern Apple und Samsung wird gekauft.
Pflaumen:Oscar
#533 erstellt: 13. Jun 2020, 21:25
@ueeps
Einstellungen/Geräteeinstellungen/Led-Anzeige/Beleuchtungs-Led
Standbyverbrauch: Auto Update ausschalten
Stromverbrauch: Energiesparen auf Gering stellen. Auf Hoch geht zuviel Helligkeit für HDR flöten
[Beitrag von Pflaumen:Oscar am 13. Jun 2020, 21:33 bearbeitet]
uepps
#534 erstellt: 14. Jun 2020, 09:53
Danke.
Da ist nichts mit Beleuchtungs LED. LED des integrierten Mikrofon, was auf AUS steht wie ich ja schon geschrieben hatte. Und betriebsantwort, aber das ist ja nicht die led. Mehr ist da nicht.
Nachdem der Fernseher nun über Nacht komplett aus war. Ist heute die LED auch wieder aus.
Die anderen beiden Einstellungen werde ich sofort umsetzen.
Edit
Meinst du Geräte Einstellungen > Power > Energie sparen? Das stand und steht auf AUS.
[Beitrag von uepps am 14. Jun 2020, 09:55 bearbeitet]
Pflaumen:Oscar
#535 erstellt: 14. Jun 2020, 10:55
Ja, hab ich auch auf Gering stehen und da ist der Helligkeitsverlust vertretbar.
20200614_125444
uepps
#536 erstellt: 14. Jun 2020, 11:36
Ich habe unter led Anzeige nichts mit Beleuchtungs LED.
Habe eben in der aktuellen satvision einen test vom 49XH9505 gelesen. Selbst da ist bei standby Verbrauch 30 Watt angegeben.
[Beitrag von uepps am 14. Jun 2020, 11:38 bearbeitet]
Audiobernd
#537 erstellt: 14. Jun 2020, 16:20
Sodala, habe nun seit drei Tagen den XH95 in 65 Zoll bei mir und kann erste Eindrücke schildern.
Die anscheinend für viele so wichtige Frage zuerst: Gibt es Blooming?
Antwort: Jep, gibt es. Aber bei weitem nicht so störend oder auffallend, wie von manchen beschrieben. Wobei halt auch nicht jeder gleich empfindlich dafür ist. Wirklich deutlich sichtbares Blooming gibt es, wie bei allen LCDs, bei weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. In Bewegtszenen, zB Weltraum, fällt es hingegen kaum mehr auf. Die Trennung von Schwarz, Grau und Hell gelingt dem XH95 nach meinem Geschmack außerordentlich gut und wird wirklich nur mehr von OLED oder den teuersten Samsung-QLED übertroffen. Auch schwarze Balken bleiben in 90 % aller Fälle tief schwarz.
Artefakte, Soap-Effekt usw?
Antwort. Wenn man angestrengt genug danach sucht, wird man fündig. Ansonsten ist der Sony bereits out of the box verdammt gut eingestellt und hat ein Motion-Handling, wie man es kaum wo anders finden wird. Apropos out of the box: Was ich an Sony unter anderem schätze, sind die gelungenen Voreinstellungen, die langes Kalibrieren für die meisten Normalverbraucher überflüssig machen. "Cinema" ist schon nahe dran an akkurater Darstellung und wer es lebendiger will, kann auch "Standard" nehmen.
Wie funzen HDR und Dolby Vision?
Antwort: Endlich so, wie man es von Geräten dieser Preisklasse erwarten darf. Vor allem Dolby Vision ist bei entsprechenden Sendungen ("Unser Planet" auf Netflix zB) ein Augenschmaus. Da wird kein Schwarz mehr zu Grau und da verschwindet nur mehr recht wenig in den Schatten. Und helle Highlights sind wirklich extrem hell. Ich habe HDR zwar schon "knalliger" erlebt, aber immer auf Kosten der Gesamt-Darstellung.
Und der Sound?
Antwort: Die verbauten Lautsprecher sind für ein TV-Gerät überdurchschnittlich, ersetzen aber keine Surround-Anlage oder eine gute Soundbar. Überraschenderweise leitet der (E)ARC-Anschluss problemlos Dolby Atmos an meinen Onkyo-AVR weiter, was aber nur bei einigen Netflix-Titeln und einigen Tidal-Songs eine Rolle spielt. Prime Video, Disney+ und alle anderen Streamingdienste senden in Dolby Digital oder DD+. Einziger Negativpunkt bislang: Nach längeren Pausen oder auch beim Wechsel von einer Quelle zur anderen kommt es manchmal zu einer Art Knacksen in den Boxen (der Boxen, die an den AV-Receiver angeschlossen sind). Offenbar noch ein Software-Bug im Sony. Tonaussetzer oder Bild-Ton-Ungleichmäßigkeiten konnte ich bislang keine feststellen.
Wie läuft das Betriebssystem?
Antwort: Android 9 läuft bei mir bis jetzt sehr flüssig und ohne Abstürze. Klopfen wir mal auf Holz, dass es so bleibt.
Gaming?
Antwort: Kann ich nix dazu sagen, da ich nicht zocke.
Würde ich den Fernseher weiterempfehlen?
Bislang ja. Sony-Besitzer wissen ja um die leidige Angewohnheit Sonys, manchmal mit Updates "Verschlimmbesserungen" durchzuführen und dass es danach oft monatelang dauert, bis ein Bug wieder behoben ist. Aber alles in allem hatte ich mit meinem Smart-TV von 2015 fünf gute und problemlose Jahre und hoffe, dass es mit dem neuen auch wieder so wird.
OLED habe ich persönlich, beste Schwarzwerte und Kontraste hin oder her, nicht am Kaufradar. Da greifen mir die Hersteller zu sehr ein (erzwungenes Abdunkeln in hellen Szenen, erzwungenes Runterfahren in den Standby nach sechs Stunden zur Panel-Schonung usw) und ich will einen Fernseher, der von 1.500 Euro aufwärts kostet, nicht behandeln müssen wie ein rohes Ei.
Um das Geld (das in ein paar Monaten schon um einiges weniger sein wird) kriegt man großartige Geräte anderer Hersteller. Wenn es rein nach den Zahlen geht, kriegt man sogar um deutlich weniger Geld in etwa dieselbe Leistung (zB die neuesten Hisense-Flagschiffe). Aber meiner Erfahrung nach hat Sony halt immer noch die beste Bewegungsdarstellung, die beste KI und insgesamt das ausgewogenste und natürlichste Bild.
Ich lasse den Bewegungslicht-Sensor übrigens an (wird bei HDR deaktiviert). Der arbeitet erstaunlich zuverlässig und regelt die Helligkeit bei zunehmender Dunkelheit herab, ohne die Brillanz des Bildes zu zerstören.
[Beitrag von Audiobernd am 14. Jun 2020, 16:24 bearbeitet]
Pflaumen:Oscar
#538 erstellt: 14. Jun 2020, 17:53
K.a warum du das nicht In den Einstellungen hast. Kann aber auch nicht sein, das es nur beim 85er funktioniert. Meine FW ist die 6.4770, evtl hast du ne ältere FW und es liegt daran?
Pete87
#539 erstellt: 14. Jun 2020, 19:31
@Audiobernd
Danke für deine doch recht positiven Eindrücke. Welchen TV hattest du vorher? Mein HX755 ist mittlerweile 8 Jahre alt und ich finde er macht immer noch ein geiles Bild(HD). Für mich steht fest, das der XH95 mein nächster TV wird, auch in 65‘ Zoll.
Wie ist dein Abstand vom TV?
uepps
#540 erstellt: 15. Jun 2020, 06:19
Ist wirklich seltsam. Vielleicht kann da jemand mit nem 55 Zoll bei sich mal gucken obs da auch fehlt oder nicht.
Wo finde ich die Firmware Version? Unter Build? Wenn ja was ist da entscheidend? Da steht bei mir ewig lange zahlen Reihe.
Habe mal deinen Vorschlag mit Energie sparen getestet. Bei gering ist ein bißchen weniger. Bei hoch schon mehr aber da wird das Bild auch ziemlich dunkel. Kann man das ausgleichen?
Pflaumen:Oscar
#541 erstellt: 15. Jun 2020, 11:34
Man soll zu dem Autoupdate noch die Guide Aktualisierung ausschalten. Dann sollte das passen.
TypeR89
#542 erstellt: 15. Jun 2020, 18:17
Hallo Zusammen,
ich möchte von meinem Sony ZF9 in 75 Zoll (der übrigens zum Verkauf steht) auf einem 85 Zoll Fernseher „upgraden“.
Da ich bisher immer mit Sony absolut zufrieden war kommt natürlich der XH9505 in meiner Liste ganz oben vor 😊
Meine Frage an die Besitzer, hat das Modell ebenso die Option „Farbbrillianz“ zum aufhellen der Bilder speziell im HDR Bereich?
Da ich viel spiele und Filme schaue wäre das für mich Pflicht, sonst verschluckt das Bild sehr viele Details, speziell bei den Games.
Vielen Dank für eure Hilfe 😊
VF-2_John_Banks
#543 erstellt: 15. Jun 2020, 18:29
Sollte so sein. Zumindest im Anwender Modus bei HDR10. Rein von der Bildleistung her, ist das aber ein recht großer Rückschritt. Du solltest dir gut überlegen, ob das die zehn Zoll mehr wert sind!
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Jun 2020, 18:29 bearbeitet]
TypeR89
#544 erstellt: 15. Jun 2020, 18:41
Meinst der Rückschritt ist so riesig?
Also dem XG95 von meinen Eltern find ich auch schon mega und kann keinen großen Unterschied zu meinem ZF9 feststellen 🤷🏻‍♂️
Die Alternative zum Sony wäre der Samsung Q95T, meinst der wäre eher was?
VF-2_John_Banks
#545 erstellt: 15. Jun 2020, 18:46
Wer von nem Sony kommt, sollte definitiv nicht zu Samsung wechseln! Sony hat eine bessere ZBB und ein realistischeres Bild (Farbtreue). Der ZF9 hat gegenüber dem XH95 ein deutlich besseres Backlight (mehr Zonen) , auch die X-Wide Folie, ist besser verarbeitet und hat mehr RAM.
Die Unterschiede werden dann beim Filme kucken mit der Zeit deutlich, wenn die Süße der zusätzlichen 10 Zoll längst verflogen ist.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Jun 2020, 18:48 bearbeitet]
TypeR89
#546 erstellt: 15. Jun 2020, 18:49
Na dann bleibt ja tatsächlich nur der XH95 oder der XG95 🤔
VF-2_John_Banks
#547 erstellt: 15. Jun 2020, 18:51
Wenn ich nen 75er ZF9 hätte, müsste mir schon die Hand abfaulen, bevor ich den gegen nen 2020er TV eintausche!
TypeR89
#548 erstellt: 15. Jun 2020, 18:55
Kannst ja meinen kaufen 😜
VF-2_John_Banks
#549 erstellt: 15. Jun 2020, 18:58
Passt leider ohne Umbau nicht rein. Dafür müsste meine Wohnwand raus.
TypeR89
#550 erstellt: 15. Jun 2020, 19:04
Ich verstehe 😊
Aber 10 Zoll ist doch ordentlich an Zuwachs oder nicht?
Welchen Fernseher würdest du denn kaufen, wenn du dich für einen 85er entscheiden müsstet 🤔🤷🏻‍♂️
VF-2_John_Banks
#551 erstellt: 15. Jun 2020, 19:21
Auch Sony, wenn es denn unbedingt ein 85er sein muss. Etwas größer ist zwar grundsätzlich immer gut, allerdings relativiert sich das schnell, wenn die aktuelle TV Generation in vielen Bereichen abgespeckt wurde.
Ich würde es ja verstehen wenn du von einem 55er oder 65er kommen würdest. Aber bei nem 75er ZF9 würde ich es mir drei Mal überlegen. Da lohnt sich als nächster Schritt eigentlich nur noch ein größerer OLED. Aber der kostet natürlich ordentlich Schotter.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Jun 2020, 19:22 bearbeitet]
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.412
