LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .)
maris_
#651 erstellt: 23. Okt 2008, 20:29
Das mit dem schlechten Scart kann ich mir gar nicht so recht vorstellen. Du weißt, dass nur einer der beiden Scart-Eingänge RGB fähig ist (ich vermute mal der erste, weiß es aber nicht genau)? Und Deinen Digicorder musst Du natürlich ebenfalls auf RGB schalten.
Audio out geht über den optischen Digitalausgang. War für mich mit ein Kaufgrund. ALlerdings leitet der optische DIgitalausgang kein 5.1 Signal von den externen Eingängen weiter (nur normales Stereo).
Für die manchmal nicht optimale Formatumschaltung sind die Sender verantwortlich, die das entsprechende Steuersignal mitsenden müssen. Und die grauen Balken sind halt ein Einbrennschutz. Haben meines Wissens mittlerweile alle aktuellen Plasma.
Mit vielen Grüßen, maris
thepimp123
#652 erstellt: 23. Okt 2008, 20:42
Guten Abend,
welcher Scarteingang ist den RGB fähig? In der Anleitung, welche ich von der LG homepage gedownloaded habe, ist leider nichts zu finden.
Vielen Dank,
gruß tg
maris_
#653 erstellt: 23. Okt 2008, 21:20
Ich vermute, AV1, weiß es aber nicht (habe selber kein Gerät über Scart angeschlossen). Vielleicht kannst Du ja einfach mal umstecken.
Schoko666
#654 erstellt: 24. Okt 2008, 07:17
spassfrosch schrieb:
Man beachte auch das hohe Gewicht, ich hatte arge Probleme ihn mit einer schwenkbaren Halterung an meiner doppelt beplankten Rigipswand zu befestigen. Trotz reichlich dimesionierter Wandauflage der Halterung und verwendung von 6 Metall-Hohlwanddübeln (jeder bis 25kg belastbar) wölbt sich die gesamte Wand im betroffenen Bereich etwas und die Dübel mußten mehrmals nachgezogen werden.
Wie dick ist denn deine Rigipswand?
Ich hab das in der neuen Wohnung auch vor und hab ein bissel Angst mir reißt das die Rigibswand in Fetzen.
Jetzt hab ich ein bissel angst.
@thepimp
Eigentlich sollten beide RGB Fähig sein.
Also die qualli find ich okay bei mir über Scart.
Auch wenn es nur ne DBox 2 ist.
McMurphy74
#655 erstellt: 24. Okt 2008, 07:54
AV1 ist RGB-fähig, habe dort meine PS2 angeschlossen - sehr gutes Bild. Am AV2 hängt meine D-Box und kann mich allgemein über das Bild nicht beklagen.
gruß
Sony2
#656 erstellt: 24. Okt 2008, 10:53
problem mit dem pg6000, also ich hab einen hirschmann sat-receiver(digi) über av1 angeschlossen
nur manchmal beim umschalten zittert das bild so merkwürdig, also es sieht so aus als wenn er das bild versucht in der horizontalen zu justieren.
kann man das irgendwie ausstellen,oder ist das ein fehler am gerät selber?
spassfrosch
#657 erstellt: 24. Okt 2008, 11:35
@schoko666
meine Rigipswand ist mit zwei 12,5mm Platten von jeder Seite beplankt, also pro Seite 25mm. 2 Dübel gehen Gott sei Dank durch einen Metallständer. Alles in allen hatte ich die ersten paar Tage eher ein ungutes Gefühl. Habe es vor kurzen wieder abgebaut, weil auch der an sich robust wirkende Schwenkhalter
http://cgi.ebay.de/W...p1742.m153.l1262wohl
auch an seine Grenzen kam. Ließ sich mit eingehängten TV nur mühevoll mit zwei Händen schwenken und das gab jedesmal Fingerabdrücke satt auf der schönen Ganzglasfront..........
Außerdem bog die aus 5mm starken Aluguß + Verstärkungswulst bestehende Wandplatte sich in der Mitte durch, so daß ich dort noch 2 Löcher für Dübel bohren mußte. Mit den original 4 Befestigungslöchern hätte er nie gehalten. Sämtliche Gelenke haben unter Last auch zu viel Spiel, wenn man den TV aussermittig verschiebt oder 45° schwenkt hängt er dann schief. Sind zwar bloß paar Millimeter, aber nichts fürs Auge......
Die schlechte Qualität des DVB-T Bilds über Scart fällt natürlich hauptsächlich im direkten Vergleich zum internen Tuner auf. Habe die Antenne am Technisat zum TV durchgeschleift und dann durch Input-Wahl hin und her geschaltet. Ich wollt so gern mein gewohntes Technisat-EPG und Timeshift........
Wie es mit anderen analogen Quellen aussieht kann ich nicht beurteilen.
Danke für die Tipps Scart + Audio.
MfG Spassfrosch
Sony2
#658 erstellt: 24. Okt 2008, 12:14
weiß jemand was bezüglich des zitterns?
r!pp!
#659 erstellt: 26. Okt 2008, 12:30
Welcher isn nu besser der Panasonic PX oder der LG?
Was gibts noch zu berücksichtigen?
Schoko666
#660 erstellt: 26. Okt 2008, 14:50
Meinst sicher den PX8 oder?
Naja was mir so schnell einfällt:
Panasonic:
+Sehr Gutes Bild HD/SD
-Design
-kein VGA
-nur 2x HDMI
-Phosphorlag
LG:
+Sehr Gutes HD Bild (Bild über Antenne ist nicht so doll aber da sollte man ja auch nen Receiver anschließen bei der Bilddiagonale)
+Sehr Gutes SD Bild via Scart/Phantastisch über HDMI Receiver
+Sehr Guter Sound
+Design
+Vorbildliches Menü
+USB Media inkl. Excelenter HDJpeg Quallität
+Kein Lüfter und daher fast Lautlos (nur Netzteil fiept ganz leise und wenn man ganz nah dran steht)
+4x HDMI
-schlechter schwarzwert am anfang (bessert sich aber unwarscheinlich wenn man die Bildeinstellungen richtig Optimiert und auch wenn das Phosphor etwas eingefahren ist)
-Voll-Anleitung nur auf CD
Hab den kauf nicht bereut und hatte vorher auch beide in der Auswahl.
[Beitrag von Schoko666 am 26. Okt 2008, 14:52 bearbeitet]
Schoko666
#661 erstellt: 26. Okt 2008, 22:56
Außerdem wird er im Betrieb sehr heiss, ein Wand- oder Nischeneinbau oder auch nur das direkte hängen an die Wand, wie in so vielen schicken Wohnmagazinen und Hochglanzprospekten demonstriert, schein mir nicht möglich. Nicht für umsonst schreibt der Hersteller 10cm Mindestwandabstand vor. LCDs scheinen das Problem nicht zu haben, bin öfters mal in der Deutschlandzentrale von Philips, die haben im Eingangsbereich jede Menge direkt bündig in die Wände eingelassen und die laufen Tag und Nacht...............
Hallo Froschi,
also ich hab jetzt mal hinten angefasst weil er gerade mal etwas länger an ist ca. 7Stunden am stück.
Er steht zwar noch frei also hat ca 20cm nach hinten platz zur wand aber trotzdem hab ich mal alles abgetastet und mußte feststellen das er überall äusserst(!) kühl ist.
Oben gibs zwei stellen wo er gerade mal knapp Handwarm wird (lüftungsschlitze).
Die ganze metallene Rückfront ist nicht(!) erwärmt.
Ich weiß ja nicht wie es aussieht wenn er an der Wand hängt aber ich find es schon erstaunlich das das Gerät so fast garkeine Wärme abstrahlt und das ohne Lüfter.
[Beitrag von Schoko666 am 26. Okt 2008, 22:58 bearbeitet]
spassfrosch
#662 erstellt: 28. Okt 2008, 15:48
@schoko666
Bei mir kommt die Wärme massiv aus den oberen Lüftungsschlitzen (Gehäuseoberkante). Ich werde mal eine Messung machen mit min. max. Wert und bei der Gelegenheit auch gleich mal ein Verbrauchsmengenmessgerät dranhängen ;-)
Kann aber paar Tage dauern, obwohl mir Deine Antwort jetzt irgendwie keine Ruhe läßt........
Schoko666
#663 erstellt: 29. Okt 2008, 08:58
Nach wieviel Stunden erwärmt sich das Gerät denn so massiv?
Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen.
Aber nächste woche wohne ich in der neuen Wohnung und werde den Plasma an ner Wandhalterung (6-8cm von der Wand entfernt) befestigen.
Dann werd ich ja spätestens sehen ob er sich event. noch ein wenig stärker aufwärmt.
Schoko666
#664 erstellt: 05. Nov 2008, 10:11
So Spassfrosch der Fernseher ist an der Wand und lief gestern von halb acht bis heute früh in den Morgen (US Wahl sei dank ).
Der TV ist 8,5cm von der Wand entfernt und produziert dabei wie oben geschrieben kaum wärme (Zimmertemp. 22°C).
Als weiß ich leider jetzt nicht warum das so ein problem bei dir ist.
bolandi73
#665 erstellt: 05. Nov 2008, 12:30
Habe auch den PG6000 allerdings nur als 32' Version, weil bei mir im Büro einfach nicht mehr Platz ist.
Signal kommt über KabelBW.
XBOX360 über HDMI ist grandios, auch der Digital Receiver Receiver Humax PR Fox C (angeschlossen mit einem Oelbach Scart Kabel - im Gegensatz zu einem Billigen Scart Kabel ein Unterschied wie Tag un Nacht)macht auf allen Kanälen meiner Laien Meinung nach ein echt richtig gutes Bild.
Allerdings habe ich komischerweise mit meinem Premiere Sport Kanal "Probleme":
Auf dem Portal Kanal aber auch wenn Fußball oder Formel 1 läuft, bin ich mit dem Bild nicht 100% zufrieden:
Um die Spieler beim Fußball ist ein leichter unscharfer Schatten, das sieht so aus, als ob die Spieler ein Heiligenschein umgibt, irgendwie unscharf eben. Selbst im Portal selbst ist die Schrift meiner Meinung nach etwas unscharf, ich habe einen leichten Schatten hinter der Schrift, anbei mal ein kleines Beispielhttp://img55.imageshack.us/my.php?image=premiere1ma0.jpg
Da die anderen Kanäle eigentlich in Ordnung sind, könnte ich mir vorstellen, dass man über die Einstellungen noch etwas drehen kann, aber was?
Oder kann es doch noch an etwas anderem liegen?
[Beitrag von bolandi73 am 05. Nov 2008, 12:33 bearbeitet]
maris_
#666 erstellt: 05. Nov 2008, 13:30
Ich hatte bei meinem LG den Eindruck, dass die Rauschunterdrückung (unter erweiterte Einstellungen) so ein Problem verursachen könnte. Einfach mal ausschalten.
bolandi73
#667 erstellt: 05. Nov 2008, 14:24
Werde ich heute Abend mal testen - besten Dank: ich werde nochmals posten, ob dies erfolgreich war.
xyz111
#668 erstellt: 10. Nov 2008, 10:48
Hey Leute,
ich habe meinen LG 50PG6000 gerade ausgepackt.
Mit welchen Settings bzw. Bildeinstellungen habt Ihr die besten Erfahrungen gemacht?
NadFL
#669 erstellt: 10. Nov 2008, 23:09
xyz111 schrieb:
Hey Leute,
http://www.hifi-foru...um_id=141&thread=951
chrostiffer
#670 erstellt: 22. Nov 2008, 13:44
moin leute,
also ich habe mir ehrlich ALLES durchgelesen was ihr da so geschrieben habt und insbesondere die Seitenlange diskussion über die 2. Folie hat mich einerseits skeptisch gemacht, warum LG solch eine Folie draufmacht, aber andererseits auch belustigt, da man von post zu post hin und hergerissen wurde: Abmachen! nein jetzt wieder nicht abmachen..
So nun meine Frage zu dem 42":
Da ich keinen Platz für den 50er habe würd ich den 42 nehmen, und die Erfahrungsberichte von euch allen waren auch serh gut!
Mein Problem ist nur, das ich ne Xbox 360 habe und zum großteil damit spiele, der 42" jedoch kein Full-HD hat (aber 100hz).. Hat da jemand Erfahrung mt? habe nix explizites gefunden dazu!
Desweiteren ist mein Zimmer relativ hell, der Fernseher hätte eine große Glasfront im RÜCKEN, die man aber mit Vorhängen abdunkeln kann, jeodch nicht Komplett dunkel, leicht durchsichtig (schweineteuer solche vorhänge ).
ISt das ein Problem??
Danke im voraus für eure Tipps
mfg Chrostiffer
vipbaby
#671 erstellt: 25. Nov 2008, 09:27
moin moin,
ich denke ich kauf mir den plasma auch
kann jemand von den besitzern des 42PG6000 bilder posten bitte ? wäre super nett
dertz
#672 erstellt: 26. Nov 2008, 18:12
Guten abend, wollte auch erst den PX80 erwerben (viele tests gelesen , alles durchweg positiv). Bin beim Preis suchen auf den LG PG6000 gestoßen ( noch billiger und Schöner).
So jetzt die frage? Ist der wirklich nicht schlechter als der PX80 (hat der PX auch dieses Formatumschaltungsproblem?) und werden die schwarzwerte wirklich nach ner zeit besser und sind dann mit PX 80 zu vergleichen? Gab es jmd der den LG wieder abgegeben hat oder getausch hat gegen einen PX80?Wenn ja, warum? Viele fragen, hoffe auf viele antworten und hilfe bei der Kaufentscheidung. THX
-luq!´
#673 erstellt: 02. Dez 2008, 06:56
Heute kommt mein 42PG6000 =)
thepimp123
#674 erstellt: 02. Dez 2008, 15:55
@luq!
Bitte teile uns Deine Erfahrungen mit. SD sowie HD wäre echt interessant.
Ich schwanke immer noch zwischen dem LG 42 PG 6000 sowie einem FullHD Lcd.
Habe mir am Wochenende einen WD Mediaplayer gekauft... das teil rockt wirklich für die paar Euro. Ich hab jedoch Angst, das nen 1080P Film auf dem LG net so scharf aussieht.
Hdready vs FullHD ist immer noch mein Dilemma.
gruß tp
Glotzboy
#675 erstellt: 02. Dez 2008, 15:55
Hallo LG-Besitzer!
Da ich meinen neuen Fernseher hauptsächlich für Analoges Kabel und DVD nutzen werde, bin ich auf den PG 6000 gestoßen.
Allerdings schreckt mich der in der Bedienungsanleitung angegebene Stromverbrauch von 310W ein wenig ab.
Ich weiß ja, daß das bei einem Plasma nur der Maximalwert ist, könnte deswegen einer so nett sein und mir den "echten" Stromverbrauch für das 42Zoll Modell posten?
Bitte - Danke
Grüße aus Wien
vipbaby
#676 erstellt: 02. Dez 2008, 16:34
und ein paar bilder vom gerät wären super nett ^^
ihr mit eurem stromverbrauch xD euer pc braucht mehr Strom wie der Plasma
-luq!´
#677 erstellt: 02. Dez 2008, 18:18
Komme gerade von der Arbeit: TV nicht da!
Spedition angerufen: Ihr Termin wurde gestern versehentlich nicht eingetragen...
Neuer Termin: Morgen !
Stay tuned...
Truman80
#678 erstellt: 02. Dez 2008, 21:04
Bei Media Markt gibt es den 32" jetzt für 444€.
McMurphy74
#679 erstellt: 02. Dez 2008, 21:42
Glotzboy schrieb:
Hallo LG-Besitzer!
Bitte - Danke
Grüße aus Wien
310 Watt verbraucht er nie und nimmer.
Im Durchschnitt liegt der Verbrauch bei mir zwischen 140 bis 180 Watt.
engineering
#680 erstellt: 03. Dez 2008, 01:00
geraten oder gemessen?
McMurphy74
#681 erstellt: 03. Dez 2008, 09:03
Gemessen!
Spitzenverbräuche liegen auch etwas über 200 Watt. Im Schnitt (Fernsehabend)liegen die Verbräuche je nach Zuspielung darunter.
-luq!´
#682 erstellt: 03. Dez 2008, 18:04
Wo kann ich mir die Laufzeit des TV-Geräts anschauen?
Kann weder in der Anleitung noch in den Optionen etwas finden...
Gibts die überhaupt?
Damit ich nach 100h nicht mehr zoomen muss
Schoko666
#683 erstellt: 03. Dez 2008, 18:14
Im Servicemü!
Menü Taste am Fernseher und auf der Fernbedinung zusammen drücken und solange halten bis ein Coder verlangt wird.
Geheimcode 0000 eingeben und dann öffnet sich das Menü.
johncarpenta
#684 erstellt: 03. Dez 2008, 18:50
Schoko666 schrieb:
Im Servicemü!
Wo lese ich dann die genutzte Zeit ab ?? Bei UTT oder wo ??
Danke
johncarpenta
Schoko666
#685 erstellt: 03. Dez 2008, 19:23
jäääähnau
johncarpenta
#686 erstellt: 03. Dez 2008, 19:26
Schoko666 schrieb:
jäääähnau ;)
Danke.....
Dann hab ich 43 Stunden in 11 Tagen.....bedeutet noch 2 Wochen dann hab ich die 100-er Marke geknackt......
johncarpenta
vipbaby
#687 erstellt: 03. Dez 2008, 20:06
sodele leider is der PG6000 in ganz karlsruhe ausverkauft so konnte ich nur den kleineren begutachten!
klasse gerät , geiles design , vorallem der bildschirm ist top , die durchgehende frontscheibe
nicht schlecht ^^
grossmeister_t
#688 erstellt: 04. Dez 2008, 04:02
Moinsen,
hat denn schon jemand beide Geräte (42PX80 vs 42PG6000) bzgl Schwarzwert, PAL- Signal (DVB-S)und DVD- Betrieb wirklich VERGLEICHEN können? Denn das werden meine Formate sein; im Verlauf noch DVD- Player mit HDMI.
Wie viele andere tue ich mich sehr schwer, und scheinbar haben die meistem Leute entweder den einen oder den anderen sehen können, aber nicht beide. Vergleichtests find ich auch nicht wirklich, oder bin ich einfach zu blöde?
Man will ja keine Abstriche machen, aber optisch/ Design-technisch ist der LG ja sensationell! Panasonic hat halt wirklich diesen top Ruf und ich finde es schwer herauszufinden was Fiktion und was der Realität entspringt; vielleicht findet jemand die Zeit...
Gruß an alle
crossword
#689 erstellt: 04. Dez 2008, 19:43
Hallöle...mal ne Frage als Newbie....
Habe jetzt gelesen das der LG...keine Vesa-Norm hat....und ich hätte ihn aber schon gern an der Wand....entnommen aus den techn. Details auf der Website von zarsen.de
Ist da was dran....oder müßte ich mir ne Wandhalterung backen ??
MfG Andre´
Schoko666
#690 erstellt: 04. Dez 2008, 22:24
Ich hab ihn an der Wand und er hat Definitiv die Vesa norm.
Nämlich Vesa 400 x 400
Familienvater
#691 erstellt: 06. Dez 2008, 22:38
Hallo@all,
nachdem ich hier ca. ein halbes passiv mitgelesen habe und auf diesem Wege viele interessante Informationen erhalten habe, möchte ich einmal bei Euch allen bedanken. Habe mich extra dafür angemeldet.
Eigentlich war der Kauf eines neuen TV letzte Woche von meiner Frau abgesagt worden (kein Geld und der "Alte" tut es doch noch) und ich musste ihr aufgrund unserer Fernsehgewohnheiten auch Recht geben. Zu 95% haben wir "normales" Programm (RTL, ARD, SAT1 usw...) und zu 5% DVD (Cybercom-DVD-Player) und einen digitalen SAT-Receiver (TechniSat MF4-S).
Nun ging zufällig ( )- wirklich ohne mein zutun - vor 4 Tagen unsere alte Röhre kapputt und wir brauchten nun doch schneller als erwartet einen neuen FLACHBILDSCHIRM.
Da wir zwischen einem Fernsehabstand von ca. 5,50 Meter und 3 Meter wählen können (je nachdem, an welche Wand der TV kommt), musste die Wahl zwischen dem LG 42PG6000 und dem LG 32PG6000 (für die 3m entfernte Wand)bzw. zwsichen dem LG 50PG6000 und dem LG 60PG7000 (für die 5,50m entfernte Wand) getroffen werden.
Diese Wahl hat mir ca. 20 Stunden meines Lebens gekostet (ca. 5 Stunden pro Tag), da ich mich jetzt natürlich unter Zeitdruck um den neuen TV kümmern musste.
Boah, was für ein Stress, aber wir haben uns vor 10 Minuten entschieden.
Es wird der LG 42PG6000 für 699,00 €uro (ohne weitere Versandkosten). Ist auch schon bestellt...
Diese Gründe waren letztendlich ausschlaggebend:
Ich wollte für die 5,50m entfernte Wand gerne den 60"er, meine Frau hat aber nur ein Budget von 1000,00€ "freigegeben" . Des Weiteren hätten wir das Wohnzimmer "ein wenig" umräumen müssen, um den 50"er oder 60"er optimal hinzuhängen. Auf den Stress hatten wir beide keine Lust. Außerdem kann in 2 Jahren der "neue" 42"er nach oben ins Gäste- bzw. Zweitzimmer...
Außerdem habe ich jetzt 300,00€ übrig, um mir entweder einen Festplattenreceiver, einen BluRay-Player oder einen neuen SAT-Receiver (einer mit HDMI-Anschluss, denke da an den TechniSat HD S2, hätte auch eine Festplatte) zu kaufen...
Also DANKE nochmal an Euch alle, ihr wart mir eine große Hilfe...
Familienvater
maris_
#692 erstellt: 06. Dez 2008, 23:54
Mein Tipp: Kauf für die 300 Piepen was nettes für Deine Frau. Dann darfst Du vielleicht das nächste Mal mehr als 1000,- Euro ausgeben
Kaiser_Tombak
#693 erstellt: 07. Dez 2008, 16:27
habe hier lange mitgelesen und mir den LG PG6000 42" gekauft. Bin auch sehr zufrieden mit dem TV, obwohl ich noch in der "Einwärmphase" bin und das Gerät noch nicht optimal eingestellt habe. Habe meinen Laptop via RGB Kabel angeschlossen und kann nun das Laptop Bild über den Fernseher wiedergeben. Jetzt fehlt mir nur noch Ton, welchen ich gerne über die eingebauten TV-Boxen wiedergeben möchte. Habe nun probiert, sowie ich es früher schonmal bei einem anderen Tv gemacht habe, den Ton mittels eines 3,5mm KLinke zu 2x Cinch Kabel in den Fernseher einzuspeisen. Leider habe ich keinen Ton bekommen. Muss man dafür noch irgendwelche extra Einstellungen tätigen?
Im Handbuch ist diese Variante nicht beschrieben, von daher funktioniert es evt. auch gar nicht so. Laut Handbuch soll man das Tonsignal via Audio Kabel einspeisen, wenn der TV mittels RGB (also VGA) Kabel angeschlossen ist.
Habe auch schon beide CINCH Eingänge am TV gestestet, habe jedoch bei beiden keinen Ton bekommen.
Hat Irgendjemand Ahnung, wie ich das Tonsignal an die TV Boxen übertragen kann?
Kaiser
maris_
#694 erstellt: 07. Dez 2008, 16:42
Du musst natürlich den 3,5 mm Klinkensteckereingang des TV benutzen, direkt über dem VGA-Eingang. Die Anleitung ist zwar wirklich nicht besonderes detailliert, aber das ist darin dargestellt.
PS: Die Cinch-Audioeingänge sind nur für Komponente und AV3.
[Beitrag von maris_ am 07. Dez 2008, 16:43 bearbeitet]
Kaiser_Tombak
#695 erstellt: 07. Dez 2008, 16:47
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das heißt also ich benötige ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel? Habe natürlich die Anleitung gelesen, hatte aber nur bei meinem alten TV es anders angeschlossen, aber gut, dann muss ich mir halt noch das entsprechnde Kabel kaufen. Gibt es da irgendwelche Hersteller zu empfehlen, oder ist es egal, von wem ich das Kabel kaufe?
Kaiser
maris_
#696 erstellt: 07. Dez 2008, 16:53
Genau. Einen Hersteller kann ich Dir leider nicht empfehlen, da ich meinn PC Audio direkt auf meinen AVR streame.
Dragon.Bulli
#697 erstellt: 13. Dez 2008, 23:29
Hallo Leute,
manchmal schlägt das Schicksal unverhofft zu war heute im ansässigen Geizmarkt um den Pana PZ 800 gegen den Pio 428XD zu vergleichen, nur gucken nicht kaufen sagt meine Frau noch hab letzes mal schon den Verkäufer gelöchert da ich mich nicht zwischen LCD und Plasma entscheiden konnte, nun diesmal war meine Frau dabei und ich sagte zum (selben) Verkäufer das ich mich für Plasma entschieden hab und mir oben genannte Fernseher anschauen möchte.Der Verkäufer führte mir dann die gewünschten Modelle vor, bevor er mir dann seinen Favoriten vorstellte.Da war ich ein bißchen platt!Zu einem Preis von 799 Euro stand da dann der Lg 42 PG 6000, was der für den Preis zeigte war ziemlich beeindruckend hab über analog Kabel geschaut und über digital Sat.Für meine Augen besser als der Pana und bißchen schlechter als der Pio.Doch unschlagbar beim Preis/Leistungsverhältnis. Da hat meine Frau ein Einsehen gehabt und nun steht er da in voller Pracht in meinem Wohnzimmer.Nachdem ich grad den 3. Teil der Mumie gesehen hab (nur über Scart!hab glatt vergessen ein HDMI Kabel zu kaufen für meinen Yamaha 2700 DVD) sind auch meine Zweifel bezüglich fehlendem Full HD zerstreut.Fand das Bild schon sehr gut und das obwohl ich noch keine Einstellungen verändert habe.
Ein LG Anhanger mehr im Land
Zoodiax77
#698 erstellt: 14. Dez 2008, 11:08
Hallo
Mich würde interessieren, ob die Tester der Videozeitschriften recht haben und bei 24p Zuspielung der 6000er ruckelt?
Bin am überlegen, ob ich den 6000er dem 7000er vorziehe.
Ich möchte einen 50Zöller kaufen und sitze zwischen 4 und 5m vom Fernseher entfernt.
Somit kann ich den Unterschied zwischen Full-HD und nicht Full-HD meiner Meinung nach icht erkenne.
Bliebe nur noch das Umsetzen von 1080/24p.
Wenn es nicht wirklich störend ist, würde ich die fast 500€ Preisdifferenz gerne sparen.
-luq!´
#699 erstellt: 14. Dez 2008, 20:33
Wie kann ich via USB/Externe Festplatte Filme auf dem PG6000 schauen? Aktuell kann ich mir nur meine Bilder anschauen + Musik hören...
Dankeschön =)
Schoko666
#700 erstellt: 14. Dez 2008, 21:46
Wer hat denn auch je behauptet man könne Filme über den USB Port schaun?
-luq!´
#701 erstellt: 15. Dez 2008, 06:41
hätte ja sein können
Schade!
LG PG6000
Komparator am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
LG PG6000 Fragen Probleme
Bloody_Angel am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
42 PG6000 vs. 42 LG5000
jaycando am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
Stramverbrauch LG 42-PG6000
petersfeld am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung LG PG6000
Cabralph am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  6 Beiträge
Laptop an LG PG6000
guess-one am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
HowTo wiederbelebung LG PG6000
andi9099 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  13 Beiträge
LG 42PX5R (HD ready 2500,-)
Netto am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  13 Beiträge
LG RZ-42PY10x HD-Ready?
djay am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
LG PG6000 42" Ungleichmäßiges Bild(Ausleuchtung)
dc1979 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
