| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » HowTo wiederbelebung LG PG6000 | |
HowTo wiederbelebung LG PG6000+A -A |
andi9099
erstellt: 06. Jan 2012, 11:25
HI Leute stelle hier mein HowTo zur Verfügung falls es jemanden genauso geht wie mir Mein Problem war: Natürlich ein bisschen rumspielen, Usb versuchen freizuschalten, nicht großartig geschaut und schnell schnell die falsche Firmware aufgespielt nichts ging mehr. Der PG schaltete an und ging wieder aus das wiederholte sich 3mal danach blieb er an und schwarz! Habe mich dann hier im Forum schlau gemacht und Kontakt mit (lekabel) aufgenommen, er konnte mir helfen und deswegen geht auf mein größter Dank an Ihn. !!! So hier mein Howto: Alles auf eigene Gefahr!!! Firmware .epk file bekommt Ihr hier: klick michDanach braucht Ihr Putty oder SecureCRT, bei mir funktionierte Putty nicht!! Hier gibts SecureCRT mit registrierung --- ohne registrierung downloadenIhr braucht noch ein serielles Nullmodemkabel!!! 1. PG vom Strom trennen (alles muss aus sein) 2. Verbinde dein PC/Notebook mit der Seriellen Anschluss des Plasmas. 3. Starte SecureCRT (Protokol Serial / Deine Serial Com Port / Baud Rate 115200 /Data bits 8 /Parity = none /Stop bits 1 /flow control alles aus) und jetzt connect drücken. 4. Den PG einschalten und gleichzeitig drückst Du "Esc" (musste hier mehrmals drücken da mein PG mehrmals aus und ein schaltete) 5. Wenn die Verbindung steht, wirst du mit ein "Mstar #" oder "douglas #" in der SecureCRT konsole begrüsst. (mit "help" werden alle ausführbare Befehle angezeigt) 6. Jetzt den Befehl initiieren >> "swuz" (musste bei mir mehrmals "swuz" eingeben, es kam unbekannter Befehl) 7. Wähle den *.epk file, z.B 3.44 (den hast du vorher runtergeladen und falls gefragt wird welches Protokoll dann "Zmodem" auswählen) und drück "enter" 9. Jetzt wird die neue firmware zum TV trasportiert. (das upload dauert ca. 30 Min. und hier muss du warten) 10. Wenn der Upload fertig ist siehst du "Mstar #" oder "douglas #" wieder. Jetzt einfach "reboot" eintippen und "enter" drücken (reboot funktionierte nicht bei mir, einfach Programm schließen dass die Verbindung beendet ist und den Plasma aus und wieder einschalten. 11. Jetzt sollte der PG wieder wie am ersten Tag funktionieren. 12. Und an tester13a (der Verfasser der lösung) Bedanken Und ich gebe auch nochmals ein riesen großes Dankeschön an lekabel und natürlich auch ein Danke an tester13a von dem die Ausführliche deutsche Anleitung stammt So ich wünsche auch jetzt alles gute ich hoffe Ihr habt genauso viel Glück wie ich dass danache wieder alles Funktioiniert!! MfG Andi |
Nemesis68
erstellt: 18. Mai 2012, 17:41
ich habe fast das selbe proplem aber mein TV verbindet zwar mit SecureCRT aber es kommt immer sUnknown partition name(hZ\ûõ€â).. Unknown partition name(hZ\ûõ€â).. Unknown partition name(kernel).. [9993] ## Booting image at 84000000 ... Bad Magic Number saturn7 # stimmt da was nicht , ich drücke auch Esc help my pleas |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Mai 2012, 20:21
auf einem PG6000? Wie hast Du denn das überhaupt hingekriegt? |
lekabel
erstellt: 18. Mai 2012, 20:38
[Beitrag von lekabel am 18. Mai 2012, 20:44 bearbeitet] |
Nemesis68
erstellt: 19. Mai 2012, 10:10
ich habe den LG 47LD450 ich wollte firmenware update machen habe fav 7x mal gedrückt und dann ging gar nix mehr war wie eingefrohren dann habe ich schwer wiegenden fehler gemacht und vor lauter panik aus gemacht und jetzt scheint alles tot zu sein mach in an und dann bekomm ich ein rosa bildschirm und die ld unten am tv geht von rot auf rot und blinkt wie wenn ihm das bertriebs system fehlen würde ich habe gestern 2 kabel gekauft usb auf RS232 weibchen und ein RS232 männchen auf RS232 männchen verlängerung kabel . ist doch normalerweise egal ob ich es über usb mache oder weil mein pc und mein tower haben kein serial anschluss . hauptsachen ich sage dem programm mit welchem com anschluss er arbeite soll oder z.b com1 oder com4 [Beitrag von Nemesis68 am 19. Mai 2012, 10:19 bearbeitet] |
Nemesis68
erstellt: 19. Mai 2012, 11:04
saturn7 # help ? - alias for 'help' base - print or set address offset bbm - nand bad block management bootm - boot application image from memory bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol chkmem - memory copy test cmp - memory compare cp - memory copy cp2ram - copy to ram for partition name crc32 - checksum calculation dcache - enable or disable data cache debug - debug release or event or debug defaultenv - set default env dplogo - display logo picture during bootloader eraseall - erase the whole of a MTD partition estart - EMAC start go - start application at address 'addr' help - print online help i2c_init - i2c initialization i2c_r - i2c read i2c_rb - i2c read for one byte i2c_wb - i2c write for one byte iprobe - probe to discover valid I2C chip addresses load - downlaod image file using tftp, and write on flash loadz - downlaod image file using zmodem, and write on flash loop - infinite loop on address range lzo - uncompress uImage macaddr - setup EMAC MAC addr md - memory display micom_i2c - micom i2c test mm - memory modify (auto-incrementing) mtdinfo - edit or add or remove mtdinfo mtest - simple RAM test mw - memory write (fill) nand - NAND sub-system nanddump - dump the contents of raw NAND chips nandset - nand clock set nandwrite - write to the specified MTD device with img file nboot - boot from NAND device nm - memory modify (constant address) nvmdbg - eeprom test progrm ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host printenv- print environment variables rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol reboot - Perform RESET of the CPU reset - Perform RESET of the CPU revert - revert to normal mode run - run commands in an environment variable rz - downlaod image file,though zmodem saveenv - save environment variables to persistent storage setboot - set boot type(root filesystem) setenv - set environment variables showdqs - get dqs value from auto dqs silent - silent all or nothing swu - downlaod epk image file from tftp, and write on flash swum - downlaod epk image file from fat32, and write on flash swuz - downlaod epk image file from zmodem, and write on flash tftpboot- boot image via network using TFTP protocol tick - show time tick usb - USB sub-system version - print monitor version xip - copy to ram for xip saturn7 # usb Usage: usb - USB sub-system saturn7 # saturn7 # saturn7 # saturn7 # swuz **B0100000025de96 dann hängt es sich auf das war jetzt mit putty da scheint was zu komunizieren !! das habe ich auch mal eingegeben befehl ( rz - downlaod image file,though zmodem ) aber dann kommt auch der fehler **B0100000025de96 woher weiß putty wo er die datei holen soll ??? [Beitrag von Nemesis68 am 19. Mai 2012, 11:21 bearbeitet] |
lekabel
erstellt: 19. Mai 2012, 12:00
Entweder mit putty und "load" oder mit extraputty / Hyperterminal / CRT der das zmodem Protokoll beherrscht und mit "loadz" bzw. "swuz" das Image installieren. LD firmware [Beitrag von lekabel am 19. Mai 2012, 12:25 bearbeitet] |
Nemesis68
erstellt: 19. Mai 2012, 17:41
Starting zmodem transfer. Press Ctrl+C to cancel. 100% 25088 KB 10 KB/s 00:39:20 0 Errors03.34_ota_V2_SECURED.epk... tv aus und wieder an geht nix is noch immer rosa bildschirm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Beitrag von Nemesis68 am 20. Mai 2012, 14:48 bearbeitet] |
lekabel
erstellt: 20. Mai 2012, 21:50
was sagt "mdt"? und welche firmware hast Du vorher versucht zu installieren? |
Nemesis68
erstellt: 21. Mai 2012, 18:16
was is "mdt" ??? und ich habe nur diese eine firmen ware versucht direkt von LG auf der page das einzige was ich jetzt noch weis von andy9999 alten Recher nehmen wo serial direkt hat , und nicht so wie ich es versucht hab mit usb auf rs232 sondern direkt rs232 auf s232 muß nur einen finden hab alle auf den müll |
EiGuscheMa
erstellt: 22. Mai 2012, 18:09
Vielleicht doch besser den LG-Service rufen? |
lekabel
erstellt: 23. Mai 2012, 06:41
saturn7 # mtdinfo .....und Baud Rate (115200) auf 9600 stellen Du kannst auch den live chat nutzen--> openlg. Dort ist immer einer der dich sofort (live) helfen kann. [Beitrag von lekabel am 23. Mai 2012, 12:36 bearbeitet] |
mukix
erstellt: 23. Sep 2012, 18:19
Hallo alle zusammen, bei mir funktioniert nichts von allem bei connect (esc) kommt bei baudrate 115200 ACEZACEZ und nichts mehr (tv geht 2 mal an und aus) beim ersten einschalten ACEZ beim 2ten wieder. Bei baudrate 9600 ÿÿý und bleibt wieder stehen. Bei dem ganzen geht der tv ganz normal an, no signal. Kann mir bitte jemand weiterhelfen Danke im Voraus MFG Muki |
LG PG6000 Komparator am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
Stramverbrauch LG 42-PG6000 petersfeld am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung LG PG6000 Cabralph am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 6 Beiträge |
LG PG6000 Fragen Probleme Bloody_Angel am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 6 Beiträge |
Laptop an LG PG6000 guess-one am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
pg6000 schärfeproblem patmanwue am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
LG PG6000 (HD-Ready, 30000:1, 4HDMI .) alexnen am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 1008 Beiträge |
LG PG6000 42" Ungleichmäßiges Bild(Ausleuchtung) dc1979 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 5 Beiträge |
LG 32 pg6000 nur 50 hertz? Sony2 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
LG 42 PG6000 -> Nachrichten-Ticker lesbar? / Einbrennen? matc am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 11 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
