Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000
reinerzufall2007
#1201 erstellt: 04. Sep 2008, 10:34
Hallo mein bildlicher Eindruck:
Also ich konnte irgendwie nicht recht einen Unterschied feststellenobwohl man direkt davor stehen konnte.
War von LG etwas blöd gelöst, da sich der menschenstrom genau daran vorbeibewegt hat. Die LCD's standen an keiner "Hauptverkehrsstrasse" und standen einsam in der gegend herum.
was heisst denn die lösen 24p mit pulldownß ist das jetzt 24p oder nicht?
Ruckeln scheint es ja wohl nicht, das haben ja schon alle geschrieben.
Was ist denn der unterschied zwischen
3:2 2:2 5:5 Pull Down
hab jetzt gesehen die die 3 Punkte sind für die unterschiedlichen Bildgrößen
hab mal nen Bild angehängt.
[Beitrag von reinerzufall2007 am 04. Sep 2008, 10:48 bearbeitet]
Spawn2703
#1202 erstellt: 04. Sep 2008, 10:54
moin moin
im total fachmarkt in bielefeld kann man beide vergleichen - stehen beide nebeneinander in der lg ecke
reinerzufall2007
#1203 erstellt: 04. Sep 2008, 11:13
und spawn wie war dein bildlicher Eindruck?
NICKIm.
#1204 erstellt: 04. Sep 2008, 11:38
Servus Reiner
3:2 Pulldown
Die Frames mit gerader Zahl werden dreimal dargestellt, die Frames mit ungerader Zahl werden zweimal dargestellt. Dies bedeutet, dass das 24 p (Hz) Signal mit 60 Hz dargestellt wird (3x12Hz und 2x12hZ), was dann die 60 Hz ergibt.
5:5 Pulldown
Geräte die "echt" 24p kompatibel sind, stellen die 24 Hz entweder direkt oder als ganzzahliges Vielfaches dar, das Panel arbeitet also intern mit 24 Hz, 48 Hz, 72 Hz oder gar 120 Hz. Und genau das ist hier beim LG der Fall. Dies bedeutet, dass er jeden Frame verfünffacht, also das Panel mit 5 x 24p = 120 Hz arbeitet, sobald 24p-Material zugespielt wird. Somit hat er einen flüsssigen Bewegungsablauf ohne sog. Ruckler.
Gruss
- Nicki
reinerzufall2007
#1205 erstellt: 04. Sep 2008, 11:45
und das ist also beim 6000er der fall?
laut techn. Daten ist beim 6000er und 7000er in 50"
da aber ein - also hat er es nicht
und bei 3:2 2:2 Pulldown ein Punkt für ja
aber lt Euren Aussagen spielt das alles keine Rolle denn
das Panel hat 120Hz und läuft deshalb ruckelfrei.
Die IFA hat mich nicht wirklich weitergebracht nur noch mehr verwirrt.
NICKIm.
#1206 erstellt: 04. Sep 2008, 11:52
Die 120 Hz Bildwiedergabe-Frequenz hat nichts mit der Aufrechnung des 24p Signals im beschriebenen Pulldown auf 120 Hz zu tun. Diese ist hier nur rein für 24p Signale.
Wenn er mit 5:5 Pulldown arbeitet, dann wird er 24p ruckelfrei darstellen so wie Du es verständlicherweise haben möchtest.
Gruss
- Nicki
reinerzufall2007
#1207 erstellt: 04. Sep 2008, 12:04
aber lt. technischen Daten arbeiten beide nicht mit 5:5 Pulldown
aber trotzdem ist der 6000er bei 24p ruckelfrei?
reinerzufall2007
#1208 erstellt: 04. Sep 2008, 12:17
so habe jetzt bei LG angerufen.
Aussage LG beide geräte verarbeiten 1080p Signale
das heisst 1080p hat 24p und die kann er ruckelfrei darstellen.
Das ist doch schön
was mich wieder ein wenig an der Kompetenz zweifeln lässt ist die Aussage des LG mitarbeiters: Beider Geräte sind eigentlich identisch, beide sind nur HD-ready
nur der 7000er hat zusätzlich Bluetooth
LopeZ83
#1209 erstellt: 04. Sep 2008, 12:18
Spawn2703 schrieb:
moin moin
wie war nun der unterschied? Was haben die dort an bildmaterial gezeigt und konnte man nen unterschied feststellen?
NICKIm.
#1210 erstellt: 04. Sep 2008, 12:18
Falsch:
Der LG50PG7000 arbeitet laut LG Deutschland mit 5:5 Pulldown. Bitte bei LG die Kategorie Plasma anklicken und dort oben den LG50PG7000 anklicken. Dort steht es in der Kurzbeschreibung. Die einzelnen techn. Spezifikationen sind gesondert abrufbar.
Beim LG50PG6000 ist dies der Kurzbeschreibung nicht entnehmbar. Aber wenn die User hier schreiben, dass ihr LG dieses sog. Ruckeln nicht aufweist, dann ist alles ok
NadFL
#1211 erstellt: 04. Sep 2008, 13:27
Beide Geräte sind eigentlich identisch, beide sind nur HD-ready
Die Aussage ist nicht ganz falsch, da HD-Ready eine Norm ist, die beide erfüllen.
Im Gegensatz dazu gibt es für Full-HD keine Norm, das ist nur die Auflösung des Displays. Der 7000er hat natürlich trotzdem eine Full-HD Auflösung und Bluetooth.
NadFL
#1212 erstellt: 04. Sep 2008, 13:31
OMG! Die Leute in der Marketingabteilung bei LG sollten entlassen werden!
Die ersten beiden Zeilen sind null verständlich!
jp.x
#1213 erstellt: 07. Sep 2008, 08:41
So, mein 50PG6000 steht jetzt auch hier und ersetzt den Pana 42PX80.
Erstmal hab ich mir die Burosch Testbilder geschnappt und Farbe, Kontrast etc danach eingestellt - und dann bei laufendem Bild nochmals Feinjustage auf unsere Sehgewohnheiten.
Zuspieler sind bei mir:
PS3 -> per HDMi von der BR perfekte Bilder, IMHO besser als beim Pana
Wii -> per Komponente, brrr deutlich krisseliger als beim Pana
DVB-S -> Zuspieler ist ein Kathrein UFS 790sw per HDMi; auf dem Pana hat der bei den allermeisten Sendern ein recht gutes Bild gezeigt, auf dem LG ist es DEUTLICH (!) pixeliger, deutlich. Kanten fransen aus, der Videotext flimmert, das Menü des Kathrein "glüht"
Insofern bin ich ein wenig enttäuscht und überlege jetzt den LG zurück zu schicken und mir evtl. doch wieder einen Pana zu kaufen - genauer gesagt den Panasonic TH-50PX8E
Diagonale: 50"/127cm • Auflösung: 1366x768 (WXGA) • Format: 16:9 • Kontrast: 10.000:1 • Reaktionszeit: 0.001ms • Anschlüsse: 2x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, S-Video, Composite Video • Stromverbrauch: 355W • Maße (BxHxT): 121x84.4x38.7cm • Gewicht: 37kg • Besonderheiten: integrierter DVB-T-Tuner, 100Hz-Panel, 24p-Unterstützung
Bei AreaDVD haben die Leute den empfohlen - was haltet ihr davon, v.a. im Vergleich zum LG? Gibt es vlt. jemanden der beide hatte/hat?
Danke euch.
NICKIm.
#1214 erstellt: 07. Sep 2008, 09:09
ip.x
Schade, dass Du bildlich vom LG50PG6000 enttäuscht worden bist.
Der Panasonic TH-50PX8E hat laut Händlern das gleiche Panel wie der TH-50PX80E. Was hat die Rückgabe Deines TH-50PX80E begründet?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 07. Sep 2008, 09:14 bearbeitet]
jp.x
#1215 erstellt: 07. Sep 2008, 09:27
NICKIm. schrieb:
ip.x
Gruss
- Nicki
Keine Rückgabe, der wanderte ins Schlafzimmer - war aber auch nur ein 42" kein 50"! Wir wollten eben was Größeres ins Wohnzimmer.
NICKIm.
#1216 erstellt: 07. Sep 2008, 09:46
Dann wird der TH-50PX8 vermutlich das gleiche Bild haben.
jp.x
#1217 erstellt: 07. Sep 2008, 10:40
Wie der 42" Pana meinst du? Ja ich hoffe es.
Wobei ich sagen muss heute hat man sich schon eher dran gewöhnt (an den LG) - mal schauen... Wir sind halt auch ganz kritisch knapp dran für einen 50"er: 3.5m Sitzabstand.
NICKIm.
#1218 erstellt: 07. Sep 2008, 11:34
3,50 m ist so die gute Grenze für 50". Ein Bekannter hat den neuen LG50PG7000 betrachtet und war von seinem Bild angetan. Aber auf Messen kann man schlecht Bilder beurteilen.
Schick finde ich den Pana TH-50PZ8 in silber oder schwarz.
Gruss
jp.x
#1219 erstellt: 08. Sep 2008, 21:05
Ich möchte hier nochmals nachfassen.
Was mich am TV insbesondere, neben dem pixeligen Bild, stört ist die Schrift (zB im Menü des Receivers und im VT). Insbesondere wenn diese Rot ist oder auf rotem / orangenem Hintergrund erscheint.
Hat jemand den Pana 50PX8 und kann diesen bzgl. TV Bild mit dem LG vergleichen? Danke.
Meine Einstellungen sind:
Format - 16:9
Bildmodus - Standard (Anwender)
Kontrast - 44
Helligkeit - 46
Schärfe - 51
Farbe - 38
Tint - 0
Farbtemperatur - Mittel
Erweiterter Kontrast - Aus
Frische Farben - Aus
Rauschunterdrückung - Tief
Gamma - Mittel
Schwarzwert - Tief
Film Modus - Aus
Und hier die Fotos:
(ich hab mal diesselbe Einstellung mehrfach geknipst, damit man es evtl. besser erahnen kann)
reinerzufall2007
#1220 erstellt: 09. Sep 2008, 09:51
was ist das jetzt was?
ist das nur der LG oder auch mal der Pana dabei?
jp.x
#1221 erstellt: 09. Sep 2008, 10:43
Nur der LG. Der Pana hat momentan nur DVB-T dran und ist im Obergeschoss.
Ich befürchte fast auf den Bildern sieht man es schlecht was ich meine
Kann es übrigens sein, dass es so verschwommen ist weil ich die "Orbit" Einstellung gegen Einbrennen gewählt habe? Kommt mir gerade mal spontan...
berti50
#1222 erstellt: 09. Sep 2008, 10:53
@ ip.x
Erstens wird ein SD Bild auf einem 50 Zöller bei gleichem Abstand schlechter aussehen als auf ein 42" TV, ist doch logisch.
Zweitens hast du eine viel zu hohe Schärfe gewählt, ich hab bei Blu-Ray 34 und das ist optimal laut DVE Test Disc.
Die Teletext Decoder in den Sat Receivern sehen immer schlechter aus als die im TV, und es gibt große Unterschiede zwischen den diversen Sat Receivern.
Und der LG bietet ein Farbmanagement, das sollte man auch nutzen
Vielleicht solltest du auch mal testen ob 720p oder 1080i von deinem Sat Receiver besser aussieht.
jp.x
#1223 erstellt: 09. Sep 2008, 10:56
berti50 schrieb:
@ ip.x
Hi, OK Schärfe werde ich mal runterdrehen, empfand das dann aber noch unschärfer.
Zw. 720p (das hab ich beim Pana genutzt) und 1080i sehe ich beim LG keinen großen Unterschied (ich glaube momentan steht er auf 1080i).
Was meinst du mit dem Farbmanagement? Hast du da Einstellungstipps?
Auf so konstruktive Empfehlungen hatte ich gehofft!! Danke.
berti50
#1224 erstellt: 09. Sep 2008, 11:16
Was du als Schärfe empfindest sind bereits Bildfehler, Doppelkonturen und Überstrahlen von Motivkanten, außerdem hat der Katrein nicht wirklich ein super hochauflösendes OSD, kenn aber nur den 910.
Bei Testbildern (zb das Universal Testbild mit Gitternetzlinien) leicht einzustellen, ein dünner Strich soll auch ein solcher sein, ohne Doppelkonturen, dann passt die Schärfe.
Unter den Einstellungen Expert 1 & 2 gibts das Farbmanagement und den Weißabgleich.
[Beitrag von berti50 am 09. Sep 2008, 11:17 bearbeitet]
oett
#1225 erstellt: 10. Sep 2008, 09:12
hallo ihr lieben!
will mir den LG 50PG6000 kaufen habe aber hier nur dvb-t(sehr gute Qualität )
wie ist das TV bild dann????
ist es vergleichbar mit meiner 3 Jahre alten röhre oder ist es so mies das es sich nicht lohnt???
schon mal danke für die antworten
mfg
NICKIm.
#1226 erstellt: 10. Sep 2008, 10:12
oett schrieb:
hallo ihr lieben!
mfg
Hallo oett
DVB-t ist natürlich rein als Signal das schlechteste des Digitalen für einen Flat-TV.
Natürlich ist hier auch entscheidend, wie gut die empfangene Bildqualität ist und vor allem die Signalverarbeitung beim LG.
Bin gespannt, was man Dir antworten wird. Evtl. hast Du ja einen LG-Händler in Deiner Nähe der ihn Dir mit DVB-t zeigen kann.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Sep 2008, 10:13 bearbeitet]
berti50
#1227 erstellt: 10. Sep 2008, 10:40
Ich hab zwar Sat, aber manchmal schaue ich auch DVB-T.
Sitze um die 3,50 entfernt und würde die Qualität für DVB-T als sehr gut bezeichnen, bei den guten Sendern (ORF, 3SAT), bei schlechten Sendern gehts auch mal an die Schmerzgrenze. Aber generell ab 3,50 oder mehr Abstand kann man mit DVB-T leben, nur nicht in Ö, hier gibts ja nur eine handvoll Sender über DVB-T
Keine Ahnung ob deutsches DVB-T qualitativ schlechter ist.
oett
#1228 erstellt: 10. Sep 2008, 19:02
danke ihr 2 das mit dem Händler is ne gute Idee werde mal sehen un euch berichten!!!
mfg oett
NICKIm.
#1229 erstellt: 11. Sep 2008, 04:19
mfg oett :*
Hallo oett
Bitte schaue einmal auf der HP von LG nach, ob sie dort eine Liste ihrer Vertragshändler haben.
Gruss
- Nicki
oett
#1230 erstellt: 11. Sep 2008, 19:23
also gibt keinen in meiner nähe hmm war im saturn und der Kerl hat mir gesagt das bild sei vergleichbar mit der röhre und bei einen Abstand von 4 m kein Thema. naja aber sat wär natürlich besser. wenn doch die dooofen bäume nicht währen mein Arbeitskollege sagt wenn die bäume 30m weg sind is das kein Thema und ich kann mir ne Schüssel holen. hmm weis da einer von euch was drüber??
mfg
NICKIm.
#1231 erstellt: 12. Sep 2008, 04:14
mfg :prost
Servus
Wenn die Bäume nicht wären, würden sie in den Flächenmärkten merken, dass sie mitunter je nach Filiale, Holz vor dem Kopf haben?
Bezüglich des Empfanges würde ich mir von einem Techniker den exakten Empfangswinkel an den möglichen Standorten für Deine künftige Sat-Antenne errechnen lassen.
Gruss aus MG
- Nicki
oett
#1232 erstellt: 12. Sep 2008, 05:45
guten morgen ja das denk ich mir auch die wollen ja nur ihr zeug los werden die säcke werde mir einfach im netz nen Bieber bestellen und die bäume sind Geschichte ja danke werde mich mal erkundigen und mich wieder melden wenn ich schlauer bin! danke N aus MG
mfg
david
NICKIm.
#1233 erstellt: 12. Sep 2008, 06:14
mfg
david
Hallo
Genau.
Dann kannst Du das Bild real beurteilen, bei Dir daheim.
Gut, dass es das gesetzliche Rückgaberecht gibt. Ich pers. finde es schade, dass es hier in der Region keinen mir bekannten Fachhändler gibt, der LG in seiner Ausstellung hat.
Und dabei ist LG Deutschland in der Nähe
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 12. Sep 2008, 06:14 bearbeitet]
oett
#1234 erstellt: 12. Sep 2008, 06:50
also im Saturn hatten sie LG´s und das bild war echt ok (halt über sat) aber egal ich werd erstmal schön Urlaub machen und dann das teil ordern wenn das bild mit dvb-t geht is es gut und wenn nicht ab damit
mfg
NICKIm.
#1235 erstellt: 12. Sep 2008, 07:05
mfg :prost
Wemm Du in Südkorea urlaubst, dann bringe mir bitte auch einen mit
Schönen Urlaub
Gruss
oett
#1236 erstellt: 12. Sep 2008, 09:20
hmm mal sehen
danke und bis bald
Panatronic
#1237 erstellt: 13. Sep 2008, 01:10
....ist alles nur eine sprachliche Barriere...diese vielen englischen Fachausdrücke, puh...Receiver, wie spricht man das denn aus...Cinch, Scart, RCA, bla bla bla
http://www.hifi-forum.de/images/smilies/5.gif
Wer nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß, ist ein Narr. - Scheue ihn.
Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, ist ein Kind. - Lehre ihn.
Wer weiß und nicht weiß, dass er weiß, schläft. - Wecke ihn.
Wer weiß und weiß, dass er weiß, ist ein Weiser. - Folge ihm.
rura
#1238 erstellt: 13. Sep 2008, 17:53
Eins weiter....
[Beitrag von rura am 13. Sep 2008, 18:02 bearbeitet]
rura
#1239 erstellt: 13. Sep 2008, 18:01
Ich versuch es mal mit den oben aufgeführten Fachausdrücken.... Receiver (Resiver), Cinch (Tschinsch),
Scart (Skart), RCA (RCA )
Und wer absolut nichts weiß, will nichts wissen. - Lass
ihn
[Beitrag von rura am 13. Sep 2008, 18:04 bearbeitet]
Media_passau
#1240 erstellt: 15. Sep 2008, 13:26
So, hab seit Freitag meinen neuen PG6000. Mein altes Gerät hat bei weißem Bild, zum Beispiel bei Eishockey, graue Streifen und Schleicher gezeigt! Lt. LG ist hier das Panel defekt. 1:1 Austausch über den Händler hat nach 6 Wochen ohne Probleme geklappt! (Media Markt Vor Ort)
Folgendes hab ich bei meinen neuen Gerät festgestellt:
- das Panel ist im ausgeschalteten Zustand schon viel dunkler wie bei meinem alten PG 6000
- auch bei eingeschaltetem Gerät ist ein wesentlich besserer Schwarzwert zu erkennen. Bild deutlich besser! Wie wird das erst wenn das Gerät ein paar Stunden drauf hat! *freu*
Während ich mit meinem alten PG 6000 gerade noch zufrieden war bin ich nun richtig begeistert und kann nicht mehr klagen! Vielleicht hat ja noch jemand die Erfahrung gemacht!?
reinerzufall2007
#1241 erstellt: 16. Sep 2008, 10:26
interssant verbauen die jetzt auch noch unterschiedliche Panels?
Waere gut zu wissen auf was man achten muss, ggf ab einem best. Monat wurden andere Panels eingesetzt?
mue_ninja
#1242 erstellt: 16. Sep 2008, 12:31
Heißt das es gibt verschiedene Panels?
Das finde ich jetzt irgendwie total suspekt... wie kann man sicher sein, dass man eins der neueren (Dunkleren) bekommt?
NICKIm.
#1243 erstellt: 16. Sep 2008, 12:44
Die ist mitunter in der Branche möglich, dass ein und das selbe Modell mit verschiedenen Panels div. Hersteller verbaut wird.
Mich würde interessieren, wo man es ablesen kann bzw. ob dies im Serivcemenue sehbar ist und wie man in dieses hinein kommt.
reinerzufall2007
#1244 erstellt: 17. Sep 2008, 11:53
vielleicht bauen die jetzt einfach die FullHd Panels ein und betreiben die als HDReady schätze mal die HdReady panels wird es irgendwann sowieso nicht mehr geben.
ideefixx
#1245 erstellt: 17. Sep 2008, 11:56
So, hab jetzt auch bestellt - bei amazon, wo es den 50er z.Zt. für 1.200 EUR inklusive Versand gibt. Ausserdem kann ich bei diesem Versender davon ausgehen, dass wenn es neuere Versionen gibt, diese hier auch verfügbar sind.
Bin schon riesig gespannt - im wahrsten Sinne des Wortes. Eigentlich hatte ich ja auch noch den 7000er als Option im Kopf, was bisher über beider Geräte veröffentlicht wurde, sind die Unterschiede tatsächlich nur auf die Auflösung beschränkt, hinsichtlich derer FullHD nur bedingt sichtbare Vorteile bzw. insbesondere bei der Darstellung von SD Material erfahrungsgemäß eher Nachteile haben dürfte...
Ich werde berichten
Cheers
ideefixx
NICKIm.
#1246 erstellt: 17. Sep 2008, 12:13
Ich werde berichten
Cheers
ideefixx
Guter Preis
Ist der PG50PG700 dort auch verfügbar?
Wir sind freudig gespannnt auf Deine ersten Eindrücke, wenn das schicke Stück bei Dir ist.
Gruss
- Nicki
ideefixx
#1247 erstellt: 17. Sep 2008, 16:11
Jepp - für 1605 EUR, inkl. Versand. Ich gehe mal davon aus, dass mir FullHD keinen zusätzlichen Kick bringt, und da auch Schwarzwert sowie sonstige Features identisch zu sein scheinen, habe ich mir die 400 EUR Aufpreis gespart...:)
Cheers
ideefixx
NICKIm.
#1248 erstellt: 17. Sep 2008, 16:54
Cheers
ideefixx
Das hast Du gut gemacht, wenn es Dir nichts bringt. Vom Ersparten dann lieber einen guten HD-Receiver?
bluesea-dolphins
#1249 erstellt: 17. Sep 2008, 17:53
Falls jemand eine 50PG6000 haben möchte der acht Wochen alt ist und bereit ist 1.100,--@ zu zahlen dann bitte melden.
ideefixx
#1250 erstellt: 17. Sep 2008, 18:05
Haben wir schon - einen Philips DCR 9000
Allerdings staubt der ein wenig ein, zumal ich eigentlich nur noch DVDs sehe (über meinen Oppo 983H - geiles Gerät) und Xbox spiele. Das dürfte bei der Größe *noch* eindrucksvoller werden :
BTW: Mein LE 40 N87 wandert dann nächste Woche auf den Schreibtisch
Cheers
ideefixx
[Beitrag von ideefixx am 17. Sep 2008, 18:06 bearbeitet]
mue_ninja
#1251 erstellt: 17. Sep 2008, 23:35
wieso kann man sich bei amazon eigentlich sicher sein dass man eins der aktuellsten panels bekommt?
ich seh grad dass die 5 vorrätig haben...
oett am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  5 Beiträge
Service-Menü LG 50PG6000
binder1605 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen
reinerzufall2007 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 Stromverbrauch
°texhex° am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  8 Beiträge
50PG6000 Betriebsstundenzähler?
DomexXx am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  6 Beiträge
50pc51 oder 50pg6000
Onlinegoth am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  13 Beiträge
Suche Netzteil 50PG6000
brombeere am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
LG 50PG6000 - bei Blu-Ray "VHS Rauschen"
jp.x am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  16 Beiträge
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe
m0rtlll am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
50PG6000 vergisst Bildeinstellungen
kika1992 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.230
