| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000 | |
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000+A -A |
tochan01
#1051
erstellt: 03. Aug 2008, 11:19
und, wie ist der eindruck nach den ersten tagen? |
Kampf_kobold
#1052
erstellt: 03. Aug 2008, 13:35
Kann jemand was zum DVB-T Tuner sagen? Taugt der? Grüße |
saschahstm
#1053
erstellt: 04. Aug 2008, 00:18
ich habe zwar dvb-c, habe den dvb-t tuner aber trotzdem mal getestet. im gegensatz zu analog ist es ein großer qualitätsunterschied. das bild beim dvb-t wirkt ruhig und die farbe kräftier. auch die bedienung ist einfach und optisch ansprechend. ein optimaler empfang ist natürlich voraussetzung. und dvb-c oder dvb-s ist damit nicht zu ersetzen |
venk
#1054
erstellt: 04. Aug 2008, 11:26
Ich bin sehr zufrieden mit diesem Plasma ![]() Mittlerweile habe ich auch den HTPC vernünftig einbinden können bzgl der Auflösung. Dazu habe ich die Auflöung auf 1360x768 eingestellt und im CCC per Overscan ein optimales Bild erreicht. Jedoch habe ich noch einige Baustellen: -Bei 1080i/p Material habe ich auf dem HTPC (Vista OS) das bekannte Ruckeln. Eine PS3 läuft dagegen flüssig. -Wenn der HTPC bereits läuft und der Plasma danach erst eingeschaltet wird, erkennt dieser kein Signal am HDMI-DVI Eingang, vice versa läuft das problemlos. -Die Bildqualität per DBOX2 ist schon stark schwankend. jedoch muss ich gestehen, dass ich noch ein billig Scart kabel verwende. Ob ein hochwertiges Kabel sichtbare Verbesserung bringt, werde ich die Tage mal testen. Zudem ist die Bildqualität stark Senderabhängig. Anbei noch ein paar optische Eindrücke, als der Plasma geliefert wurde. Mehr Bilder konnte ich nicht mehr machen, da meine Kodak nur noch mit Blaulicht blinkend ihren Dienst verweigert Auspacken Part1: ![]() ![]() Part2: ![]() ![]() Mit vereinten Kräften schon mal grob in seiner Position gebracht: ![]() ![]() Erster Testlauf: Zensiert. habe ich echt erst beim Upload gesehen Ups, eine vielleicht etwas zu derbe Scene auf dem letzten Bild? Fazit: Der LG ist ein fanzinierendes Gerät, man hat den Eindruck, dass er von Tag zu Tag besser wird. Wenn man sich die Zeit nimmt und mit guten Test DVDs die Einstellungen vornimmt, erreicht man schon ein beachtliches Bild. Das Schwarz ist immernoch Schwarz und die Folie habe ich immer noch nicht gefunden, habe aber noch nicht wirklich weiter gesucht.Im Bereich DVD und HD bin ich wirklich SEHR zufrieden. Ein Phosphorlag konnte ich bisher nicht sehen. Das Nachleuchten ist aber schon deutlich sichtbar, wenn kein Vollbildfilm dargestellt wird. Die Übergänge von den Balken zum Bild sind nachher deutlich sichtbar, verwchwinden aber sehr schnell wieder. Auch nach c.a. 5 Tagen Betrieb: Absolute Kaufempfehlung. Gruß Venk [Beitrag von venk am 04. Aug 2008, 13:25 bearbeitet] |
NICKIm.
#1055
erstellt: 04. Aug 2008, 11:56
Hi Venk Danke für den schönen Bericht. Gut, dass Du nichts suchst, was Deiner nicht hat: Folie Gruss - Nicki P.S. Es ist immer erstaunlich dass LG meist in Tests schlecht abschneidet, obwohl sie es nicht immer sind |
saschahstm
#1056
erstellt: 04. Aug 2008, 13:15
auch wenn starship-troppers (vermute ich mal an der scene) ein geiler film ist, bedenke bitte, dass auch minderjährige hier im forum sein können. daher ist da bild ein wenig unangebracht |
venk
#1057
erstellt: 04. Aug 2008, 13:28
Jep, war Starship Troopers. Der Film hat als BR ein spitzen Bild. Habe das Bild mal wieder rausgenommen, hatte erst beim Upload bemerkt, was ich da eingentlich fotografiert habe. |
tochan01
#1058
erstellt: 04. Aug 2008, 15:47
nur ma so am rande... ich hoffe dein TV tisch hat vorn so nen bogen. beim ersten hingucken könnte man denken das der sich voll durchbiegt ^^ |
NICKIm.
#1059
erstellt: 04. Aug 2008, 15:55
Die ist bestimmt eine optische Täuschung - von der Ablichtung Wenn nicht, dann muss das Rack überprüft werden. |
berti50
#1060
erstellt: 04. Aug 2008, 19:37
Welches bekannte Ruckeln, HTPC hängt bei mir auch mit 1080p mit 60, 50 und 24Hz dran. Ich seh kein ruckeln, außerdem brauchst du im CCC nicht mit dem Overscan ärgen, einfach beim LG Just Scan und es passt perfekt. Das liegt an den ATI Treibern, mit 8.4 oder wars 8.3 gabs beim umschalten vom PC auf einen anderen Eingang und wieder zurück auch kein Bild. Wurde mit mittlerweile behoben, aber das von dir angesprochene Problem gibts noch. HDMI von Grafikkarte sendet da anscheinend nichts. Ich hab mir einfach die CCC Tastenkürzel auf die FB geholt und wechsle schnell mal die Auflösung, dann gehts auch ohne starten sehr schnell ![]()
Mir ist kein Test vom LG bekannt in dem er schlecht abgeschnitten hat. Ich hab eigentlich alle von den deutschen Zeitschriften gelesen, angefangen von Video, HomeVision, Heimkino usw. Den TV hab ich schon vor den ganzen Tests gekauft, den was interessiert ein Test ich muss mit dem Bild und dem ganzen Rest zufrieden sein und überraschenderweise bin ich bei einem LG gelandet, hätte ich damals nicht gedacht. [Beitrag von berti50 am 04. Aug 2008, 19:44 bearbeitet] |
venk
#1061
erstellt: 05. Aug 2008, 08:41
Huch Nein, in der Realität ist das Rack gerade. Ich habe es nur "hochgelegt", da einfach das Equipment nicht ins Rack gepasst hat. Sieht ja schlimm aus auf dem Bild.. @berti Danke für die Info. Ich habe das Ruckeln bei 1080p 60Hz. Leider habe ich aber noch nicht viel Zeit zum testen gehabt. Zumal meine ich mich zu erinnern, das "Just Scan" nicht anwählbar war. Das werde ich mir heute Abend noch mal anschauen. Hast Du dir 3 Profile mit jeweils 60,50 und 24 hz angelegt? Das Umschalten auf diversen Eingängen läuft problemlos. Es tritt nur beim starten des HTPC auf. Wenn der Plasma zuerst an ist und auf AV1 läuft und dann der pc startet, wird auf HDMI nichts erkannt. Startet der pc zuerst läuft alles problemlos. Danach funktioniert auch das Umschalten zwischen Dbox2 und HTPC ohne murren. Eine Frage noch: Wie hast Du die die Tastenkürzel auf die FB geholt? Gruß V. [Beitrag von venk am 05. Aug 2008, 08:42 bearbeitet] |
berti50
#1062
erstellt: 05. Aug 2008, 09:52
Just Scan funktioniert bei mir Pixelgenau, das bekommt man mit dem CCC gar nicht so perfekt zusammen. Ich hab das Microsoft Remote Keyboard, funktioniert mit IR und daher kann ich meiner FB zb auch Strg-Shift-2 beibringen. Gibts aber nicht mehr im Handel, ein paar Restexemplare sind noch auf ebay zu finden, wurde ja mit MCE eingeführt. IR Empfänger ist keiner dabei, da funktioniert der von der Microsoft MCE FB, den hast du vielleicht schon mit irgendwas wirst du deinen HTPC ja auch steueren. |
venk
#1063
erstellt: 05. Aug 2008, 19:29
Aufgrund technischer Probleme muss ich mal auf DVB-T ausweichen, daher auch die internen LS nutzen. Leutz, echt mal nicht schlecht! Wo holt der LG diesen Sound her? Das ZDF Bild ist echt in Ordnung. Wirklich eine nette Zwischenlösung! ps : Weiß ist auch Weiß - Insider |
patmanwue
#1064
erstellt: 06. Aug 2008, 06:32
bluesea-dolphins
#1065
erstellt: 08. Aug 2008, 07:23
Freut mich dasihr alle so zufrieden seit! Habt ihr denn im Moment schon die Möglichkeit gehabt ihn mit dem pz80 von panasonic zu vergleichen? |
patmanwue
#1066
erstellt: 08. Aug 2008, 09:04
ich hab über sechs monate gebraucht bis ich mich endlich für den lg entschieden habe. dieses ewige vergleichen, im internet stöbern usw. ging mir am ende wirklich aufn keks. dann hatte man sich endlich endschieden, war sich aber doch nicht sicher usw. jetzt habe ich meinen flachen und das ganze gestöber und lesen im netz hat endlich ein ende. ich werde mir erst wieder andere modelle anschauen, wenn ich einen neuen brauche :D. es wird immer bessere lcds oder plasmas geben. wenn man jedoch daheim nicht den direkten vergleich hat, d.h. sie nebeneinander stehen, ist es absolut egal. |
bluesea-dolphins
#1067
erstellt: 09. Aug 2008, 10:44
Soooooooooooooo..... Habe seit gestern auch den 50pg6000 und kann mir jetzt meine Frage selbst beantworten. Meine Meinung ist zweigeteilt was das Bild des LG angeht. Auf der einen Seite macht er ein schärferes Bild mit meinen Komponenten über HDMI (siehe unten) auf der anderen Seite ist das Bild des Panas eindeutig klarer und brillianter. Einstellungen: Kontrast 78 - Hellichkeit 62 - Farbe 42 - Tint 0 - Temp Kalt - Kontrast auf aus - Gamma auf hoch - zum Rest muß ich sagen das ich drehen kann was ich will irgenwas fehlt immer oder ist zuviel. Am meisten zuviel ist das Grün, welches ich auf -20 runter geregelt habe (Kontrast und Hellichkeit). Das Problem ist, das anderes dann zuviel wird, wie z.b. Rot und ich die Einstellung nicht wirklich gut hin bekomme. Habe schon eure Einstellungen ausprobiert, aber mit keiner ein vernünftiges Ergebnis erzielt. Meine Fragen sind: Warum kann ich nur 16:9 oder Just Scan aktivieren und nicht AUTO. Bei mir ist im Expertenmodus FILM MODUS grau hinterlegt und kann nicht gewählt werden. Warum? Gibt es denn irgendwo die Option 100Hz ein und aus? MfG Matze |
berti50
#1068
erstellt: 09. Aug 2008, 12:18
Ich gehe mal davon deine ersten beiden Fragen sind für eine Auflösung von 720p oder mehr. Die Formateinstellung wird üblicherweise beim Zuspieler eingestellt und man hat mit 16:9 oder JustScan immer das richtige Bildformat. Auto geht zb beim DVB-Tuner. Film Modus geht nur bei DVB-Tuner und wohl auch bei 576i und p, aber noch nie ausprobiert. 100Hz ist immer an. Meine Einstellungen für PS3 bei Nacht: Kontrast: 62 Helligkeit: 50 Schärfe: 35 Farbe: 46 Tint: 0 Erweiterter Kontrast: Aus Rauschunterdrückung: Aus Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief Weißabgleich: Warm Rot Kontrast: -3 Grün Kontrast: 0 Blau Kontrast: -2 Rot Helligkeit: 4 Grün Helligkeit: 0 Blau Helligkeit: 15 Farbe Rot: 0 Rot Farbton: -12 Farbe Grün: -13 Grün Farbton: -14 Farbe Blau: -4 Blau Farbton: -6 Farbe Gelb: -15 Gelb Farbton: -7 Farbe Cyan: -15 Cyan Farbton: 4 Farbe Magenta: -8 Magenta Farbton: 3 Und wie gesagt ist nur für die PS3 bei abgedunkeltem Raum, für den Tag mit der PS3 habe ich andere Werte, genauso wie bei jedem anderen Gerät. Einstellungen sind daher schwer einfach zu übernehmen. [Beitrag von berti50 am 09. Aug 2008, 12:20 bearbeitet] |
david-lunatic
#1069
erstellt: 09. Aug 2008, 19:12
@ berti Die Einstellungen gefallen mir sehr gut. Da ich eh meistens Abends die Zeit für die PS3 habe , habe ich die Einstellungen mal übernommen. Sieht gut aus. Danke dir. |
berti50
#1070
erstellt: 09. Aug 2008, 19:42
Die sollten auch gut geworden sein, laut Software hab ich eine ziemlich gute Graustufentreppe ab 20 Ire hinbekommen und die Farbtemperatur ist auch sehr knapp an 6500K ![]() War mein erster "professioneller" Kalibrierungsversuch, aber da der LG alle Einstellungen mitbringt musste ich dass einfach mal ausprobieren. Wenn es dir auch gefällt dann habe ich das anscheinend nicht so schlecht hinbekommen. |
LopeZ83
#1071
erstellt: 09. Aug 2008, 21:50
womit hast du ihn denn eingestellt..? Ich überlege eine SipderTV von Colorvision zu kaufen...kostet 109€ Besser als 200€ für ne Kalibrierung zu zahlen wie ich finde |
berti50
#1072
erstellt: 09. Aug 2008, 23:04
Mit dem SpyderTV wirst du nicht viel erreichen. Ich habs so gemacht: Colorimetre HCFR Software - gratis - benutzt zb auch der Typ von HDTVtest.uk Spyder2Express - ist am billigsten - 80 Euro bei Amazon, aber nicht der empfehlenswerteste Sensor. Werd mir bei Gelegenheit mal den X-rite i1 Display LT besorgen, der ist aber teurer und bei uns gar nicht so leicht zu bekommen, kostet 180 Euro. Vor und Nachteile in der Anleitung siehe übernächster Punkt. Dann brauchst du noch einen PC in der Nähe vom TV, oder einen Laptop. Eine ausführliche Anleitung wie das ganze funktioniert gibts im Netz, einfach mal nach "Greyscale & Colour Calibration for Dummies" suchen ![]() Und einiges an Zeit braucht man dann auch noch wenn man neu auf dem Gebiet ist, denn ganz so einfach ist es trotzdem nicht, also ein bischen Enthusiasmsus kann da nicht schaden ![]() Unterm Strich hat es mich aber nur 100 Euro gekostet da ich auch die DVE Blu-Ray gekauft habe, braucht man aber nicht unbedingt, gibt auch einen Gratis Download mit Testbildern, wird ziemlich am Ende beim Farbmanagement erwähnt, denn da braucht man den Download. |
Adabi
#1073
erstellt: 10. Aug 2008, 06:03
Entschuldigt bitte, dass ich hier mit einer halben Off-Topic reinspringe. Aber sich sitze jetzt schon die ganze Nacht an einem Problem. HILFE! Am Montag möchte ich den 6000er bestellen und suche nun einen vernünftigen SAT Receiver. Wir haben nur die 0815 DVB-S Receiver mit Scartkabel für unseren Röhren. Und wenn das Bild vom TV nicht wenigstens überragend wird, werde ich standrechtlich erschossen. Es sollte ein DVB-S2 Receiver mit HDMI sein. Eingebaute Festplatte ist unnötig, da das später über einen HTPC gelöst wird. S2 für die Zukunftssicherheit wenn wir mal eine ordentlich Satanlage im Haus haben. Preislich ist ~250€ die Grenze. Premiere ist nicht nötig. Ursprünglich dachte ich an einen Kathrein UFS 910. Aber da hab ich jetzt so viel schlechtes gelesen, dass ich davon abgekommen bin. Danke! |
NICKIm.
#1074
erstellt: 10. Aug 2008, 06:06
Hallo Adabi Bitte schaue Dir einmal alternativ den neuen Telestar HDS 1 www.telestar.de oder den Humax 1000 HD an.Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 10. Aug 2008, 06:07 bearbeitet] |
LopeZ83
#1075
erstellt: 10. Aug 2008, 11:14
Hallo, wenn du doch eh nen HTPC erstellen willst dann lass den receiver doch ganz wech...oder zumindest nur nen dvbs receiver... Aber wenn du eh 250€ für nen dvbs2 receiver ausgeben magst dann würd ich lieber noch 100€ drauf legen und den icord bestellen...mit 160gb hdd und 2 x dvbs2 tuner... Ich hab auch nen htpc aber fast nie bock die kiste an zu schmeissen... |
bluesea-dolphins
#1076
erstellt: 10. Aug 2008, 14:43
Da schließe ich mich an! (siehe unten) |
Warrior668
#1077
erstellt: 10. Aug 2008, 14:44
@ berti50 Danke!!!!! für das posten deiner Einstellungen und deine Mühe den PG6000 zu kalibrieren. Sieht klasse aus. Nur Rot Farbton ist mir mit -12, für meinen Eindruck, zu sehr ins Violette verschoben. Hab es auf -4. Ich hätte da noch ein paar Fragen zur Kalibrierung. Hast du im Servicemenü auch etwas geändert? Hattest du bei der Kalibrierung, bei der PS3 RGB Full und Y Pb / Cb Pr / Cr Superweiß an oder ausgeschalten? Und kannst du bitte deine Einstellungen für den Tag auch noch veröffentlichen? Bitte! P.S. Es gibt einen Thread "Bildeinstellungen Pg6000" |
berti50
#1078
erstellt: 10. Aug 2008, 16:10
Im Service Menü war ich noch nie ![]() Die PS3 Einstellungen wollte ich eigentlich erwähnen, habs aber vergessen: RGB Voller Bereich HDMI - begrenzt Superweiß - Ein Meine Einstellungen für PS3 bei Tag (leicht verdunkelter Raum): Kontrast: 60 Helligkeit: 59 Schärfe: 37 Farbe: 50 Tint: 0 Erweiterter Kontrast: Aus Rauschunterdrückung: Aus Gamma: Mittel Schwarzwert: Tief Weißabgleich: Warm Rot Kontrast: -17 Grün Kontrast: 0 Blau Kontrast: 2 Rot Helligkeit: 6 Grün Helligkeit: 0 Blau Helligkeit: 9 Farbe Rot: -7 Rot Farbton: -7 Farbe Grün: -11 Grün Farbton: -15 Farbe Blau: -11 Blau Farbton: 5 Farbe Gelb: -15 Gelb Farbton: 1 Farbe Cyan: 8 Cyan Farbton: 1 Farbe Magenta: -8 Magenta Farbton: 4 |
LopeZ83
#1079
erstellt: 10. Aug 2008, 17:52
wieviele profile kann man eigentlich beim pg6000 einstellen? pro eingang auch mehrere oder wie läuft des? |
Adabi
#1080
erstellt: 10. Aug 2008, 18:39
Danke für die Antworten. Haben mir sehr geholfen. Das mit dem HTPC wird noch etwas dauern, weil da auch noch ein Heimnetz und Server dranhängt. Würde jetzt etwas zu weit führen das zu erklären. Vielen Dank! |
berti50
#1081
erstellt: 10. Aug 2008, 18:50
Es gibt 7 Profile (Anwender, Lebhaft, Sport, Spiel, Kino, Expert 1 & Expert 2) für jeden AV-Eingang und alles wird individuell gespeichert. |
tochan01
#1082
erstellt: 10. Aug 2008, 19:38
so, ich halt es einfach nicht länger ohne glotze aus und hab nun den TV bestellt. ich hoffe mal das ich den fahrer der spedition mit 5-10€ bestechen kann, damit der mit dir das teil dann bei lieferung bis in den 2 Stock hochträgt... allein wohl keine Chance ^^ freu mich auf alle fälle schon wie ein schnitzel auf die pfanne ^^ |
LopeZ83
#1083
erstellt: 10. Aug 2008, 20:30
das bedeutet man kann pro eingang mehrere profile speichern...nicht übel...meine alternative der toshiba 52z3030d kann nur 1 einstellung speichern und diese gilt dann für alle eingänge... |
NICKIm.
#1084
erstellt: 11. Aug 2008, 04:09
Klasse Freuen uns über Deine Eindrücke. Und dank der Einstellwerte von hier wirst Du sicherlich die bestmögliche Bildqualität haben. "Mit 5,-- sind Sie dahbei" |
josen
#1085
erstellt: 11. Aug 2008, 05:42
Also man schafft es schon den TV bis in den zweiten Stock zu tragen. Ich würd vorher zur Dehnung zwanzig Liegestütze machen. Hat bei mir auch geklappt. Denke dass es bei 52" dann eng wird ![]() Sieh es als Kraft-Ausdauer-Training, dass nicht schiefgehen darf. Sehr motivierend, wenn man statt Blei einen Plasma-TV hebt. Grüße [Beitrag von josen am 11. Aug 2008, 05:43 bearbeitet] |
ideefixx
#1086
erstellt: 11. Aug 2008, 21:23
Ich habe bei einem Umzug eine 82er Röhre von Orion alleine(!) in den 3ten Stock getragen. Bei einer anderen Gelegenheit habe ich meine Klimaanlage 6 Stockwerke hoch geschleppt - echte Qualität von Bosch, mit Aussenventilator und 60 kg schwer. Das würde ich heute zwar nicht nochmal machen, aber was ist denn schon ein 40 kg Plasma? Wer Spass haben will, muss halt auch ein wenig leidensfähig sein...:D ![]() ![]() Cheers ideefixx |
pascal2008
#1087
erstellt: 12. Aug 2008, 06:11
schwer sind die dinger (plasma oder lcd)ja nicht gerade da gebe ich dir recht aber zum tragen ALENE! Äusserst unhandlich und hald empfindlich. lieber zu 2 und mehr sicher. gott sei dank wohne ich jetzt auch allein im parterre:D da hilft immer der postbote wenn er mit nemneuen plasma kommt:D |
patmanwue
#1088
erstellt: 12. Aug 2008, 07:55
so wie es pascal schon erwähnt hat. die 40 kilo zu tragen sind kein problem, jedoch ist das ein rieeeeesen karton und überhaupt nicht handlich. ich denke, alleine ist das nicht zu schaffen. wenn ich mich erinnere wie ich mit meinem cousin den karton ins auto gebracht habe.....oh man, wir haben blut und wasser geschwitzt. |
tochan01
#1089
erstellt: 12. Aug 2008, 08:30
das ist auch mein problem. das teil ist einfach unhandlich. ich hab auch beim umzug noch eingepackte ikeakomoden nach oben geschleppt. 40kg stand drauf. gewicht war ok, nur total unhandlich. hab das 2x gemacht, die anderen zwei dann in einzelteilen ^^. das wollte ich mit dem plasma vermeiden... also die einzelteile ^^ |
david-lunatic
#1090
erstellt: 12. Aug 2008, 09:09
ich muss herzlich lachen beim lesen der ganzen coolen Kommentare. Ihr seid euch aber über die Maße des Kartons bewusst, oder ? Keiner von euch schafft es diesen Karton in den zweiten Stock zu tragen. Das sind 50 Kilo bei absolut unhandlichen ausmaßen. Falls es tatsächlich jemand schaffen sollte, dann hätte ich gerne fotos davon |
josen
#1091
erstellt: 12. Aug 2008, 10:09
Ich meinte meine Kommentar ernst. Ein Stockwerk mehr macht da den Karren auch nicht fett. Es kommt ja auf die Spannweite der Arme an. Bei mir (201cm) ist die gegeben. Wen das selbe jemand mit 1,70 behaupten würde... |
tochan01
#1092
erstellt: 12. Aug 2008, 10:24
alter, wie groß bist du? ich bin 184 und hab deine 170... hab jetzt nicht fingerspitze zu fingerspitze gemessen. so könnte man ja nicht greifen ^^ hab grad anruf von der spedition bekommen. wird morgen zwischen 10 und 14 uhr geliefert. JUHU!!! ^^ |
ideefixx
#1093
erstellt: 12. Aug 2008, 12:52
Egal wie groß die Spannweite ist, das Bild, wie jemand einen 50-Zoll-Plasma in Verpackung mit ausgebreiteten Armen in den 2ten Stock trägt, wäre auf jeden Fall ein Youtube-Video wert ![]() ![]() ![]() BTW: Ich werde mir wohl im November das Upgrade auf den LG 50 PG60000 gönnen, zum Glück wohne ich mittlerweile im Parterre ![]() Cheers ideefixx [Beitrag von ideefixx am 12. Aug 2008, 12:54 bearbeitet] |
josen
#1094
erstellt: 12. Aug 2008, 13:06
Ich sagte doch schon, dass ich 2,01m groß bin. Habs gerad eben getestet. Mit meinen Armen schaff ichs, eine 2m Tür zu umklammern, passt also. Grüße |
pascal2008
#1095
erstellt: 12. Aug 2008, 18:27
juhu bei meinem 50pg6000 wird das panel ersetzt. er hatte ja ein toten pixel mittig im bild. sehr kulant, gut habe sehr gute kontakte zu lg:D kommen vorbei hohlen es ab oder machen es vorort je nach dem. eine frage an euch kenner wenn panel ersetzt wird was bedeutet das, gutes für mich? habe ich dann sozusag. ein neues gerät 0 betriebsstunden? wird es besser? kommt was neueres rein aso produktionsstand zb juli anstatt februar oder so? oder kann es auch schlechter sein/werden mti neuem panel? |
tochan01
#1096
erstellt: 12. Aug 2008, 20:09
du hast auf das gewechselte bauteile (das panel) wieder die gewährleistung. wenn was mit meinem ist, komme ma ich auch die zurück ^^ |
NICKIm.
#1097
erstellt: 13. Aug 2008, 04:27
Bitte diese Fotos dann hier einstellen |
tochan01
#1098
erstellt: 13. Aug 2008, 08:30
ich werd dann ma kurz mal auf den hier machen ![]() ^^ wenn ich dran denke wie wir uns mit 2 mann schon mit nem kühlschrank durch das schöne treppenhaus gequält haben... |
venk
#1099
erstellt: 13. Aug 2008, 09:27
Kein normales menschliches Wesen, egal wie groß, trägt dieses Monster im karton alleine irgendwelche Treppen hoch. Das könnt ihr knicken. Bitte die Versuche mit Foto oder besser Video dokumentieren. Den sicherlichen Absturz des Plasmas aber raus schneiden, diesen Anblick würde ich nicht ertragen. |
tochan01
#1100
erstellt: 13. Aug 2008, 09:42
juhu! er steht!!!! jetzt muss ich den nur noch anschließen. also ich hab den mit kollegen nach oben getragen und das war schon nicht ohne. allein? niemals! nicht im leben nicht! zumal das teil ja auch noch auf ner holzpalette auf steht. meine perle hat leider die cam mit in den urlaub genommen. sonst hätte ich paar versuche gemacht. |
NICKIm.
#1101
erstellt: 13. Aug 2008, 11:35
Toll Und da die Perle weg ist, kann man sich der neuen Perle widmen die herrliche plastische Bilder liefert Viel Spass beim einstellen. Freue mich auf Deinen Bericht |
Erfahrung mit dem neuen LG 50PG6000 oett am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 5 Beiträge |
Service-Menü LG 50PG6000 binder1605 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
LG 50PG6000 gegen 50PS8000 tauschen reinerzufall2007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 2 Beiträge |
50PG6000 Stromverbrauch °texhex° am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 8 Beiträge |
50PG6000 Betriebsstundenzähler? DomexXx am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 6 Beiträge |
50pc51 oder 50pg6000 Onlinegoth am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 13 Beiträge |
Suche Netzteil 50PG6000 brombeere am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
LG 50PG6000 - bei Blu-Ray "VHS Rauschen" jp.x am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 16 Beiträge |
LG 50PG6000 + LG HT903TA + HDMI laptop - Bitte um Hilfe m0rtlll am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
50PG6000 vergisst Bildeinstellungen kika1992 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
