| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » FAQ´s und allgemeine Fragen zur PK-Serie HIER ! | |
FAQ´s und allgemeine Fragen zur PK-Serie HIER !+A -A |
geisterfahrer184
#251
erstellt: 28. Dez 2010, 19:28
Hi Leute! Habe nach einem Tipp hier im Forum den 60PK250 bestellt. Gerade angekommen, ausgepackt, HUUU! Hatte vorher nen 52" Toshiba LCD. Die Standard-Einstellungen sind schon nicht schlecht, mal gucken, wie es aussieht, wenn ich die von MarcWessels drin hab. Meine Frage: Der Toshi hatte nur einen kleinen Euro-Stromstecker ohne Erde, also so einen flachen. Der LG hat einen Kaltgerätekabelanschluss, also dreiadrig inkl. Schutzleiter. Mein Toshi hängt derzeit an der Wand. Alle Kabel unterm Putz hingezogen, nicht durchs Leerrohr. Blöderweise hab ich nur ein Eurostecker-Verlängerungskabel hochgezogen, also eins ohne Schutzleiter. In der Firma hab ich ein Adapterkabel liegen von Eurostecker auf Kaltgeräteanschluss, an der Seite dann nat. ohne den aufgelegten Schutzleiter. Kann ich das Kabel verwenden? Nutzt der LG das evtl, um irgendwelche Spannungen abzuleiten oder ist das ein "reiner" Schutzleiter, den ich (allen Risiken zum Trotz) weglassen kann? Danke für Eure Antworten! Michael |
Daniel1207
#252
erstellt: 29. Dez 2010, 11:00
!!!!!! das betreiben eines gerätes der schutzklasse 1 (z.b. kaltgerätestecker mit schutz-erdung auch gehäuse) mit zuleitungen für schutzklasse 2 (schutzisolierung) ist nicht erlaubt, da die schutzerdung damit außer kraft gesetzt wird das sagt zumindest die norm.und ich muss dich darauf hinweisen. aber da der stecker frei erwerblich auch auf elektrotechik-zubehör-seiten käuflich ist und im falle eines kurzschlusses die rückwand des fernsehers unter strom steht (und da eh keiner vorher ohne netztrennung bei ausfall da hinfasst), kann ich nur sagen: nein !!! aber wer hört schon auf mich aber wer will schon die wand wieder aufmeißeln und neu verputzen. *winkmitdemganzenzaun* alles auf eigenes risiko. |
geisterfahrer184
#253
erstellt: 29. Dez 2010, 11:35
Hi, ja, im Gegensatz zu meinem Toshi hat der LG ja sogar Metallteile außen, beim Toshi ALLES Plastik. Im letzten Holland-Urlaub hab ich in unserem Bungalow verzweifelt nach einer SchuKo-Steckdose gesucht, gefunden hab ich keine. Da hatten die den TV ähnlich dran gedübelt... naja, man sollte sich nicht immer nach dem Schlimmsten richten. Ne Möglichkeit wäre auch noch, dass ich mir einen Adapter bastel: Kaltgerätekabel in TV, die beiden Strom führenden Adern in die Euro-Steckdose, die Schutzleitung dann mit nem sagen wir 0,75 - Kabel nach unten ziehen und unten einen Stecker basteln, der nur den Schutzkontakt aufnimmt und an die ich dann wiederum in die Leiste stecke. Den Klingeldraht dann in Wandfarbe anmalen, dürfte keiner sehen. 0,75 müsste reichen, bei sagen wir 450 Watt / 220V = 2A... Oder hab ich nen Gedankenfehler, wenn ich das so machen will..? |
Daniel1207
#254
erstellt: 29. Dez 2010, 11:51
lalalalalalalalaaaaaaaa, ich kann dich nicht hören und sowas unterstütze ich nicht. sorry. wenn du eine elektrotechnische/elektronische ausbildung bzw weiterbildung bzw erweiterte kenntnisse besitzt, kannst du dir das doch selber ausrechnen. und du musst mit dem kurzschlussstrom rechnen, denn im fall der fälle muss der über das kabel bis zur sicherung... sorry, basteltipps kann und darf ich nicht geben. nimm einfach den adapter und gut ist. |
geisterfahrer184
#255
erstellt: 29. Dez 2010, 12:26
Okay, danke für die Einschätzung! |
fabrowski
#256
erstellt: 29. Dez 2010, 13:28
Hoffe das ich hier jemanden finde der mir helfen kann. Ich besitze einen pk550 seit 2 wochen und bin voll begeistert. Schaue über Sat mit einem vu+ duo reciever. Möchte jetzt natzürlich das beste raus hollen aus meinen fernseher. benutze die einstellungen von marc wessels. Was ich jetzt noch genau wissen müsste wie ich das bild von meinen receiver zu meinen tv weiter geben soll. Ich habe mal in autoresolution alles 1:1 weiter gegeben dachte das ist das beste aber ich habe hier am anfang gelessen das sd material mit 720p am besten weitergegeben werden soll von dem receiver weil der pk sehr gut mi p bilder umgehen kann. Dann wäre noch die schärfe zum einstellen an meinen receiver momentan steht die schärfe genau in der mitte sollte ich denn die schärfe besser auf 0 stellen oder in der mitte (13) stehen lassen. Habe an meinen fernseher beide schärfen auf 50 stehen finde aber das es noch nicht ganz passt hoffe mir kann jemand helfen. MFG |
Daniel1207
#257
erstellt: 29. Dez 2010, 14:39
einfach ausprobieren da ich deinen receiver nicht kenne, kann ich auch schwer was per ferne diagnostizieren. ich persönlich habe an meinem alten hd-sat-receiver die zuspielung "per sender" gehabt, also weitergabe an den fernseher so wie das signal kommt ( bei sd 576i, bei hd 720p) und den eingang am fernseher auf "just scan" bzw 16:9 . das brachte bei mir das beste ergebnis, denn der fernseher hat INHO einen recht guten scaler.wie gesagt, das war nur bei mir. andere mit hochwertigen receiverm haben das signal vom receiver auf 1080i bzw p scalen lassen und hatten damit das beste ergebnis. bei meinem kabel digital-receiver hab ich das z.b. alles auf 720p ausgabe...mit mäßigem erfolg, denn das teil kann nicht "per sender"... und wenn die neutrale schärfe bei deinem receiver auf mitte liegt, dann lass sie so. den rest mit dem fernseher probieren. bei den receivern meistens etwas weniger, um auf ein scharfes bild zu kommen, sonst gibt es doppelkonturen =unscharf... |
quillo
#258
erstellt: 29. Dez 2010, 15:22
Hallo, habe auch seit gestern den PK 760. Habe die einstellungen von Nergalix übernommen, bislang alles im grünen bereich. Jetzt habe ich gelesen, dass man am fernseher irgendwas von " just Scan" einstellen kann, wo und wie kann ich das einstellen ? Und bei den einstellungen von nergalix kann ich den Schwarz & den Gamma Wert nicht einstellen, die sind bei mir nicht unterlegt, alles andere kann ich einstellen . Wo finde ich denn noch diese Superweiss einstellung ? Vielen dank im voraus! |
drnoodle
#259
erstellt: 29. Dez 2010, 16:14
@quillo: "JustScan" würde ich erst nach 100 Stunden einstellen, das ist eine Art Seitenverhältnis. Für den Anfang auf Zoom stellen, damit du keine schwarzen Balken hast und auch keine Senderlogos. Just Scan stellst du dann beim Zoom ein. |
quillo
#260
erstellt: 29. Dez 2010, 17:58
Daniel1207
#261
erstellt: 30. Dez 2010, 10:45
wie wäre es, wenn du (und die anderen) einfach mal diesen thread von anfang lesen? nicht böse gemeint, nur langsam nervt das ein wenig, ständig die gleichen fragen zu beantworten... superwhite findest du an einer ps3. wenn die einstellungen von nergalix für die isf-experten-einstellungen I oder II , dann lässt sich auch die schwarz bzw gamma-werte einstellen. ich weiß zwar nicht, wo du was eingestellt hast, aber sicherlich nicht dort. hast du auch die 20-point-methode angewählt? auch musst du per hdmi zuspielen, sonst wird das oooch nüscht. alos, jetzt noch mal und in ruhe, dann klappt das auch schon |
quillo
#262
erstellt: 30. Dez 2010, 15:51
Ja sicher hab ich per hdmi eingespielt. Ich bin auf dei ire 20 gegangen, dann runter auf ire 100 und habe da die werte eingegeben. Muss ich bei den IRE 20 auch noch werte eingeben ? Sorry, daß ich nerve. |
Daniel1207
#263
erstellt: 30. Dez 2010, 16:34
unter der ire 20-methode musst du jeden Rot-grün blau wert von ire 5 bis ire 100 eindaddeln. sicher, das du bei den isf-experten-einstellungen bist? |
quillo
#264
erstellt: 31. Dez 2010, 10:27
Ja bin ich, habe alle werte von 05 bis 100 eingegeben.Wo kann man denn beim 760 die betriebstunden ersehen, habe schon mehrfach threads durchgelesen, aber ausser "Menu-rote Taste Info" habe ich nichts gefunden. Da steht nur was von der FW verson etc., aber keine betriebsstunden . |
slimshadylady
#265
erstellt: 31. Dez 2010, 12:58
Ab der neuen Firmware kann man das nur noch im Service-Menü einsehen,nicht mehr im Menü... |
slimshadylady
#266
erstellt: 03. Jan 2011, 20:13
So,hab da nun mal ne Frage zum Sound,ich möchte mir diese Soundbar zulegen: KLICK,die Frage ist,kann ich die per Optischen Kabel direkt an den TV anschließen und hab dann auf allen angeschlossenen Geräten am TV den Sound aus der Soundbar,also TV-Reciever,Xbox usw...sorry,aber ich kenn mich Soundtechnisch garnicht aus,ist Neuland... [Beitrag von slimshadylady am 03. Jan 2011, 20:38 bearbeitet] |
Rob79
#267
erstellt: 04. Jan 2011, 02:40
Hi Leute, mal ne Frage: Was genau ist denn der Unterschied zwischen dem PK760 und dem PK950? Konnte dazu nix finden. |
holodoc
#268
erstellt: 04. Jan 2011, 03:09
such im forum nach "unterschied pk760 pk950" und du wirst mit dem ersten ergebnis fündig |
Rob79
#269
erstellt: 04. Jan 2011, 05:13
Hast Recht, vielen Dank! |
Daniel1207
#270
erstellt: 04. Jan 2011, 10:19
@slimshadylady: kannst du machen. theoretisch. habe bei den technischen daten keine eingänge gefunden und auch keine detailierte beschreibung. wenn du von deinem fernseher ( in den alle geräte per hdmi dran sind) mit nem optischen kabel rausgehst, sollte das funktionieren.allerdings kann der auch dts-signale nicht mit durchschleifen, weil er die schlicht weg nicht verarbeiten kann. dadurch kann es aber zu einer leichten verzögerung des tones kommen, d.h. die darsteller sind nicht lippensynchron. normale dd-anlagen und av-receiver haben eine lippen-sync. funktion.ich persönlich würde ( wie ich es auch zuhause habe) einen recht günstigen 3-in-1-optischen umschalter verwenden, alle geräte per optisch ran (receiver, xbox, bd/dvd etc) und von dort in die soundbar.muss man halt per hand umschalten, wenn man ein anderes gerät dranhaben will, stört mich aber persönlich nicht. bei meinem umschalter waren sogar 4 toslink-kabel mit bei für etwa 20 €. OT ON: und jeder, der behauptet, das ist schrott, der hat messtechnisch keine ahnung bzw keine ahnung wie das überhaupt funktioniert mit der übertragung von informationen per lwl...das mag zwar im high-end-bereich in der musikbranche/produktion vielleicht eine kleine rolle spielen, messtechnisch wird da das gleiche passieren...selber ermittelt im labor mit nem 08/15-toslink (1,99) und einem oehlbach-toslink( 60 €)...kein unterschied rein messtechnisch, auch wurde der adapter geprüft, alle infos kommen an. OT OFF was ich von der soundbar halten soll: naja, kenne das gerät selber nicht, aber andere, aber auch wesentlich teurere 2.1.systeme (bose und harman/kardon) die zwar klanglich sehr gut sind, aber der gewünschte rückwärtige sound stellt sich trotz automatischer raumanpassung, einmessen etc einfach nicht so ein, wie bei einem deutlich billigeren system mit rearboxen. die sind zwar klanglich nicht so toll, aber da "passiert" was hinter einem...habe damal auch lange überlegt, ob es was teures werden (av-receiver+vernünftige boxen) oder eine kompaktanlage mit dvd-receiver für den übergang, denn das "richtige" kino kommt ja erst ins neue haus, mit "richtigen" komponenten.als dann das laufwerk meines damaligen dvd-players kaputt ging, war klar, was es wird. das war aber ende 2007, da war der kampf zwischen bd-und hd-dvd noch nicht entschieden, deswegen dvd-receiver. habe meine sämtlichen komponenten (xbox, bd, receiver) alles über den dvd-receiver laufen und für das wohnzimmer (35m2) in einer mietwohnung mit empfindlichen nachbarn ( die erst 25 !!! sind, kinderlos und sowas von spießig, alter schwede, wenn ich an meine "jugend" denke) mehr als ausreichend (obwohl das haus erst 15 jahre alt ist, war das dämm-material wohl zu teuer also, sicherlich hat yamaha einen sehr guten sound mit dem kleinen subbi dabei, aber ob das räumlich so der hammer wird...überrasch uns mit deinem bericht |
ag10
#271
erstellt: 04. Jan 2011, 10:41
Gibt es da Unterschiede bei der PK Reihe? Als ich meinen PK250 mit HDMI und SAT Receiver verbunden hatte, kam über das Toslink gar nix raus zum AV-Receiver. Kann das mal jemand prüfen? Mein Monster hängt so dicht an der Wand, da komme ich nicht an die optische Buchse ran.
Ist auch bei den HDMI-Kabeln so, das Billigkabel ist genausogut wie die Edelkabel. Hier wollen uns die Hersteller der teuren Strippen ja immer irritieren mit der maximal übertragbaren Datenrate oder Frequenz...
Auch hier stimme ich zu. 5.1 Rearboxen sind durch nix als zusätzliche Rearboxen (7.1) zu ersetzen. |
Daniel1207
#272
erstellt: 04. Jan 2011, 11:58
man, man, du kannst einem ganz schön angst machen...habe gerade nochmal alles getestet: von xbox per hdmi in fernseher, über optisch von der glotze in den dvd-receiver...tata: der kleine zeigt dd an und sound kommt auch gleiches bei bd-player...bei den ton-einstellungen musst du bei "optischer ausg." auf automtisch stellen und nicht pcm.schleift halt alles so durch außer dts. sonst hätte ich meine verkabelung vom anfang (alles per hdmi in fernseher, von dort per toslink in den dvd-receiver)so gelassen... glaube nicht, dass es da solche unterschiede gibt, außer der größe ( 50 " und 60") bei der pk-reihe. softwaremäßig sind die pk 250/350/550 zwar unterschiedlich, aber die ( möglichen) features und hardware ist gleich. mal ne andere frage: habe selber noch kein 7.1 system gehört, großer unterschied zu 5.1 ? außer dass man(n) nochmehr kabel zum verlegen braucht und 2 lautsprecher an der seite hat ? muss ja mal langsam wieder gucken, was der markt so her gibt, noch ca. 1,5 jahre bis zum haus...bestuhlung hab ich schon, fehlt nur noch der kleine rest wie beamer, leinwand, boxen, av-receiver, bd-player etc ![]() und zu den hdmi-kabel: stimmt, aber für bestimmte verwendungen wie 3d etc, sind die standarts (1.4 c glaube ich) schon zu berücksichtigen, denn bei den datenmengen hält die 1.3 a und b nicht mehr mit, denn die werte sind bei denen theoretisch, bei den "neuen" kabeln jedoch definitiv möglich [Beitrag von Daniel1207 am 04. Jan 2011, 12:02 bearbeitet] |
six3323
#273
erstellt: 04. Jan 2011, 12:55
Hi Leute, soeben ist mein 50PK350 gekommen und nun gehts ans eingemachte. Jetzt habe ich nur, bevor ich mir mit den Einstellungen viel Arbeit mache, eine Frage. Bei mir laufen die folgenden Geräte direkte per HDMI in meinen Denon AVR-1909 welcher über den HDMI Out an den TV weitergibt. - Playstation 3 - LG BD390 (Bluray Player) - Dreambox 800 PVR DVB-C 320 GB HDD (DVB-C Reveiver) - Patriot Box Office (Mediplayer) Nachdem ich nun über den HDMI meines Denon an den 50PK350 fahre ... kann ich doch auch nur eine Einstellung für alle Geräte einstellen, oder? Durch den AV-Receiver ist es mir dann leider nicht möglich unterschiedliche Einstellungen für z.B. PS3 und TV zu zu erstellen oder? Vor allem würde mich interessieren welches Gerät nun was machen soll .. sprich wer scalet ... und wie und was stell ich bei den anderen ein? ... Hoffe ich ihre könnte mir folgen ... Wie habt ihr sowas gelöst bzw. vielleicht bin ich ja irgendwo Gedanklich einfach auch falsch abgebogen. Grüße & Danke six3323 [Beitrag von six3323 am 04. Jan 2011, 13:12 bearbeitet] |
c2k
#274
erstellt: 04. Jan 2011, 15:17
Die Frage ist ob du es brauchst, immerhin kommen die meisten DVDs / Blurays noch mit 5.1 daher. Und ein Upmix auf 7.1 könnte u.U. das Sounderlebnis trüben. |
Rob79
#275
erstellt: 04. Jan 2011, 16:01
Ich hätte da nochmal ne Frage: Ich bin Kunde bei KabelDeutschland und empfange digitales FreeTV. Dafür nutze ich son billigen Thomson-Receiver über Scart! nun werde ich mir "Kabel Digital Home HD" buchen. Nun zur eigentlichen Frage^^: Ich will mir den 50PK950 holen! Wie ist der interne Receiver eurer Meinung nach - macht er einen guten Job? Oder ratet ihr eher zu einem externen? Also wenn ihr sagt, der interne Receiver schmeißt auf alle Fälle ein 100x besseres Bild als der olle Thomson_Reveiver, wäre das schon ein Anlaß für mich, nur ein CI-Modul zu kaufen. Grüße, Rob [Beitrag von Rob79 am 04. Jan 2011, 18:39 bearbeitet] |
Daniel1207
#276
erstellt: 06. Jan 2011, 12:53
hi rob; habe den pk550 und im zusammenspiel mit dem kabel deutschland hd-festplattenreceiver von sagemcom ( üble gurke übrigens) geht das bild gerade noch. mit dem internen tuner ( hatte mal ne ci-modul vom kumpel da), war das bild besser. allerdings kann ich nicht sagen, wie das mit einem externen receiver eines anderen herstellers aussah. für mich reicht das sagem-teil, denn ich nutze haupsächlich die aufzeichnungsfunktion für serien und filme, fernsehen guckt hauptsächlich mein sohn damit. |
Rob79
#277
erstellt: 07. Jan 2011, 00:45
Ok, danke für das Statement. Jetzt haben die ja einen Humax im Angebot. Was meinst du, ist der besser als die interne Lösung? |
Rob79
#278
erstellt: 07. Jan 2011, 20:35
Hey Leute - ich bräuchte nochmal ne klare Meinung: ich beziehe digitales TV und demnächst dann auch HD-Programme über KabelDeutschland. Nun habe ich noch den alten Thomson-Receiver per Scart an meinem 50PK950 hängen, muss mich nun aber entscheiden zwischen: - Humax PR HD 2000 C --> 100,-€ oder - CI+ Modul von KD --> 80,-€ Was würdet ihr machen? Konnte jemand von euch mal einen direkten Vergleich fahren? schönes Wochenende |
Darkworld82
#279
erstellt: 07. Jan 2011, 21:26
Hallo zusammen! Habe nochmal eine Frage zum PK 760! Habe jetzt die Einstellungen von Marc übernommen und mir über BLU RAY eine DVD angeguckt. Leider finde ich das Bild trotz Einstellung etwas unscharf. H/V steht auf 0 Auch habe ich ziemlich viel grünes Pixelrauschen auf dunklen Flächen. Ist das normal bzw. was kann man dagegen machen? Lg |
Oleander69
#280
erstellt: 08. Jan 2011, 00:19
Hallo, der "Nullpunkt" beim PK 760 liegt bei 50/50 ![]() Gruss |
jorgo04
#281
erstellt: 08. Jan 2011, 08:38
Man sollte IMMER einen externen Receiver wählen.Schon allein wegen den vielen Einstellungsmöglichkeiten.... Gruss jorgo |
Darkworld82
#282
erstellt: 08. Jan 2011, 11:01
Ist das grüne Pixelrauschen auf dunklen Flächen denn normal? Auf dunklen Anzügen z.B., erkennt man es ganz deutlich, wenn man etwas näher rangeht. Auf dem Cinemascopebalken hingegegen ist es nicht vorhanden. Bin ich da zu empfindlich oder stimmt da wirklich etwas nicht. |
Darkworld82
#283
erstellt: 08. Jan 2011, 13:09
Hallo, ich muss (leider) direkt eine weitere Frage stellen. Wie kann ich Maxdome mit dem PK 760 empfangen? Habe eine LanKabel mit dem PK verbunden und er hat sich auch problemlos mit dem Internet verbunden. Kann ohne Probleme auf youtube Filmchen gucken! Aber ich finde nirgendwo Maxdome. Dort wo ich AccuWeather, Picassa und Youtube auswählen kann, fehlt jedenfalls der Reiter Maxdome. Help |
slimshadylady
#284
erstellt: 08. Jan 2011, 13:33
Hi,einfach bei Ländereinstellung im Menü .._.. eingeben,dann sollte es gehen... ...ja,das Pixelrauschen ist normal im Bereich nahe Schwarz...Plasmatypisch,beim LG mehr Ausgeprägt... [Beitrag von slimshadylady am 08. Jan 2011, 13:36 bearbeitet] |
Daniel1207
#285
erstellt: 08. Jan 2011, 16:34
@rob: auf jeden fall nicht den sagemcom hd-festplattenreceiver ( bei kd auch digitaler videorecorder genannt),das ist eine üble gurke und die quali lässt auch zu wünschen. mit externem receiver hat man mehr einstellmöglichkeiten ( außer mit dem sagemcom )und nochmal zum verständnis: kabel deutschland sendet doch die digitalen programme verschlüsselt, ergo brauche ich zum empfang ein ci-modul mit smartcard oder ein alpha-crypt-modul. der tuner ist ja hd tauglich, aber der entschlüsselt die sender doch,auch bei schweden oder finnland,nicht, oder? |
lastsamurai74
#286
erstellt: 08. Jan 2011, 17:09
Ich würde Dir beim PK760 die aktuellen Werte von Negalix empfehlen, passen auf dem 760 besser als die von Marc finde ich! mfg |
c2k
#287
erstellt: 08. Jan 2011, 17:24
Wenn du ein CI+ Modul und eine Smartcard von KDG hast funzt alles, sprich du kannst auch verschlüsselte Sender (welche freitgeschaltet sind) schauen. |
ag10
#288
erstellt: 08. Jan 2011, 17:43
Funktioniert das im Falle von Kabel Deutschland Digital auch mit einem CI+ Modul von / für HD+ , das es ja nur via Satellit gibt? Also ist die CI+ Hardware identisch für DVB-C und DVB-S2 ? |
c2k
#289
erstellt: 08. Jan 2011, 17:58
Ich vermute mal ja, ist ja standartisiert, aber sicher sagen kann ich es nicht da ich nur Kabel Digital Home HD habe und dies nichts mit HD+ zu tun hat. |
Daniel1207
#290
erstellt: 08. Jan 2011, 23:23
nein, das ist sie nicht.die übertragungsmedien sind unterschiedlich und deswegen auch die komplette kodierung, übertragung und enschlüsselung des signals. dies hier zu erklären, würde den rahmen sprengen. bei fragen gerne pm. ich hatte nur die frage nach der entschlüsselung gestellt, da viele der meinung sind, das der tuner der pk-reihe hd-tauglich ist. dies ist der. aber nur in verbindung eines ci-modules mit smart-card ( je nach kabelnetzanbieter) oder mit einem alphacrypt-modul. desweiteren muss an der bk-anlage ( hausanlage) mindestens ein teilnehmer ( wenn das signal durchschleift wird, in 60 % aller fälle bei mehrparteien bis 8 wohnungen) digitales kabel angemeldet haben, um das mit anderen wegen zu empfangen. das ist mein stand der dinge.lasse mich gerne beraten und verbessern es braucht einen "empfänger" der in der lage ist, die höherern frequenzen des dig.kabel zu verarbeiten. der muss in den meisten fällen vor ort ( haus etc) ausgetauscht werden, da die meisten "kabelempfänger" noch auf dem alten stand sind. das war jetzt einfach erklärt.ging mir rein um die entschlüsselung bei meiner frage |
slimshadylady
#291
erstellt: 09. Jan 2011, 09:20
...genauso ist das...da muß vor Ort an der Anlage was getauscht werden,geht kostenlos,zumindest meine ich macht das Unitymedia so... |
derGerd
#292
erstellt: 10. Jan 2011, 23:19
Also ich frage mich: geht's hier eigentlich noch um Fernseher? Wen interessiert die ganze Kaufberatung für Kabelfernsehanbieter? Wie ich ein Elektrogerät in einer Bude mit unzureichender Elektrik anschliesse sollte ich auch lieber im Haustechnikforum diskutieren. Und welche Möbel um den Fernseher herumstehen hat mit den Eigenschaften des Gerätes auch nichts zu tun. |
mrmann
#293
erstellt: 10. Jan 2011, 23:39
Ich habe ein paar ganz ganz ganz wichtige Fragen die mich am Kauf hindern. -Der pk250 hat im Vergleich zum pk950 2 mil weniger Kontrast, ist das nur Marketing, hat der pk950 einfach mehr Kontrast um die Kontrastschädigende Folie auszugleichen oder ist das Bild des pk950 wegen den 2 mil Kontrast mehr wirklich besser? -Wie funktioniert das mit dem 24p(5:5 ?) beim pk250 und pk950? Gibt es da Probleme? -Ich würde auchnoch gerne wissen ob das Bild des pk950 allgemein besser ist oder unterscheidet sich das garnicht ? Mich wundert nur der deutlich niedrigere Preis ( pk250 300€ günstiger als pk950), liegt das nur am fehlenden Internet und weil der pk250 weniger Anschlüsse hat ? -Hat der pk250 und der pk950 einen Cl+ Slot, bzw. unterstützen die Geräte Cl+ ? -Der pk250 hat Trumotion 100hz, hat das Gerät, wenn man Trumotion ausschaltet, nur 60 hz bzw allgemein weniger? -Wie Updated man beim pk250? Internet hat er nicht und einen Usb Slot scheint er ja angeblich auch nicht zu haben ?! Hoffe auf hilfreiche Antworten mmfg [Beitrag von mrmann am 10. Jan 2011, 23:46 bearbeitet] |
c2k
#294
erstellt: 11. Jan 2011, 04:11
- Die LGs haben PCMCIA-Slots in die du CI+ Module einstecken kannst. CI+ mit Smartcard von KDG funzen 100%ig. Das wurde übrigens ein paar Posts vorher diskutiert, das nächste mal ein wenig lesen ^^ - TruMotion lässt sich nicht manuell (bzw garnicht ?) abschalten. - Wenn er kein USB hat vermutlich über die serielle Schnittstelle RS-232 |
Iceman_SVW
#295
erstellt: 11. Jan 2011, 10:02
Den Service-USB-Port hat der 250er auch - und den kann man ja anscheinend übers Servicemenü freischalten.... Wie das geht, ist hier http://www.hifi-foru...m_id=141&thread=1625ganz gut erklärt.... Klingt zwar kompliziert, ist aber machbar... |
ag10
#296
erstellt: 11. Jan 2011, 10:12
Zum Updaten muss da nix freigeschaltet werden, einfach USB Stick in den USB-Servivceport des PK 250 rein und gut... |
Rob79
#297
erstellt: 11. Jan 2011, 10:54
Hi Leute, ich habe meinen PK950 jetzt seit fast einer Woche. Ich bin mit dem Bild sehr zufrieden (bis jetzt), aber der TV surrt ganz schön - so dass ich es beim leisen Fernsehen wahrnehme. Und das beschissene ist: jetzt wo ich WEIß, dass er surrt, achte ich immer drauf und bekomme dadurch nur die Hälfte vom Film mit! Nun will ich ihn gerne zurückschicken und überlege, ob ich mir den gleichen nochmal bestellee oder den LG 47LE8500 bestelle. Was meint ihr, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste PK950 auch wieder hörbar surrt? Und kann man bei der Rückgabe des TV's als Grund das "laute surren" nennen? Oder stellen sich die Onlinehändler da quer? beste Grüße Rob |
slimshadylady
#298
erstellt: 11. Jan 2011, 11:55
Schick ihn zurück,solange du noch kannst,du wirst dich nachher immer Ärgern.Brauchst keinen Grund angeben,da du 14 Tägiges Rückgaberecht hast,auf keinen würde ich sagen,das der Surrt,sonst verweisen sie dich eventuell auf den Service... |
Rob79
#299
erstellt: 11. Jan 2011, 12:54
Ja, ich werde ihn auch zurückschicken und auch als Grund das Surren nennen. Mir egal, was die dann sagen - die sind ja verpflichtet, den zurückzunehmen, habe ich erfahren! Und die sollen ruhig wissen, welche Probleme es damit gibt! Soll ich mir den nochmal bestellen und riskieren, dass ich das gleiche Problem nochmal bekomme? Oder ist eher davon auszugehen, dass es mich nicht wieder erwischt? |
aKeshaKe
#300
erstellt: 11. Jan 2011, 18:06
das weiss nur der liebe gott |
nergalix
#301
erstellt: 12. Jan 2011, 07:56
Ich würde es ausprobieren. Im schlimmsten Fall musst du halt nochmal ein Gerät auspacken, einschalten, einpacken und abholen lassen. An sich ist der LG nämlich wirklich sehr leise für einen Plasma. |
Allgemeine Fragen zur LG PK xxx Reihe vision450 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
PK Serie und PS3 Andy777 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitungen PK-Serie gesucht Cancun am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
LG PK Serie und Overscan? whopper1 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Inputlag bei LG's PK-Serie 2010 rince am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 8 Beiträge |
Welcher PK internetfähig? beppos am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Umfrage an alle Besitzer der LG PK Serie nergalix am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 11 Beiträge |
LG 50 PK 250 Audio eingangs fragen STR01 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
Kalibrierung PK 350 PM am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
