| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Umfrage an alle Besitzer der LG PK Serie | |
Umfrage an alle Besitzer der LG PK Serie+A -A |
nergalix
erstellt: 19. Aug 2010, 17:55
Moin zusammen, Bei meinem PK350 hatte ich vor einiger Zeit schon festgestellt, daß die Farbeinstellungen "warm" und "mittel", welche sich in den Bildmodi Expert1/2 auswählen lassen, völlig identisch sind. Mittlerweile habe ich nun auch von anderen Nutzern gehört, sowohl beim PK350 wie auch beim PK550, bei denen das gleiche Verhalten auftritt. Bei anderen Nutzern hingegen funktionieren diese Modi einwandfrei. Aus diesem Grund möchte ich diese Umfrage starten, um festzustellen wieviele TV's von diesem Phänomen betroffen sind und ob es eventuell einen Zusammenhang zur Firmware Version gibt. Ich bitte daher alle Besitzer eines LG PK 250/350/550/750/760/950 kurz folgendes auszuprobieren: 1.) Wählt als Bildmodus Expert1 oder Expert2 aus 2.) Wählt Menü->Bild->Experteneinstellung 3.) Wählt den Menüpunkt Farbtemperatur aus und schaltet zwischen den Modi Kalt, Mittel und Warm um. Normalerweise sollte sich jeder Modus klar von den anderen Unterscheiden, wobei kalt etwas mehr Blauanteile hat und warm etwas mehr Rotanteile. Bitte schreibt das Resultat von diesem kurzen Test in diesen Thread und gebt dazu auch an: 1.) Euer Modell (z.B. PK550) 2.) Eure Softwareversion (Menü->Einstellungen->Diagnose) Solltet ihr von dem Bug betroffen sein, dann ist es möglich die Farbtemperatur über das Servicemenü zu korrigieren. Allerdings möchte ich ersteinmal einen Überblick gewinnen, wieviele Geräte überhaupt betroffen sind. Danke und Gruß, ~Nergalix |
absdr
erstellt: 19. Aug 2010, 17:59
Hast du schonmal den Service angerufen? |
nergalix
erstellt: 20. Aug 2010, 09:01
Ich persönlich habe da kein Problem mit, da ich die Farbtemperaturen im Service Menü neu eingestellt habe. Der Sinn der ganzen Sache ist, daß jeder, der diesen Bug hat und aktuelle Einstellungen aus dem Bildeinstellungs-Thread verwendet ein stark verfälschtes und rotstichiges Bild haben wird. Und LG wird sicherlich keine Auskunft darüber erteilen, welche Modelle & Firmwareversionen hier betroffen sein könnten. |
Cannibalbaron
erstellt: 20. Aug 2010, 09:19
Hallo Model: PK750 Firmware: 03.3.16 (aus dem Kopf gucke nachher nochmal nach) Habe einen gut sichtbaren Unterschied zwischen mittel und warm zwischen mittel und kalt sieht man weniger Unterschied Kann aber auch am Film gelegen habe da ich es erst 1x getestet habe [Beitrag von Cannibalbaron am 20. Aug 2010, 09:19 bearbeitet] |
lastsamurai74
erstellt: 20. Aug 2010, 09:33
Hallo, Model: PK760 Firmeware: 4.11 Habe deutlichen Unterschied zwischen Warm-Mittel-Kalt. mfg |
kreuzkoenig7
erstellt: 20. Aug 2010, 12:06
Dem schließe ich mich an! Scheint alles zu funktionieren! |
KLN-AM
erstellt: 20. Aug 2010, 13:05
Ich auch, alles normal, ich denke damit kann der Thread zu. Scheint wohl ein defekt an seinem Gerät zu sein |
Oleander69
erstellt: 20. Aug 2010, 20:07
Das gleiche bei mir. Firmware 4.11. Alles ok! |
nergalix
erstellt: 21. Aug 2010, 05:55
Wie oben geschrieben, es gibt schon mindestens drei Geräte mit diesem Effekt (übrigens alle mit der 3er Firmware). Mit Gerätedefekten hat das ganze nichts zu tun, da es sich um ein fehlerhaftes Konfigurationssetting in der Firmware handelt. Solche Dinge treten nur dann auf, wenn eine FIrmwareversion einen Bug hat oder die Kalibrierung der WhiteBalance im Werk nicht richtig durchgeführt wurde. In jeden Fall ist dann immer gleich eine ganze Charge von Geräten betroffen. Bei mir z.B. ist es mit der Firmware 3.13 aufgetreten (PK350). Ansonsten schoneinmal Danke für die ganzen Antworten :). |
lastsamurai74
erstellt: 21. Aug 2010, 07:33
Für Eure Geräte gibt es doch jetzt schon die 3.20 jedenfalls werden die PK550 damit ausgeliefert! mfg |
Barney_bln
erstellt: 21. Aug 2010, 08:02
Ausgeliefert ja aber wer ein Gerät mit älterer FW (bei mir 03.13 Herstellungsdatumm März 2010 )muß einen Servicemitarbeiter konsultieren. |
PK Serie und PS3 Andy777 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 7 Beiträge |
LG PK Serie und Overscan? whopper1 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitungen PK-Serie gesucht Cancun am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 4 Beiträge |
LG 50 PK 250 oidua am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
LG neue Modelle 2010 LG*PK blutgott01 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 11 Beiträge |
Brummen LG PK 350 Eugon am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 11 Beiträge |
LG 50 PK 250 redroseforyou02 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 212 Beiträge |
LG 60 PK 950 IronMaster am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 1257 Beiträge |
LG 60 PK 250 IronMaster am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 534 Beiträge |
lg 60 pk 550 videooliver am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LG
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
