Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Neue Modelle 2010
XKiwiX
#1501 erstellt: 17. Mai 2010, 00:34
boffing schrieb:
ich vermute, dass dir das weiß "gelbstichig" vorkommt, da du es gewohnt bist den tv auf zu kalte farben eingestellt zu haben (das hat eigentlich fast jeder, der nicht kalibriert).
Das heisst man stellt es erstmal auf "warm" und kalibriert dann solange bis das "weiß" auch wirklich "weiß" ist?
Versuche auch z.z. unseren neuen LG 50 PK 250 einzustellen, was sich bisschen als schwierig erweist.. erst denkt man hat es nun, schaltet irgendein anderer Sender und stellt fest dass es doch nicht so gut aussieht.
Auch ist es doch eine Frage des persönlichen Geschmacks, oder? Ich z.b. liebe satte Farben, andere würden das schon für zu viel empfinden.
(Anfangs dachte ich übrigens, mein gott hat der einen Grauschleier, bis ich gemerkt hatte, der war auf Sparmodus eingestellt (<--totaler Newbie eben ).
MarcWessels
#1502 erstellt: 17. Mai 2010, 01:43
Die Kalibration kannst Du erstens nicht per Auge hinbekommen und erst Recht nicht über TV-Sender bzw. Sendungen!
Tipp, den internen DVB-C-Tuner einzustellen, erst Recht, wenn man kein Messgerät hat, um zuerst einen BD-Spieler zu kalibrieren (wobei die Grautreppe nicht zwingend zum DVB-C passt)->
Den Bildassistenten benutzen!
Nur den Kontrast musst Du hinterher noch anpassen, da der Assisten seltsamerweise immer im Sparmodus läuft und daher viel zu hoge Kontraste vorschlägt.
Ist ne Sache von zwei Minuten und schon hast Du ein super DVB-C-Bild.
Der Rest ist dann die Sache der TV-Studios.
BTW kann ich es nicht verstehen, wenn man absichtlich mit zu hoher Farbluminanz guckt (das meinst Du nämlich; Sättigung ist was anderes).
Nein, es gibt festgelegte Studiostandards, z.B. schon allein dafür, wieviel Blau und wieviel Rot Magenta enthält.
Der Standard für die Grautreppe ist D65.
[Beitrag von MarcWessels am 17. Mai 2010, 01:51 bearbeitet]
MarcWessels
#1503 erstellt: 17. Mai 2010, 01:49
@boffing
Bin bei Farbtemp. "Mittel", um auf die korrekten Luminanzen zu kommen, in die Falle gelaufen, zumindest mit meinem BD-Plyer war ich auf Blau -50 und trotzdem zu viel Blau.
Aber (nur eben mit IRE90 getestet) der Spielraum, den man hat, passt knapp, wenn ich "warm" und Gamma statt Hoch als Mittel wähle. Rot -50 für 313/329 (der HD DVD-Player ist eine Spur kälter, da reicht -47), ergibt bei IRE90 ein Gamma von 2.24!
Bislang ist er mir da ja mit HD DVD auf 2.67 hochgeschossen und mit Blu-ray gar auf 2.73
Wenn es mir nun gelingt, die 2.24 von vorne bis hinten einzustellen, passt es. Hätte zwar auch nichts gegen knackigere 2.30 einzuwenden, aber mit "Hoch" wäre ich ja direkt wieder bei 2.39...
Das gibt wieder viel Arbeit.
XKiwiX
#1504 erstellt: 17. Mai 2010, 02:38
@MarcWessels
Achso ;), danke für die Infos. Naja da damit eh fast nur TV geschaut wird, hatte ich es bisher einfach nur nach meinem subjektiven Empfinden eingestellt.. habe auch hier schon bisschen gestöbert und einiges eingestellt (allerdings nur das nötigste, die genauen Werte der Farben habe ich z.b. ausgelassen.. werde ich aber noch nachholen, ob es was nützt weiß ich nicht, denn ich empfand das Bild zu dunkel).
Oder ich versuch's mit dem Bildassistenten.
Mit der Schärfe bin ich übrigens nicht so zufrieden.. kann aber auch an unserem Receiver bzw dem Empfang liegen, keine Ahnung (obwohl, auf unseren vorigen TV sah es wesentlich besser aus).. beim testen bin ich z.b. bei einem Fussballspiel hängen geblieben, und diese weißen Markierungslinien auf dem Rasen waren nicht sauber definiert, sondern Treppenartig..
MarcWessels schrieb:
BTW kann ich es nicht verstehen, wenn man absichtlich mit zu hoher Farbluminanz guckt (das meinst Du nämlich; Sättigung ist was anderes). :angel
Das kann sein, nicht direkt bei den Farbwerten, sondern einfach im Menüpunkt" Farben" hochgedreht ..aber ob nun helligkeit/kontrast/oder Farton, hauptsache das Bild strahlt mit kräftigen Farben
fju
#1505 erstellt: 17. Mai 2010, 09:01
Also hier mein erstes kurzes Resümee des 60PK950:
Am WE war leider nicht ganz so viel Zeit und die anderen TVs mussten erstmal umgehängt werden - sozusagen TV Rotation
  • Mein PK950 hängt wie im Bild zu sehen bereits an der Wand. Ich habe eine nicht schwenkbare Universalhalterung genutzt. Da der LG die Eingänge nicht angewinkelt hat, mussten die Abstandshalter zum Einsatz kommen. Nun passt es gerade so.
  • Netzwerkinstallation war irgendwie knifflig. Im Netzwerktest meckert er immer rum, das Gateway wäre nicht erreichbar. Egal ob Wireless oder Kabel. Wenn man es ignoriert geht es dann aber doch.
  • WLan wird via AF100 Dongle von LG realisiert. Macht 802.11 a/b/g/n - somit auch 5GHz
  • Nachdem er Inet hatte - Wurde erst mal ein Update heruntergeladen und installiert.
  • Bisher keinerlei Surr- oder Brummgeräusche. Habe sogar das Gefühl er ist im Betrieb noch leiser als mein Pioneer war/ist.
  • Schwarzwert ist imho OK. Mann muss jedoch erst mal die passenden Einstellungen finden. Merkwürdig finde ich die Standard PreSets, die Kontrastwerte von 80-100 haben Werde ich im Laufe der Woche nach und nach anpassen und mich vor allem mal an die Infos von MarcWessel halten. Ich hoffe im Laufe der Woche kommt der Spyder 3 - Habe jedoch bisher keine Erfahrungen mit der Materie - Wird also spannend werden.
  • InputLag habe ich nicht "wissenschaftlich" getestet - Aber mal ein kurzen Moment gezockt. War für mich nicht auffällig spürbar.
  • Umschaltzeiten sind mit dem DCB-C Receiver eigentlich typisch. Mein Humax PR-HD 1000C hat auch nicht schneller gezappt.
  • Im DVB-C Modus wird zwar beim umschalten oben links das Programm angezeigt (mit kleinen Infosymbolen wie SD,HD, DD etc.) Allerdings wird nicht die Info eingeblendet, was für eine Sendung es ist. Dafür muss man extra die Info Taste drücken oder nochmal auf OK - Hier sollte LG noch nachbessern.
  • DVB-C mit Alphacrypt Classic funktioniert ohne Probleme. Das DVB-C Bild kommt mir allerdings relativ soft vor.
  • Spiegelung: Ist auch beim 950 vorhanden - Ich habe links vom TV eine Fenterfront allerdings hat am WE nicht die Sonne vol reingeschienen. Von minem Pioneer bin ich Spiegelungen generell gewohnt. Sind ungefähr auf ähnlichem Niveau ggf. etwas weniger. Aufgrund der Displaygrösse wirkt es jedoch etwas mehr. Mir macht es keine Probleme, da ich abends mit einem Deckenfluter beleuchte und hinter dem LG bereits 4 LED Leisten angebracht sind.
[Beitrag von fju am 17. Mai 2010, 09:08 bearbeitet]
lg107
#1506 erstellt: 17. Mai 2010, 09:08
könntest du mir mal einen link zur verfügung stellen wo ich den wifi dongle von lg kaufen kann? habe leider bisher nichts finden können, in der anleitung ist nur von dem verfügbaren dongle die sprache, aber angebote finde ich keine. ähnlich verhält es sich mit der wireless media box, hat da jemand genauere informationen?
fju
#1507 erstellt: 17. Mai 2010, 09:43
Ich schreibe nachher mal die genaue Bezeichnung auf. Bezgl. Wirelesse Media Box habe ich noch nichts gehört.- Ich denke bis die Verfügbar ist wird noch etwas Zeit ins Land gehen - zumindest in Deutschland.
Ruf doch einfach mal den LG Support an oder nutze den Live Chat. Die müssten dir sagen können, wie der heisst und auch wann die Media Box verfügbar sein wird.
reinerzufall2007
#1508 erstellt: 17. Mai 2010, 10:53
@fju
könntest du deinen wifi Dongle mal an den PC hängen, damit wir mal rausbekommen was es für ein STick ist (ich meine was für ein Chipsatz), dann kann man mal nach einem baugleichen ausschau halten.
telli
#1509 erstellt: 17. Mai 2010, 12:00
@fju
Hallo, ich bin nun hoffentlich auch bald Besitzer eines 60PK950. Sollte diese woche kommen... Hoffe mal.
War es eigenlich ein Softwareupdate des TV? Heißt ich müsste ihn ja denn doch ins netzt am anfang rein hängen...
Wie ist denn sonst so deiner Einschätzung nach die Qualität?
Würde mich freuen wenn du deine Einstellungs- und Erfahrungswerte postet, da ich mir zum 1. Mal einen Flachen TV gekauft habe. ( vorher 32 zoll Philips Röhre!!!!!!)
Danke im Vorraus.
Alen00
#1510 erstellt: 17. Mai 2010, 12:38
Hajduk1979 schrieb:
@ Alen00
I have also pana plasma from 2007 (pv70) What are the differences between the Pana and LG
Hello,
Sorry, I haven’t seen your question before.
For me (I would say I’m not a pro customer) is there no difference between Pana 2007 and LG 2010 in the picture quality. Both have great pictures, also the SD picture is ok.
Best regards,
alen
[Beitrag von Alen00 am 17. Mai 2010, 12:39 bearbeitet]
goofy75
#1511 erstellt: 17. Mai 2010, 13:44
Hallo zusammen,
kann ich mit der Sky SmartCard in Verbindung mit einem Alphacrypt Classic Modul Sky mit dem Lg empfangen, oder benötige ich dazu einen eigenen Kabelreceiver.
MfG
fju
#1512 erstellt: 17. Mai 2010, 13:52
Das Classic sollte soweit alle Karten können. Bei mir funktioniert es bei Unitymedia Empfang.
Was für einen Kabelbetreiber und welche Karte hast du?
@telli:
Bei mir hat er die SW Aktualisierung automatisch gesucht, nachdem die Netcast Taste gedrückt wurde. Ob sich das Update letztlich nur auf NetCast oder den TV bezieht kann ich nicht sagen. Der TV prüft vor jeder NetCast Verbindung auf SW Updates.
@reinerzufall2007:
Werde ich sofern heute Abend Zeit ist mal machen. Das Dongle scheint es jedoch schon eine Zeit bei LG zu geben. War sogar in einer extra Blisterverpackung dabei.
Generell bin ich bisher mit dem Gerät ganz zufrieden. Klar die passenden Einstellungen müssen erst noch gemacht werden aber der Ersteindruck war ganz gut.
Bezgl. Spiegeln war klar was auf mich zukommt, von daher sehe ich das als vernachlässigbar. - Finde die Diskussion eher unsinnig - aber das ist meine Meinung.
[Beitrag von fju am 17. Mai 2010, 13:53 bearbeitet]
Blade78
#1513 erstellt: 17. Mai 2010, 14:15
Kurze Frage an die Nutzer des DVB-C Receiver eines PK´s.
Wenn ich über DVB-C TV schaue, hab ich meines Erachtens auch einen akzeptables bis gutes Bild. Aber leider bricht der Empfang öfters ab. Er sagt mir auf einmal, das Programm ist verschlüsselt. Ich muss erst auf ein anderes Programm schalten, damit ich wieder Empfang habe.
Geht es euch ähnlich? Woran liegt das? Am Receiver oder an der Signalstärke? Habe einen Signalverstärker gekauft -> Fehlinvestition!!! -> Bild wurde schlechter!!!
gruss
Blade
Airon
#1514 erstellt: 17. Mai 2010, 14:46
Wir Kalibrieren nach D65 das bedeutet wir Kalibrieren auf 6500Kelvin das enspricht direktem Sonnenlicht. Dadurch hat man das breiteste Farbspektrum zur Verfügung...
Der Grund warum wir auf Warm stehen haben ist, dass durch die warm einstellung wir schon "relativ" nah an den 6500 Kelvin dran sind und somit unser einstellbereich ( -50 - +50 ) ausreicht um zu Kalibrieren..
Du kannst aber auch nach D75 Kalibrieren.. aber von der Filmindustrie ist das halt so nicht gewollt...
Gruss Airon...
[Beitrag von Airon am 17. Mai 2010, 14:48 bearbeitet]
Airon
#1515 erstellt: 17. Mai 2010, 14:50
gruss
Blade
Das hört sich so an als hättest du zuviel Pegel.. das ist genauso schlecht wie zu wenig Pegel...
Hast du unter DTV einstellungen den internen Verstärker abgeschalten?
portos
#1516 erstellt: 17. Mai 2010, 14:52
gruss
Blade
Das Problem habe ich beim PK350 nicht. Wie ist es denn, wenn du direkt (mit dem internen Tuner und ohne Receiver) DVB-C TV schaust?
MarcWessels
#1517 erstellt: 17. Mai 2010, 14:59
Signal zu stark und/oder unsauber. Das kann sowhl duch einen billigen Verstärker als auch durch falsche Kabel, oder (ganz wichtig) eine falsche Dose kommen!
In den meisten Hausanlagen ist nicht eine Stichdose, sondern eine Durchleitungsdose gefragt. Wenn Deine Dose die letzte in der Kette Deine Wohnung ist, sollte sie zudem einen Abschlusswiderstand enthalten und so zwischen 5 und und 7,5db Dämpfung haben.
Am Verstärker (der nah an den Übergabepunkt gehört und keiesfalls in die Wohnung) musst Du dann die Verstärkung und den Entzerrer feintunen.
Das geht entder mit eienm Messgerät, oder mit einem Receiver, der zuverlässig die Stärke und die Signalqualität messen wollte - leider zeigt der LG lediglich die Qualität an, nciht die Stärke.
MarcWessels
#1518 erstellt: 17. Mai 2010, 15:04
SD-Sender mit nicht so gutem Signal und zudem ist der De-Interlacer des LG zwar besser als der des S10 Panasonics, bekommt das Bild aber trotzdem nicht so sauber hin, wie wenn man eine hochskalierte Sendung über ARD HD empfängt.
Bei SD-Sendern habe ich die Schärfe auf 50 (erw. Schwäre kommt nur bei sehr schlechten DVDs wie Star Trek Next Generation zum Einsatz) und bei HD-Sendern auf Null.
Ja, den Bildassistenten kannst Du für den intenren Tuner gut gebrauchen.
z.B. ist die Helligkeit bei meinen HDMI-Zuspielern bei 53 korrekt, für den internen DVB-C-Tuner hingegen benötigt man 47. Farbe sollte auf 46 stehen und Tint auf G4, Grautreppe Voreinstellung Mittel.
Die Grautreppe bei HDMI-Zuspielern verschiebt sich btw mehr ins Blaue, wenn man den Kontrast höher stellt.
Sollte ich also am Schluss, nach meiner ganzen Helligkeits und Gammaverlaufsanpassung auf 24 statt 25ftl kommen, lasse ich es einfach so, weil sonst alles wieder durcheinander kommt.
Werde dann auch berichten, wie genau mir das gelungen ist und Screenshots vom Verlauf hochladen.
Hajduk1979
#1519 erstellt: 17. Mai 2010, 15:22
Alen00 schrieb:
Hajduk1979 schrieb:
@ Alen00
Hello,
Best regards,
alen
Thanks for your reply
I expected that the picture quality should be much better on the LG with respect to the 2007 Pan (pv70) has a depth of black around 0:09 cd/m2 and 900:1 contrast around
Thanks again for your reply.
Best regards
MarcWessels
#1520 erstellt: 17. Mai 2010, 15:59
It is much better.
FKsquad
#1521 erstellt: 17. Mai 2010, 16:21
könntest du mal ein paar Bilder hochladen, die das SetUp zeigen bzw. die Anordnung der Lampen hinter dem Fernseher (und vielleicht das Spiegeln)????
Sheriff007
#1522 erstellt: 17. Mai 2010, 16:33
@fju
Welchen Pio hattest du vorher? Bin sehr auf deine weiteren Erfahrungen bezüglich Kontrast/Schwarzwert gespannt.
Warrior668
#1523 erstellt: 17. Mai 2010, 16:49
Das gibt wieder viel Arbeit. ;)
Das gibt nicht viel Arbeit, du machst dir nur zuviel Arbeit!
Hajduk1979
#1524 erstellt: 17. Mai 2010, 17:21
It is much better.
@ MarcWessels
I hope it is better
Which model you have, 350 or 550?
When can we expect the results of your test?
Best regards
goofy75
#1525 erstellt: 17. Mai 2010, 17:54
@ fju
Ich hab eine NagraVision SmartCard und häng am Kabel eines österreichischen Kabelbetreibers. Hatte bisher einen Pio 436fde und einen Humax 1000c. Mein 60pk950 soll diese Woche geliefert werden. Wie ist denn der Schwarzwert des pk950 im Vergleich zu deinem Pio506.....würd mich interessieren.
Vielen Dank und LG
sirsyco
#1526 erstellt: 17. Mai 2010, 19:31
nochmals an alle LG PK Besitzer... ;D
Habt ihr, bevor ihr mit der ganzen Kalibrirerei angefangen habt ein BreakIn gemacht? Oder ist das Quatsch?
Syco
Gimata
#1527 erstellt: 17. Mai 2010, 19:39
Ich hab am Anfang vllt 10h gemacht.
Dann hab ich schon Tv geguckt und gespielt. Aber ich habe wirklich super aufgepasst.
Bin aber noch lange nicht bei 100h. Weiß auch garnicht wieviel ich habe.
gruß
MarcWessels
#1528 erstellt: 17. Mai 2010, 19:40
Ich mache das nach wie vor parallel. Hatte beim zweiten S10 einen ARD HD und ZDF HD-Schatten und wollte das diesmal nicht riskieren.
Meine Nutzung bislang wie folgt->
Film und TV: 95,5 Stunden (davon 23 Cinemascope)
BreakInPictures: 50,5 Stunden
Gesamt: 146 Stunden
[Beitrag von MarcWessels am 17. Mai 2010, 19:41 bearbeitet]
Chon
#1529 erstellt: 17. Mai 2010, 20:52
@ fju
Mich würde interessieren wie du den LG im vergleich zum Pioneer siehst Schwarzwert und "räumliche Tiefe".
Hast du den 950 des besseren Kontrast wegen gekauft ?
Ich habe leider noch keinen 750er mit einem 950er vergleichen können ob sich die unterschiedlichen Werte auch wirklich bemerkbar machen.
HTPC_PRO
#1530 erstellt: 17. Mai 2010, 22:57
SpiegelDisplay des LG 50 PK350 mit dem iPhone gefilmt...
http://www.file-upload.net/download-2525420/IMG_0216.MOV.html
Katastrophal
Big_Bopper
#1531 erstellt: 17. Mai 2010, 23:26
Katastrophal :cut
Hast Du zu Hause auch solche Beleuchtung? Das jegliche Art von Plasma, auch die LG, in keinem Blöd- oder Planetenmarkt gut aussehen, sollte man hier im Forum schon rausgelesen haben. Das wäre katastrophal wenn nicht...
Es gibt keine Fernseher, die nicht spiegeln. Nach Hause holen, testen und dann kannst Du gerne was dazu sagen. Und ja, ich kann was dazu sagen. Der 750 spiegelt etwas, wie jeder andere Fernseher auch. Wer eine Fensterfront im Hintergrund hat macht eben den Rolladen zu oder holt sich einen LCD.
Nur für den Preis ist das Gerät schon ziemlich gut, zumal ein Panasonic GW20 garantiert keine 500 Euronen besser ist...
Der Preis ist übrigens auch ein Witz...
[Beitrag von Big_Bopper am 17. Mai 2010, 23:26 bearbeitet]
MarcWessels
#1532 erstellt: 18. Mai 2010, 02:03
Bis auf den Schwarzwert ist der GW20 sogar schlechter.
Hat schon jemand das Servicemenu aufgerufen??! Ich habe nämlich die Hoffnung, dass man dort diese zweistufige Paneldunkelschaltung einstellen kann.
Das wäre nicht schlecht, wenn man die Zell-Spannung von Normal auf Mittel schalten könnte, da man dann einen doppelt so tiefen Schwarzwert hätte (GW20-Niveau).
Natürlich müsste man dann den Kontrast hochstellen, da alles dunkler würde, aber man hat dort ja noch genügend Spielraum nach oben.
furb
#1533 erstellt: 18. Mai 2010, 05:57
kann mir kruz wer erklären was ein Break In ist und ob man sowas benötigt?
fju
#1534 erstellt: 18. Mai 2010, 06:44
Anbei ein Foto der WLan Stick Verpackung. Der genaue Name ist: AN-WF100
Bezgl. Schwarzwert habe ich gestern mal ein wenig gespielt. Merkwürdigerweise bekomme ich mit der Standard Einstellung und abgesenktem Kontrast ein satteres Schwarz als auch eine bessere räumliche Darstellung und Schärfe hin als mit dem Expert Modus. Wenn ich das richtig gesehen habe liegt es vor allem am Gamma, der bei Expert fest auf Mittel gestellt ist. Evtl. kann @MarcWessel dazu was sagen...
@MarcWessel: Habe ich das richtig verstanden, dass der LG die verschiedenen Profile auch PRO Eingang speichert?
Anbei noch ein paar Fotos der LED Leisten, die ich hinten angebracht habe. Bisher habe ich sie nur an der Seite.
Chon schrieb:
@ fju
Zumindest auf Anhieb konnte ich schonmal keine Verschlechterung feststellen - Ich denke wenn das richtige Setup für den LG gefunden ist, dann wird das Bild besser sein als das des Pioneer. Derzeit hab ich noch etwas Probleme mit der Schärfe bei SD Material (DVB-C Tuner).
Ich hatte umgeschwenkt, als der 750er nicht in DE erscheinen sollte. LG hatte da den 760 noch nicht angekündigt und letztlich ist der Preisunterschied minimal.
Sollt eigentlich funktionieren. Wenn du eh ein Classic kaufst, dann sollten alle Karten gehen. Derzeit funktioniert nur eine bestimmte Karte eines deutschen Kabelbetreibers nicht mit der neuesten SW. Bei mir mit UM Karte hat direkt alles funktioniert und endlich keine Jugendschutzabfrage mehr
[Beitrag von fju am 18. Mai 2010, 06:52 bearbeitet]
cap1982
#1535 erstellt: 18. Mai 2010, 07:30
Das wäre ja ein Ding!
Ich bin mittlerweile hoch zufrieden mit meinem 50PK550.
Hab das Gefühl, dass das Bild immer besser wird.
Weiß jemand, wie man ins Service Menü kommt?
Und wie kann ich mir die Betriebsstunden anzeigen lassen?
greetz cap
kreuzkoenig7
#1536 erstellt: 18. Mai 2010, 09:55
greetz cap
Menü - Rote Taste für Kundendienst - Geräteinformation
One_Piece
#1537 erstellt: 18. Mai 2010, 10:00
Hallo zusammen,
habe einen 60PK250 bestellt. Wieviele
Stunden kann ich den jetzt laufen lassen ohne Probleme
mit dem 14tägigen Rückgaberecht zu bekommen?
(Mann soll ihn ja nur so testen wie das auch in einem
Ladengeschäft möglich wäre.)
Warrior668
#1538 erstellt: 18. Mai 2010, 11:04
News:
An LG source has today told me that there is likely to be a firmware fix for the sharpening issue. If that turns out to be true we will retest the PK990 and update the review and scores accordingly.
Quelle: Link
Laut LG wird es also ein Firmware-Update gegen den postprocessing bug geben.
Hellhammer
#1539 erstellt: 18. Mai 2010, 11:04
Also eine Frage müsste ich doch mal stellen,
ich lese den Thread recht aufmerksam, bin aber nicht wirklich vertraut mit TV Kalibrierungen.
Die verschiedenen THX Modi kommen ja hier im Forum und auch in Reviews und Tests gar nicht mal schlecht weg.
Cnet Test 50PK550
Ich werd aus den Angaben auf der LG Seite einfach nicht schlau. Die schaffen es nicht, sich mal 5 Zeilen lang nicht zu widersprechen.
Frage: Bei den 350er Modellen wird von LG das THX-zertifizierte Display angegeben. Sind damit auch automatisch die (im Test des 550er oben erwähnten) THX Bildmodi enthalten?
Wär schön, wenn mir das jemand beantworten könnte, da ich a) die PP Fehler des 550er nicht mag, aber auch b) gerne die THX Modi zur Verfügung hätte.
Besten dak im Voraus
Kartoffelsalat
#1540 erstellt: 18. Mai 2010, 11:21
Die THX-Modi fehlen bei PK250 und PK350.
Gruß,
kartoffelsalat
Hellhammer
#1541 erstellt: 18. Mai 2010, 11:36
Stimmt mich jetzt nicht unbedingt glücklicher, aber auf jeden Fall vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit etwas Glück schafft ja das eben angekündigte Firmware Update Abhilfe und ich kann guten Gewissens zu einem 50PK550 greifen.
Kartoffelsalat
#1542 erstellt: 18. Mai 2010, 11:58
Wenn das mit dem FW-Update wirklich stimmt, dann wäre für mich evtl. der PK750 interessant.
Hat denn schonmal jemand einen Vergleich zwischen PK250/350/550 und PK750/950 bezüglich des spiegelnden Displays ziehen können?
Das Spiegeln bei PK350 und PK550 ist mir nämlich zu krass.
Gruß,
kartoffelsalat
WinterHR50
#1543 erstellt: 18. Mai 2010, 13:23
One_Piece schrieb:
Hallo zusammen,
Du könntest den glaube ich die ganzen 2 Wochen durchgehend anlassen. Die schauen nicht nach den Betriebsstunden. Aber die überprüfen später den TV auf Kratzer, Gebrauchsspuren und natürlich auf eingebrannte Logos oder sonstige Geisterbilder.
Darum, wenn du ihn vielleicht zurückgeben willst, sanft mit umgehen. Und da sind ja meist Aufkleber am Bildschirmrand, die darfst du sogar abmachen, da gibt es später keine Probleme. Hatte ich bei meinem ersten Plasma abgemacht und gab keinen Ärger, beim zweiten habe ich es aber drangelassen.
kreuzkoenig7
#1544 erstellt: 18. Mai 2010, 13:37
Gruß,
kartoffelsalat
Du meinst wohl den 760er
Du als Stammgast müßtest meine Beiträge bezüglich "Vergleich spiegelndes Display" eigentlich ja bereits gelesen haben....
...wie gesagt, mein 760er spiegeld wesentlich weniger wie der 350er.
Dieses Problem ist für mich überhaupt keins. Wenn der TV an ist, sehe ich gar keine Spiegelungen.
Das ein Fenster nicht unbedingt gegenüber des TV´s sein sollte ist ja sowiso klar.
[Beitrag von kreuzkoenig7 am 18. Mai 2010, 13:39 bearbeitet]
Kartoffelsalat
#1545 erstellt: 18. Mai 2010, 13:46
Öhm...hat der 750 denn ein anderes Design?!
Das muss mir irgendwie entgangen sein.
Die Frage ist jetzt nur - was heisst "wesentlich"?
Wie sieht's da im Vergleich zum GW20 oder zum Samsung C6500 aus?
Bin kurz davor mir einen Samsung zu bestellen, da die anscheinend deutlich weniger spiegeln.
Sollte sich das vermeiden lassen würde ich schon gerne bei LG bleiben, da ich mit den Betriebsgeräuschen und der Bildquali mehr als zufrieden bin.
Gruß,
kartoffelsalat
Gabberfreak2010
#1546 erstellt: 18. Mai 2010, 13:59
PK750/950 sollen zwar um ca. 25% weniger spiegeln dafür aber nicht ganz so leuchtende Farben wie die anderen drei haben.
kreuzkoenig7
#1547 erstellt: 18. Mai 2010, 14:16
Nein, nein, alles Bestens! War nur darauf bezogen, das ich den 760er besitze. (ein Wink...)
Ich habe leider keine anderen Vergleiche (ausser 350) zu bieten. Mein Eindruck ist, keine Probleme mit spiegelndem Display.
Liegt die Betohnung hier auf sollen? Woher kommen die 25% entspiegelung?
Die "leuchtenden Farben" haben sich in den letzten 250 Betriebsstunden erst entwickeld.
Und ich habe da mal was von 1000 Stunden gehört!?
[Beitrag von kreuzkoenig7 am 18. Mai 2010, 14:24 bearbeitet]
Kartoffelsalat
#1548 erstellt: 18. Mai 2010, 14:25
Ah, das habe ich dann fehlinterpretiert.
Wie sehen die Reflektionen denn aus?
Kann man da alles erkennen oder sind die eher schemenhaft?
Bei 350/550 erkennt man alles wie in einem Spiegel, was mich sehr stark ablenkt.
In den Elektromärkten nebenan habe ich bis jetzt leider nur einen PK350 ausmachen können.
Sonst hätte ich mir bereits selbst ein Bild machen können.
Gruß,
kartoffelsalat
kreuzkoenig7
#1549 erstellt: 18. Mai 2010, 14:31
Bei 350/550 erkennt man alles wie in einem Spiegel, was mich sehr stark ablenkt. :.
Das kann ich nachvollziehen!
Ich werde versuchen für Dich und alle anderen Vergleichsbilder zu erstellen.
Wird heute wahrscheinlich nichts mehr...kommt aber!
Kartoffelsalat
#1550 erstellt: 18. Mai 2010, 14:38
Super!
Herzlichen Dank im voraus.
Airon
#1551 erstellt: 18. Mai 2010, 14:42
Das mitm Update wäre echt super.. ich werde sofort berichtet falls ich online updaten konnte!
LG CES 2010
°texhex° am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  40 Beiträge
Neue Modelle 2011
Warrior668 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
LG PK550 vs. PK750 - Stromverbrauch
kabongo am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
LG Vuvuzela Filter ^^
holodoc am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  4 Beiträge
Spiegeln PK750 vs PK950
togilla am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
PK750 - Analoger Audioausgang?
RayBan81_test am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
LG neue Modelle 2010 LG*PK
blutgott01 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  11 Beiträge
neue lg plasmas
don_bol am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Neue LG-Plasmas
Collo am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
LG PK760 / 950 firmware update 5.00.01.11
lekabel am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.013
